  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    2.9k
    5.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 144.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D darkiop
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Sollte das besser umgebaut werden?
    Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen.
    Grundsätzlich stört (mich) das nicht. Evtl. könnte man aber per CSS die States unten ausblenden wenn der Haken nicht gesetzt ist.
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #401
    @darkiop Ich glaube Du hast die Frage falsch verstanden.Das Umbauen bezog sich darauf, ob weiterhin alle States importiert werden sollen, wenn keine States ausgewählt werden.
    • coyoteC coyote
      @braindead klar, kann ich machen. Nein, nutze auch nur die Default Site
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #402
      @coyote said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, warum es bei Dir nicht funktioniert. GRundsätzlich ließe sich der Fehler abfangen, aber Du würdest dann natürlich auf keinen Gateway Traffic einlesen können.
      @Scrounger Hast Du eine Idee?
      • coyoteC coyote
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #403
        @braindead
        so spontan nicht.
        @coyote sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Was für einen gateway hast du?
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @braindead
          so spontan nicht.
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #404
          @Scrounger @braindead habe das kleine USG mit den 4 Ports.
          Kann morgen früh gerne nochmal aktivieren und testen ob der gleiche Fehler direkt wieder auftritt
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #405
            @coyote
            Im unifi controller unter Wartung -> Statistik Daten-Speicherdauer hast du auch die Statistik aktiviert?
            Bitte log dich in den controller ein und führe folgenden befehl im browser aus:
            https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw - bei IP und PORT deine eintragen.
            Bitte das ergebnis posten.
              @coyote
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #406
              @Scrounger habe Gateway Traffic jetzt nochmal aktiviert, dann kommt direkt:
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.290	info	(3144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.289	info	(3144) terminating
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.279	info	(3144) cleaned everything up...
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.277	error	(3144) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38) at process._tickCallback (internal/proces
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	(3144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.884	info	(3144) UniFi adapter is ready
              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.809	info	(3144) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.780	info	(3144) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              Statistik ist aktiviert. Beim Aufruf von https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw kommt folgendes zurück:
              {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"}]}
              • coyoteC coyote
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #407
                @coyote
                Ok das siehts soweit alles korrekt aus. Um den Fehler besser eingrenzen zu können muss ich noch ein paar debug infos einbauen und mich mit @braindead abstimmen.
                Sobald das erfolgt ist und wir dich zum testen brauchen, melden wir uns wieder.
                • braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #408
                  @coyote Ich habe gerade v0.5.6-beta.2 auf GitHub veröffentlicht. @Scrounger hat allerhand Debug Meldungen eingebaut. Kannst Du die neue Version bitte einmal installieren, Dein Debug Level auf "silly" stellen und die Log Meldungen hier posten?
                    BigChris
                    #409
                    Kann ich das hinzukommen eines neuen Clients erkennen? Würde das gerne zur Überwachung des Gastnetzes benutzen.
                    • braindeadB braindead
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #410
                      @braindead @Scrounger hier das Log mit der neuen Beta:
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.835	info	(19541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.834	debug	(19541) Plugin sentry destroyed
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.833	info	(19541) terminating
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.831	info	(19541) cleaned everything up...
