  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @Latzi ja, Log wäre gut. Gern auf Debug. Hier muss ich noch etwas Hand anlegen und die Log Meldungen ordentlich auf die Level verteilen....
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @Fogg
    bitte sehr, hier der Log mit Einstellung "scheduler":
    2020-04-28 11:59:23.147 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
    2020-04-28 11:59:23.200 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 20639
    2020-04-28 11:59:23.948 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-04-28 11:59:24.000 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client ready ... initialize now
    2020-04-28 11:59:24.009 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create System PubSub Client
    2020-04-28 11:59:24.011 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create User PubSub Client
    2020-04-28 11:59:24.012 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client initialize lua scripts
    2020-04-28 11:59:24.070 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-04-28 11:59:24.075 - debug: sainlogic.0 (20639) objectDB connected
    2020-04-28 11:59:24.078 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-04-28 11:59:24.089 - debug: sainlogic.0 (20639) States create User PubSub Client
    2020-04-28 11:59:24.092 - debug: sainlogic.0 (20639) States create System PubSub Client
    2020-04-28 11:59:24.110 - debug: sainlogic.0 (20639) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-04-28 11:59:24.111 - debug: sainlogic.0 (20639) statesDB connected
    2020-04-28 11:59:25.773 - info: sainlogic.0 (20639) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
    2020-04-28 11:59:25.810 - info: sainlogic.0 (20639) Listner active: false
    2020-04-28 11:59:25.812 - info: sainlogic.0 (20639) Config IP: 0.0.0.0
    2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config port: 17551
    2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
    2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) Scheduler active: true
    2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) WS IP: 10.0.0.35
    2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Port: 45000
    2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Frequency: 60
    2020-04-28 11:59:25.816 - info: sainlogic.0 (20639) Starting Scheduler
    2020-04-28 12:00:25.895 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
    2020-04-28 12:00:25.899 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
    2020-04-28 12:00:25.900 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
    2020-04-28 12:00:25.900 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
    2020-04-28 12:00:25.903 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
    2020-04-28 12:00:25.906 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
    2020-04-28 12:01:25.902 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
    2020-04-28 12:01:25.905 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
    2020-04-28 12:01:25.906 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
    2020-04-28 12:01:25.907 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
    2020-04-28 12:01:25.910 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
    2020-04-28 12:01:25.914 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
    2020-04-28 12:02:25.862 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
    2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
    2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
    2020-04-28 12:02:25.866 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
    2020-04-28 12:02:25.868 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
    2020-04-28 12:02:25.870 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
    So wie es aussieht funktioniert die Kommunikation (es wird ein 22 Zeichen langer String empfangen) doch es wird nichts in die Datenpunkte geschrieben.
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @Fogg
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      schrieb am zuletzt editiert von Fogg
      @Latzi Das ist leider nur die Hälfte der Info. Der 22-zeichige beinhaltet die Softwareversion. Es müsste noch ein zweiter String mit 82 Zeichen kommen :/
      Dazu gibt es quasi zwei Jobs, den FW (Firmware) und Data (Data). Der zweite läuft wohl an und kriegt die Verbindung, aber kriegt keine Antwort. Hast Du ein Linux-System zur Hand? Dann könnte ich Dir eine Kommandozeile schicken zum testen ob/was Deine Wetterstation zurück liefert.
      Kannst du noch den System-teil des Logs schicken? Ggf. schmiert das Skript ab und die Fehlermeldung fehlt dann.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @Fogg
        Ja, ich hab ein Ubuntu-Sytem oder den Raspi-iobroker bei der Hand (in etwa einer Stunde).
        Welcher System-Log meinst du?(das war alles aus dem log)??
        • LatziL Latzi
          @Fogg
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          @Latzi Du scheinst auf sainlogic gefilter zu haben.
          Der Befehl wäre der hier:
          socat open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout TCP:<ip_der_wetterstation>:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
          Du braucht die angehängte Datei dafür.
          weather.hexin
          Anschliessend erzeigt das Ding ein weather.hexout. Das könntest mir schicken.
