  5. Aqara Cube Skript - Bitte um Hilfe
javascript
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Sorry, wenn ich hier blöd um die Ecke komme, aber ich habe von JavaSkript keine Ahnung. Trotzdem schaffe ich es manchmal aus bestehenden Skripten mir etwas für mich per Copy&Paste zusammen zu striken.
    Aktuell sitze ich aber an einem Problem wo ich nicht weiter komme. Ich habe den Aqara Cube so "programmiert", das ich damit meine gesamte Gartenbeleuchtung steuern kann - so der Plan.
    In dem einen Skript, wo ich gegenüber dem Ursprung nur 2 Zeilen geändert habe, funktioniert das umschalten der States.
    Das ist das hier - es geht hier um das state "Terrasse". Bei diesem Skript schaltet das State Terasse.
    Aqara Cube Skript
    Events:
    {1}
    90 Grad
    180 Grad
    schieben
    hochwerfen & auffangen
    schütteln
    Taptap
    drehen
    {1}
    var CubeS = "deconz.0.Sensors.23.buttonevent", // Cube Switch
    	CubeR = "deconz.0.Sensors.24.buttonevent", // Cube Rotate
        switchVal,
        degree,
        elements = [],
        elementsInt= [],
        debug;
    // Sleep Funktion Experimental
    function sleep(milliseconds) {
    	var start = new Date().getTime();
    	for (var i = 0; i < 1e7; i++) {
    		if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds){
    			break;
     debug = 1; // DEBUG MODE: 0 = Aus, 1 = Aktionen anzeigen, 2 = Alles anzeigen
    on({id: CubeS, change: "any"}, function (obj) {
        // Objekt in String wandeln, doppel Null entfernen und ergebnisse in Array elements schreiben.
    	switchVal = JSON.stringify(getState(CubeS).val);
    	elements = switchVal.split("00");
    	// Elemente des Arrays in Integerwerte konvertieren
    	for(var i=0; i<elements.length;i++) elementsInt[i] = parseInt(elements[i], 10);
        if (debug >= 2) {
    	console.log("Original: " + getState(CubeS).val + " Element 1: " + elements[0] + " Element 2: " + elements[1]);
    	var total = elementsInt[0] + elementsInt [1];
        if (debug >= 2) {
    	console.log("Total: " + total);
    	if (( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 7 ) && ( elementsInt [1] !== 0 )) {
           if (debug ==  1) {
    		console.log("180 Grad" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt unten.");
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER1"/*Terrasse*/, true);
           // sleep(550);
    	} else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 14) {
           if (debug ==  1) {
    		console.log("Geschüttelt");
    		setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.controlPause"/*Pause*/, true);
    	else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 15) {
    		sleep(0);
            if (debug ==  1) {
    		console.log("Geworfen");
    	if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.controlPlay"/*Main Zone Power State*/).val === false) {
    		setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.controlPlay"/*Main Zone Power State*/,true);
    	else {
    		setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.online"/*Main Zone Power State*/,false);
    else if ( elementsInt[0] == elementsInt [1] )  {
           if (debug ==  1) {
    	console.log("TapTap" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt unten.");
    	setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.controlPause"/*Play/Pause*/, true);
    else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 6 )) {
           if (debug ==  1) {
    	console.log("Schieben" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt unten." );
        setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER1"/*Terrasse*/, false);
    else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 7 )) {
        if (debug ==  1) {
        console.log("Cube Wakeup!");
    else if ( elementsInt [0] <= 3 ) {
           if (debug ==  1) {
    	console.log("90 Grad" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt unten.");
    on({id: CubeR, change: "ne"}, function (obj) { // nur bei änderung Triggern "ne" not equal
    var rotationVal = JSON.stringify(getState(CubeR).val); // Objekt in String konvertieren
    // Schauen ob rotationVal negativ/positiv ist und nur die ersten beiden bzw. drei ziffern verwenden.
    if ( rotationVal.substr(0,1) == "-" ) {
    	if (rotationVal.length == 6 ) {
    		degree = rotationVal.substr(0,4);
    	else {
    		degree = rotationVal.substr(0,3);
    else {
    	if (rotationVal.length == 5 ) {
    	else {
    		degree = rotationVal.substr(0,2);
           if (debug ==  1) {
    console.log("gedreht: " + degree);
    // Volume auslesen
    var aMainVol = parseInt(getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.volume"/*Main Volume*/).val);
    // Neues Volumen errechnen
    if (debug >= 2) {
    console.log("Ergebnis: " + parseInt(degree) / 5);
    if (parseInt(degree)  > 60) {
        if (debug >= 2) {
        console.log("Vol unterschied zu hoch, angepasst!");
        degree = 60;
    var newMainVol = (degree / 5) + aMainVol;
    if (debug >= 2) {
    console.log("Vol unterschied: " + (parseInt(degree) / 5));
    console.log("mainvol: " + aMainVol + " newMainVol: " + newMainVol);
    // Neues Volumen an EchoDot senden
    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855EMG.Player.volume", newMainVol);
    Weil das so prima funktionierte, habe ich das ganze Skript umgeschrieben und mit meinen Funktionen belegt.
