  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • andreaskosA andreaskos
    Hi folks,
    Danke für euer Interesse an dem Skript. Ich möchte mich für die späte Reaktion entschuldigen und auf eure Anfragen eingehen:
    @Freaknet
    Die Funktion über die einzene Ausnahme von Meldern ist etwas, das man öfter brauchen könnte. Hast du immer noch Bedarf? Ich werde das einbauen, nur widme ich derzeit meine Zeit vorwiegend anderen Dingen. Ich werde hier posten, wenn es soweit ist, aber leider kann ich keine Deadline angeben momentan.
    @LaBamba
    Du muss rausfinden, was das Schloss von sich gibt, bei den unterschiedlichen Zuständen. Ich kenne es selbst leider nur aus der Werbung, aber etwa so:
    1 = geschlossen
    2 = offen
    Und dann kannst du mit einem Skript den Zustand übersetzen. Möglicherweise geht das noch eleganter mit einem Alias, siehe hier, aber damit kenne ich mich leider nicht so gut aus.
    @wizard2010
    It all seems right. Please check the settings of your KNX adapter. You can define if it uses 1 and 0 or instead true and false for the KNX datapoints. This could be the reason. You should set it to true/false.
    The latest version of the script can be found in the first post if this thread.
    Best regards
    Andreas
    Freaknet
    #101
    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    Hi folks,
    @Freaknet
    Hey @andreaskos,
    erstmal Danke für Deine Rückmeldung :-)
    Bedarf besteht natürlich noch immer, gerade jetzt dann wo die "warmen" Sommermonate anstehen. 😜
    Meld dich einfach falls Du dazu kommst, bin gerne bereit auch als Tester zu fungieren.
    Grüße
    Freaknet
    • S Straty
      Guten Abend zusammen.
      Sehr schönes Script und vielen dank an Andreas, das es soweit auch veröffentlicht wurde.
      Ich habe leider noch ein kleines Problem mit der Alarmierung über die beiden Outputs AlarmAccoustical bzw. AlarmOptical.
      Nach auslösen vom Alarm werden beide states auf TRUE gesetzt. Soweit so gut. nach Ablauf der Delaytime werden auch beide auf FALSE zurück gesetzt, jedoch bei erneutem Wechsel eines Sensors von FALSE auf TRUE gehen beide wieder in den TRUE zustand und durchlaufen wieder die Delaytime. Ist das ganze so gewollt oder eventuell nur bei mir ein Fehler, der nicht da sein sollte.
      Das ganze läuft auf einem PI3B+ auf dem nur IoBroker läuft.
      mfg Philip
      andreaskosA Offline
      andreaskosA Offline
      andreaskos
      #102
      @straty
      Hi! Ja, das Verhalten wäre so in Ordnung. Solange die Anlage scharf ist, geht der Alarm für die eingestellte Dauer los, wenn ein Melder anschlägt. Auch, wenn der Alarm zu diesem Zeitpunkt zuvor schon einmal durchlaufen wurde.
      LG Andreas
      • andreaskosA Offline
        andreaskosA Offline
        andreaskos
        schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
        #103
        Lieber @Freaknet und @Schmakus und alle anderen Leser,
        ich habe eben die Funktion eingebaut, einzelne Melder aus der Aussenhülle von der Überwachung ausnehmen zu können. Die Funktion ist mehr oder weniger ungetestet und ich würde euch bitten hier Feedback zu geben, um das Skript fehlerfrei zu bekommen und auch als neue Version oben im ersten Thread updaten zu können.
        Neue Datenpunkte
        Unter "Input" ist nun ein neuer Knoten namens "IgnoreOpen" zu finden. Unterhalb diesem können per Flag die einzelnen Melder inaktiv geschaltet werden.
        true = wird mitüberwacht
        false = von der Überwachung ausgenommen
        Unter "Output" ist ein Text-Datenpunkt, der die Liste der offenen Melder mit gesetztem IgnoreOpen-Flag beinhaltet. Diese Melder kommen nicht in die Liste der ganz regulär offenen Melder.
        Diesen Datenpunkt könnte man verwenden, um sich zu warnen, wenn zum Zeitpunkt des Scharf-Schaltens (oder ein paar Millisekunden später) hier Text enthalten ist.
        ACHTUNG
        Die Einstellung der IgnoreOpen-Flags wird (derzeit) nicht automatisch zurück gesetzt, etwa beim Scharf-Schalten. Das bedeutet, man muss selbst drauf achten, dass ein Melder nicht ewig auf Inaktiv bleibt, weil man vergessen hat das Flag wieder auf true zu stellen.
        # ALARMSYSTEM
        # Das Skript bildet eine einfache Alarmanlage nach mit der Schaltmöglichkeit
        # für intern und extern.
        # Datenpunkte für Inputs und Outputs werden angelegt.
        # Nähere Beschreibung siehe im ioBroker-Forum unter
        # https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript
        # Änderungshistorie:
        # 2020-05-01    Andreas Kos     Erstellt
        # 2020-05-02    Andreas Kos     Schaltwunsch mit Number-Datenpunkt Input.SwitchNumber (Idee von @Homer.J.)
        #                               Schaltstatus mit Number-Datenpunkt Output.ActiveNumber (Idee von @Homer.J.)
        # 2020-05-03    Andreas Kos     Korrekturen, u.a. für Melderauswertung (chage: "ne") & AlarmText
        # 2020-05-04    Andreas Kos     - Melder werden aus den Functions (Aufzählungen, enums) dafür geholt. Auch beim Unscharf-
