  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @braindead ja hab ich
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #398
    @coyote said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Den Fehler Cannot read property 'filter' of undefined habe ich in Sentry schon öfter gesehen, habe aber bisher keine Erklärung, woher der kommt. Es wäre also gut, wenn Du mir bei der Suche helfen könntest.
    Kann es sein, dass Du im UniFi Controller mehrere Sites hast? Wie heißen diese? Kann es sein, dass eine Deiner Sites hier keine Daten liefert? Ich nutze nur die Default Site, deshalb frage ich. :-)
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #399
      @braindead klar, kann ich machen. Nein, nutze auch nur die Default Site
      braindeadB ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        darkiop
        #400
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Sollte das besser umgebaut werden?
        Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen.
        Grundsätzlich stört (mich) das nicht. Evtl. könnte man aber per CSS die States unten ausblenden wenn der Haken nicht gesetzt ist.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #401
          @darkiop Ich glaube Du hast die Frage falsch verstanden.Das Umbauen bezog sich darauf, ob weiterhin alle States importiert werden sollen, wenn keine States ausgewählt werden.
          • coyoteC coyote
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #402
            Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, warum es bei Dir nicht funktioniert. GRundsätzlich ließe sich der Fehler abfangen, aber Du würdest dann natürlich auf keinen Gateway Traffic einlesen können.
            @Scrounger Hast Du eine Idee?
            • coyoteC coyote
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #403
              @braindead
              so spontan nicht.
              @coyote sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Was für einen gateway hast du?
              • ScroungerS Scrounger
                @braindead
                so spontan nicht.
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #404
                @Scrounger @braindead habe das kleine USG mit den 4 Ports.
                Kann morgen früh gerne nochmal aktivieren und testen ob der gleiche Fehler direkt wieder auftritt
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #405
                  @coyote
                  Im unifi controller unter Wartung -> Statistik Daten-Speicherdauer hast du auch die Statistik aktiviert?
                  Bitte log dich in den controller ein und führe folgenden befehl im browser aus:
                  https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw - bei IP und PORT deine eintragen.
                  Bitte das ergebnis posten.
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #406
                    @Scrounger habe Gateway Traffic jetzt nochmal aktiviert, dann kommt direkt:
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.290	info	(3144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.289	info	(3144) terminating
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.279	info	(3144) cleaned everything up...
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.277	error	(3144) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38) at process._tickCallback (internal/proces
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	(3144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:22.884	info	(3144) UniFi adapter is ready
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:22.809	info	(3144) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                    unifi.0	2020-07-02 06:05:22.780	info	(3144) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    Statistik ist aktiviert. Beim Aufruf von https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw kommt folgendes zurück:
                    {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"}]}
                    • coyoteC coyote
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #407
                      @coyote
                      Ok das siehts soweit alles korrekt aus. Um den Fehler besser eingrenzen zu können muss ich noch ein paar debug infos einbauen und mich mit @braindead abstimmen.
                      Sobald das erfolgt ist und wir dich zum testen brauchen, melden wir uns wieder.
                      • braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #408
                        @coyote Ich habe gerade v0.5.6-beta.2 auf GitHub veröffentlicht. @Scrounger hat allerhand Debug Meldungen eingebaut. Kannst Du die neue Version bitte einmal installieren, Dein Debug Level auf "silly" stellen und die Log Meldungen hier posten?
                          BigChris
                          #409
                          Kann ich das hinzukommen eines neuen Clients erkennen? Würde das gerne zur Überwachung des Gastnetzes benutzen.
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #410
                            @braindead @Scrounger hier das Log mit der neuen Beta:
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.835	info	(19541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.834	debug	(19541) Plugin sentry destroyed
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.833	info	(19541) terminating
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.831	info	(19541) cleaned everything up...
