  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    5.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @Latzi Das ist leider nur die Hälfte der Info. Der 22-zeichige beinhaltet die Softwareversion. Es müsste noch ein zweiter String mit 82 Zeichen kommen :/
    Dazu gibt es quasi zwei Jobs, den FW (Firmware) und Data (Data). Der zweite läuft wohl an und kriegt die Verbindung, aber kriegt keine Antwort. Hast Du ein Linux-System zur Hand? Dann könnte ich Dir eine Kommandozeile schicken zum testen ob/was Deine Wetterstation zurück liefert.
    Kannst du noch den System-teil des Logs schicken? Ggf. schmiert das Skript ab und die Fehlermeldung fehlt dann.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #41
    @Fogg
    Ja, ich hab ein Ubuntu-Sytem oder den Raspi-iobroker bei der Hand (in etwa einer Stunde).
    Welcher System-Log meinst du?(das war alles aus dem log)??
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @Fogg
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #42
      @Latzi Du scheinst auf sainlogic gefilter zu haben.
      Der Befehl wäre der hier:
      socat open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout TCP:<ip_der_wetterstation>:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
      Du braucht die angehängte Datei dafür.
      weather.hexin
      Anschliessend erzeigt das Ding ein weather.hexout. Das könntest mir schicken.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        weather.hexin
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #43
        @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
        Da stimmt was nicht, wenn ich
        sudo socat open:weather.hexin,ignoreeofcd /opt/testcreate:weather.hexout TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
        ausführe, erhalte ich
        2020/04/28 20:48:57 socat[2045] E exactly 2 addresses required (there are 3); use option "-h" for help
        Was mach ich da falsch? Ich hab das file in /opt/test kopiert, ist das Verzeichnis beim Aufruf oben zu berücksichtigen (ist das /opt/testcreate oben?)
        • FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          schrieb am zuletzt editiert von Fogg
          #44
          Die Ausrufezeichen fehlen nach ignoreeof :D Dafür steht das 'cd /opt/test'.
          Versuche mach den kompletten Parameter ab open bis ende mit Quote (") zu setzen. Oder die Ausrufezeichen zu 'quoten'. Also mit backslash-vornedran.
          • FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #45
            Bugfix für den Listener ist online, war das dateutc Ding.
            • FoggF Fogg
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #46
              Mit
              sudo socat 'open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout' TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
              läuft´s endlos, file wird keiner erzeugt. Ist das ignoreeof wirklich richtig, nicht ignoreof?
              • FoggF Fogg
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #47
                @Fogg said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                Funzt noch nicht :/ grrr..
                • FoggF Fogg
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #48
                  jetzt aber - sollte der listener wieder gehen.
                  • LatziL Latzi
                    Mit
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    #49
                    @Latzi Das ist schon merkwürdig... würde heissen es kommen keine Daten von Deiner WS. Was für eine hast Du? Ist es eine WS980 oder eine andere?
                    • FoggF Fogg
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #50
                      @Fogg
                      Nein, ist eine Eurochron EFWS2900. Warum funktioniert dann die FW-Abfrage?
                      • FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #51
                        Das ist ne gute Frage. Wenn ich in einem anderen Forum richtig sehe sollte die schon baugleich sein. Hat ja auch die gleiche Firmware...
                        Also der Befehl war der hier:
                         socat open:weather.hexin,ignoreeof\!\!create:weather.hexout TCP:192.168.1.20:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                        Wenn da nichts kommt ist vielleicht der Inhalt von hexin nicht korrekt. Geht es mit dem Listener?
                        ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FoggF Fogg
                          #52
                          @Fogg
                          ich hab die Eurochron EFWS2900 und der Listener funktioniert prima, hier meine Einstellung ( Version 0.1.4 von Git )
                          Bei der Wetterstation hab ich den Port 8188 in der App zum raussenden gewählt, war einfach frei.
                          und hier die Datenpunkte, kann man da noch etwas runden, bitte ? :-)
                          Die Regenmenge stimmt nicht, kann aber auch an der Wetterstation liegen...
                          js-controller 3.0.20, Node 12.6.2, NPM 6.14.0, LInux Mint Silvia 18.3.