        #                                 schalten, dadurch ist kein Neustarten des Skripts notwendig bei
        #                                 Änderungen an diesen Aufzählungen.
        #                               - Eine Schaltung von einem scharf-Zustand auf einen anderen
        #                                 wird verhindert. ZB von scharf intern auf scharf extern.
        #                                 Es muss immer unscharf dazwischen geschaltet werden.
        # 2020-05-09    Andreas Kos     Zusätzliche Objekte mit JSON-Strings für:
        #                               - den auslösenden Melder
        #                               - alle offenen Melder
        #                               - alle offenen Melder der Außenhaut
        #                               - alle offenen Melder des Innenraums
        #                               Die JSON-String beinhalten das auslösende Objekt, sowie (falls vorhanden)
        #                               das Parent und das ParentsParent-Objekt mit allen in ioBroker verfügbaren Eigenschaften.
        #                               Kleinere Verbesserungen, z.B. bezüglich setzen der AlarmTexte.
        # 2020-05-12    Andreas Kos     Setzen des Datenpunkts idReady zur Bereitschaftsanzeige neu gemacht.
        # 2021-06-13    Andreas Kos     Einbau der Funktion zum Ausnehmen einzelner Melder der Aussenhülle
        #                               von der Melder-Überwachung. Soll zum Kippen von Fenstern dienen u.ä.
        // EINBRUCHSMELDER
        // Jeder Melder muss ein State sein, der bei Auslösung true liefert und in Ruhe (geschlossen) false.
        // Die Melder sind in Arrays zusammengefasst, d.h. sie müssen jeweils mit Beistrich voneinander getrennt werden.
        // Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein für eine sinnvolle Verwendung (Attribut name bei den Objekten)
        // Melder der Außenhaut
        // Dies können Öffnungskontakte sein von Fenster und Türen in den Außenmauern des Objekts.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_aussenhaut" die States einfügen.
        // Melder des Innenraums
        // Dies können Bewegungsmelder sein aus dem Inneren.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_innenraum" die States einfügen.
        // Verzögerte Melder
        // Diese kommen in den Gruppen oben auch vor. Sie bewirken eine Aktivierung der Eingangsverzögerung
        // bei scharf geschalteter Anlage und erlauben während der Ausgangsverzögerung nach dem
        // Scharfschalten das Haus zu verlassen.
        // EINGABE: In der Aufzählung "alarmanlage_verzoegert" die States einfügen.
        // EINSTELLUNGEN
        const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
        const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
        const alarmDurationAccoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
        const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
        // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
        // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
        const textStatusInactive =        "unscharf";
        const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
        const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
        const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
        const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
        const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
        // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
        // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
        // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
        // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
        const textAlarmInactive =         "Alles OK";
        const textAlarmActive =           "Alarm!!";
        const textReady =                 "Bereit";
        const textNotReady =              "Nicht bereit";
        const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
        // EXPERTEN-EINSTELLUNGEN
        const pathToCreatedStates = "Alarmanlage";    // Beispiel: States werden erzeugt unter javascript.X.Alarmanlage
        const seperator = ", ";                       // Trenn-String, der zwischen den Meldernamen verwendet wird, im Datenpunkt "OpenDetectors"
        const loglevel = 2;                           // 0 bis 3. 0 ist AUS, 3 ist maximales Logging
                                                    // Empfehlung für Nachvollziehbarkeit aller Handlungen ist 2 (Ereignisliste)
        const functionOuterSkin = "alarmanlage_aussenhaut";
        const functionIndoor = "alarmanlage_innenraum";
        const functionDelayedDetectors = "alarmanlage_verzoegert";
                            DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE
                                 AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
        // Variablen
        // Arrays für die Melder
        var detectorsOuterSkin = [];
        var detectorsIndoor = [];
        var detectorsDelayed = [];
        // Array für die IgnoreOpen-Melder (beinhaltet nur Flags).
        // Das Array ist inital deckungsgleich mit detectorsOuterSkin, da diese
        // nur aus dieser Function kommen können.
        // Dieses Array ist 2-Dimensional: [Melder-ID, IgnoreOpen-Zustands-ID]
        var detectorsIgnoreOpen = [];
        // Javascript-Instanz mit der das Alarmanlagen-Skript ausgeführt wird
        var javascriptInstance = instance;
        // States, die erzeugt werden für Status-Ausgaben
        var idActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Active";
        var idActiveExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveExternal";
        var idActiveInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveInternal";
        var idActiveNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ActiveNumber";
        var idAlarm = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Alarm";
        var idAlarmAccoustical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmAccoustical";
        var idAlarmOptical = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmOptical";
        var idReady = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Ready";
        var idEntryDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.EntryDelayActive";
        var idExitDelayActive = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.ExitDelayActive";
        var idAlarmingDetector = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetector";
        var idAlarmingDetectorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmingDetectorJSON";
        var idOpenDetectors = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectors";
        var idOpenDetectorsJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsJSON";
        var idOpenDetectorsOuterSkinJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsOuterSkinJSON";
        var idOpenDetectorsIndoorJSON = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIndoorJSON";
        var idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.OpenDetectorsIgnoreOpen";
        var idStatusText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.StatusText";
        var idAlarmText = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.AlarmText";
        var idError = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Output.Error";
        // States, die erzeugt werden für Eingaben
        var idSwitchExternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternal";
        var idSwitchInternal = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchInternal";
        var idSwitchExternalDelayed = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchExternalDelayed";
        var idSwitchNumber = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.SwitchNumber";
        // Sonstige globale Variablen, die gebraucht werden
        var timerExitDelay = null;
        var timerTexts = null;
        // Precode
        // Logging
        if (loglevel >= 1) log ("Alarmsystem started.");
        getAllDetectors();
        // States erzeugen
        myCreateState(idActive, "boolean", false, "Switch Status Total", false, "info.status");