    Das sieht dann so aus - Bitte den unterschiedlichen Aktionen, die für die Ausführung da sind, erstmal keine Bedeutung beimessen. Obwohl das hier genauso aussieht wie das obere, schaltet hier das state Terrasse nicht.
    Aqara Cube Skript
    Events:
    {1}
    90 Grad
    180 Grad
    schieben
    schütteln
    Taptap
    drehen
    {1}
        switchVal,
        degree,
        elements = [],
        elementsInt= [],
        debug;
    			break;
     debug = 2; // DEBUG MODE: 0 = Aus, 1 = Aktionen anzeigen, 2 = Alles anzeigen
        if (debug >= 2) {
        if (debug >= 2) {
        //180Grad
    	//if (( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 7 ) && ( elementsInt [1] !== 0 )) {
        //if (debug ==  1) {
    	//console.log("180 Grad" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben.");
    	//setState("deconz.0.Lights.1.on"/*Schreibtischlampe*/, true);
    	//sleep(550);
        //Geschüttelt
           if (debug ==  1) {
    	setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.3d19d4d8-8a84-4bbf-bc28-25e56f2a833a.powerState"/*Alles AUS*/, true);
        //Geworfen
    		sleep(0);
            if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_S55_3.POWER"/*SteckdoseOST*/, false);
    //TapTap
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 4)  {
           if (debug ==  1) {
    	console.log("TapTap" + " Seite: " + elementsInt[0] + " liegt oben.");
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER1"/*Wasserfall*/, false);
        setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER2"/*Glassteine*/, false);
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 6)  {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER2"/*GabionePool*/, false);
        setState("sonoff.0.Garten_S55_1.POWER"/*PoolSteckdose*/, false);
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 8)  {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER3"/*Pflanzkoerbe*/, false);
        setState("deconz.0.Lights.1.on"/*SteckdosePflanzkoerbe*/, false);
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 10)  {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER3"/*50Prozent*/, false);
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 12)  {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER4"/*100Prozent*/, false);
    else if ( elementsInt[0] + elementsInt [1] == 2)  {
           if (debug ==  1) {
    //Schieben
    else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 2 )) {
           if (debug ==  1) {
        setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER2"/*Glassteine*/, true);
    else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] <= 3 )) {
           if (debug ==  1) {
        setState("sonoff.0.Garten_S55_1.POWER"/*PoolSteckdose*/, true);
    else if (( elementsInt [1] === 0 ) && ( elementsInt [0] = 4 )) {
           if (debug ==  1) {
        setState("deconz.0.Lights.1.on"/*SteckdosePflanzkoerbe*/, true);
           if (debug ==  1) {
        setState("sonoff.0.Garten_S55_3.POWER"/*SteckdoseOST*/, true);
    //Aufwachen
        if (debug ==  1) {
    //90Grad
    else if ( elementsInt [0] = 4 ) {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER2"/*GabionePool*/, true);
    else if ( elementsInt [0] = 5 ) {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER3"/*Pflanzkoerbe*/, true);
    else if ( elementsInt [0] = 6 ) {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER3"/*50Prozent*/, true);
    else if ( elementsInt [0] = 11 ) {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER4"/*100Prozent*/, true);
    else if ( elementsInt [0] = 2 ) {
           if (debug ==  1) {
    else if ( elementsInt [0] = 3 ) {
           if (debug ==  1) {
    	setState("sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER1"/*Wasserfall*/, true);}
    	else {
    else {
    	else {
           if (debug ==  1) {
    // Volume auslesen
    if (debug >= 2) {
        if (debug >= 2) {
        degree = 60;
    if (debug >= 2) {
    Das obere Skript schaltet das state "Terrasse", das untere nicht. Ich habe schon alles Zeile für Zeile verglichen, aber ich kann für MICH keinen Fehler sehen - wobei das ja nix heißen muss, weil ich eh keine Ahnung von JavaSkript habe (Haben diese Baumstrukturen auch irgend eine Bewandniss?)
    Wäre echt nett wenn mal jemand mit mehr Ahnung kurz über das untere Skript rüber gucken und mir ggf. einen Hinweis auf meinen Fehler gegen könnte.
    Vielen Dank.
