  4. externes Bild in VIS
    2.8k
    4.8k
    4.1k
viscamera
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ein Script speichert mir Bilder der Videosprechanlage in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bewegungsmelder/.
    Wenn ich im VIS-Editor das Bild auswählen möchte, sehe ich keines der Bilder. Als wäre der Ordner leer.
    Ich habe auch schon versucht, die Bilder in /opt/iobroker/iobroker-data/files/_tempabzuspeichern.
    Leider selbes Ergebniss.
    Funktioniert das in VIS nicht?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Negalein sagte in externes Bild in VIS:
      Hast du auch den fs.readFileSync und writeFile in deinem Script .
      Link Text
      • GlasfaserG Glasfaser
        Link Text
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Glasfaser sagte in externes Bild in VIS:
        schaut nicht so aus. :(
        Puhhh, weißt du, wie ich das Script abändern muss?
        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
        // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
        // gesendet.
        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
           // Objekt-ID des Bewegungsmelders
        const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
           // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
        const cam_url = "http://XXXXXX:XXXXXX@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
           // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bewegungsmelder/';
           // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const imageCountMax = 8;
           // Prefix für die Bildnamen
        const imageNamePre = "Bewegungsmelder_";
        // Scriptteil
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken
        //function sendImage (path) {
            //try {
                //var stats = fs.statSync(path);
                //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                //sendTo('telegram.0', {
                    //text:                   path,
                    //caption:                msg,
                    //disable_notification:   true
            //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
        function fsUnlinkSync(path) {
            try {
                try { fs.unlinkSync(path); }
        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
            try {
                var stats = fs.statSync(oldPath);
                try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
        // Bild speichern und senden
        function saveImage() {
            // Bild imageCountMax-1 löschen
            fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
            // Bild 0 löschen
            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
            fsUnlinkSync( fname );
            // Bild holen und speichern
            request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                        //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
        // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
        function onEvent() {
            saveImage();
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
        // Ereignisroutine
        on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
            onEvent( obj );
        // manuelle Ausführung (Test)
        onEvent();
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          // gesendet.
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
          // Scriptteil
              //try {
                      //text:                   path,
                      //caption:                msg,
              try {
              try {
              // Bild 0 löschen
                      if (err) {
                      } else {
              saveImage();
          // Ereignisroutine
              onEvent( obj );
          onEvent();
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Negalein
          Ich kann dir höchstens meins anbieten :
          const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID3", "ID4"];
          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
          var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
          on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
           if(!sperre) {
             sperre = true;
              // Speichert das erste Bild bei Klingeln
             exec('wget --output-document /tmp/carport1.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
              // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout1 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 2000);
              // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout2 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/carport3.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 4000);
              // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout3 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/carport4.jpg \'http://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 6000);
              // Telegram versenden
             timeout4 = setTimeout(function(){
                 sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/carport1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                         //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
             }, 10000);
             timeout5 = setTimeout(function(){
                 sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/carport2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
             }, 11000);
             timeout6 = setTimeout(function() {
                sperre = false;
             }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
              // Bilder werden nach vis gespeichert
             timeout7 = setTimeout(function () {
                  const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport1.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/carport1.jpg', bild1);
                  const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/carport2.jpg', bild2);
                  const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/carport3.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/carport3.jpg', bild3);
                  const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/carport4.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/carport4.jpg', bild4);
             }, 20000);
            // gesendet.
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
            // Scriptteil
                //try {
                        //text:                   path,
                        //caption:                msg,
                try {
                try {
                // Bild 0 löschen
                        if (err) {
                        } else {
                saveImage();
            // Ereignisroutine
                onEvent( obj );
            onEvent();
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Negalein
            oder das hier ... du bist doch so ein Alexa Freak .
            Klingelscript von Chaot
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ich schon, aber meine Hoheit würde mich dann zur Guillotine bringen. 😈
                @Negalein
                 if(!sperre) {
                   sperre = true;
                   }, 2000);
                   }, 4000);
                   }, 6000);
                   }, 10000);
                   }, 11000);
                      sperre = false;
                   }, 20000);
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Servus
                Jetzt bin ich endlich dazu gekommen es zu testen.
                Leider haut er mir für Zeile 22 einen Fehler raus.
                Exec ist im JS-Adapter erlaubt.
