  3. Entwicklung
  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    6.0k
unifi
510 Beiträge 54 Kommentatoren 149.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    Die nächste Version mit der Versionsnummer v0.5.6 steht in den Startlöchern und wartet darauf getestet zu werden. Folgende Punkte wurden implementiert:
    • (Scrounger, braindead1) Implemented Alarms, DPI & Gateway Traffic
    • (braindead1) Prevented creation of ghost clients caused by iOS MAC randomization
    • (dklinger) Implemented manual update trigger
    • (braindead1) Implemented deletion of used vouchers
    • (braindead1) Fixed some errors reported via Sentry
    Zum Testen müsst Ihr den Adapter einfach direkt von GitHub (über die Katze) aktualisieren. Ihr solltet dann die Versionsnummer v0.5.6-beta.1 angezeigt bekommen.
    Sofern es keine größeren Probleme gibt, soll v0.5.6 zum Wochenende hin die nächste stable Version werden.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #393
    @braindead bei mir wird wegen Gateway Traffic (wenn angewählt) der Adapter gar nicht erst grün.
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.862	info	(29173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.858	info	(29173) terminating
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.831	info	(29173) cleaned everything up...
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38)
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	(29173) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
    unifi.0	2020-06-30 09:13:42.829	error	(29173) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
    Unhandled	2020-06-30 09:13:42.828	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    unifi.0	2020-06-30 09:13:27.602	info	(29173) UniFi adapter is ready
    unifi.0	2020-06-30 09:13:27.485	info	(29173) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    unifi.0	2020-06-30 09:13:27.467	info	(29173) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #394
      @darkiop Werden nur die Channel angelegt, oder gibt es darunter auch DPs?
      @coyote Hast Du ein USG? Falls nicht, kannst Du die Daten auch nicht abfragen. :-)
      D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
        darkiop
        #395
        @braindead gibt DPs welche auch aktualisiert werden:
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #396
          @braindead ja hab ich
          • D darkiop
            @braindead läuft seit heute Morgen ohne größere Auffälligkeiten.
            Nur:
            Die Objekte für den Gateway Traffic wurden angelegt, obwohl in den Einstellungen diese nicht ausgewählt sind:
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #397
            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Ich habe mir den Code gerade nochmal angesehen (ist schon etwas älter). Das "Problem" ist nicht auf Gateway Traffic beschränkt, sondern trifft auf alles zu, wo man States filtern kann: Wenn der Haken bei "... aktualisieren" gesetzt ist, unten aber keine States (heraus)gefiltert werden, dann werden alle übernommen.
            Die Tatsache, dass Du darüber gestolpert bist, zeigt, dass das Verhalten des Adapters zwar erklärbar, aber für User wahrscheinlich nicht unbedingt logisch ist. Sollte das besser umgebaut werden?
            Wobei es für mich nicht logisch ist den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen und unten keine States auszuwählen. ;-)
            • coyoteC coyote
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #398
              @coyote said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Den Fehler Cannot read property 'filter' of undefined habe ich in Sentry schon öfter gesehen, habe aber bisher keine Erklärung, woher der kommt. Es wäre also gut, wenn Du mir bei der Suche helfen könntest.
              Kann es sein, dass Du im UniFi Controller mehrere Sites hast? Wie heißen diese? Kann es sein, dass eine Deiner Sites hier keine Daten liefert? Ich nutze nur die Default Site, deshalb frage ich. :-)
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #399
                @braindead klar, kann ich machen. Nein, nutze auch nur die Default Site
                braindeadB ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  darkiop
                  #400
                  @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Grundsätzlich stört (mich) das nicht. Evtl. könnte man aber per CSS die States unten ausblenden wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                  • D darkiop
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #401
                    @darkiop Ich glaube Du hast die Frage falsch verstanden.Das Umbauen bezog sich darauf, ob weiterhin alle States importiert werden sollen, wenn keine States ausgewählt werden.
                    • coyoteC coyote
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #402
                      Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, warum es bei Dir nicht funktioniert. GRundsätzlich ließe sich der Fehler abfangen, aber Du würdest dann natürlich auf keinen Gateway Traffic einlesen können.
                      @Scrounger Hast Du eine Idee?
                      • coyoteC coyote
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #403
                        @braindead
                        so spontan nicht.
                        @coyote sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Was für einen gateway hast du?
                        • ScroungerS Scrounger
                          @braindead
                          so spontan nicht.
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #404
                          @Scrounger @braindead habe das kleine USG mit den 4 Ports.