    AsgothianA MicM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Aqara Cube Skript
      Events:
      {1}
      90 Grad
      180 Grad
      schieben
      schütteln
      Taptap
      drehen
      {1}
          switchVal,
          degree,
          elements = [],
          elementsInt= [],
          debug;
      			break;
          if (debug >= 2) {
          if (debug >= 2) {
             if (debug ==  1) {
             // sleep(550);
             if (debug ==  1) {
      		sleep(0);
              if (debug ==  1) {
      	else {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
          if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
      	else {
      else {
      	else {
             if (debug ==  1) {
      // Volume auslesen
      if (debug >= 2) {
          if (debug >= 2) {
          degree = 60;
      if (debug >= 2) {
      Aqara Cube Skript
      Events:
      {1}
      90 Grad
      180 Grad
      schieben
      schütteln
      Taptap
      drehen
      {1}
          switchVal,
          degree,
          elements = [],
          elementsInt= [],
          debug;
      			break;
          if (debug >= 2) {
          if (debug >= 2) {
          //180Grad
          //if (debug ==  1) {
      	//sleep(550);
          //Geschüttelt
             if (debug ==  1) {
          //Geworfen
      		sleep(0);
              if (debug ==  1) {
      //TapTap
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
      //Schieben
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
      //Aufwachen
          if (debug ==  1) {
      //90Grad
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
             if (debug ==  1) {
      	else {
      else {
      	else {
             if (debug ==  1) {
      // Volume auslesen
      if (debug >= 2) {
          if (debug >= 2) {
          degree = 60;
      if (debug >= 2) {
      Vielen Dank.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @JB_Sullivan
      Das sieht zwar ähnlich aus, aber nicht gleich.
      Erst einmal ein paar Grundlagen
      der Datenpunkt liefert eine 4stellige Zahl, z.Bsp. 2005. Dieser wird zerlegt, und findet sich in dem Array "elementsInt" wieder (also in diesem Beispiel { 2, 5 }) Über die Indizierung wird darauf zugegriffen. elementsInt[0] ist in dem Beispiel 2, elementsInt[1] wäre 5.
      Nun zu den beiden Abfragen im Detail
      Im ersten Beispiel wird geschaut ob elementsInt[0] kleiner als 3 ist.
      Im zweiten Beispiel wird geschaut ob die Summe aus elementsInt[0] und elementsInt[1] genau 2 ist.
      Die Zahl 1001 im Datenpunkt löst beide Beispiele aus.
      Die Zahl 1006 im Datenpunkt löst nur das erste Beispiel aus.
      A.
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @JB_Sullivan
        A.
        JB_Sullivan
        @Asgothian
        Also ich denke das mit dem zerlegen der Zahlen habe ich soweit verstanden. Darauf basiert ja auch mein unteres Skript.
        Was halt hier ein bisschen unglücklich für die Fragestellung ist, sind die beiden Screenshots.
        Ich weiß das anhand der Werte Tabelle unterschiedliche Zahlen für unterschiedliche Aktionen (schieben, TapTap, 90° usw.) erzeugt und dann durch das Skript auf "einer" Stellen reduziert werden.
        Ich denke, das ist nicht mein Problem, das habe ich gedanklich im Griff und auch den Würfel habe ich entsprechend beschriftet, das ich genau weiß welche Zahlenseite getriggert wird.
        Außerdem habe ich im Skript ja Debug=2 gesetzt, was mir genau zeigt welche Aktion jetzt ausgelöst wird.
        Das passt alles 100%ig - ABER, obwohl es passt, wird das ändern des states von dem Datenpunkt NICHT ausgeführt - im ersten Skript aber schon.
        Das ist das was ich nicht verstehe, denn die Programmzeilen sehen FÜR MICH gleich aus.
        Da kann doch nur eine Klammer, oder ein IF oder eine ELSE nicht richtig gesetzt sein.
        Allerdings bekomme ich das nicht alleine heraus.
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @JB_Sullivan
          Ich muss nochmal fragen - die debug ausgaben kommen in beiden Skripten ?
          A.
            @JB_Sullivan
            A.
            JB_Sullivan
            @Asgothian
            Ja, kommen in beiden Skripten, aber das jeweilige State schaltet im unteren nicht.