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.830	error	(19541) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:895:38) at process._tickCallback (internal/proce
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	(19541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.826	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: vlkecrbx, data: undefined
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: filtered data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"t
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: default, data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: [[{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"time":15934752000
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	debug	(19541) fetchGatewayTraffic: 7
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.632	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: start: 2020-6-28, end: 2020-7-5
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.626	silly	(19541) processDpi: filtered data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.625	silly	(19541) processDpi: site: vlkecrbx, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.604	silly	(19541) processDpi: filtered data: [{}]
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.602	silly	(19541) processDpi: site: default, data: [{}]
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.601	silly	(19541) fetchDpi: [[{}],[]]
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.483	silly	(19541) processVouchers: site: vlkecrbx, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.423	silly	(19541) processVouchers: site: default, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	silly	(19541) fetchVouchers: [[],[]]
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	debug	(19541) fetchVouchers: 0
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"num_adopt
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: site: vlkecrbx, data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"nu
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"nu
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: site: default, data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.309	silly	(19541) fetchHealth: [[{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"num_disconnected":
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.308	debug	(19541) fetchHealth: 5
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.266	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"purpose"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.265	silly	(19541) processNetworks: site: vlkecrbx, data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"p
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.183	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.182	silly	(19541) processNetworks: site: default, data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"pu
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.179	silly	(19541) fetchNetworks: [[{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose":"corporate","ip
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.177	debug	(19541) fetchNetworks: 7
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: filtered data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: site: vlkecrbx, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.870	silly	(19541) processWlans: filtered data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp",
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.869	silly	(19541) processWlans: site: default, data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	silly	(19541) fetchWlans: [[{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp","x_passphrase":"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	debug	(19541) fetchWlans: 4
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.835	silly	(19541) processDevices: filtered data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.834	silly	(19541) processDevices: site: vlkecrbx, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.595	silly	(19541) processDevices: filtered data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.593	silly	(19541) processDevices: site: default, data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.586	silly	(19541) fetchDevices: [[{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5ad7305f2ac32c46b
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.585	debug	(19541) fetchDevices: 6
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.399	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.360	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.355	silly	(19541) processClients: filtered data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.354	silly	(19541) processClients: site: vlkecrbx, data: []
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.188	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.136	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.717	silly	(19541) processClients: filtered data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e1
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.716	silly	(19541) processClients: site: default, data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.714	silly	(19541) fetchClients: [[{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.702	debug	(19541) fetchClients: 41
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.647	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: vlkecrbx, data: [{"timezone":"UTC","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system"
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.628	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: default, data: [{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","de
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.627	silly	(19541) fetchSiteSysinfo: [[{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system":"warn","de
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.621	debug	(19541) fetchSiteSysinfo: 2
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.584	silly	(19541) processSites: site: vlkecrbx, data: {"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","desc":"Test","name":"vlkecrbx","role":"admin"}
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.574	silly	(19541) processSites: site: default, data: {"_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","name":"default","desc":"Default","attr_hidden_id":"default","attr_no_delete":true,"role":"admin"}
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.572	debug	(19541) fetchSites: default,vlkecrbx
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.556	debug	(19541) Login successful
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.132	silly	(19541) States system redis pmessage io.system.adapter.unifi.0.logLevel/io.system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1593972851686,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":15939
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.739	debug	(19541) Update started
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.724	debug	(19541) updateInterval = 60
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.708	debug	(19541) controller = 192.168.66.35:8443
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.681	info	(19541) UniFi adapter is ready
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.613	info	(19541) starting. Version 0.5.6-beta.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.545	info	(19541) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.517	debug	(19541) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      unifi.0	2020-07-05 20:13:38.060	info	(19504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #411
                        @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #412
                          @braindead oh man :man-facepalming:
                          Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
                          Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
                          Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft :man-facepalming:
                          Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
                          braindeadB ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #413
                            @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
                            Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #414
                              @coyote
                              Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
                              Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #415
                                @braindead
                                Kann man sich den live Traffic der Clients jetzt auch anzeigen lassen oder geht es rein ums Gateway?
                                • XsevX Xsev
                                  @braindead
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #416
                                  @Scrounger hat den Traffic eingebaut. Kannst Du die Frage von @Xsev beantworten?
                                  • XsevX Xsev
                                    @braindead
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #417
                                    @Xsev
                                    Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
                                      @Xsev
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #418
                                      @Scrounger Ok danke für die Info.
                                        @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #419
                                        @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
                                        • Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #420
                                          Hi...
                                          Ich spiele auch grad mit dem Community Adapter, dabei ist mir was aufgefallen (was aber jetzt nicht so wichtig ist) dass bei nicht allen Geräten das "is_online" dabei ist. Natürlich kann ich das auch vom Ping Adapter auslesen, aber fein wäre es wenn alles in einem drinn ist...
                                          Beim Router (ich habe den USG pro4) gibt es den Parameter für Temperatur nicht, könnte man den auch noch rein packen?
                                          Geben würde es den: 5d90480f-488e-4ee2-96d8-9b53e0828950-grafik.png
                                          Frage zum Traffik: wie visualisiert ihr denn den aktuellen eingehenden/ausgehenden Traffik?
                                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