                          • FoggF Fogg
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #53
                            Ja, Listener funzt
                            2020-04-28 21:58:14.447 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                            2020-04-28 21:58:14.500 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 12514
                            2020-04-28 21:58:15.243 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-28 21:58:15.333 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client ready ... initialize now
                            2020-04-28 21:58:15.348 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create System PubSub Client
                            2020-04-28 21:58:15.350 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create User PubSub Client
                            2020-04-28 21:58:15.352 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client initialize lua scripts
                            2020-04-28 21:58:15.391 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2020-04-28 21:58:15.400 - debug: sainlogic.0 (12514) objectDB connected
                            2020-04-28 21:58:15.404 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-28 21:58:15.417 - debug: sainlogic.0 (12514) States create User PubSub Client
                            2020-04-28 21:58:15.420 - debug: sainlogic.0 (12514) States create System PubSub Client
                            2020-04-28 21:58:15.437 - debug: sainlogic.0 (12514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2020-04-28 21:58:15.438 - debug: sainlogic.0 (12514) statesDB connected
                            2020-04-28 21:58:16.636 - info: sainlogic.0 (12514) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                            2020-04-28 21:58:16.690 - info: sainlogic.0 (12514) Listner active: true
                            2020-04-28 21:58:16.691 - info: sainlogic.0 (12514) Config IP: 0.0.0.0
                            2020-04-28 21:58:16.695 - info: sainlogic.0 (12514) Config port: 17551
                            2020-04-28 21:58:16.696 - info: sainlogic.0 (12514) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                            2020-04-28 21:58:16.697 - info: sainlogic.0 (12514) Scheduler active: false
                            2020-04-28 21:58:16.698 - info: sainlogic.0 (12514) WS IP: 10.0.0.35
                            2020-04-28 21:58:16.699 - info: sainlogic.0 (12514) WS Port: 45000
                            2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) WS Frequency: 60
                            2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) Starting Listener
                            2020-04-28 21:59:07.734 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-04-28 21:59:08.597 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-04-28 21:59:11.189 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                            2020-04-28 21:59:11.190 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"72.7","tempf":"55.2","dewptf":"51.6","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"3.8","windgustmph":"5.8","winddir":"210","absbaromin":"28.096","baromin":"29.882","rainin":"0.307","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 19:59:08","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                            2020-04-28 22:00:10.708 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-04-28 22:00:15.171 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                            2020-04-28 22:00:15.172 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"73.0","tempf":"55.0","dewptf":"51.4","windchillf":"55.0","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"4.0","windgustmph":"5.8","winddir":"198","absbaromin":"28.104","baromin":"29.891","rainin":"0.236","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 20:00:12","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                            sainlogic.0.weather.yearlyrain bleibt aber leer (null), kann das der Unterschied sein?
                              @Fogg
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              #54
                              @ilovegym Rounding ist drin, im nächsten Pull Request kommt das mit.
                              Gut dass schonmal der Listener geht, das ist ja wie das shell skript auch. Müsste man worst-case mal tcpdump oder so mitlaufen lassen um zu schauen was denn z.B. von den WS-View apps da hin geschickt wird.
                              • LatziL Latzi
                                Ja, Listener funzt
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #55
                                @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                Ja, Listener funzt
                                Das yearly kommt leider nur bei dem Scheduler mit. DIe Datenset's sind nicht ganz gleich.
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #56
                                  mit welchen Einstellungen (oder reicht IP-Adresse)? Kommen die Pakete ASCII oder hex?
                                  FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #57
                                    @Latzi Bei mir muss ich auf den Port 45000 den hex-string aus weather.hexin schicken, dann kommt ein hex string zurück mit den Daten.
                                    Hex-Kommando für die Firmware: [0xff, 0xff, 0x50, 0x03, 0x53]
                                    Hex-Kommando für Wetterdaten:[0xFF, 0xFF, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x19]
                                    • LatziL Latzi
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      #58
                                      Habe mal in meinem Netz rumgespielt, das tcp-kommando wäre wohl:
                                      tcpdump -nnSX src 192.168.1.20 -i enp1s0
                                      Wobei IP die der Wetterstation ist und enp1s0 das Netzwerkinterface auf dem Host wo Du das tcpdump laufen lässt.