        myCreateState(idActiveExternal, "boolean", false, "Switch Status External", false, "info.status");
        myCreateState(idActiveInternal, "boolean", false, "Switch Status Internal", false, "info.status");
        myCreateState(idAlarm, "boolean", false, "Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idAlarmAccoustical, "boolean", false, "Accoustical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idAlarmOptical, "boolean", false, "Optical Alarm Status", false, "sensor.alarm");
        myCreateState(idReady, "boolean", false, "Alarmsystem Ready", false, "info.status");
        myCreateState(idError, "boolean", false, "Error Switching Active", false, "info.status");
        myCreateState(idEntryDelayActive, "boolean", false, "Entry Delay Active Status", false, "info.status");
        myCreateState(idExitDelayActive, "boolean", false, "Exit Delay Active Status", false, "info.status");
        myCreateState(idAlarmingDetector, "string", "", "Alarming Detector", false, "text");
        myCreateState(idAlarmingDetectorJSON, "string", "", "Alarming Detector JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectors, "string", "", "Open Detectors", false, "info.name");
        myCreateState(idOpenDetectorsJSON, "string", "", "Open Detectors JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, "string", "", "Open Detectors Outer Skin JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsIndoorJSON, "string", "", "Open Detectors Indoor JSON", false, "json");
        myCreateState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, "string", "", "Open Detectors with IgnoreOpen-Flag set", false, "text");
        myCreateState(idStatusText, "string", "", "Status Text", false, "text");
        myCreateState(idAlarmText, "string", "", "Alarm Text", false, "text");
        myCreateState(idSwitchExternal, "boolean", false, "Enable Surveillance External", true, "switch");
        myCreateState(idSwitchInternal, "boolean", false, "Enable Surveillance Internal", true, "switch");
        myCreateState(idSwitchExternalDelayed, "boolean", false, "Enable Surveillance External Delayed", true, "switch");
        myCreateMultiState (idActiveNumber, "number", 0, "Switch Status Number", false, 0, 4,"0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+"; 2:"+textStatusActiveExternal+"; 3:"+textExitDelayActive+"; 4:"+textEntryDelayActive);
        myCreateMultiState (idSwitchNumber, "number", 0, "Switch by Number", true, 0, 3, "0:"+textStatusInactive+"; 1:"+textStatusActiveInternal+" ; 2:"+textStatusActiveExternal+" ; 3:"+textActiveExternalDelayed);
        // Erzeugen der Datenpunkte für die IgnoreOpen-Einstellung
        myCreateIgnoreOpenDPs();
        // Melder nach dem Starten checken
        checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
        // ON-Subscribtions
        // Auf Schaltstellen EXTERN verzögert reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchExternalDelayed, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Delayed, Value: " + getState(obj.id).val);
            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf extern VERZÖGERT
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Delayed External Active");
                    if (getState(idActive).val) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Alarmsystem already active, switch to inactive first!");
                        setState(idError, true);
                    } else {
                        setState(idExitDelayActive, true);
                        if (timerExitDelay) clearTimeout(timerExitDelay);
                        timerExitDelay = setTimeout(switchActiveExternal, exitDelay * 1000);
            else { // Ausschalten, unscharf SOFORT
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Inactive");
                switchInactive();
        // Auf Schaltstellen EXTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchExternal, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching External Immediately, Value: " + getState(obj.id).val);
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: External Active");
                } else {
                    switchActiveExternal();
                switchInactive();
        // Auf Schaltstellen INTERN sofort reagieren (schalten EIN/AUS)
        on ({id: idSwitchInternal, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching Internal, Value: " + getState(obj.id).val);
            if (getState(obj.id).val) { // Einschalten, scharf intern
                if (loglevel >= 2) log ("Switching required: Internal Active");
                } else {
                    switchActiveInternal();
                switchInactive();
        // Auf Schaltstelle mit Datenpunkt SwitchNumber reagieren
        // Folgende Reaktionen:
        //      0 ... unscharf schalten
        //      1 ... scharf intern schalten
        //      2 ... scharf extern schalten
        //      3 ... verzögert scharf extern schalten
        on ({id: idSwitchNumber, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("Switching Number, Value: " + obj.state.val);
            switch (obj.state.val) {
                case 0:
                    switchInactive();
                    break;
                case 1:
                    } else {
                    break;
                case 2:
                    } else {
                    break;
                case 3:
                    } else {
                    break;
                default:
                    if (loglevel >= 3) log ("idSwitchNumber has unknown number!");
        // Auf Fehler bei der Scharfschaltung reagieren
        on ({id: idError, val: true, change: "any"}, function(obj){
            if (loglevel >= 1) log ("Error when switching to active.");
            setState(idAlarmText, textError);
        // Auf Eingangsverzögerung reagieren
        on({id: idEntryDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
            if (loglevel >= 2) log ("Entry Delay is active (" + entryDelay + " seconds)");
            setState(idStatusText, textEntryDelayActive);
            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, true, entryDelay * 1000);
            setStateDelayed(idAlarmOptical, true, entryDelay * 1000);
        // Auf Ausgangsverzögerung reagieren
        on({id: idExitDelayActive, val: true, change: "ne"}, function (obj) {
            if (loglevel >= 2) log ("Exit Delay is active (" + exitDelay + " seconds)");
            setState(idStatusText, textExitDelayActive);
        // Auf Akustischen Alarm reagieren
        on ({id: idAlarmAccoustical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
            if (loglevel >= 1) log ("ALARM is active!");
            setState(idEntryDelayActive, false);
            setState(idAlarmText, textAlarmActive);
            setState(idAlarm, true);
            setStateDelayed(idAlarmAccoustical, false, alarmDurationAccoustical * 1000);
            if (getState(idActiveExternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveExternal);
            if (getState(idActiveInternal).val) setState(idStatusText, textStatusActiveInternal);
        // Auf Optischen Alarm reagieren
        on ({id: idAlarmOptical, val: true, change: "ne"}, function(obj){
            if (alarmDurationOptical >= 0)
                setStateDelayed(idAlarmOptical, false, alarmDurationOptical * 1000);
        // Melderauswertung
        on( {id: detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor), change: "ne"}, function(obj){
            detectorSurveillance(obj);
        // Status in Active.Number schreiben
        on ({id: [idActiveInternal, idActiveExternal, idEntryDelayActive, idExitDelayActive], change: "ne"}, function(obj){
            if (loglevel >= 3) log ("on for writing ActiveNumber, Trigger: " + obj.id);
            setActiveNumber();
        // Texte korrekt setzen
        on ({id: [idAlarm, idActive, idOpenDetectors], change: "any"}, function (obj) {
            // Das Timeout ggf. abbrechen
            if (timerTexts) clearTimeout(timerTexts);
            // Nach einem Timeout den Check anfangen
            timerTexts = setTimeout(setTexts, 200);
        // Funktionen
        // Funktion     checkIfIgnoreOpenFlagSet
        // Parameter:       Prüft, ob das IgnoreOpen-Flag für einen Melder gesetzt ist.
