  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 487.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    @Nashra ja, der geht dann auf false und bleibt gelb, bis er wieder eingeschaltet ist.. obwohl man ihn vom Adapter aus einschalten kann.. liegt wohl daran, dass LG einfach die Daten abschaltet und nur auf WOL wartet...
    Ich mein, wenn er aus ist, was sollen da auch für Daten kommen..?? :-)
    Da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber wie bekomme ich die Kiste z.B. über VIS wieder eingeschaltet.
    #676
    @Nashra Datenpunkt turnon funktioniert hier super..
    ne View sieht auf n 86" auch schon mächtig aus.. :-)
    Schade, dass es kein Touch ist.. 😀
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #677
      Genau das ist der Punkt, einen DP mit "turnon" habe ich nicht, sonst alles so wie bei dir.
      Jow, das wäre was 😁
      Gruß Ralf
        @exmerci
        um deine Frage zu beantworten:
        Der LG Adapter spricht mit allen, die mit WebOS ausgestattet sind, also alle neueren. Aktuell ist WebOS 5.x, soweit ich weiss. Diese können auch an/aus geschaltet werden per Netzwerk.
        Dein TV ist ein Modell aus dem Jahr 2014 und daher brauchst du den LG11 ( fuer die Modelle zwischen 2011 und 2014) da er noch nicht mit WebOS ausgestattet ist.
        Ich hab beide Adapter laufen, weil ein LG von mir aus dem Jahr 2014 und der andere LG aus 2020 ist..
        Mit dem LG11 Adapter kannst du nur steuern, wenn er eingeschaltet ist, ein Einschalten ist nicht möglich, dafuer braucht man was zusätzliches, IR Fernbedienung ( Broadlink etc) oder was mit CEC, das unterstützt er ja.
        Ausschalten klappt mit dem Adapter.
        Auslesen von Zuständen geht nicht, da der LG das einfach nicht unterstützt, das geht nur mit Modellen mit WebOS.
        E
        E
        exmerci
        #678
        @ilovegym Super. Vielen Dank. Das ist die Antwort, die ich haben wollte. Super Erklärung, wenn es auch nicht das ist was ich eigentlich hören wollte 😊
        • NashraN Nashra
          Jow, das wäre was 😁
          S
          S
          smarthome2020
          #679
          @Nashra
          Hi, ich hab mir den LG CX9LA gegönnt. Hab leider auch das Problem, dass kein "turnOn" da ist. Kann den TV steuern, wenn er an ist, sonst aber nicht wieder einschalten, sobald er aus ist.
          Weiteres Problem: Der TV fragt mich permanent, ob er einer Fernsteuerung zustimmen darf. Hab das bereits mit einem "Ja" beantwortet, er fragt dennoch weiter danach. So als würde er die Verbindung verlieren.
          Habt ihr da schon ne Lösung?
          • S smarthome2020
            @Nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #680
            @smarthome2020 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            @Nashra
            Selbiges Problem habe ich auch. Obwohl ich auch die Einstellung geändert habe die mir @ilovegym geschrieben hat,
            schaltet nicht nur LAN im Standby ab, sondern auch WLAN. Das ist echt ein Witz, oder die aktuelle Firmware ist
            fehlerhaft. Werde die Tage mal die Kiste wieder auf Werkseinstellung setzen und schauen was dann ist.
            Hatte ich nur einmal, danach war bzw. ist Ruhe
            Gruß Ralf
            S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              S
              S
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              #681
              @Nashra
              Ich teste die Einstellungen gleich mal, die Empfohlen wurden. Werde berichten :D
              Hab mir eben jedenfalls schon das Ambilight zusammen gelötet. Würde gern eins passend zum Bild, das gerade läuft, bauen. Dafür brauche ich aber wieder nen Video-Grabber und ein externes Gerät, über das das Bildmaterial zum TV geht. Über die Smart-TV-Funktionen geht das nicht. Man kann das Bild ja nicht abgreifen und durch nen Pi laufen lassen :(
              • S smarthome2020
                @Nashra
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #682
                @Nashra
                Ich bestell mir DIES 😁
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @Nashra
                  #683
                  @Nashra sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  @Nashra
                  Ja, das hab ich mir 2x bestellt, einmal auf dem 55" da läuft es perfekt, auf dem 86" ist es n bisschen zu kurz und es grabt nicht den ganzen screen.. aber es funktioniert.. :-)
                  Echt empfehlenswert, lässt sich mit dem Alexa2 Adapter zumindest an/aus schalten.