                                      Der Interessante output wäre dann dieser hier:
                                      08:04:17.398808 IP 192.168.1.20.45000 > 192.168.1.2.34894: Flags [P.], seq 1724063439:1724063521, ack 3196734212, win 5832, length 82
                                      	0x0000:  4500 007a e0ec 0000 8006 d62a c0a8 0114  E..z.......*....
                                      	0x0010:  c0a8 0102 afc8 884e 66c3 1ecf be8a 4b04  .......Nf.....K.
                                      	0x0020:  5018 16c8 4697 0000 ffff 0b00 5004 0100  P...F.......P...
                                      	0x0030:  ed02 005e 0300 5904 005e 0500 5e06 2b07  ...^..Y..^..^.+.
                                      	0x0040:  6008 2560 0925 600a 015d 0b00 030c 0005  `.%`.%`..]......
                                      	0x0050:  0e00 0000 0010 0000 003d 1100 0001 2212  .........=....".
                                      	0x0060:  0000 012a 1300 0001 3e14 0000 013e 1500  ...*....>....>..
                                      	0x0070:  00c5 6216 002a 1700 b1bd                 ..b..*....
                                      • FoggF Fogg
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #59
                                        Hi @Fogg,
                                        beim tcpdump bekomme ich folgendes Ergebnis (man sieht die Kommunikation mit dem Script, Port 45000 ist aber nicht zu finden):
                                        14:43:58.429327 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [P.], seq 975850900:975851391, ack 2366053060, win 5840, length 491
                                                0x0000:  4500 0213 f627 0000 8006 2dc9 0a00 0023  E....'....-....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4d94 8d07 1ac4  .....6D.:*M.....
                                                0x0020:  5018 16d0 1672 0000 4745 5420 2f77 6561  P....r..GET./wea
                                                0x0030:  7468 6572 7374 6174 696f 6e2f 7570 6461  therstation/upda
                                                0x0040:  7465 7765 6174 6865 7273 7461 7469 6f6e  teweatherstation
                                                0x0050:  2e70 6870 3f49 443d 4954 5241 4757 3126  .php?ID=ITRAGW1&
                                                0x0060:  5041 5353 574f 5244 3d4c 4154 5a49 2669  PASSWORD=LATZI&i
                                                0x0070:  6e64 6f6f 7274 656d 7066 3d37 302e 3526  ndoortempf=70.5&
                                                0x0080:  7465 6d70 663d 3532 2e32 2664 6577 7074  tempf=52.2&dewpt
                                                0x0090:  663d 3530 2e37 2677 696e 6463 6869 6c6c  f=50.7&windchill
                                                0x00a0:  663d 3532 2e32 2669 6e64 6f6f 7268 756d  f=52.2&indoorhum
                                                0x00b0:  6964 6974 793d 3435 2668 756d 6964 6974  idity=45&humidit
                                                0x00c0:  793d 3935 2677 696e 6473 7065 6564 6d70  y=95&windspeedmp
                                                0x00d0:  683d 352e 3626 7769 6e64 6775 7374 6d70  h=5.6&windgustmp
                                                0x00e0:  683d 382e 3126 7769 6e64 6469 723d 3230  h=8.1&winddir=20
                                                0x00f0:  3726 6162 7362 6172 6f6d 696e 3d32 382e  7&absbaromin=28.
                                                0x0100:  3139 3326 6261 726f 6d69 6e3d 3239 2e39  193&baromin=29.9
                                                0x0110:  3830 2672 6169 6e69 6e3d 302e 3030 3026  80&rainin=0.000&
                                                0x0120:  6461 696c 7972 6169 6e69 6e3d 302e 3230  dailyrainin=0.20
                                                0x0130:  3126 7765 656b 6c79 7261 696e 696e 3d30  1&weeklyrainin=0
                                                0x0140:  2e35 3030 266d 6f6e 7468 6c79 7261 696e  .500&monthlyrain
                                                0x0150:  696e 3d30 2e37 3830 2673 6f6c 6172 7261  in=0.780&solarra
                                                0x0160:  6469 6174 696f 6e3d 3232 322e 3533 2655  diation=222.53&U
                                                0x0170:  563d 3226 6461 7465 7574 633d 3230 3230  V=2&dateutc=2020
                                                0x0180:  2d30 342d 3239 2532 3031 323a 3433 3a35  -04-29%2012:43:5
                                                0x0190:  3526 736f 6674 7761 7265 7479 7065 3d45  5&softwaretype=E
                                                0x01a0:  6173 7957 6561 7468 6572 5631 2e34 2e39  asyWeatherV1.4.9
                                                0x01b0:  2661 6374 696f 6e3d 7570 6461 7465 7261  &action=updatera
                                                0x01c0:  7726 7265 616c 7469 6d65 3d31 2672 7466  w&realtime=1&rtf
                                                0x01d0:  7265 713d 3520 4854 5450 2f31 2e30 0d0a  req=5.HTTP/1.0..