              Aqara Cube Skript
              Events:
              {1}
              90 Grad
              180 Grad
              schieben
              schütteln
              Taptap
              drehen
              {1}
                  switchVal,
                  degree,
                  elements = [],
                  elementsInt= [],
                  debug;
              			break;
                  if (debug >= 2) {
                  if (debug >= 2) {
                     if (debug ==  1) {
                     // sleep(550);
                     if (debug ==  1) {
              		sleep(0);
                      if (debug ==  1) {
              	else {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                  if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
              	else {
              else {
              	else {
                     if (debug ==  1) {
              // Volume auslesen
              if (debug >= 2) {
                  if (debug >= 2) {
                  degree = 60;
              if (debug >= 2) {
              Aqara Cube Skript
              Events:
              {1}
              90 Grad
              180 Grad
              schieben
              schütteln
              Taptap
              drehen
              {1}
                  switchVal,
                  degree,
                  elements = [],
                  elementsInt= [],
                  debug;
              			break;
                  if (debug >= 2) {
                  if (debug >= 2) {
                  //180Grad
                  //if (debug ==  1) {
              	//sleep(550);
                  //Geschüttelt
                     if (debug ==  1) {
                  //Geworfen
              		sleep(0);
                      if (debug ==  1) {
              //TapTap
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
              //Schieben
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
              //Aufwachen
                  if (debug ==  1) {
              //90Grad
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
                     if (debug ==  1) {
              	else {
              else {
              	else {
                     if (debug ==  1) {
              // Volume auslesen
              if (debug >= 2) {
                  if (debug >= 2) {
                  degree = 60;
              if (debug >= 2) {
              Vielen Dank.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @JB_Sullivan sagte in Aqara Cube Skript - Bitte um Hilfe:
              Also "Gott" spielen im Garten 😎 ☺
              Auf den ersten Blick ist der Quellcode schwer zu lesen, da u.a. die if..else Einrückungen und Formatierungen nicht der Konvention entsprechen, siehe z.B. https://javascript.info/coding-style
              Ich behelfe mir da immer im JS-Adapter mit zusätzlichen log-Ausgaben, gerade vor und nach der Problemstelle, also z.B. log('Bin jetzt innerhalb dem else von XXXX) + zusätzlich ggf. Variableninhalte ausgeben. Dann sehe ich sofort, ob das Script jemals wirklich ins "else" geht, etc.
              Leider gibt es keine Anbindung an VS Code, da wäre es deutlich einfacher...
                Aqara Cube Skript
                Events:
                {1}
                90 Grad
                180 Grad
                schieben
                schütteln
                Taptap
                drehen
                {1}
                    switchVal,
                    degree,
                    elements = [],
                    elementsInt= [],
                    debug;
                			break;
                    if (debug >= 2) {
                    if (debug >= 2) {
                       if (debug ==  1) {
                       // sleep(550);
                       if (debug ==  1) {
                		sleep(0);
                        if (debug ==  1) {
                	else {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                    if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                	else {
                else {
                	else {
                       if (debug ==  1) {
                // Volume auslesen
                if (debug >= 2) {
                    if (debug >= 2) {
                    degree = 60;
                if (debug >= 2) {
                Aqara Cube Skript
                Events:
                {1}
                90 Grad
                180 Grad
                schieben
                schütteln
                Taptap
                drehen
                {1}
                    switchVal,
                    degree,
                    elements = [],
                    elementsInt= [],
                    debug;
                			break;
                    if (debug >= 2) {
                    if (debug >= 2) {
                    //180Grad
                    //if (debug ==  1) {
                	//sleep(550);
                    //Geschüttelt
                       if (debug ==  1) {
                    //Geworfen
                		sleep(0);
                        if (debug ==  1) {
                //TapTap
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                //Schieben
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                //Aufwachen
                    if (debug ==  1) {
                //90Grad
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                       if (debug ==  1) {
                	else {
                else {
                	else {
                       if (debug ==  1) {
                // Volume auslesen
                if (debug >= 2) {
                    if (debug >= 2) {
                    degree = 60;
                if (debug >= 2) {
                Vielen Dank.
                @JB_Sullivan sagte:
                Ein einfaches Gleichheitszeichen ist eine Zuweisung und kein Vergleich. Ersetze ab Zeile 163 (und in Zeile 140) die Zuweisungen durch Vergleiche.
                else if ( elementsInt [0] == 4 ) {
                  @JB_Sullivan sagte:
                  JB_Sullivan
                  Habe ich gemacht, funktioniert trotzdem nicht.
                  Ich habe auch wie an andere Stelle <= ausprobiert - geht auch nicht.
                    JB_Sullivan
                    Also ich glaube ich habe den Hauptfehler gefunden. Kann es sein, das so eine Java Skript verknüpfung immer mit IF beginnen und alle weiteren mit ELSE IF weitergeführt werden muss?
                    Nachdem ich das geändert habe, reagieren zumindest einige Aktoren (noch nicht alle) auf die Bewegung des Würfel.
                      JB_Sullivan
                      Da ich mir nach wie vor einen Wolf gesucht habe, habe ich JavaSkript verworfen und alles in Blockly gemacht. Hat die Halbe Zeit von dem gedauert, was ich in JavaSkript am Fehler suchen war.
