  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    darkiop
    #400
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
    Sollte das besser umgebaut werden?
    Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen.
    Grundsätzlich stört (mich) das nicht. Evtl. könnte man aber per CSS die States unten ausblenden wenn der Haken nicht gesetzt ist.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #401
      @darkiop Ich glaube Du hast die Frage falsch verstanden.Das Umbauen bezog sich darauf, ob weiterhin alle States importiert werden sollen, wenn keine States ausgewählt werden.
      • coyoteC coyote
        @braindead klar, kann ich machen. Nein, nutze auch nur die Default Site
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #402
        @coyote said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, warum es bei Dir nicht funktioniert. GRundsätzlich ließe sich der Fehler abfangen, aber Du würdest dann natürlich auf keinen Gateway Traffic einlesen können.
        @Scrounger Hast Du eine Idee?
        • coyoteC coyote
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #403
          @braindead
          so spontan nicht.
          @coyote sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Was für einen gateway hast du?
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            @braindead
            so spontan nicht.
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #404
            @Scrounger @braindead habe das kleine USG mit den 4 Ports.
            Kann morgen früh gerne nochmal aktivieren und testen ob der gleiche Fehler direkt wieder auftritt
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #405
              @coyote
              Im unifi controller unter Wartung -> Statistik Daten-Speicherdauer hast du auch die Statistik aktiviert?
              Bitte log dich in den controller ein und führe folgenden befehl im browser aus:
              https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw - bei IP und PORT deine eintragen.
              Bitte das ergebnis posten.
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #406
                @Scrounger habe Gateway Traffic jetzt nochmal aktiviert, dann kommt direkt:
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.290	info	(3144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.289	info	(3144) terminating
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.279	info	(3144) cleaned everything up...
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.277	error	(3144) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38) at process._tickCallback (internal/proces
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	(3144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                unifi.0	2020-07-02 06:05:22.884	info	(3144) UniFi adapter is ready
                unifi.0	2020-07-02 06:05:22.809	info	(3144) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                unifi.0	2020-07-02 06:05:22.780	info	(3144) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                Statistik ist aktiviert. Beim Aufruf von https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw kommt folgendes zurück:
                {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"}]}
                • coyoteC coyote
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #407
                  @coyote
                  Ok das siehts soweit alles korrekt aus. Um den Fehler besser eingrenzen zu können muss ich noch ein paar debug infos einbauen und mich mit @braindead abstimmen.
                  Sobald das erfolgt ist und wir dich zum testen brauchen, melden wir uns wieder.
                  • braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #408
                    @coyote Ich habe gerade v0.5.6-beta.2 auf GitHub veröffentlicht. @Scrounger hat allerhand Debug Meldungen eingebaut. Kannst Du die neue Version bitte einmal installieren, Dein Debug Level auf "silly" stellen und die Log Meldungen hier posten?
                      BigChris
                      #409
                      Kann ich das hinzukommen eines neuen Clients erkennen? Würde das gerne zur Überwachung des Gastnetzes benutzen.
                      • braindeadB braindead
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #410
                        @braindead @Scrounger hier das Log mit der neuen Beta:
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.835	info	(19541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.834	debug	(19541) Plugin sentry destroyed
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.833	info	(19541) terminating
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.831	info	(19541) cleaned everything up...