        // Übergabewert:    Melder-ID
        // Rückgabewert:    Flag-Zustand
        function checkIfIgnoreOpenFlagSet(id){
            var i=0;
            while (i<detectorsIgnoreOpen.length){
                if ( detectorsIgnoreOpen[i][0] == id )
                    if (getState(detectorsIgnoreOpen[i][1]).val)
                        return true;
                i++;
            return false;
        // Function setTexts
        // Parameter:       keiner
        // Funktion:        Abhängig von den Zuständen scharf/unscharf und
        //                  Alarm / Kein Alarm werden Texte für
        //                  den AlarmText richtig gesetzt. Auch der Datenpunkt idReady wird hier gesetzt.
        // Rückgabewert:    keiner
        function setTexts(){
            var textListOfDetectors = getState(idOpenDetectors).val;
            if (textListOfDetectors.length > 0) {
                if (!getState(idActive).val)
                    // Offene Melder gefunden und unscharf
                    setState(idAlarmText, textNotReady);
                    setState(idReady, false);
                return false;
            } else {
                if (getState(idActive).val && !getState(idAlarm).val)
                    // kein offener Melder gefunden und scharf und kein Alarm
                    setState(idAlarmText, textAlarmInactive);
                else if (!getState(idActive).val)
                    // kein offener Melder gefunden und unscharf
                    setState(idAlarmText, textReady);
                    setState(idReady, true);
                return true;
        // Function getAllDetectors
        // Funktion:        Über die Funktion getDetectorsFromFunction werden
        //                  alle Melder von den Functions geholt und in die
        //                  globalen Variablen dafür geschrieben.
        function getAllDetectors(){
            var i=0;
            detectorsOuterSkin = getDetectorsFromFunction(functionOuterSkin);
            while (i<detectorsOuterSkin.length) {
                detectorsIgnoreOpen.push([detectorsOuterSkin[i++]]);
            detectorsIndoor = getDetectorsFromFunction(functionIndoor);
            detectorsDelayed = getDetectorsFromFunction(functionDelayedDetectors);
        // Function getDetectorsFromFunction
        // Parameter:       functionString
        //                  Name der Function, in der die Melder enthalen sind.
        // Funktion:        Alle Teilnehmer der übergebenen Function werden
        //                  in ein Array geschrieben.
        // Rückgabewert:    Array der Melder-IDs
        function getDetectorsFromFunction( functionString ) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorsFromFunction");
            var detectors = [];
            $('state(functions='+functionString+')').each(function(id, i) {
                detectors.push(id);
                if (loglevel >= 3) log ("This detector was added to surveillance from function "+functionString+": " + id);
            return detectors;
        // Function detectorSurveillance
        // Parameter:       obj
        //                  Objekt des auslösenden Melders
        // Funktion:        Abhängig vom Schaltzustand werden die Melder überprüft.
        //                  Bei unscharf wird nur die Liste der offenen Melder und die
        //                  Bereitschaft der Anlage zum Scharfschalten gepfelgt.
        //                  Bei scharf geschalteter Anlage ist es anders:
        //                  Es wird geprüft, ob der auslösende Melder in den Außenhaut- oder
        //                  Innenraum-Meldern enthalten ist und ob dieser ein verzögerter Melder ist.
        //                  Abhängig davon wird entweder sofort oder verzögert Alarm ausgelöst.
        function detectorSurveillance (obj) {
            var active = getState(idActive).val;
            var activeExternal = getState(idActiveExternal).val;
            var activeInternal = getState(idActiveInternal).val;
            var ready;
            var ignoreOpenSet;
            if (loglevel >= 2) log ("Surveillance of detectors started, triggering detector: " + obj.common.name);
            // Alle offenen Melder feststellen
            ready = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
            // Auslösenden Melder schreiben
            setState(idAlarmingDetector, obj.common.name);
            setState(idAlarmingDetectorJSON, JSON.stringify(  getDetectorObject(obj.id)  ));
            // Prüfen, wie der der Schaltzustand ist
            // bei unscharf
            if (!active) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Inactive");
            // bei scharf intern
            if (activeInternal) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is Internal Active");
                if (detectorsOuterSkin.indexOf(obj.id) != -1) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin");
                    if (detectorsDelayed.indexOf(obj.id) != -1) {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Delayed Detectors");
                        if(!getState(idAlarm).val) setState(idEntryDelayActive, true);
                        else {
                            if (loglevel >= 3) log ("EntryDelay was already active, alarming now");
                            setState(idAlarmAccoustical, true);
                            setState(idAlarmOptical, true);
                    } else {
                        if (loglevel >= 3) log ("Detector is not delayed");
            // bei scharf extern
            if (activeExternal) {
                if (loglevel >= 2) log ("Alarmsystem is External Active");
                // Prüfen, ob er der Melder das IgnoreOpen-Flag gesetzt hat.