                      Jetzt bin ich der "Gott über meine Garten Elektrik" - und alles mit einem Würfel 😇 😇 😂 😂 😂 😂
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        claus1993
                        @JB_Sullivan
                        Habe auch noch drei Aquara Cubes hier rumliegen und bin noch am überlegen was ich damit mache und vor allem wie ich das mache. Habe die Cubes mit dem Conbee Stick eingebunden und blicke noch nicht so ganz welcher Datenpunkt was bedeutet. Könntest du deinen Blockly hier teilen damit ich mal sehen kann wie du die einzelnen Werte auswertest?
                        Danke und Grüße :-)
                        • C claus1993
                          @JB_Sullivan
                          Danke und Grüße :-)
                          JB_Sullivan
                          @claus1993
                          Die Codes für die einzelnen Aktionen die ich verwende, stehen ja schon alle oben in dem Excel Dokument (Spalte Code).
                          Was mir persönlich aber sehr den Einstieg in das Thema Cube erleichtert hat, war der Link von dem User @Jey-Cee. Ich betreibe meine Zigbee Geräte auch an einem deconz2 Stick mit dem entsprechenden ioB Adapter
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/138#issuecomment-325101635
                          Hier trotzdem nochmal der Code vom Blockly
                            <block type="comment" id="Wy:oLcl*P`WS:kVY~)cZ" x="-462" y="-137">
                              <field name="COMMENT">Fläche 2 - Wasserfall &amp; Glassteine</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="/Ez#y}@Y(Lrvhg{J.]p$">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="6rQQOEHCsT~%IU3];vv4">
                                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.23.buttonpressed</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="`x}?:|oVPs:t==4xMblt">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="5!V4|)OG%/V|c%W[}lkr">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="+(i$:7w%ui+J.vI.V0Je">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="Kqwzx:BqGPcpRWT]g=3}">
                                              <field name="NUM">2001</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="^;:b2%i?LHI-.g^Mzv`=">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER1</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="/3q-D[mC~GXL|:V6QDBo">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="w:86H-AzS$o4DC!3ZLkv">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id=")ZIz*=Ads21Lgqvc^AT5">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="!Co@Yoc+%9o}^8q1Pun;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="x8#W2ay]R5{:at^/+Giw">
                                                  <field name="NUM">1002</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="U=[O,AL6^Y=af}s_]IUf">
                                                <block type="logic_boolean" id="bbs,.4`mo+?i@P}Jca+L">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="c~MAx0J31QQOwLyu6syU">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="D3O(r{cVOaxqJ/00{dG-">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="[4l!J6m,26R+m[;2Lhk+">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="BaDMjFJK2tH;%cIN$A7$">
                                                      <field name="NUM">2000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="toggle" id="Td.HNOnW8$)H_.mnWu~.">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER2</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="a(M:}$kk8xoV;JGa]_DD">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="EHA[6~/Vq|t9JktR}TBs">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="RVVqbZoq9wBA*)3M3wRE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Ai0[U1Gd!,-N2iv{Ohk8">
                                                          <field name="NUM">2002</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="zX=s`UX#/B/P`?8yJk0?">
                                                        <block type="logic_boolean" id="LT4+b)/FEZyLuvD/9$k]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="Vm}UEYWIdH[8H5-JYcwi">
                                                            <block type="logic_boolean" id="XY{FOxudclDhrI`z7l6i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="Q}eFBL[~~z61]8}:l0+N" x="163" y="-162">
                              <field name="COMMENT">Fläche 5 - Gabionen 50% &amp; 100%</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="=Q,v=:B@q,jm(u)s)x{e">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=":xx^I,MF_,)fy7/_EJ1b">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="*gm;+lot[diVl{[{O27,">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="y|o]M1/QvT,GjMTs0}10">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="UssHKI6a8BJ3L%%8F}nj">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id=")fjVWSRJZpeNDaTXIRAi">
                                              <field name="NUM">5001</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="8Hy_Hn|wr=JajZV$5BvU">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER3</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="a(9w25CjRP)awU24o(rh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="q7=2^,L(|h=^`kw/oUg]">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="fkIlyI.-I-adMvOkuLxf">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="hoft6qT%i;[6jbl[}+W!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="[Ni=9N@oPn3e%6ZzPGO?">
                                                  <field name="NUM">1005</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="x^|`Y7lo;iUiT_`x=BTc">
                                                <block type="logic_boolean" id="56X2G~x_-`eh4q%J;?]}">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="a9$e.vuQqX*UzWQs=G,.">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Sep6/A_i6J5@q,*e|;`r">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="^X^[j;9H=OM[eatgHX^B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="H5]aSfhty%?^hvIP@~ao">
                                                      <field name="NUM">5000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="toggle" id="UWB-T+14;eh$~U$;t!Q^">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER4</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="`H:RLvcVwmqZ3lUL,H%v">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="RGWy]rIT9G3|PQw+(HhH">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="st/a/#OU-r0_|/JW3qO4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="RwbMOHQ{}GND?xRb{}id">
