  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Tirador
    @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
    Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
    Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
    kilasat
    #61
    @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
    Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
    • T Tirador
      kilasat
      #62
      @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
      • K kilasat
        alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
        andreaskosA Offline
        andreaskosA Offline
        andreaskos
        #63
        @kilasat
        Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
        Neue Version oben im ersten Thread.
        LG
        Andreas
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
          Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
          Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
          Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
          Gibt es das in deinem Script schon
          const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
          oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
          Grüße
          andreaskosA Offline
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          #64
          @Homer-J
          Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
          Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
          Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
          LG Andreas
          • andreaskosA andreaskos
            @kilasat
            LG
            Andreas
            kilasat
            schrieb am zuletzt editiert von kilasat
            #65
            @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
            @kilasat
            LG
            Andreas
            Hallo Andreas,
            besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
            Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
            Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kilasat
              @kilasat
              LG
              Andreas
              Hallo Andreas,
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #66
              @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                kilasat
                #67
                @Homer-J
                ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                • K kilasat
                  @Homer-J
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #68
                  @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
                  • andreaskosA Offline
                    andreaskosA Offline
                    andreaskos
                    #69
                    @kilasat
                    Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                    Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                    sigi234S T K 3 Antworten Letzte Antwort
                      @kilasat
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      Immer Daten sichern!
                        @kilasat
                        Tirador
                        #71
                        @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                        @kilasat
                        Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                        andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                          @kilasat
                          kilasat
                          #72
                          @andreaskos
                          ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
                          Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                            dodi666
                            #73
                            @andreaskos
                            Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                            Grüße
                            Sascha
                            • T Tirador
                              @kilasat
                              andreaskosA Offline
                              andreaskosA Offline
                              andreaskos
                              schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                              #74
                              Grüß euch!
                              @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                              @kilasat
                              Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                              @dodi666
                              Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                              LG Andreas
                              • radicalreelR Offline
                                radicalreel
                                #75
                                Moin moin,
                                das klingt sehr gut... gibts irgendeine Chance das in Blockly einzufügen? Ich habe die andere Programmierung nicht drauf 😢 .
                                  andreaskosA Offline
                                  andreaskos
                                  #76
                                  @radicalreel
                                  Du brauchst Blockly eh nicht dafür. Leg ein neues Javascript an, wähle aber bei der Auswahl nicht Blockly, sondern eben Javascript.
                                  Dann kopiere einfach das ganze Skript vom ersten Post in diesem Thread hinein in den Editor und scroll ein wenig nach unten.
                                  Alle Zeilen, die mit // beginnen, sind nur Kommentare und erklären ein paar Dinge.
                                  Dort, wo die Einstellungen zu machen sind, besserst du die Einträge einfach auf deine eigenen Anforderungen aus.
                                  Ich meine damit, diese Zeilen, immer nach dem = kannst du deine Änderungen machen:
                                  // EINSTELLUNGEN
                                  const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                  const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                  const alarmDurationAcoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
                                  const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
                                  // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
                                  // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
                                  // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
                                  const textStatusInactive =        "unscharf";
                                  const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
                                  const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
                                  const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
                                  const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
                                  const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
                                  // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
                                  // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
                                  // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
                                  // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
                                  // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
                                  const textAlarmInactive =         "Alles OK";
                                  const textAlarmActive =           "Alarm!!";
                                  const textReady =                 "Bereit";
                                  const textNotReady =              "Nicht bereit";
                                  const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
                                  Irgendwann kommt dann die Zeile mit "DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE" oder so ählich. Wenn du die erreicht hast, dann hast du's geschafft. Du brauchst das Script nur noch zu starten. Dann nochmal stoppen, dann beim zweiten Mal kannst du's laufen lassen. (Beim ersten Mal werden nämlich alle Datenpunkte angelegt, da können noch Warnings oder Fehler im Log auftauchen. Die sind beim zweiten Mal weg.)
                                  Die erzeugten Datenpunkte kannst du dann mit Blockly verarbeiten wie du magst.
                                  Du muss natürlich auch die Aufzählungen wie ein paar Posts vorher besprochen anlegen und dabei auf die Groß-/Kleinschreibung achten!
                                  LG Andreas
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskos
                                    #77
                                    Nur zur Info: hab im Skript die Aufzählungs-IDs auf Kleinbuchstaben geändert, um dieses Hindernis auszuschalten:
                                    • alarmanlage_aussenhaut
                                    • alarmanlage_innenraum
                                    • alarmanlage_verzoegert
                                    LG Andreas
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LG Andreas
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                      #78
                                      @andreaskos hi, ich bekomme lauter warn-Einträge in dem Log:
                                      edit: ok jetzt weiß ich warum. Melder waren nicht im Ruhe-Modus.
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.964	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.905	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: Alarmsystem started.
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.904	info	(25167) Start javascript script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                                      javascript.0	2020-06-24 17:48:24.815	info	(25167) Stop script script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                        @sigi234 gib es mal klein ein.
                                        Jupp läuft
                                        sruhsam
                                        #79
                                        @sigi234
                                        Hallo Siggi, bin den ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung einer PIN-Eingabe mir iobroker.alarm zusammen.
                                        Ist eigentlich ja ganz einfach, mann muss ja nur den Zahl/Code in den Datenpunkt alarm.0.use.toggle_passwort schreiben, hierzu die einzelnen Ziffen sammeln und wenn fertig als Zahl in den DP schreiben, aber ich bekomme es nicht hin. Habe auch schon mehrere scripts zur PIN Eingabe getestet, aber immer ohne Erfolg. Sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäume nicht.....
                                        Kannst du mir Bitte helfen, und mir den View oder das Widget des Nummenblocks als auch das dazugehörige Script bereitstellen ... damit ich da weiterkomme .......
                                        Ich Bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe dass du Zeit hast .
                                        Grüße aus dem Aichtal
                                        Stephan
                                        • S sruhsam
                                          @sigi234
                                          Stephan
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          @sruhsam
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                          Suche die Alarmanlage View
