  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
    ich habe nur 15700 Wh
    Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
    Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?
    Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
    MaLei
    #2485
    @ArnoD
    Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
    • M MaLei
      @ArnoD
      ArnoD
      #2486
      @malei
      Stimmen dann die 15,7 kWh ?
      Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.
      • A ArnoD
        @malei
        MaLei
        #2487
        @arnod
        Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.
        Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
        Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
        • M MaLei
          @arnod
          ArnoD
          #2488
          Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein ;-)
          Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
          einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.
          • A ArnoD
            MaLei
            #2489
            @arnod
            Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇
              MaLei
              #2490
              Hallo nochmal,
              nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
              1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
              2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
              Kann ich das auch irgendwo einstellen?
              • M MaLei
                Hallo nochmal,
                ArnoD
                #2491
                @malei
                Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
                • A ArnoD
                  @malei
                  MaLei
                  schrieb am zuletzt editiert von MaLei
                  #2492
                  hat sich erledigt ...
                    alf4711
                    #2493
                    seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
                    Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).
                    Mein Wunsch:
                    Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:
                    • Ladevorgang starten
                    • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
                    • Ladevorgang beenden
                    Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
                    Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
                    Danke für die Hilfe !
                    Gruß, Jörg
                    • bluebeanB Offline
                      bluebeanB Offline
                      bluebean
                      schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                      #2494
                      @ArnoD
                      Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
                      Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:
                      Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.
                      Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
                      Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?
                      PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
                      Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log.
                      • bluebeanB bluebean
                        @ArnoD
                        ArnoD
                        #2495
                        @bluebean
                        Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
                        Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
                        Ich werde das aber mal bei mir beobachten.
                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @bluebean
                          bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          #2496
                          @arnod
                          Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers...
                            @arnod
                            ArnoD
                            #2497
                            @bluebean
                            Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
                            Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
                            Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
                            Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. :-)
                            • A ArnoD
                              @bluebean
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #2498
                              @arnod
                              Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
                              Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
                              Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
                              A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @arnod
                                ArnoD
                                #2499
                                @bluebean
                                Die meisten, wenn die Prognosedaten abgerufen werden ca. 66 setState 4x am Tag
                                Die Ladesteuerung wird alle 3 sek. aufgerufen und es werden ca. 10 setState ausgeführt.
                                Alle Zähler jede Minute mit ca. 8 setState.
                                Eigentlich dürfte es kein Problem sein.
                                • A ArnoD
                                  @bluebean
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #2500
                                  @arnod
                                  Stimmt. Könnte ich Dir das von mir mit einem Zähler ergänztes Script (1.3.1) mal zukommen lassen, ob Dir bei den Ergänzungen vllt. ein Fehler auffällt?
                                  Bei dem originalen 1.3.1 kam bisher der Fehler nicht.
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2501
                                    @bluebean
                                    Kannst du gerne machen.
                                    • A ArnoD
                                      @bluebean
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      #2502
                                      @arnod
                                      Charge-Control_Ver_1.3.1_neu.js.zip
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #2503
                                        @bluebean
                                        Du hast eine Endlosschleife programmiert.
                                        In der Funktion SummePvLeistung(), Zeile 1131 schreibst du den neuen Zählerstand:
                                        await setStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh`, IstTagesverbrauch_kWh);
                                        In Zeile 2027 reagierst du auf die Änderung und rufst die Funktion SummePvLeistung() wieder auf
                                        if (existsState(sID_Tagesverbrauch)){
                                            on({id: sID_Tagesverbrauch,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
                                        Das Problem ist das die Konstante sID_Tagesverbrauch auf
                                        ${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.IstTagesverbrauch_kWh verweist und somit auf die gleiche Objekt-ID.
                                        • A ArnoD
                                          @bluebean
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2504
                                          @arnod
                                          Cool, danke - ich hab das jetzt nochmal von vorne gemacht, keine Ahnung ob man es eleganter machen kann, aber im Grunde sollte es jetzt passen, oder?
                                          (Jedenfalls zählt der Counter fleißig und die Fehlermeldung mit dem setState ist weg 😆 )
