  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @Nashra
    Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
    Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
    schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
    fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
    Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
    Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #681
    @Nashra
    Ich teste die Einstellungen gleich mal, die Empfohlen wurden. Werde berichten :D
    Hab mir eben jedenfalls schon das Ambilight zusammen gelötet. Würde gern eins passend zum Bild, das gerade läuft, bauen. Dafür brauche ich aber wieder nen Video-Grabber und ein externes Gerät, über das das Bildmaterial zum TV geht. Über die Smart-TV-Funktionen geht das nicht. Man kann das Bild ja nicht abgreifen und durch nen Pi laufen lassen :(
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #682
      @Nashra
      Ich bestell mir DIES 😁
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        @Nashra
        #683
        @Nashra sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        @Nashra
        Ja, das hab ich mir 2x bestellt, einmal auf dem 55" da läuft es perfekt, auf dem 86" ist es n bisschen zu kurz und es grabt nicht den ganzen screen.. aber es funktioniert.. :-)
        Echt empfehlenswert, lässt sich mit dem Alexa2 Adapter zumindest an/aus schalten.
        • NashraN Nashra
          @Nashra
          #684
          @Nashra Kannst du den TV mit der LG App ein/aus schalten??
          Das hatte ich zuerst, nachdem das einwandfrei funktioniert hatte, hab ich die App gelöscht und seitdem funktionierts mit dem Adapter...
          Aber frag mich, was ich im TV eingestellt hab... das Menu hierzu ist ja .. naja.. kann man so machen... muss man aber nicht..
          S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            smarthome2020
            #685
            @ilovegym Wie komme ich an die TV Einstellungen? Finde nix :D
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #686
              @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Hatte ein App aber die wollte nicht, weiß auch nicht welche ich nehmen soll, werden ja mehrere angeboten
              Gruß Ralf
                @Nashra
                smarthome2020
                #687
                @ilovegym Und die LEDs zB in der linken oberen TV Ecke leuchten dann auch in Rot, wenn das Bild auch rot ist in der Ecke? Oder ist das nur banale Beleuchtung? Ich will das halt wie bei den Philips-TVs
                Könnt ihr mir kurz erklären, wo ich in den TV Einstellungen die Möglichkeit finde, die WLAN-Einstellung zu ändern?
                Über die LG Thinq App kann ich den TV anschalten und auch ausschalten per Handy.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #688
                  Also App gefunden die funktioniert. Ausschalten geht, einschalten nicht. Mir reichts, ist aber auch nicht so wichtig.
                  @smarthome2020 Einstellungen/Alle Einstellungen/Sender.....
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #689
                    @Nashra
                    weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
                    vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #690
                      @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      @Nashra
                      Jow, sieht wirklich danach aus. Habe die VIS von @sigi234 und da hat der auch einen Schalter drin :-)
                      also wohl selbes Problem ;-)
                      sonst funktioniert alles über die VIS, morgen kommen eh 2 neue Shelly-PlugS und einer kommt ans TV, Sache erledigt.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        smarthome2020
                        #691
                        @Nashra Ihr wisst aber, dass man OLEDs nicht voreilig vom Strom nehmen darf oder? Die haben nen Pixel-Refresh, der nach 4h Betrieb anspringt und nach 2000h auch mal längere Zeit läuft. Wenn ihr den Strom kappt, dann nimmt euer Panel Schaden.
                        Also: Ich kann nun den TV an- und ausschalten über den ioBroker. Nur das Problem, dass der Adaptert auf gelb springt, ist noch da.
                        Jey CeeJ D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarthome2020
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #692
                          Uncool wenn das immer passiert. Ich weiss das er das von Zeit zu Zeit macht, aber davor kommt normal ne Meldung. Weist du wie lange der so ungefähr braucht beim kurzen lauf?
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • S smarthome2020
                            dirkhe
                            #693
                            @smarthome2020 wenn der tv aus ist, ist der Adapter gelb. Das war in dem adapter so designed. Sobald der tv eingeschaltet wird, geht er auf grün.
                            S amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              smarthome2020
                              #694
                              @dirkhe Ok, nun springt der Adapter auch wieder auf grün. Ist nur ärgerlich... Wollte es so haben, dass ich über Alexa den TV einschalten kann. Dann sollten automatisch die Hintergrund-LEDs herunterdimmen und die anderen Lampen ausgehen. Wenn ich den TV ausschalte, sollen dann halt die LEDs heller werden bzw. Lampen sich einschalten. Nun muss ich das Anschalten halt über die Fernbedienung regeln.
                              • D dirkhe
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #695
                                @dirkhe Hallo, ich möchte dass mein TV eine bestimmte Website anzeigt, das geht auch ohne Probleme mit setState('lgtv.0.states.openURL', 'http://www.iobroker.net');
                                Aber: Ich hätte gerne dass die Seite im Vollbild angezeigt wird, ohne Menuleiste oben. Kann man dem LG da irgendwelche Parameter mitgeben?
                                • amg_666A amg_666
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #696
                                  @amg_666 bei den standardbrowsern wie chrome ff usw, geht das mit dem vollbilschirm nicht - es braucht immer eine benutzer interaktion (außer kisosk mode vorhanden)
                                  weiß nicht, ob das für den browser auch so ist
                                  • S smarthome2020
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #697
                                    @smarthome2020 danke für den tipp - habe keinen OLED - wollte aber auch keinen tipp geben, der probleme erzeugen würde
                                      smarthome2020
                                      #698
                                      @liv-in-sky
                                      Kein Problem. Die letzte Wochen war nur der Oled von LG stark reduziert. Daher werden viele aktuell von den gekauft haben. Und da nicht alle seitenweise Tests lesen, wissen die nix vom. Pixel Refresh :D mein TV braucht zB 10 min nach dem Ausschalten noch bis zu 50 Watt, danach fällt er auf 3W runter. Also er arbeitet nach dem Ausschalten noch länger nach.
                                      • S smarthome2020
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #699
                                        @smarthome2020 aber wenn es nur nach dem ausschalten ist, könnte man das doch im script abfangen - stromanschluss erst nach einer stunde abschalten
                                        oder denkst du der OLED braucht/muss den ganzen tag am strom sein bzw sollte man die wattzufuhr evtl testen bevor man den tv den strom kappt
                                          smarthome2020
                                          #700
                                          @liv-in-sky
                                          Ja, so kann man das abfangen. War auch meine Idee. So löse ich ja auch die Beleuchtung mit den LEDs hinter dem TV. Würde nur gerne halt den TV einschalten lassen per Sprache. Die Lösung per Fernbedienung ist aber auch ok.
                                          Letztlich stört es mich auch nicht, wenn der TV am Strom bleibt. Die 3W machen mich nicht fertig. Bisher achte ich nur drauf, dass riskante Geräte wie Wasserkochen/Kaffeemaschine/Toaster etc. komplett vom Strom gehen, weil bei meinen Eltern mal son Teil durchgebrannt ist (zum Glück war jemand da, der das bemerkt hat).