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.830	error	(19541) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:895:38) at process._tickCallback (internal/proce
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	(19541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.826	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: vlkecrbx, data: undefined
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: filtered data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"t
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: default, data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: [[{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"time":15934752000
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	debug	(19541) fetchGatewayTraffic: 7
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.632	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: start: 2020-6-28, end: 2020-7-5
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.626	silly	(19541) processDpi: filtered data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.625	silly	(19541) processDpi: site: vlkecrbx, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.604	silly	(19541) processDpi: filtered data: [{}]
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.602	silly	(19541) processDpi: site: default, data: [{}]
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.601	silly	(19541) fetchDpi: [[{}],[]]
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.483	silly	(19541) processVouchers: site: vlkecrbx, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.423	silly	(19541) processVouchers: site: default, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	silly	(19541) fetchVouchers: [[],[]]
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	debug	(19541) fetchVouchers: 0
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"num_adopt
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: site: vlkecrbx, data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"nu
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"nu
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: site: default, data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.309	silly	(19541) fetchHealth: [[{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"num_disconnected":
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.308	debug	(19541) fetchHealth: 5
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.266	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"purpose"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.265	silly	(19541) processNetworks: site: vlkecrbx, data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"p
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.183	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.182	silly	(19541) processNetworks: site: default, data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"pu
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.179	silly	(19541) fetchNetworks: [[{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose":"corporate","ip
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.177	debug	(19541) fetchNetworks: 7
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: filtered data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: site: vlkecrbx, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.870	silly	(19541) processWlans: filtered data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp",
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.869	silly	(19541) processWlans: site: default, data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	silly	(19541) fetchWlans: [[{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp","x_passphrase":"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	debug	(19541) fetchWlans: 4
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.835	silly	(19541) processDevices: filtered data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.834	silly	(19541) processDevices: site: vlkecrbx, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.595	silly	(19541) processDevices: filtered data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.593	silly	(19541) processDevices: site: default, data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.586	silly	(19541) fetchDevices: [[{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5ad7305f2ac32c46b
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.585	debug	(19541) fetchDevices: 6
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.399	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.360	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.355	silly	(19541) processClients: filtered data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.354	silly	(19541) processClients: site: vlkecrbx, data: []
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.188	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:15.136	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.717	silly	(19541) processClients: filtered data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e1
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.716	silly	(19541) processClients: site: default, data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.714	silly	(19541) fetchClients: [[{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.702	debug	(19541) fetchClients: 41
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.647	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: vlkecrbx, data: [{"timezone":"UTC","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system"
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.628	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: default, data: [{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","de
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.627	silly	(19541) fetchSiteSysinfo: [[{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system":"warn","de
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.621	debug	(19541) fetchSiteSysinfo: 2
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.584	silly	(19541) processSites: site: vlkecrbx, data: {"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","desc":"Test","name":"vlkecrbx","role":"admin"}
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.574	silly	(19541) processSites: site: default, data: {"_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","name":"default","desc":"Default","attr_hidden_id":"default","attr_no_delete":true,"role":"admin"}
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.572	debug	(19541) fetchSites: default,vlkecrbx
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.556	debug	(19541) Login successful
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:12.132	silly	(19541) States system redis pmessage io.system.adapter.unifi.0.logLevel/io.system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1593972851686,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":15939
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.739	debug	(19541) Update started
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.724	debug	(19541) updateInterval = 60
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.708	debug	(19541) controller = 192.168.66.35:8443
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.681	info	(19541) UniFi adapter is ready
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.613	info	(19541) starting. Version 0.5.6-beta.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.545	info	(19541) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            unifi.0	2020-07-05 20:14:11.517	debug	(19541) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            unifi.0	2020-07-05 20:13:38.060	info	(19504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #411
                              @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #412
                                @braindead oh man :man-facepalming:
                                Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
                                Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
                                Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft :man-facepalming:
                                Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
                                • coyoteC coyote
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #413
                                  @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
                                  Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #414
                                    @coyote
                                    Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
                                    Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #415
                                      @braindead
                                      Kann man sich den live Traffic der Clients jetzt auch anzeigen lassen oder geht es rein ums Gateway?
                                      • XsevX Xsev
                                        @braindead
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #416
                                        @Scrounger hat den Traffic eingebaut. Kannst Du die Frage von @Xsev beantworten?
                                        • XsevX Xsev
                                          @braindead
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #417
                                          @Xsev
                                          Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