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    #684
                    @Nashra Kannst du den TV mit der LG App ein/aus schalten??
                    Das hatte ich zuerst, nachdem das einwandfrei funktioniert hatte, hab ich die App gelöscht und seitdem funktionierts mit dem Adapter...
                    Aber frag mich, was ich im TV eingestellt hab... das Menu hierzu ist ja .. naja.. kann man so machen... muss man aber nicht..
                    S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      smarthome2020
                      #685
                      @ilovegym Wie komme ich an die TV Einstellungen? Finde nix :D
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #686
                        Hatte ein App aber die wollte nicht, weiß auch nicht welche ich nehmen soll, werden ja mehrere angeboten
                        Gruß Ralf
                          @Nashra
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          #687
                          @ilovegym Und die LEDs zB in der linken oberen TV Ecke leuchten dann auch in Rot, wenn das Bild auch rot ist in der Ecke? Oder ist das nur banale Beleuchtung? Ich will das halt wie bei den Philips-TVs
                          Könnt ihr mir kurz erklären, wo ich in den TV Einstellungen die Möglichkeit finde, die WLAN-Einstellung zu ändern?
                          Über die LG Thinq App kann ich den TV anschalten und auch ausschalten per Handy.
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #688
                            Also App gefunden die funktioniert. Ausschalten geht, einschalten nicht. Mir reichts, ist aber auch nicht so wichtig.
                            @smarthome2020 Einstellungen/Alle Einstellungen/Sender.....
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #689
                              @Nashra
                              weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
                              vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Nashra
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #690
                                @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                @Nashra
                                Jow, sieht wirklich danach aus. Habe die VIS von @sigi234 und da hat der auch einen Schalter drin :-)
                                also wohl selbes Problem ;-)
                                sonst funktioniert alles über die VIS, morgen kommen eh 2 neue Shelly-PlugS und einer kommt ans TV, Sache erledigt.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #691
                                  @Nashra Ihr wisst aber, dass man OLEDs nicht voreilig vom Strom nehmen darf oder? Die haben nen Pixel-Refresh, der nach 4h Betrieb anspringt und nach 2000h auch mal längere Zeit läuft. Wenn ihr den Strom kappt, dann nimmt euer Panel Schaden.
                                  Also: Ich kann nun den TV an- und ausschalten über den ioBroker. Nur das Problem, dass der Adaptert auf gelb springt, ist noch da.
                                  Jey CeeJ D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #692
                                    Uncool wenn das immer passiert. Ich weiss das er das von Zeit zu Zeit macht, aber davor kommt normal ne Meldung. Weist du wie lange der so ungefähr braucht beim kurzen lauf?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • S smarthome2020
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #693
                                      @smarthome2020 wenn der tv aus ist, ist der Adapter gelb. Das war in dem adapter so designed. Sobald der tv eingeschaltet wird, geht er auf grün.
                                      S amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        S
                                        S
                                        smarthome2020
                                        #694
                                        @dirkhe Ok, nun springt der Adapter auch wieder auf grün. Ist nur ärgerlich... Wollte es so haben, dass ich über Alexa den TV einschalten kann. Dann sollten automatisch die Hintergrund-LEDs herunterdimmen und die anderen Lampen ausgehen. Wenn ich den TV ausschalte, sollen dann halt die LEDs heller werden bzw. Lampen sich einschalten. Nun muss ich das Anschalten halt über die Fernbedienung regeln.
                                        • D dirkhe
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          #695
                                          @dirkhe Hallo, ich möchte dass mein TV eine bestimmte Website anzeigt, das geht auch ohne Probleme mit setState('lgtv.0.states.openURL', 'http://www.iobroker.net');
                                          Aber: Ich hätte gerne dass die Seite im Vollbild angezeigt wird, ohne Menuleiste oben. Kann man dem LG da irgendwelche Parameter mitgeben?
                                          84.1k