                                                0x01e0:  486f 7374 3a20 3130 2e30 2e30 2e32 3130  Host:.10.0.0.210
                                                0x01f0:  0d0a 4163 6365 7074 3a2a 2f2a 0d0a 436f  ..Accept:*/*..Co
                                                0x0200:  6e6e 6563 7469 6f6e 3a20 436c 6f73 650d  nnection:.Close.
                                                0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                                        14:43:59.575923 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f628 0000 8011 3a5f 0a00 0023  E..C.(....:_...#
                                                0x0010:  ffff ffff 09dd e7fb 002f 8f11 ffff 1200  ........./......
                                                0x0020:  25cc 50e3 d1b4 ca0a 0000 23af c814 4561  %.P.......#...Ea
                                                0x0030:  7379 5765 6174 6865 722d 5749 4649 4234  syWeather-WIFIB4
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:01.576096 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f629 0000 8011 3a5e 0a00 0023  E..C.)....:^...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:03.576609 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62a 0000 8011 3a5d 0a00 0023  E..C.*....:]...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:05.577677 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62b 0000 8011 3a5c 0a00 0023  E..C.+....:\...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:07.578500 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62c 0000 8011 3a5b 0a00 0023  E..C.,....:[...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:09.582405 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62d 0000 8011 3a5a 0a00 0023  E..C.-....:Z...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:11.580787 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62e 0000 8011 3a59 0a00 0023  E..C......:Y...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:13.581509 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f62f 0000 8011 3a58 0a00 0023  E..C./....:X...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:14.423739 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [F.], seq 975851391, ack 2366053060, win 5840, length 0
                                                0x0000:  4500 0028 f630 0000 8006 2fab 0a00 0023  E..(.0..../....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4f7f 8d07 1ac4  .....6D.:*O.....
                                                0x0020:  5011 16d0 f0d5 0000 0000 0000 0000       P.............
                                        14:44:14.425391 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [.], ack 2366053061, win 5839, length 0
                                                0x0000:  4500 0028 f631 0000 8006 2faa 0a00 0023  E..(.1..../....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4f80 8d07 1ac5  .....6D.:*O.....
                                                0x0020:  5010 16cf f0d5 0000 0000 0000 0000       P.............
                                        14:44:15.581664 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f635 0000 8011 3a52 0a00 0023  E..C.5....:R...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:17.582933 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f636 0000 8011 3a51 0a00 0023  E..C.6....:Q...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:19.583292 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f637 0000 8011 3a50 0a00 0023  E..C.7....:P...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:21.584571 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f638 0000 8011 3a4f 0a00 0023  E..C.8....:O...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:23.584756 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f639 0000 8011 3a4e 0a00 0023  E..C.9....:N...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:25.586075 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f63a 0000 8011 3a4d 0a00 0023  E..C.:....:M...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:27.586572 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f63b 0000 8011 3a4c 0a00 0023  E..C.;....:L...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:29.586576 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f63c 0000 8011 3a4b 0a00 0023  E..C.<....:K...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:30.413044 IP 10.0.0.35.13413 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 976524379, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f640 0000 8006 2f97 0a00 0023  E..,.@..../....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 3465 448e 3a34 945b 0000 0000  ....4eD.:4.[....
                                                0x0020:  6002 16d0 24df 0000 0204 05b4 0000       `...$.........
                                        14:44:31.588339 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f641 0000 8011 3a46 0a00 0023  E..C.A....:F...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:33.587869 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f642 0000 8011 3a45 0a00 0023  E..C.B....:E...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:35.591357 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f644 0000 8011 3a43 0a00 0023  E..C.D....:C...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:36.034667 IP 10.0.0.35.17114 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 976973385, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f647 0000 8006 2f90 0a00 0023  E..,.G..../....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 42da 448e 3a3b 6e49 0000 0000  ....B.D.:;nI....