                ignoreOpenSet = checkIfIgnoreOpenFlagSet(obj.id);
                if (loglevel >= 2) log ("Detector has IgnoreOpen-Flag set true!");
                if (ignoreOpenSet)  return;
                if (detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor).indexOf(obj.id) != -1) {
                    if (loglevel >= 3) log ("Detector is part of Outer Skin or Indoor");
                        else {
                    } else {
                        if (loglevel >= 2) log ("System is ALARMING now!");
        // Function myCreateState
        // Parameter:       id      ... id des neu anzulegenden Datenpunkts
        //                  typ     ... typ des anzulegenden Datenpunkts ("boolean", "string", "number", etc.)
        //                  val     ... Wert, den der Datenpunkt nach dem Anlegen haben soll
        //                  descr   ... Name als String
        //                  writeaccess Schreibrechte true oder false
        // Funktion:        Mit der Funktion createState wird der neue Datenpunkt mit den übergebenen
        //                  Parametern angelegt.
        function myCreateState(id, typ, val, descr, writeaccess, role) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateState for " + id);
            createState(id, val,    {read: !writeaccess,
                                    write: writeaccess,
                                    type: typ,
                                    def: val,
                                    role: role ? role : "state"
        // Function myCreateMultiState
        //                  min     ... Minimalwert
        //                  max     ... Maximalwert
        //                  list    ... Liste mit Werten und Bezeichnern im Format "0:Text0; 1:Text1; 2:Text2"
        function myCreateMultiState(id, typ, val, descr, writeaccess, minimum, maximum, list, role) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function myCreateMultiState for " + id);
            createState(id, val, {  read: true,
                                    write: writeaccess,
                                    type: typ,
                                    def: val,
                                    min: minimum,
                                    max: maximum,
                                    states: list,
        // Funktion myCreateIgnoreOpenDPs
        // Parameter:       Keine
        // Funktion:        Erzeugt die Datenpunkte für die Ignoge-Open-Melder.
        //                  Dafür werden die Namen aus dem detectorsOuterSkin-Array geholt.
        //                  Die IDs der Ignore-Open Datenpunkte für jeden Melder werden auch in
        //                  das Array detectorsIgnoreOpen geschrieben. Dieses wird damit 3-Dimensional.
        // Rückgabewert:    Keiner.
        function myCreateIgnoreOpenDPs(){
            var detectorName;
            var idBase = "javascript." + javascriptInstance + "." + pathToCreatedStates + ".Input.IgnoreOpen.";
            var i=0;
                detectorName = getObject(detectorsOuterSkin[i]).common.name.replace(/\./g,"_");
                myCreateState(idBase + detectorName, "boolean", false, "Ignore Open for " + detectorName, false, "switch");
                detectorsIgnoreOpen[i].push(idBase + detectorName);
                i++;
        // Function switchActiveExternal
        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum externen Scharfschalten, wird
        //                  scharf geschaltet oder ein Fehler angezeigt.
        function switchActiveExternal () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveExternal");
            setState(idExitDelayActive, false);
            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin.concat(detectorsIndoor));
            if (ok) {
                setState(idActiveExternal, true);
                setState(idActive, true);
                setState(idAlarmingDetector,"");
                setState(idError, false);
                if (loglevel >= 2) log ("Switched to External Active");
            } else {
                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to External Active!");
        // Function switchActiveInternal
        // Funktion:        Nach Prüfung auf Bereitschaft zum internen Scharfschalten, wird
        function switchActiveInternal () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchActiveInternal");
            var ok = checkDetectors(detectorsOuterSkin);
            if (ok) {
                setState(idActiveInternal, true);
                if (loglevel >= 2) log ("Switched to Internal Active");
            } else {
                if (loglevel >= 2) log ("NOT ready to switch to Internal Active!");
        // Function switchInactive
        // Funktion:        Es wird unscharf geschaltet und die ganze Anlage resetiert.
        function switchInactive () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function switchInactive");
            setState(idActiveExternal, false);
            setState(idActiveInternal, false);
            setState(idActive, false);
            clearStateDelayed(idAlarmAccoustical);
            clearStateDelayed(idAlarmOptical);
            setState(idAlarmAccoustical, false);
            setState(idAlarmOptical, false);
            setState(idAlarm, false);
            setState(idStatusText, textStatusInactive);
            if (loglevel >= 2) log ("Switched to Inactive");
            getAllDetectors();
        // Function setActiveNumber
        // Parameter:       keine
        // Funktion:        Prüft ob intern scharf, extern scharf oder unscharf ist und
        //                  ob jeweils Eingangs- oder Ausgangsverzögerung aktiv ist.
        //                  Abhängig davon wird der Datenpunt "Output.ActiveNumber"
        //                  wie folgt gesetzt:
        //                    0 ... unscharf
        //                    1 ... intern scharf
        //                    2 ... extern scharf
        //                    3 ... Eingangsverzögerung aktiv
        //                    4 ... Ausgangsverzögerung aktiv
        function setActiveNumber () {
            if (loglevel >= 3) log ("Function setActiveNumber");
            var internal = getState(idActiveInternal).val;
            var external = getState(idActiveExternal).val;
            var entry = getState(idEntryDelayActive).val;
            var exit = getState(idExitDelayActive).val;
            if (!external && !internal) {
                if (exit)
                    setState(idActiveNumber, 4);
                else
                    setState(idActiveNumber, 0);
            if (internal) setState(idActiveNumber, 1);
            if (external){
                if (entry)
                    setState(idActiveNumber, 3);
                else
                    setState(idActiveNumber, 2);
        // Function checkDetectors
        // Parameter:       detectors
        //                  Array mit Melder-IDs
        // Funktion:        Alle Melder aus dem Array werden geprüft und alle offenen
        //                  Melder werden in einen Datenpunkt geschrieben als String.