          • FoggF Fogg
            weather.hexin
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
            Da stimmt was nicht, wenn ich
            sudo socat open:weather.hexin,ignoreeofcd /opt/testcreate:weather.hexout TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
            ausführe, erhalte ich
            2020/04/28 20:48:57 socat[2045] E exactly 2 addresses required (there are 3); use option "-h" for help
            Was mach ich da falsch? Ich hab das file in /opt/test kopiert, ist das Verzeichnis beim Aufruf oben zu berücksichtigen (ist das /opt/testcreate oben?)
            • FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              Die Ausrufezeichen fehlen nach ignoreeof :D Dafür steht das 'cd /opt/test'.
              Versuche mach den kompletten Parameter ab open bis ende mit Quote (") zu setzen. Oder die Ausrufezeichen zu 'quoten'. Also mit backslash-vornedran.
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                Bugfix für den Listener ist online, war das dateutc Ding.
                • FoggF Fogg
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  Mit
                  sudo socat 'open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout' TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                  läuft´s endlos, file wird keiner erzeugt. Ist das ignoreeof wirklich richtig, nicht ignoreof?
                  • FoggF Fogg
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @Fogg said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                    Funzt noch nicht :/ grrr..
                    • FoggF Fogg
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      jetzt aber - sollte der listener wieder gehen.
                      • LatziL Latzi
                        Mit
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        @Latzi Das ist schon merkwürdig... würde heissen es kommen keine Daten von Deiner WS. Was für eine hast Du? Ist es eine WS980 oder eine andere?
                        • FoggF Fogg
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @Fogg
                          Nein, ist eine Eurochron EFWS2900. Warum funktioniert dann die FW-Abfrage?
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            Das ist ne gute Frage. Wenn ich in einem anderen Forum richtig sehe sollte die schon baugleich sein. Hat ja auch die gleiche Firmware...
                            Also der Befehl war der hier:
                             socat open:weather.hexin,ignoreeof\!\!create:weather.hexout TCP:192.168.1.20:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                            Wenn da nichts kommt ist vielleicht der Inhalt von hexin nicht korrekt. Geht es mit dem Listener?
                            ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FoggF Fogg
                              @Fogg
                              ich hab die Eurochron EFWS2900 und der Listener funktioniert prima, hier meine Einstellung ( Version 0.1.4 von Git )
                              Bei der Wetterstation hab ich den Port 8188 in der App zum raussenden gewählt, war einfach frei.
                              und hier die Datenpunkte, kann man da noch etwas runden, bitte ? :-)
                              Die Regenmenge stimmt nicht, kann aber auch an der Wetterstation liegen...
                              js-controller 3.0.20, Node 12.6.2, NPM 6.14.0, LInux Mint Silvia 18.3.
                              • FoggF Fogg
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                Ja, Listener funzt
                                2020-04-28 21:58:14.447 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                2020-04-28 21:58:14.500 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 12514
                                2020-04-28 21:58:15.243 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-04-28 21:58:15.333 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client ready ... initialize now
                                2020-04-28 21:58:15.348 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create System PubSub Client
                                2020-04-28 21:58:15.350 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create User PubSub Client
                                2020-04-28 21:58:15.352 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client initialize lua scripts
                                2020-04-28 21:58:15.391 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-04-28 21:58:15.400 - debug: sainlogic.0 (12514) objectDB connected
                                2020-04-28 21:58:15.404 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-04-28 21:58:15.417 - debug: sainlogic.0 (12514) States create User PubSub Client
                                2020-04-28 21:58:15.420 - debug: sainlogic.0 (12514) States create System PubSub Client
                                2020-04-28 21:58:15.437 - debug: sainlogic.0 (12514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-04-28 21:58:15.438 - debug: sainlogic.0 (12514) statesDB connected
                                2020-04-28 21:58:16.636 - info: sainlogic.0 (12514) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                2020-04-28 21:58:16.690 - info: sainlogic.0 (12514) Listner active: true