                                                0x0020:  6002 16d0 3c75 0000 0204 05b4 0000       `...<u........
                                        14:44:37.590659 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f648 0000 8011 3a3f 0a00 0023  E..C.H....:?...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:39.589582 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f649 0000 8011 3a3e 0a00 0023  E..C.I....:>...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:41.165332 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                                                0x0000:  0001 0800 0604 0002 cc50 e3d1 b4ca 0a00  .........P......
                                                0x0010:  0023 dca6 321c f2e0 0a00 00d2 0000 0000  .#..2...........
                                                0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
                                        14:44:41.591481 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f64a 0000 8011 3a3d 0a00 0023  E..C.J....:=...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:43.592638 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f64b 0000 8011 3a3c 0a00 0023  E..C.K....:<...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:45.593001 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f64c 0000 8011 3a3b 0a00 0023  E..C.L....:;...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:47.119962 IP 10.0.0.35.30028 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 977646917, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f654 0000 8006 2f83 0a00 0023  E..,.T..../....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 754c 448e 3a45 b545 0000 0000  ....uLD.:E.E....
                                                0x0020:  6002 16d0 c2fc 0000 0204 05b4 0000       `.............
                                        14:44:47.593762 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f656 0000 8011 3a31 0a00 0023  E..C.V....:1...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:49.592855 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f657 0000 8011 3a30 0a00 0023  E..C.W....:0...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:51.593449 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f658 0000 8011 3a2f 0a00 0023  E..C.X....:/...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:53.594013 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f659 0000 8011 3a2e 0a00 0023  E..C.Y....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:55.594522 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f65a 0000 8011 3a2d 0a00 0023  E..C.Z....:-...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:57.595571 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f65b 0000 8011 3a2c 0a00 0023  E..C.[....:,...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:44:59.596763 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f65c 0000 8011 3a2b 0a00 0023  E..C.\....:+...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:01.152978 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                                        14:45:01.613715 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f65d 0000 8011 3a2a 0a00 0023  E..C.]....:*...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:02.422626 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 978095957, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f661 0000 8006 2f76 0a00 0023  E..,.a..../v...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 8f55 0000 0000  ....ifD.:L.U....
                                                0x0020:  6002 16d0 f4cb 0000 0204 05b4 0000       `.............
                                        14:45:02.437651 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [P.], seq 978095958:978096449, ack 2791248864, win 5840, length 491
                                                0x0000:  4500 0213 f662 0000 8006 2d8e 0a00 0023  E....b....-....#
                                                0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 8f56 a65f 13e0  ....ifD.:L.V._..
                                                0x0020:  5018 16d0 75f2 0000 4745 5420 2f77 6561  P...u...GET./wea
                                                0x0080:  7465 6d70 663d 3532 2e30 2664 6577 7074  tempf=52.0&dewpt
                                                0x0090:  663d 3530 2e35 2677 696e 6463 6869 6c6c  f=50.5&windchill
                                                0x00a0:  663d 3532 2e30 2669 6e64 6f6f 7268 756d  f=52.0&indoorhum
                                                0x00d0:  683d 322e 3526 7769 6e64 6775 7374 6d70  h=2.5&windgustmp
                                                0x00e0:  683d 342e 3526 7769 6e64 6469 723d 3231  h=4.5&winddir=21
                                                0x00f0:  3526 6162 7362 6172 6f6d 696e 3d32 382e  5&absbaromin=28.