                                                          <field name="NUM">5005</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="22=I)g2ECJ*Z,Xoi7j|;">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Fe_FQ9Ck#Plq8Ys::%c@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="QZb(G+iqSpr@;X#zVn^o">
                                                            <block type="logic_boolean" id="(mN+Z:vl5p:J+[z*R~Dd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="TsW7x$;(NJT?eNW+~6H#" x="863" y="-188">
                              <field name="COMMENT">Fläche 6 - Terrasse &amp; Eisregen</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="2HzS(tegC5cPk}FmR,qB">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="62[9S)VzAd0JQ7?=P{ua">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="5eLQt]v$7PZ]-?)mF5,x">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="!F)+h:xE`1g|$,{7:jqy" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="V$WRw,:s_tqoy$ZI$KLv" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="OC7;jMMK)Z,OS3i$nP5f">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="R{5O[Z:6V(*5Ce9E.dKT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="*W:P.syg@?5nkVq?%-TO">
                                                      <field name="NUM">2006</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id=".,=%i1sK0ws@)7mNDWNr">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="Q~b#nsFZXX=-%Z(O+]@Z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Y/FK0Er{SZ/Xt@eTvlLY">
                                                      <field name="NUM">3006</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="lN2/B36+6~qjJ}b+;gqg" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="_|oWpDSI9~mX}2u8`SZk">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="I,pgoR53gCMSA/tVWOFQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=".T+a1!KK,n$@:?~ekE$T">
                                                      <field name="NUM">4006</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="u-EZJ^JpOGt]8;r!h0K]">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="[Twexp6s8Y:7GdwrRcLG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="V~%JE!JL?]Z00f@${=43">
                                                      <field name="NUM">5006</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="56:Z}{vWf?fg)t65B7E@">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER1</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="La1ki}8!.=6t%kKP5rJI">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="*(2:W$S2Nc`]7A[U32tl">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id=".,JFsqv7|D`au=0;W2QY" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="NCqG1=#,3@{8klkBrDR3" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="HQ1EyH0nRF+k0(lDjd7,">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="Ot~TkIcgN|co+=e`FJ;|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="c#HFV]0]x~w=aFfbEK%t">
                                                          <field name="NUM">6002</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="yxh4v^fGO|}]qbUyFi5M">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="D{xlT`W|,_:N3UdJ1d2Y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="tvC6D.`OQL%6JeZqp*!Q">
                                                          <field name="NUM">6003</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="0S3r?vh(TbvVv*|:=GDX" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="x#?#g9nRfWwp=dR6RKU%">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="l}eQv,4Cm=w}|+8!S`Pu">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="wG/.Z+H:5#N_iV9xL%/c">
                                                          <field name="NUM">6004</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="P^*)RH_-GOxvw7V[4idO">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="?^gI}:MnRUa[-0fl!(g?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="]!3Mke1oW^/_+[v/W[%;">
                                                          <field name="NUM">6005</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id=":9|eB`S5sAY6?v,JkjnY">
                                                <block type="logic_boolean" id="pl,QV$E3!_Yy~~8t[Ke$">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="|?enoyThfKYDC5X99V.J">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="K.nJ{w4[,aF7VQ]Hf#m3">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="1a[xIbt`}939z{ItV]@D">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="-uvxNhjSv1;,ozijLr8k">
                                                      <field name="NUM">6000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="toggle" id="+i~1HjHw+~%sexgiaIZ2">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.DEKO_2.POWER1</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="tX/7Ob59nqb?*auw9VLf">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="tpRSka9%pc*LPE;!6;8E">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="QXZPGk4^.,]-0@lq!e1t">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="UU{C7InP^SZ_Wg10Wi,}">
                                                          <field name="NUM">6006</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="z|,Tdd:WFe:@O7ya|?a$">
                                                        <block type="logic_boolean" id="iXD5d+Bq?AM2NFvH0t1J">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="2UP+|q98NbVXu`z!a*oO">
                                                            <block type="logic_boolean" id=":gMgWJZ|o5-x9Uf[PBXW">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="#^MulK1|7nQPpI[w[g/:" x="-462" y="388">
                              <field name="COMMENT">Fläche 3 - Pool Gabione &amp; Steckdose</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="2tAkG`,qPAJev4iMfG6L">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="AeD,(vx!ta]wgo$~bOlZ">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="DaXHbPc=y=}b^M,!76(,">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="yXXt0eG:$Dz8e.T}Wp.b">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="?g?sLdJz%`dXI;[[aMiR">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="@WkXp7{7XvbQL1o0m651">
                                              <field name="NUM">3001</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="tD,(yS|B6D%xXdlcD+.I">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No1.POWER2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="D~yG2XHn~md6kU.[vd@^">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="GZv-tu%0uzTR}k-aN0,E">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="9]Ti.W14S$NUJMs1QWK7">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="3jQEF#k{%abt9eX/pAQ?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="^96Ex=E_v=nXEfh3R{eu">