                          Kann morgen früh gerne nochmal aktivieren und testen ob der gleiche Fehler direkt wieder auftritt
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #405
                            @coyote
                            Im unifi controller unter Wartung -> Statistik Daten-Speicherdauer hast du auch die Statistik aktiviert?
                            Bitte log dich in den controller ein und führe folgenden befehl im browser aus:
                            https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw - bei IP und PORT deine eintragen.
                            Bitte das ergebnis posten.
                              @coyote
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #406
                              @Scrounger habe Gateway Traffic jetzt nochmal aktiviert, dann kommt direkt:
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.290	info	(3144) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.289	info	(3144) terminating
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.279	info	(3144) cleaned everything up...
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.277	error	(3144) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:830:38) at process._tickCallback (internal/proces
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	(3144) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:30.276	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.884	info	(3144) UniFi adapter is ready
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.809	info	(3144) starting. Version 0.5.6-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                              unifi.0	2020-07-02 06:05:22.780	info	(3144) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              Statistik ist aktiviert. Beim Aufruf von https://IP:PORT/api/s/default/stat/report/daily.gw kommt folgendes zurück:
                              {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"}]}
                              • coyoteC coyote
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #407
                                @coyote
                                Ok das siehts soweit alles korrekt aus. Um den Fehler besser eingrenzen zu können muss ich noch ein paar debug infos einbauen und mich mit @braindead abstimmen.
                                Sobald das erfolgt ist und wir dich zum testen brauchen, melden wir uns wieder.
                                • braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #408
                                  @coyote Ich habe gerade v0.5.6-beta.2 auf GitHub veröffentlicht. @Scrounger hat allerhand Debug Meldungen eingebaut. Kannst Du die neue Version bitte einmal installieren, Dein Debug Level auf "silly" stellen und die Log Meldungen hier posten?
                                    BigChris
                                    #409
                                    Kann ich das hinzukommen eines neuen Clients erkennen? Würde das gerne zur Überwachung des Gastnetzes benutzen.
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #410
                                      @braindead @Scrounger hier das Log mit der neuen Beta:
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.835	info	(19541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.834	debug	(19541) Plugin sentry destroyed
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.833	info	(19541) terminating
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.831	info	(19541) cleaned everything up...
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.830	error	(19541) TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at Unifi.processGatewayTraffic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:895:38) at process._tickCallback (internal/proce
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	(19541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.829	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.826	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: vlkecrbx, data: undefined
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: filtered data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"t
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.669	silly	(19541) processGatewayTraffic: site: default, data: [{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: [[{"time":1593388800000,"lan-rx_bytes":140952376913.2574,"lan-tx_bytes":143087948124.27737,"gw":"b4:fb:e4:83:5d:79","o":"gw","oid":"b4:fb:e4:83:5d:79"},{"time":15934752000
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.667	debug	(19541) fetchGatewayTraffic: 7
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.632	silly	(19541) fetchGatewayTraffic: start: 2020-6-28, end: 2020-7-5
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.626	silly	(19541) processDpi: filtered data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.625	silly	(19541) processDpi: site: vlkecrbx, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.604	silly	(19541) processDpi: filtered data: [{}]
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.602	silly	(19541) processDpi: site: default, data: [{}]
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.601	silly	(19541) fetchDpi: [[{}],[]]
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.483	silly	(19541) processVouchers: site: vlkecrbx, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.423	silly	(19541) processVouchers: site: default, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	silly	(19541) fetchVouchers: [[],[]]
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.421	debug	(19541) fetchVouchers: 0
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"num_adopt
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.347	silly	(19541) processHealth: site: vlkecrbx, data: [{"subsystem":"wlan","status":"unknown","num_ap":0,"num_adopted":0,"num_disabled":0,"num_disconnected":0,"num_pending":0},{"subsystem":"wan","num_gw":0,"nu
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: filtered data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"nu
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.311	silly	(19541) processHealth: site: default, data: [{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.309	silly	(19541) fetchHealth: [[{"subsystem":"wlan","num_user":24,"num_guest":0,"num_iot":0,"tx_bytes-r":133520,"rx_bytes-r":235474,"status":"ok","num_ap":5,"num_adopted":5,"num_disabled":0,"num_disconnected":
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.308	debug	(19541) fetchHealth: 5
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.266	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"purpose"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.265	silly	(19541) processNetworks: site: vlkecrbx, data: [{"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996771","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","vlan_enabled":false,"p