        //                  Das Trennzeichen zwischen den Meldernamen ist die globale
        //                  Variable "seperator".
        // Rückgabewert:    true, wenn alle Melder in Ruhe sind
        //                  false, wenn ein oder mehr Melder ausgelöst sind
        function checkDetectors ( detectors ) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function checkDetectors");
            var i=0;
            var textListOfDetectors="";
            var textListOfDetectorsIgnoreOpen="";
            var objOpenDetectors = {
                title: "All open detectors",
                zone: null,
                listOfDetectors:    []
            var objOpenDetectorsOuterSkin = {
                title: "Open detectors outer skin",
                zone: functionOuterSkin,
                listOfDetectors:    []
            var objOpenDetectorsIndoor = {
                title: "Open detectors indoor",
                zone: functionIndoor,
                listOfDetectors:    []
            while(i < detectors.length) {
                if (getState(detectors[i]).val) {
                    if (checkIfIgnoreOpenFlagSet(detectors[i])) {
                        if (textListOfDetectorsIgnoreOpen.length > 0) textListOfDetectorsIgnoreOpen += seperator;
                        textListOfDetectorsIgnoreOpen += getObject(detectors[i]).common.name;
                    else {
                        if (textListOfDetectors.length > 0) textListOfDetectors += seperator;
                        textListOfDetectors += getObject(detectors[i]).common.name;
                    var detObj = getDetectorObject(detectors[i]);
                    objOpenDetectors.listOfDetectors.push(detObj);
                    if (detectorsOuterSkin.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsOuterSkin.listOfDetectors.push(detObj);
                    if (detectorsIndoor.indexOf(detectors[i]) != -1) objOpenDetectorsIndoor.listOfDetectors.push(detObj);
                i++;
            if (loglevel >= 3) log ("Open Detectors found: " + (textListOfDetectors.length ? textListOfDetectors : "none"));
            // Datenpunkte schreiben
            setState(idOpenDetectors, textListOfDetectors);
            setState(idOpenDetectorsWithIgnoreOpenFlagSet, textListOfDetectorsIgnoreOpen);
            setState(idOpenDetectorsJSON, JSON.stringify(objOpenDetectors));
            setState(idOpenDetectorsOuterSkinJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsOuterSkin));
            setState(idOpenDetectorsIndoorJSON, JSON.stringify(objOpenDetectorsIndoor));
                return false;
            } else {
                return true;
        // Function getDetectorObject
        // Parameter:       id
        //                  id eines Melder-States
        // Funktion:        Vom Melder mit der id wird das Objekt über getObjekt(id) geholt,
        //                  sowie von seinem Parent und ParentsParent.
        //                  Alle Objekte kommen in ein großes Objekt und werden zurück gegeben.
        // Rückgabewert:    Das Objekt des Melders samt Parent und ParentsParent (sofern es welche gibt)
        function getDetectorObject (id) {
            if (loglevel >= 3) log ("Function getDetectorObject for id: " + id);
            // ioBroker Parent-Datenpunkt (z.B. Kanal), kann auch null sein (zB bei KNX)
            var idParent = id.substr(0, id.lastIndexOf("."));
            // ioBroker ParentsParent-Datenpunkt (z.B. Gerät), kann auch null sein (zB bei KNX)
            var idParentsParent = idParent.substr(0, idParent.lastIndexOf("."));
            // Objekte dazu holen
            var obj    = getObject(id);
            var objParent = getObject(idParent);
            var objParentsParent = getObject(idParentsParent);
            // Alle Objekte in ein großes Objekt sammeln
            var detectorsObj = {
                self:           obj,
                parent:         objParent,
                parentsparent:  objParentsParent
            // Rückgeben
            return detectorsObj;
        Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Bitte mal testen.
        Danke und LG
        Andreas
        BBTownB SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Datenpunkte
          ACHTUNG
          # ALARMSYSTEM
          // EINBRUCHSMELDER
          // EINSTELLUNGEN
          // Variablen
          // Precode
          // Logging
          getAllDetectors();
          // States erzeugen
          // ON-Subscribtions
                      } else {
                  switchInactive();
                  } else {
                  switchInactive();
                  } else {
                  switchInactive();
                  case 0:
                      switchInactive();
                      break;
                  case 1:
                      } else {
                      break;
                  case 2:
                      } else {
                      break;
                  case 3:
                      } else {
                      break;
                  default:
          // Melderauswertung
              setActiveNumber();
          // Funktionen
              var i=0;
                          return true;
                  i++;
              return false;
                  return false;
              } else {
                  return true;
              var i=0;
              var detectors = [];
                  detectors.push(id);
              return detectors;
          // Parameter:       obj
              var ready;
              var ignoreOpenSet;
              // bei unscharf
              if (!active) {
                          else {
                      } else {
                          else {
                      } else {
                                      write: writeaccess,
                                      type: typ,
                                      def: val,
                                      write: writeaccess,
                                      type: typ,
                                      def: val,
                                      min: minimum,
                                      max: maximum,
                                      states: list,
          // Parameter:       Keine
              var detectorName;
              var i=0;
                  i++;
              if (ok) {
              } else {
              if (ok) {
              } else {
              getAllDetectors();
          // Parameter:       keine
          //                    0 ... unscharf
                  if (exit)
                  else
              if (external){
                  if (entry)
                  else
              var i=0;
                  zone: null,
                  listOfDetectors:    []
                  listOfDetectors:    []
                  listOfDetectors:    []
                      else {
                  i++;
                  return false;
              } else {
                  return true;
          // Parameter:       id
                  self:           obj,
                  parent:         objParent,
              // Rückgeben
          Danke und LG
          Andreas
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #104
          @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
          müßte es nicht logisch bei einem "ignoreOpen" genau anders herum sein?