                                                0x0160:  6469 6174 696f 6e3d 3430 342e 3230 2655  diation=404.20&U
                                                0x0170:  563d 3326 6461 7465 7574 633d 3230 3230  V=3&dateutc=2020
                                                0x0180:  2d30 342d 3239 2532 3031 323a 3434 3a35  -04-29%2012:44:5
                                                0x0190:  3926 736f 6674 7761 7265 7479 7065 3d45  9&softwaretype=E
                                                0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                                        14:45:03.598123 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f663 0000 8011 3a24 0a00 0023  E..C.c....:$...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:05.599067 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f664 0000 8011 3a23 0a00 0023  E..C.d....:#...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:07.599375 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f665 0000 8011 3a22 0a00 0023  E..C.e....:"...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:09.602980 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f666 0000 8011 3a21 0a00 0023  E..C.f....:!...#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:11.603071 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f667 0000 8011 3a20 0a00 0023  E..C.g....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:13.604002 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f668 0000 8011 3a1f 0a00 0023  E..C.h....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:15.602717 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f669 0000 8011 3a1e 0a00 0023  E..C.i....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:17.605737 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f66a 0000 8011 3a1d 0a00 0023  E..C.j....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:18.423555 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [F.], seq 978096449, ack 2791248864, win 5840, length 0
                                                0x0000:  4500 0028 f66b 0000 8006 2f70 0a00 0023  E..(.k..../p...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 9141 a65f 13e0  ....ifD.:L.A._..
                                                0x0020:  5011 16d0 504d 0000 0000 0000 0000       P...PM........
                                        14:45:18.425537 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [.], ack 2791248865, win 5839, length 0
                                                0x0000:  4500 0028 f66c 0000 8006 2f6f 0a00 0023  E..(.l..../o...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 9142 a65f 13e1  ....ifD.:L.B._..
                                                0x0020:  5010 16cf 504d 0000 0000 0000 0000       P...PM........
                                        14:45:19.606190 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f670 0000 8011 3a17 0a00 0023  E..C.p....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:21.606407 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f671 0000 8011 3a16 0a00 0023  E..C.q....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:23.607811 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f672 0000 8011 3a15 0a00 0023  E..C.r....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:25.606781 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f673 0000 8011 3a14 0a00 0023  E..C.s....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:27.610798 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f674 0000 8011 3a13 0a00 0023  E..C.t....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:29.609999 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f675 0000 8011 3a12 0a00 0023  E..C.u....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:31.610697 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f676 0000 8011 3a11 0a00 0023  E..C.v....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:33.612007 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f677 0000 8011 3a10 0a00 0023  E..C.w....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:34.514590 IP 10.0.0.35.1793 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 978769915, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f67b 0000 8006 2f5c 0a00 0023  E..,.{..../\...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 0701 448e 3a56 d7fb 0000 0000  ......D.:V......
                                                0x0020:  6002 16d0 0e81 0000 0204 05b4 0000       `.............
                                        14:45:35.610852 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f67c 0000 8011 3a0b 0a00 0023  E..C.|....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:37.615645 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f67d 0000 8011 3a0a 0a00 0023  E..C.}....:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:39.611804 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f680 0000 8011 3a07 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:39.935694 IP 10.0.0.35.46779 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 979219239, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f682 0000 8006 2f55 0a00 0023  E..,....../U...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 b6bb 448e 3a5d b327 0000 0000  ......D.:].'....
                                                0x0020:  6002 16d0 8393 0000 0204 05b4 0000       `.............
                                        14:45:41.615106 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f683 0000 8011 3a04 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:43.615790 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f684 0000 8011 3a03 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:45.055722 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                                        14:45:45.614543 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f685 0000 8011 3a02 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:47.616052 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f686 0000 8011 3a01 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:49.617747 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f687 0000 8011 3a00 0a00 0023  E..C......:....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:50.914274 IP 10.0.0.35.10417 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 979893245, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                                0x0000:  4500 002c f68f 0000 8006 2f48 0a00 0023  E..,....../H...#
                                                0x0010:  0a00 00d2 28b1 448e 3a67 fbfd 0000 0000  ....(.D.:g......
                                                0x0020:  6002 16d0 c8bd 0000 0204 05b4 0000       `.............
                                        14:45:51.619019 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f690 0000 8011 39f7 0a00 0023  E..C......9....#
                                                0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        14:45:53.621523 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                                0x0000:  4500 0043 f691 0000 8011 39f6 0a00 0023  E..C......9....#
                                                0x0040:  4341 f5
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #60
                                          @Fogg
                                          @Latzi
                                          Bestellt habe ich mir auch eine.
                                          Eine gute Doku hat Rainer Petzoldt geschrieben.
                                          Unten die WS980_protokoll.docx öffnen.
                                          https://de.elv.com/forum/protokolldefinition-zum-datenaustausch-ws980-zum-pc-6430?p=2