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.183	silly	(19541) processNetworks: filtered data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.182	silly	(19541) processNetworks: site: default, data: [{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"pu
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.179	silly	(19541) fetchNetworks: [[{"_id":"5ad730672ac32c46b072fcf2","attr_no_delete":true,"attr_hidden_id":"LAN","name":"LAN","site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","vlan_enabled":false,"purpose":"corporate","ip
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.177	debug	(19541) fetchNetworks: 7
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: filtered data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:16.149	silly	(19541) processWlans: site: vlkecrbx, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.870	silly	(19541) processWlans: filtered data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp",
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.869	silly	(19541) processWlans: site: default, data: [{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	silly	(19541) fetchWlans: [[{"_id":"5ad731c32ac32c46b072fcfe","wlangroup_id":"5ad730672ac32c46b072fcf4","enabled":true,"name":"Coyote","security":"wpapsk","wpa_mode":"wpa2","wpa_enc":"ccmp","x_passphrase":"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.867	debug	(19541) fetchWlans: 4
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.835	silly	(19541) processDevices: filtered data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.834	silly	(19541) processDevices: site: vlkecrbx, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.595	silly	(19541) processDevices: filtered data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.593	silly	(19541) processDevices: site: default, data: [{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.586	silly	(19541) fetchDevices: [[{"_id":"5e7f7d21a5e9e1016f1f7a2a","ip":"192.168.66.6","mac":"74:83:c2:36:89:07","model":"U7LT","type":"uap","version":"4.3.13.11253","adopted":true,"site_id":"5ad7305f2ac32c46b
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.585	debug	(19541) fetchDevices: 6
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.399	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.360	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.355	silly	(19541) processClients: filtered data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.354	silly	(19541) processClients: site: vlkecrbx, data: []
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.188	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:15.136	debug	(19541) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.717	silly	(19541) processClients: filtered data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e1
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.716	silly	(19541) processClients: site: default, data: [{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.714	silly	(19541) fetchClients: [[{"site_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","assoc_time":1593949977,"latest_assoc_time":1593949978,"oui":"Espressi","user_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1fa","_id":"5e80e166a5e9e1016f1fc1
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.702	debug	(19541) fetchClients: 41
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.647	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: vlkecrbx, data: [{"timezone":"UTC","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system"
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.628	silly	(19541) processSiteSysinfo: site: default, data: [{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","de
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.627	silly	(19541) fetchSiteSysinfo: [[{"timezone":"Europe/Brussels","autobackup":false,"build":"atag_5.13.29_13635","version":"5.13.29","previous_version":"5.12.72","debug_mgmt":"warn","debug_system":"warn","de
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.621	debug	(19541) fetchSiteSysinfo: 2
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.584	silly	(19541) processSites: site: vlkecrbx, data: {"_id":"5ea5c6b3a5e9e10174996768","desc":"Test","name":"vlkecrbx","role":"admin"}
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.574	silly	(19541) processSites: site: default, data: {"_id":"5ad7305f2ac32c46b072fce8","name":"default","desc":"Default","attr_hidden_id":"default","attr_no_delete":true,"role":"admin"}
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.572	debug	(19541) fetchSites: default,vlkecrbx
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.556	debug	(19541) Login successful
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:12.132	silly	(19541) States system redis pmessage io.system.adapter.unifi.0.logLevel/io.system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1593972851686,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":15939
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.739	debug	(19541) Update started
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.724	debug	(19541) updateInterval = 60
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.708	debug	(19541) controller = 192.168.66.35:8443
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.681	info	(19541) UniFi adapter is ready
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.613	info	(19541) starting. Version 0.5.6-beta.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.545	info	(19541) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      unifi.0	2020-07-05 20:14:11.517	debug	(19541) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      unifi.0	2020-07-05 20:13:38.060	info	(19504) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #411
                                        @coyote Danke für das Log. Laut Log hast Du doch zwei Sites: default und vlkecrbx, wobei vlkecrbx meistens keine Daten liefert, was dann irgendwann zum Fehler des Adapters führt.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #412
                                          @braindead oh man :man-facepalming:
                                          Du hast recht, ich hatte mich schon gewundert was "vlkecrbx" sein soll...
                                          Habe jetzt gerade den kompletten controller nochmal durchforstet und ja es stimmt, ich hab da irgendwann mal eine Site angelegt zum Testen, die heißt aber auch seltsamerweise "Test".
                                          Sorry, hatte ich die Woche auf die schnelle wohl übersehen und euch damit Arbeit verschafft :man-facepalming:
                                          Gerade die "Test" Site gelöscht und dann läuft auch der Adapter mit aktiviertem Gateway Traffic.