                                                  <field name="NUM">1003</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="|tV;mDy5,cquY$xc9_0s">
                                                <block type="logic_boolean" id="%b067b(T:YjL0X.g`a67">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="81~o6.|,gnJ|/JRDd(QN">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="!TqWw*{8B)|.U=*eCe{W">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="49#Yj,ryXV9lr`~ZzeMA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="FMmqdV[O@J`6EslG.p^#">
                                                      <field name="NUM">3000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="toggle" id="87r=RGvQTG7D^R(.nv@d">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Garten_S55_1.POWER</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="A.a.hY5Et31[c%gbM3_y">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="M^}Q=3BaShSU$gT]mbG1">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="N^/I8Tp$8]ZMA+YbYKU]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="XBq`..[q/wmLD^/(]NB9">
                                                          <field name="NUM">3003</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="4ZEe./xSQK`#6:dt#tYa">
                                                        <block type="logic_boolean" id="#J4#=(n:Yoh1TM;f,XN{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="a([vn17Nf5:$5NHhQ{cY">
                                                            <block type="logic_boolean" id="wfPLiRxA0;09zq=x45l%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id=")?lZj0EFts-*pJ-d]zmw" x="188" y="388">
                              <field name="COMMENT">Fläche 4 - Pflanzkörbe &amp; Steckdose</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="yzyU7i2n%Duf207iIW5/">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="{T^Q4ApIfS^p*-wSMk6Z">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="Yj?i?E5l_QmE`HWgI/.F">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="D]gH)-wv7D[-5sbMBq!,">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="5(DX9^[JLzQ?0B7ezKaf">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="-!3*YrsxOdczu,aAc%4u">
                                              <field name="NUM">4001</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="/*T[~zn#R@=~x=OpU,sl">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Garten_4CH_No2.POWER3</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="s|#h6iTqWN!eSB5%@dw8">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="nn9Y$_%?H.t%=}VS#3[p">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="/-p41C(5v/$rp|^YHrO;">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="ZZ_EpfEMDApVY1c#/vJ)">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="ETuNF{ax99=7{7PI/DJp">
                                                  <field name="NUM">1004</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="?_XWwDaB!i$n35e#`zDt">
                                                <block type="logic_boolean" id="xHqbcAX96GZen+drU,E^">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="$9GvQ6/gNx:eo[9r!|~r">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="NHvTZ;Uzo)k}$.W7-Q3N">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="$ROl+4D^{SAeu5*^+7K^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="[9J.[*_Tz|iY]0)%_r_y">
                                                      <field name="NUM">4000</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="toggle" id="0@QRMo-c[W[2EjICKYgB">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Lights.1.on</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="WM1T;T1Iw![?_V}0{Y]6">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="_KBUc6_kCu$DaFFzRd7E">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="JuuCu5H]O0Z9OP@:;]Yy">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="fCOJt3B}#H{#ldP`#?#y">
                                                          <field name="NUM">4004</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="A1^qztw+h7=6,W2nK3G:">
                                                        <block type="logic_boolean" id="pSC.D8)O$1EUml_mscj0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="`sf|TR8vXOm/QGjDM?G.">
                                                            <block type="logic_boolean" id="OkKX$?u`1RH?!Xjx|_[U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="A-8%u/mX1JEc,Sl5;xi)" x="863" y="612">
                              <field name="COMMENT">Fläche 1 - Alles AUS &amp; Steckdose OST</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="(YxEZn8naRVlJgO5W;qx">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="%!@.neYp^w+TRQ5EDi[P">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="@79%~D2VR+)g,(,Wcuc~">
                                      <field name="COMMENT">Schütteln Alexa Gruppe Garten</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="(jDry+Z_8RRJRac2:WUe">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="drk{NMKLQl*L)t(]dE@]">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="U?E[$7B0DTCjZQy_h+hY">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="7E9uC2w.[~0D]]6fp;dC">
                                                  <field name="NUM">7007</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="`iKB!t*Akp/Le=o~bnT0">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3d19d4d8-8a84-4bbf-bc28-25e56f2a833a.powerState</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="YDr.u@6uAkwsuObKO~^`">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="x]9J7p5eiZT-GEMJiWP3">
                                              <field name="COMMENT">Schieben Steckdose Freisitz</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="co`8)W+32^P)TjfbqpL)">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="@O+|$.X%s:}]x#ukA%0_">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="j}pt4#Y%v^4f{K2Kj-Ke">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="S7Y*W[05w+}X#b|dL5zm">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="toggle" id="hm~E3LiaBe1Kcvt+aG-b">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Garten_S55_3.POWER</field>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          und hier nochmal ein Flächen "Schnippsel" Im Grunde ist jede Würfel Fläche genau so aufgebaut - nur halt mit unterschiedlichen Codes und Aktoren.