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.830	error	(19541) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:895:38) at process._tickCallback (internal/proce
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	(19541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.826	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: vlkecrbx, data: undefined
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: filtered data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"t
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: default, data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: [[{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"time":15934752000
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	debug	(19541) fetchGatewayTraffic: 7
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.632	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: start: 2020-6-28, end: 2020-7-5
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.626	silly	(19541) processDpi: filtered data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.625	silly	(19541) processDpi: site: vlkecrbx, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.604	silly	(19541) processDpi: filtered data: [{}]
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.602	silly	(19541) processDpi: site: default, data: [{}]
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.601	silly	(19541) fetchDpi: [[{}],[]]
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.483	silly	(19541) processVouchers: site: vlkecrbx, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.423	silly	(19541) processVouchers: site: default, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	silly	(19541) fetchVouchers: [[],[]]
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	debug	(19541) fetchVouchers: 0
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"num_adopt
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: site: vlkecrbx, data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"nu
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"nu
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: site: default, data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.309	silly	(19541) fetchHealth: [[{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"num_disconnected":
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.308	debug	(19541) fetchHealth: 5
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.266	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"purpose"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.265	silly	(19541) processNetworks: site: vlkecrbx, data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"p
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.183	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.182	silly	(19541) processNetworks: site: default, data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"pu
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.179	silly	(19541) fetchNetworks: [[{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose":"corporate","ip
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.177	debug	(19541) fetchNetworks: 7
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: filtered data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: site: vlkecrbx, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.870	silly	(19541) processWlans: filtered data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp",
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.869	silly	(19541) processWlans: site: default, data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	silly	(19541) fetchWlans: [[{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp","x_passphrase":"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	debug	(19541) fetchWlans: 4
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.835	silly	(19541) processDevices: filtered data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.834	silly	(19541) processDevices: site: vlkecrbx, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.595	silly	(19541) processDevices: filtered data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.593	silly	(19541) processDevices: site: default, data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.586	silly	(19541) fetchDevices: [[{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5ad7305f2ac32c46b
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.585	debug	(19541) fetchDevices: 6
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.399	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.360	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.355	silly	(19541) processClients: filtered data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.354	silly	(19541) processClients: site: vlkecrbx, data: []
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.188	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:15.136	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.717	silly	(19541) processClients: filtered data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e1
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.716	silly	(19541) processClients: site: default, data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.714	silly	(19541) fetchClients: [[{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.702	debug	(19541) fetchClients: 41
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.647	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: vlkecrbx, data: [{"timezone":"UTC","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system"
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.628	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: default, data: [{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","de
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.627	silly	(19541) fetchSiteSysinfo: [[{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system":"warn","de
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.621	debug	(19541) fetchSiteSysinfo: 2
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.584	silly	(19541) processSites: site: vlkecrbx, data: {"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","desc":"Test","name":"vlkecrbx","role":"admin"}
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.574	silly	(19541) processSites: site: default, data: {"_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","name":"default","desc":"Default","attr_hidden_id":"default","attr_no_delete":true,"role":"admin"}
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.572	debug	(19541) fetchSites: default,vlkecrbx
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.556	debug	(19541) Login successful
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:12.132	silly	(19541) States system redis pmessage io.system.adapter.unifi.0.logLevel/io.system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1593972851686,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":15939
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.739	debug	(19541) Update started
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.724	debug	(19541) updateInterval = 60
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.708	debug	(19541) controller = 192.168.66.35:8443
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.681	info	(19541) UniFi adapter is ready
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.613	info	(19541) starting. Version 0.5.6-beta.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.545	info	(19541) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        unifi.0	2020-07-05 20:14:11.517	debug	(19541) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        unifi.0	2020-07-05 20:13:38.060	info	(19504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #411
                          @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #412
                            @braindead oh man :man-facepalming:
                            Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
                            Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
                            Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft :man-facepalming:
                            Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
                            braindeadB ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #413
                              @coyote Du musst Dich nicht entschuldigen. Du bist wahrscheinlich nicht der einzige User mit mehreren Sites bei dem der Adapter deshalb nicht sauber läuft. Die Fehler werden demnächst sauber abgefangen und dann ist alles gut.
                              Also nochmal: Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #414
                                @coyote
                                Wie @braindead schon gesagt hat, war nicht viel Aufwand, 5min die Zeilen anzufügen.
                                Positiver Nebeneffekt des ganzen ist, dass man sieht das da noch was abgefangen werden muss. Von daher hinsichtlich Adapter Entwicklung und Stabilität top gelaufen, danke fürs testen!
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #415
                                  @braindead
                                  Kann man sich den live Traffic der Clients jetzt auch anzeigen lassen oder geht es rein ums Gateway?
                                  • XsevX Xsev
                                    @braindead
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #416
                                    @Scrounger hat den Traffic eingebaut. Kannst Du die Frage von @Xsev beantworten?
                                    • XsevX Xsev
                                      @braindead
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #417
                                      @Xsev
                                      Traffic wird nur fürs Gateway angezeigt.
                                        @Xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #418
                                        @Scrounger Ok danke für die Info.
                                          @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #419
                                          @braindead Hab's gefunden: Bei dem betroffenen iPhone war Einstellungen / Mobiles Netz / WLAN-Anrufe auf AUS geschaltet. Nach dem Aktivieren läuft es da jetzt auch einwandfrei. 👍