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            andreaskosA Offline
            andreaskosA Offline
            andreaskos
            #105
            @bbtown
            Korrekt - und tatsächlich ist es das auch! 😂
            Es war schön spät...😉
              Neue Datenpunkte
              ACHTUNG
              # ALARMSYSTEM
              // EINBRUCHSMELDER
              // EINSTELLUNGEN
              // Variablen
              // Precode
              // Logging
              getAllDetectors();
              // States erzeugen
              // ON-Subscribtions
                          } else {
                      switchInactive();
                      } else {
                      switchInactive();
                      } else {
                      switchInactive();
                      case 0:
                          switchInactive();
                          break;
                      case 1:
                          } else {
                          break;
                      case 2:
                          } else {
                          break;
                      case 3:
                          } else {
                          break;
                      default:
              // Melderauswertung
                  setActiveNumber();
              // Funktionen
                  var i=0;
                              return true;
                      i++;
                  return false;
                      return false;
                  } else {
                      return true;
                  var i=0;
                  var detectors = [];
                      detectors.push(id);
                  return detectors;
              // Parameter:       obj
                  var ready;
                  var ignoreOpenSet;
                  // bei unscharf
                  if (!active) {
                              else {
                          } else {
                              else {
                          } else {
                                          write: writeaccess,
                                          type: typ,
                                          def: val,
                                          write: writeaccess,
                                          type: typ,
                                          def: val,
                                          min: minimum,
                                          max: maximum,
                                          states: list,
              // Parameter:       Keine
                  var detectorName;
                  var i=0;
                      i++;
                  if (ok) {
                  } else {
                  if (ok) {
                  } else {
                  getAllDetectors();
              // Parameter:       keine
              //                    0 ... unscharf
                      if (exit)
                      else
                  if (external){
                      if (entry)
                      else
                  var i=0;
                      zone: null,
                      listOfDetectors:    []
                      listOfDetectors:    []
                      listOfDetectors:    []
                          else {
                      i++;
                      return false;
                  } else {
                      return true;
              // Parameter:       id
                      self:           obj,
                      parent:         objParent,
                  // Rückgeben
              Danke und LG
              Andreas
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #106
              @andreaskos wird getestet! Danke für die Umsetzung
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SchmakusS Schmakus
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                #107
                @andreaskos: Die States "IgnoreOpen" werden alle mit "Write=false" erstellt. Sollte dies nicht "true" sein?
                Habe es mal selbst geändert.
                  andreaskosA Offline
                  andreaskosA Offline
                  andreaskos
                  #108
                  Hi @schmakus
                  nein, mit false passt eh, denn grundsätzlich soll ja keiner ignoriert werden.
                  Der Fehler lag oben in meinem Post.
                  true bedeutet, dass es ignoriert wird.
                  Ah - sorry - zu schnell gelesen.
                  Hast absolut recht Danke!
                  • F Offline
                    Freaknet
                    #109
                    @andreaskos und @Schmakus
                    Erstmal Danke für die Überarbeitung und die Umsetzung unserer Wünsche :-)
                    Find das Klasse und werde das Script gerne mal austesten die Tage 😎
                    Bin jetzt leider nur etwas verwirrt mit der von @Schmakus geposteten Zeile:
                    Passt die so wie Sie da steht oder muss ich das "false" in "true" vorher noch ändern?
                    Also quasi dann so:
                    myCreateState(idBase + detectorName, "boolean", true, "Ignore Open for " + detectorName, true, "switch");
                    Im Original Script oben steht das ja noch mit "false" drin. Oder ist das Script nochmal angepasst worden @andreaskos?
                    Danke für´s kurze Feedback damit ich loslegen kann 👍
                    Gruß Freaknet
                    • F Freaknet
                      Also quasi dann so:
                      Gruß Freaknet
                      andreaskosA Offline
                      andreaskosA Offline
                      andreaskos
                      #110
                      @freaknet said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                      , false,
                      Ich hab noch nichts geändert oder upgedatet seit meiner Überarbeitung des Skripts.
                      Du brauchst nur das zweite, hintere false zu einem true machen, dieses steht für den Write-Access. Das erste, linke kannst du lassen. Das steht für den Default-Wert nach dem ersten Anlegen des Datenpunktes und da passt false grundsätzlich eh.
                      LG
                      Andreas
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        , false,
                        LG
                        Andreas
                        Freaknet
                        #111
                        @andreaskos
                        Supi, hatte ich gesehen, dass wenn ich beide auf "true" stelle die Datenpunkte direkt alle beim anlegen auf true angelegt wurden. Hab das dann bereits wieder geändert gehabt, bin dann auch über die Schreibrechte recht schnell dahintergekommen. War am Anfang etwas verwirrt 😊
                        Bisher scheint das Script genau das zu tun was es soll :-)
                        Jetzt braucht meine Frau Nachts wenn Sie ein Fenster aufmacht bzw. kippt in bestimmten Räumen keine Angst mehr haben dass Sie versehentlich den Alarm auslöst bzw. kann ich Fenster gekippt lassen falls wir mal unterwegs sind.
                        Hab nochmal vielen Dank für die Umsetzung und falls ich noch was entdecke was "noch" nicht klappt meld ich mich.
