  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    @sigi234 wo die 2054 steht dort deinen gewünschten Pin eintragen.
    Es kann sein das ich die Fenster gruppiert habe löse diese mal auf, dann sollte es gehen.
    Hab die Gruppierung jetzt raus genommen.
    wo die 2054
    Irgendwas stimmt nicht:
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #41
    @sigi234 im Timeoutblock Pineingabe den du offen hast, hab es bei mir gerade nochmal eingefügt und läuft.
    • Homer.J.H Homer.J.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      Aha, gecheckt
      Immer Daten sichern!
      • P pix
        tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.
        Ich habe einige Vorschläge zum Skript:
        • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
        • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
        • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
        on({
            change: "ne"
        }, function(obj) {
                log("obj.id " + obj.id);
                log("obj.name " + obj.name);
                log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
                log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
                log("obj.channelId " + obj.channelId);
                log("obj.channelName " + obj.channelName);
                log("obj.common.name " + obj.common.name);
                log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
                log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
        Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.
        const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
        motion_kizi.on(function(obj){
            if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
               setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
               // weitere Aktionen
        Top Arbeit 👍
        Pix
        andreaskosA Offline
        andreaskosA Offline
        andreaskos
        schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
        #43
        @pix said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
        die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte;
        Frage dazu: Für das feststellen der offenen Melder mit der Funktion checkDetectors wird das Array der Melder durchgearbeitet. Jedes Element des Arrays ist eine id (als String). Jede id wird geprüft mit getState(id).val, ob der Melder ausgelöst ist oder nicht.
        Über diese id kann ich mir das Objekt dazu holen mit getObject(id) und dort properties wie common.name etc. auslesen. Was aber sind das für properties, die du oben angegeben hast? Das sieht so HomeMatic-spezifisch aus (channelID, deviceID, etc.)? Ich bekomme hier nur Objekte, die den folgenden Aufbau haben, als Beispiel:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "Kueche grosses Fenster.SENSOR"
          "native": {
            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "SENSOR",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
          "ts": 1549734551707,
          "_id": "hm-rpc.1.IEQ0064219.1.SENSOR",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.? Dafür bin ich zu sehr node.js-noob... 🙄
        Bitte um Hilfe.
        LG Andreas
        andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreaskosA andreaskos
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "SENSOR",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 0,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Bitte um Hilfe.
          LG Andreas
          andreaskosA Offline
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          #44
          @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
          OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.
          • andreaskosA Offline
            andreaskosA Offline
            andreaskos
            #45
            Hi zusammen,
            ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
            Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.
            Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!
            Liebe Grüße,
            Andreas
            sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi zusammen,
              Liebe Grüße,
              Andreas
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @andreaskos
              Hallo, bei mir bekomme ich keine Daten der Sensoren.
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @andreaskos
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #47
                Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
                Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  • sigi234S sigi234
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #49
                    @sigi234 gib es mal klein ein.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      Jupp läuft
                        Hi zusammen,
                        Liebe Grüße,
                        Andreas
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #51
                        Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
                          andreaskosA Offline
                          andreaskos
                          #52
                          Hi @Homer-J
                          Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
                            Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
                              andreaskosA Offline
                              andreaskos
                              #54
                              @Homer-J & @sigi234
                              Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
                              • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                              • OpenDetectorsIndoorJSON
                              jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
                              Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
                              • AlarmingDetectorJSON
                              Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
                                "title":   "Open detectors outer skin",
                                "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                                "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                              LG Andreas
                                andreaskosA Offline
                                andreaskos
                                #55
                                Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
                                const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                                var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                                var obj = JSON.parse(jsonString);
                                var detectors = obj.listOfDetectors;
                                // Beispiel für einen HomeMatic-State
                                var i=0;
                                while (i < detectors.length){
                                  log("id: " + detectors[i].id);
                                  log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                                  log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                                  i++;
                                  var i=0;
                                    i++;
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #56
                                  Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                                  Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                                  Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                                  Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
                                  Gibt es das in deinem Script schon
                                  oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
                                  Grüße
                                  • K Offline
                                    kilasat
                                    #57
                                    Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
                                    Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
                                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kilasat
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
                                      • K Offline
                                        kilasat
                                        #59
                                        alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
                                        • K kilasat
                                          Tirador
                                          #60
                                          @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
