  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.1k Aufrufe 69 Beobachtet
    @Nashra Ja, das sind die Energieeinstellungen von Werk aus, sonst dürfen die die Kisten nicht mehr verkaufen..
    Geh mal in die Einstellungen, Verbindungen, Wlan - mit App per Wlan einschalten oder so.. ich hab mich dämlich gesucht.. aber das muss an sein, dann kommt ne Warnmeldung, dass die Kiste mehr Strom verbraucht im Standby, und dann gehts..
    Er muss dafür auch im Wlan sein.. was ich nicht wirklich verstehe.. hab extra Kabel dran.. aber es geht..
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #673
    @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    Das haben die aber wirklich gut versteckt. WLan bleibt aktiv, Lan hat abgeschaltet, was für ein Blödsinn.
    Aber jetzt habe ich das Problem das der Adapter trotzdem auf Gelb geht, lgtv.0.info.connection = false :-(
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      #674
      @Nashra ja, der geht dann auf false und bleibt gelb, bis er wieder eingeschaltet ist.. obwohl man ihn vom Adapter aus einschalten kann.. liegt wohl daran, dass LG einfach die Daten abschaltet und nur auf WOL wartet...
      Ich mein, wenn er aus ist, was sollen da auch für Daten kommen..?? :-)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #675
        Da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wie bekomme ich die Kiste z.B. über VIS wieder eingeschaltet.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          #676
          @Nashra Datenpunkt turnon funktioniert hier super..
          ne View sieht auf n 86" auch schon mächtig aus.. :-)
          Schade, dass es kein Touch ist.. 😀
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #677
            Genau das ist der Punkt, einen DP mit "turnon" habe ich nicht, sonst alles so wie bei dir.
            Jow, das wäre was 😁
            Gruß Ralf
              @exmerci
              um deine Frage zu beantworten:
              Der LG Adapter spricht mit allen, die mit WebOS ausgestattet sind, also alle neueren. Aktuell ist WebOS 5.x, soweit ich weiss. Diese können auch an/aus geschaltet werden per Netzwerk.
              Dein TV ist ein Modell aus dem Jahr 2014 und daher brauchst du den LG11 ( fuer die Modelle zwischen 2011 und 2014) da er noch nicht mit WebOS ausgestattet ist.
              Ich hab beide Adapter laufen, weil ein LG von mir aus dem Jahr 2014 und der andere LG aus 2020 ist..
              Mit dem LG11 Adapter kannst du nur steuern, wenn er eingeschaltet ist, ein Einschalten ist nicht möglich, dafuer braucht man was zusätzliches, IR Fernbedienung ( Broadlink etc) oder was mit CEC, das unterstützt er ja.
              Ausschalten klappt mit dem Adapter.
              Auslesen von Zuständen geht nicht, da der LG das einfach nicht unterstützt, das geht nur mit Modellen mit WebOS.
              exmerci
              #678
              @ilovegym Super. Vielen Dank. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Super Erklärung, wenn es auch nicht das ist was ich eigentlich hören wollte 😊
              • NashraN Nashra
                Jow, das wäre was 😁
                smarthome2020
                #679
                @Nashra
                Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
                Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
                Habt ihr da schon ne Lösung?
                • S smarthome2020
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #680
                  @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  @Nashra
                  Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
                  schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
                  fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
                  Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
                  Gruß Ralf
                  S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #681
                    @Nashra
                    Ich teste die Einstellungen gleich mal, die Empfohlen wurden. Werde berichten :D
                    Hab mir eben jedenfalls schon das Ambilight zusammen gelötet. Würde gern eins passend zum Bild, das gerade läuft, bauen. Dafür brauche ich aber wieder nen Video-Grabber und ein externes Gerät, über das das Bildmaterial zum TV geht. Über die Smart-TV-Funktionen geht das nicht. Man kann das Bild ja nicht abgreifen und durch nen Pi laufen lassen :(
                    • S smarthome2020
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #682
                      @Nashra
                      Ich bestell mir DIES 😁
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        #683
                        @Nashra sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        @Nashra
                        Ja, das hab ich mir 2x bestellt, einmal auf dem 55" da läuft es perfekt, auf dem 86" ist es n bisschen zu kurz und es grabt nicht den ganzen screen.. aber es funktioniert.. :-)
                        Echt empfehlenswert, lässt sich mit dem Alexa2 Adapter zumindest an/aus schalten.
                        • NashraN Nashra
                          @Nashra
                          #684
                          @Nashra Kannst du den TV mit der LG App ein/aus schalten??
                          Das hatte ich zuerst, nachdem das einwandfrei funktioniert hatte, hab ich die App gelöscht und seitdem funktionierts mit dem Adapter...
                          Aber frag mich, was ich im TV eingestellt hab... das Menu hierzu ist ja .. naja.. kann man so machen... muss man aber nicht..
                          S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            smarthome2020
                            #685
                            @ilovegym Wie komme ich an die TV Einstellungen? Finde nix :D
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #686
                              Hatte ein App aber die wollte nicht, weiß auch nicht welche ich nehmen soll, werden ja mehrere angeboten
                              Gruß Ralf
                                @Nashra
                                smarthome2020
                                #687
                                @ilovegym Und die LEDs zB in der linken oberen TV Ecke leuchten dann auch in Rot, wenn das Bild auch rot ist in der Ecke? Oder ist das nur banale Beleuchtung? Ich will das halt wie bei den Philips-TVs
                                Könnt ihr mir kurz erklären, wo ich in den TV Einstellungen die Möglichkeit finde, die WLAN-Einstellung zu ändern?
                                Über die LG Thinq App kann ich den TV anschalten und auch ausschalten per Handy.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #688
                                  Also App gefunden die funktioniert. Ausschalten geht, einschalten nicht. Mir reichts, ist aber auch nicht so wichtig.
                                  @smarthome2020 Einstellungen/Alle Einstellungen/Sender.....
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #689
                                    @Nashra
                                    weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
                                    vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #690
                                      @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                      @Nashra
                                      Jow, sieht wirklich danach aus. Habe die VIS von @sigi234 und da hat der auch einen Schalter drin :-)
                                      also wohl selbes Problem ;-)
                                      sonst funktioniert alles über die VIS, morgen kommen eh 2 neue Shelly-PlugS und einer kommt ans TV, Sache erledigt.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        smarthome2020
                                        #691
                                        @Nashra Ihr wisst aber, dass man OLEDs nicht voreilig vom Strom nehmen darf oder? Die haben nen Pixel-Refresh, der nach 4h Betrieb anspringt und nach 2000h auch mal längere Zeit läuft. Wenn ihr den Strom kappt, dann nimmt euer Panel Schaden.
                                        Also: Ich kann nun den TV an- und ausschalten über den ioBroker. Nur das Problem, dass der Adaptert auf gelb springt, ist noch da.
                                        Jey CeeJ D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #692
                                          Uncool wenn das immer passiert. Ich weiss das er das von Zeit zu Zeit macht, aber davor kommt normal ne Meldung. Weist du wie lange der so ungefähr braucht beim kurzen lauf?
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