                        Schönen und angenehmen Start in die neue Woche!
                        Freaknet
                        • F Freaknet
                          @andreaskos
                          Freaknet
                          andreaskosA Offline
                          andreaskosA Offline
                          andreaskos
                          #112
                          @freaknet
                          Cool, vielen Dank für's Testen! :-)
                          @Schmakus
                          Kannst du zufällig auch schon ein Feedback geben?
                          LG
                          Andreas
                          andreaskosA H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @freaknet
                            @Schmakus
                            LG
                            Andreas
                            andreaskosA Offline
                            andreaskosA Offline
                            andreaskos
                            #113
                            Hi zusammen,
                            wenn also nichts dagegen spricht, dann aktualisiere ich wieder den ersten Post oben mit der aktuellen Version mit der eingearbeiteten Änderung für die Ausnahmen.
                            Ja? Noch irgendein Feedback?
                            • J Offline
                              juggi1962
                              #114
                              Hallo an @kosy oder allen Anderen die hier so tolle Arbeit leisten.
                              Bin neu hier und versuche mich gerade an dem tollen Alarmanlagen Skript.
                              Dazu hätte ich zu der letzten Aktualisierung (IgnoreOpen) eine Frage.
                              Wie kann man die Sensoren die jetzt in IgnoreOpen drinn stehen aber mit false auf truhe ändern um sie von der Alarmanlage auszuschließen wenn sie das Fenster offen ist.
                              Wenn ich zb. auf false klick tut sich gar nichts, kann man das nicht da ändern?
                              Sorry wenn meine Frage komisch kling, aber ich bin noch gaaaanz am Anfang.
                              Sonst läuft eh alles.
                              Bitte um Hilfe Gruß aus Tirol.
                                @freaknet
                                @Schmakus
                                LG
                                Andreas
                                Holger_B76
                                schrieb am zuletzt editiert von Holger_B76
                                #115
                                Funktioniert
                                • H Holger_B76
                                  Funktioniert
                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskos
                                  #116
                                  @holger_b76 Danke!
                                  Ich habe jetzt die Änderungen oben im ersten Post eingearbeitet.
                                  Außerdem habe ich das Script auf den aktuellen Javascript-Adapter angepasst und ACK-Flags gesetzt bei createState und setState.
                                  Könntet ihr das auch mal ausprobieren? Es ist noch ungetestet... Bitte um euer Feedback!
                                  Danke!
                                  • J juggi1962
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskos
                                    #117
                                    @juggi1962
                                    Sorry für diese reichlich späte Rückmeldung auf deine Frage! Das Verhalten wurde ein paar Posts vorher diskutiert, da lag ein Fehler drin.
                                    Versuch es nochmal mit dem aktualisierten Skript ganz oben.
                                    Liebe Grüße
                                    Andreas
                                      tritanium
                                      #118
                                      Hallo Andreas, hallo Community,
                                      ich habe mich nun nach vielm Lesen und Testen des Scripts dazu durchgerungen, mal hier zu posten.
                                      Dein Script habe ich eingebaut und es funktioniert auch fehlerfrei.
                                      In den Aufzählungen sind folgende Melder drin:
                                      Die Datenpunkte (deines Scripts) z.b. "Open Detectors" und auch andere unter "Output" funktionieren scheinbar korrekt, jedenfalls sehe ich bei Statusänderungen der Fenster auch die Datenpunkte sich ändern.
                                      Auch die "IgnoreOpen" funktionieren einwandfrei.
                                      Was mir komisch vorkommt, sind JAVASCRIPT "Warnungen", die ich nicht zuordnen kann und was diese zu bedeuten haben:
                                      Jedesmal, wenn ein Bewegungsmelder (KNX) bewegung dedektiert, kommt dieser "Warnungsblock", oder auch wenn ich ein Fenster öffne, oder schliesse
                                      Muss ich mir Sorgen machen ?? Oder darf ich das ignorieren... bzw. wie lassen sich diese Warnungn, wenn sie nicht tragisch sein sollten, deaktivieren??
                                      Bzw. was muss ich/kann ich tun um diese Warnungen zu beheben ?
                                      Sorry für so blöde Fragen, aber ich weis keinen Rat mehr, da ich kein Javascript behersche und bevor ich das Praktisch verwende, wollte ich sichergehen, das das Script auch korrekt läuft.
                                      Danke jedenfalls im voraus für eure/deine Hilfe :-)
                                      Gruß Michael
                                      • T tritanium
                                        Gruß Michael
                                        andreaskosA Offline
                                        andreaskosA Offline
                                        andreaskos
                                        #119
                                        Hi Michael!
                                        Sorry für die späte Antwort! Freut mich, dass du auch KNX einsetzt! Nur interessehalber: verwendest du den openknx-Adapter oder den knx?
                                        Ich seh mir das an! Melde hier zurück sobald möglich. Bitte gib mir eine Woche dafür. ;-)
                                        LG Andreas
                                          Hi Michael!
                                          LG Andreas
                                          tritanium
                                          #120
                                          @andreaskos
                                          Hi Andreas, derzeit verwende ich "noch" den knx Adapter. Eigentlich habe ich nicht geplant zu wechseln, aber man weiss ja nie.
                                          Spielt das denn eine Rolle ??
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
                                          Ich würde nämlich gerne den Keller getrennt, vom Wohnraum absichern ...
                                          Spricht Zone Keller, getrennt scharf/unscharf/Meldelinien und Wohnraum (EG,OG,DG) scharf/unscharf/Meldelinien ....
                                          Wenn das ginge, wäre das TOP :-)
                                          Freu mich von dir zu lesen....
                                          andreaskosA 2 Antworten Letzte Antwort