                                2020-04-28 21:58:16.691 - info: sainlogic.0 (12514) Config IP: 0.0.0.0
                                2020-04-28 21:58:16.695 - info: sainlogic.0 (12514) Config port: 17551
                                2020-04-28 21:58:16.696 - info: sainlogic.0 (12514) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-04-28 21:58:16.697 - info: sainlogic.0 (12514) Scheduler active: false
                                2020-04-28 21:58:16.698 - info: sainlogic.0 (12514) WS IP: 10.0.0.35
                                2020-04-28 21:58:16.699 - info: sainlogic.0 (12514) WS Port: 45000
                                2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) WS Frequency: 60
                                2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) Starting Listener
                                2020-04-28 21:59:07.734 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-04-28 21:59:08.597 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-04-28 21:59:11.189 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-04-28 21:59:11.190 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"72.7","tempf":"55.2","dewptf":"51.6","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"3.8","windgustmph":"5.8","winddir":"210","absbaromin":"28.096","baromin":"29.882","rainin":"0.307","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 19:59:08","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                2020-04-28 22:00:10.708 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-04-28 22:00:15.171 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-04-28 22:00:15.172 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"73.0","tempf":"55.0","dewptf":"51.4","windchillf":"55.0","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"4.0","windgustmph":"5.8","winddir":"198","absbaromin":"28.104","baromin":"29.891","rainin":"0.236","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 20:00:12","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                sainlogic.0.weather.yearlyrain bleibt aber leer (null), kann das der Unterschied sein?
                                  @Fogg
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @ilovegym Rounding ist drin, im nächsten Pull Request kommt das mit.
                                  Gut dass schonmal der Listener geht, das ist ja wie das shell skript auch. Müsste man worst-case mal tcpdump oder so mitlaufen lassen um zu schauen was denn z.B. von den WS-View apps da hin geschickt wird.
                                  • LatziL Latzi
                                    Ja, Listener funzt
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                    Ja, Listener funzt
                                    Das yearly kommt leider nur bei dem Scheduler mit. DIe Datenset's sind nicht ganz gleich.
                                    • FoggF Fogg
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      mit welchen Einstellungen (oder reicht IP-Adresse)? Kommen die Pakete ASCII oder hex?
                                      FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LatziL Latzi
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        @Latzi Bei mir muss ich auf den Port 45000 den hex-string aus weather.hexin schicken, dann kommt ein hex string zurück mit den Daten.
                                        Hex-Kommando für die Firmware: [0xff, 0xff, 0x50, 0x03, 0x53]
                                        Hex-Kommando für Wetterdaten:[0xFF, 0xFF, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x19]
                                        • LatziL Latzi
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          Habe mal in meinem Netz rumgespielt, das tcp-kommando wäre wohl:
                                          tcpdump -nnSX src 192.168.1.20 -i enp1s0
                                          Wobei IP die der Wetterstation ist und enp1s0 das Netzwerkinterface auf dem Host wo Du das tcpdump laufen lässt.
                                          Der Interessante output wäre dann dieser hier:
                                          08:04:17.398808 IP 192.168.1.20.45000 > 192.168.1.2.34894: Flags [P.], seq 1724063439:1724063521, ack 3196734212, win 5832, length 82
                                          	0x0000:  4500 007a e0ec 0000 8006 d62a c0a8 0114  E..z.......*....
                                          	0x0010:  c0a8 0102 afc8 884e 66c3 1ecf be8a 4b04  .......Nf.....K.
                                          	0x0020:  5018 16c8 4697 0000 ffff 0b00 5004 0100  P...F.......P...
                                          	0x0030:  ed02 005e 0300 5904 005e 0500 5e06 2b07  ...^..Y..^..^.+.
                                          	0x0040:  6008 2560 0925 600a 015d 0b00 030c 0005  `.%`.%`..]......
                                          	0x0050:  0e00 0000 0010 0000 003d 1100 0001 2212  .........=....".
                                          	0x0060:  0000 012a 1300 0001 3e14 0000 013e 1500  ...*....>....>..
                                          	0x0070:  00c5 6216 002a 1700 b1bd                 ..b..*....
