  5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
blockly
56 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo, wie stelle ich das an. Ich möchte täglich um 23.59 den Netatmo Wert "netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24" in eine Variabel "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" schreiben.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
          setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState('netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24').val);
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @JohGre ... vielen DANK dir 👍
        • TG70T TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          Ist das ein Javascript und muss ich das nur unter Skripte eintragen.
          Denn als Test funktionierte das bisher nicht
          BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • TG70T TG70
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @TG70
            vielleicht hilft dir das etwas besser zum Verständnis?
              <block type="schedule" id="y?=^3H?3SUt[nJ2HwHCF" x="38" y="-313">
                <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="|z[(=8w(B9eV59p[$MUL">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="vX0D%cT1o~m8ley5oh@R">
                        <field name="TEXT">Uhrzeit erreicht, Daten werden kopiert</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="9p9p9uvL6m0kTND)ZC=r">
                        <field name="OID">Test.0.Regensumme</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="De-X2g=zr%ErR.:`41N|">
                            <field name="OID">ID auswählen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="PHP5G3U5{CjOb}y[fIln">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="RCvct{fcQ,dvWv9aSypJ">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="K(_._0,GsB[zmn?.G#tu">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="te,wU.|u9vyK|WYB:1Nq">
                                    <field name="TEXT">Folgender Wert wurde übergeben</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="{osKL{?tuC:n(V39zD2%">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • BBTownB BBTown
              @TG70
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Ich probiere es gleich mal aus das Blocky... aber die Java müsste ja auch funktionieren oder... vom Prinzip habe ich auch verstanden was du im Java machst...
              Hier das Blockly mit meinen Daten
              • TG70T TG70
                darkiop
                @TG70 Blockly ist auch nur JavaScript - klick mal rechts oben auf
                • TG70T TG70
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Teste mal jetzt mit dem Blockly ,
                  denn ... stimmt deine Systemuhrzeit !?
                  • D darkiop
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    OK wieder was gelernt .... Meine manuell erstellte Variable ist die richtig... denn es wird immer noch kein Wert geschrieben
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von TG70
                      @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                      Im IoBroker Log ist diese Zeit als aktuller Log 2020-05-02 20:32:29.075
                      • TG70T TG70
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @TG70
                        Ist denn die Debug Ausgabe gekommen .. !?
                          @TG70
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @Glasfaser es ist zur eingestellten Zeit nichts passiert. Blockly ist gestartet.
                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TG70T TG70
                            darkiop
                            @TG70 Die JS Instanz auch?
                            • TG70T TG70
                              @TG70 stimmt die Systemzeit?
                              • D darkiop
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @darkiop ... jep
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @Homoran ... wo muss ich nachschauen, reicht die Zeit im IoBroker oder Blockly "log"
                                  • TG70T TG70
                                    @darkiop ... jep
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    @TG70 Dann schau dir mal wie @Homoran schon sagte die Systemzeit an.
                                    Kannst dir z.B. über einen Trigger der Sekündlich läuft und dem Log-Baustein + Aktuelle Uhrzeit ausgeben lassen.
                                    • TG70T TG70
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @TG70
                                      und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
                                      Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        Das JS-Script ist auch gestartet. Das muss nämlich unabhängig von der Instanz passieren.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @TG70
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                                          GFehler suchen
                                          Ich dachte das heißt G Punkt 😀