                          Richtig kompliziert wird es wenn du aus jeder Position heraus die Funktionen ausführen willst. Das geht dann mitunter nur, wenn du über andee Flächen hinweg drehst, was dann aber wieder zu ungewollten Schalthandlungen führt.
                          Darum muss man in meinem Blockly den Würfel immer auf eine definierte Fläche stellen und von da aus mit dem kippen uns schieben starten.
                          Man kann das allerdings auch so machen, dann ist es nämlich egal in welche Richtung man von der definierten Fläche kippt - es wird immer die gleiche Schalthandlung ausgeführt.
                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @claus1993
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @JB_Sullivan hallo, habe meine schaltungen ähnlich gelöst. mir fehlt aber die Drehbewegung des cube, hast du diese werte in iobroker verfügbar? In deconz werden die angezeigt, siehe bildIMG_20200502_083659.jpg
                            • flkontaktF flkontakt
                              JB_Sullivan
                              @flkontakt
                              In ioB gibt es zwei Datenpunkte die dem Würfel zugeordnet sind.
                              Einer ist für die Flächen als Schalter zuständig und der andere (der untere) für die Drehbewegungen.
                              Und da werden als Button Event die Werte für die Drehbewegung ausgegeben (hier 6693)
                              Wie man die allerdings in Blockly verarbeitet weiß ich noch nicht. Ich will nämlich auch noch die Drehung für das durchschalten der unterschiedlichen LED-RGB Farben parametrieren.
                                @flkontakt
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @JB_Sullivan danke für die Info, bei mir erscheint der cube aber nur 1x im iobroker. Habe ich beim anlernen etwas falsch gemacht? Das mit dem drehen hat hier einer gelöst https://forum.iobroker.net/topic/19161/xiaomi-cube-blockly-skripte-für-dimmer/8 , will ich dann auch testen.
                                  JB_Sullivan
                                  @flkontakt
                                  Welche deconz Adapter Version hast du? Im latest ist 1.3.5 verfügbar. Die habe ich drauf.
                                  Der das bei deinem Link "gelöst" hat, scheint aber den Xiaomi Gateway Adapter zu verwenden und nicht den deconz Adapter, denn bei deconz gibt keinen rotate Datenpunkt.
                                    @flkontakt
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @JB_Sullivan habe von 1.3.4 auf 1.3.5 upgedatet, aber noch immer nur 1 Cube unter den Objekten. Werde mal löschen und neu anlernen. Gibt es eine Übersicht der Zahlenwerte bei Drehbewegung? Die könnte man ggf. für ein blockly zum dimmen verwenden
                                      JB_Sullivan
                                      Nein, wie gesagt mit dem Drehen habe ich mich noch nicht so beschäfftigt. Da aber 1000er Werte angezeigt werden, ist schätzungsweise ein Multiplikator drin.
                                      In JavaSkript sieht das Ganze so aus - ist aber nicht von mir - kann ich auch nix zu sagen weil ich JavaSkript nicht verstehe.
                                      Bzgl. deiner Datenpunkte - vielleicht liegt es ja auch an der deconz Firmware Version vom Gatway/Stick
                                      Ich habe den deconz-2 Stick
                                      	else {
                                      else {
                                      	else {
                                             if (debug ==  1) {
                                      // Volume auslesen
                                      if (debug >= 2) {
                                          if (debug >= 2) {
                                          degree = 60;
                                      if (debug >= 2) {
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                        Habe bei mir keinen Datenpunkt mit 4-Stellen, bei mir schaut das so aus;
                                        Habe bei mir noch nicht herausgefunden was welcher Datenpunkt bedeutet aber es wird wohl nur false und true gesetzt.
                                        Bei mir wird die Drehbewegung im Datenpunkt "buttonevent" angezeigt.
                                        Habe den Deconz Adapter 1.3.5 bei mir installiert.
                                          	else {
                                          else {
                                          	else {
                                                 if (debug ==  1) {
                                          // Volume auslesen
                                          if (debug >= 2) {
                                              if (debug >= 2) {
                                              degree = 60;
                                          if (debug >= 2) {
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          @JB_Sullivan jetzt ist scheinbar alles da, keine Ahnung was ich gemacht habe 😏
                                          Habe mich mit dem dimmen beschäftigt, erste Lösung funktioniert auch soweit. Gefühlt aber keine schöne Lösung, vielleicht gibt es bessere Ansätze IMG_20200502_190200.jpg