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.239	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.238	error	(594) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) ^^^
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) exec('wget --output-document /_temp/Max/Max.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	at script.js.Doorbird.Doorbird_Bilder_Max:22
                javascript.0	2020-04-29 15:13:58.237	error	(594) script.js.Doorbird.Doorbird_Bilder_Max compile failed:
                const idklingel = ["doorbird.0.Doorbell.101.trigger"];
                 if(!sperre) {
                   sperre = true;
                     exec('wget --output-document /_temp/Max/Max2.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
                   }, 2000);
                     exec('wget --output-document /_temp/Max/Max3.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
                   }, 4000);
                     exec('wget --output-document /_temp/Max/Max4.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi'');
                   }, 6000);
                        sendTo('telegram.0', {text: '/_temp/Max/Max1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                    }, 10000);
                        sendTo('telegram.0', {text: '/_temp/Max/Max2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                    }, 11000);
                       sperre = false;
                        const bild1 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max1.jpg');
                        writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max1.jpg', bild1);
                        const bild2 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max2.jpg');
                        writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max2.jpg', bild2);
                        const bild3 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max3.jpg');
                        writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max3.jpg', bild3);
                        const bild4 = fs.readFileSync('/_temp/Max/Max4.jpg');
                        writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max4.jpg', bild4);
                   }, 20000);
                Hast du einen Tipp für mich?
                Und um Telegram nicht zu verwenden, reicht es Zeile 50-66 auszukommentieren, oder bis Zeile 69?
                  Servus
                   if(!sperre) {
                     sperre = true;
                     }, 2000);
                     }, 4000);
                     }, 6000);
                      }, 10000);
                      }, 11000);
                         sperre = false;
                     }, 20000);
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Negalein
                  Teste mal :
                  nur User / Pass ändern
                   if(!sperre) {
                     sperre = true;
                     exec('wget --output-document /tmp/max1.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
                       exec('wget --output-document /tmp/max2.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
                     }, 2000);
                       exec('wget --output-document /tmp/max3.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
                     }, 4000);
                       exec('wget --output-document /tmp/max4.jpg \'http://xxxxxx:xxxxxx@10.0.1.84/bha-api/image.cgi\'');
                     }, 6000);
                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                     }, 10000);
                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/max2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                     }, 11000);
                        sperre = false;
                          const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/max1.jpg');
                          const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/max2.jpg');
                          const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/maxt3.jpg');
                          const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/max4.jpg');
                     }, 20000);
                    @Negalein
                    Teste mal :
                     if(!sperre) {
                       sperre = true;
                       }, 2000);
                       }, 4000);
                       }, 6000);
                       }, 10000);
                       }, 11000);
                          sperre = false;
                       }, 20000);
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Teste mal :
                    Danke, kommen keine Fehler mehr. :)
                    beim Klingeln speichert er die Bilder in /tmp/max1.jpg und kopiert sie dann in vis.0/_temp/Max/Max1.jpg ?
                    Muss der Ordner _temp/Max/ händisch angelegt werden?
                    Weißt du auch noch das wegen Telegram?
                      Teste mal :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Ja ... mit dem Dateimanager ;)
                      Telegram kannst du auch löschen , wenn nicht benötigt
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Negalein
                          Eingentlich ja ... kann gerade nicht testen ... mußt du machen :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Negalein
                            Habe auch noch ein Fehler beseitigt ..
                             if(!sperre) {
                               sperre = true;
                               }, 2000);
                               }, 4000);
                               }, 6000);
                               }, 10000);
                               }, 11000);
                                  sperre = false;
                                    const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/max3.jpg');
                               }, 20000);
                            Edit :
                            das {1} kommt durch das Importieren in den Forum Editor
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Negalein
                               if(!sperre) {
                                 sperre = true;
                                 }, 2000);
                                 }, 4000);
                                 }, 6000);
                                 }, 10000);
                                 }, 11000);
                                    sperre = false;
                                 }, 20000);
                              Edit :
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, habs gleich neu angelegt.
                                @Negalein
                                 if(!sperre) {
                                   sperre = true;
                                   }, 2000);
                                   }, 4000);
                                   }, 6000);
                                   }, 10000);
                                   }, 11000);
                                      sperre = false;
                                   }, 20000);
                                Edit :
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                dieser Ordner muss unter files angelegt werden?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Negalein
                                  Nö ... wird alles automatisch angelegt
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Negalein
                                    .... hier nur mit einem Klingelbild
                                    if(!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      }, 2000);
                                      }, 4000);
                                      }, 6000);
                                      }, 10000);
                                      }, 11000);
                                         sperre = false;
                                      }, 20000);
                                      @Negalein
                                      if(!sperre) {
                                        sperre = true;
                                        }, 2000);
                                        }, 4000);
                                        }, 6000);
                                        }, 10000);
                                        }, 11000);
                                           sperre = false;
                                        }, 20000);
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Muss im anderen Thread nochmal schauen.
                                      Ideal wäre es, wenn auch die letzten 3 oder 4 gespeichert bleiben um sie in VIS anzuzeigen.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Das geht mit dem Script so nicht ,
                                        da der Speichername vom Bild nicht Variabel/Zeitstempel gespeichert wird.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, leider.
                                          Vielleicht finde ich im anderen Thread noch eine Lösung.
