  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
    2020-04-26 16:23:04.858 - error: sainlogic.0 (2705) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
    Ist die 10.0.0.35 deoione Wetterstation?
    Bei mir muss es Port 45000 sein dass es funktioniert.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
    Bingo! Das war´s, läuft! 👏
    2020-04-26 22:23:17.903 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 23115
    2020-04-26 22:23:19.211 - info: sainlogic.0 (23115) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
    2020-04-26 22:23:19.238 - info: sainlogic.0 (23115) Listner active: true
    2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config IP: 0.0.0.0
    2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config port: 17551
    2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
    2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler active: true
    2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) WS IP: 10.0.0.35
    2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) WS Port: 45000
    2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Scheduler
    2020-04-26 22:23:19.244 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Listener
    2020-04-26 22:23:19.269 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler connected to weather station
    2020-04-26 22:23:19.288 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler received version: EasyWeatherV1.4.9
    2020-04-26 22:23:19.296 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler Connection closed
    JS Controller... hae? Wo was?
    Kenn´s auch nur so vom mitlesen, offenbar gibt es gewisse Richtlinien für Adapter bei Verwendung des JS-controller Version 3.x
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      Super, freut mich.
      Jetzt habe ich auch endlich im DEV Zweig geschafft weitere Parameter aus dem HEX String auszulesen. Pff... muss mal einer drauf kommen dass hier Europäische Werte (Celsius) angeliefert werden und nicht wie auf dem Listener in US (Fahrenheit)...
      Mache jetzt mal Feierabend, mit dem Wissen sollte es jetzt morgen oder so schneller gehen.
      • FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        Update... :)
        Version 0.1.2 ist parat. Funktionsumfang ist nun:
        1. Listener
          Bei Aktivierung kann die Wetterstation der der Custom Server Funktion ihre Daten im Format WeatherUndergrund anliefern.
        2. Scheduler
          Bei Aktivierung holt ioBroker sich von der Wetterstation regelmässig Daten ab
        Kurz zur Konfiguration, ich würde empfehlen nur entweder oder zu verwenden. :)
        Listener Konfiguration
        • Bei IP ist am besten das 0.0.0.0 - Listen on all IP's zu wählen. Diese Konfig macht nur Sinn wenn Euer ioBroker mehrere IP's hat und ihr nur auf einer hören wollt (z.b. internes LAN vs. extern)
        • Port: Default ist 45000, es geht quasi jeder Port über 1024 der noch nicht auf dem Host des ioBroker belegt ist. In der Wetterstation müsst ihr den gleichen Port eintragen
        • Path: Ist die URL welche von der Wetterstation aufgerufen wird. Spielt technisch keine Rolle, ich prüfe darauf nur damit nicht irgendwas aufgerufen werden kann
        Scheduler Konfiguration
        • Weatherstation IP: Hier die IP Adresse Eurer Wetterstation eintragen. Hoffentlich könnt ihr der in Eurem Netzwerk eine fixe IP geben. GGf. kann ich hier später auch die Wetterstation dynamisch finden...
        • Port: Der Port, diesmal auf der Wetterstation. Bei meiner ELV ist das 45000
        • Interval: Hier in Sekunden wie oft die Wetterstation abgefragt werden soll. Bitte nicht '0' (muss ich noch abfangen) sonst kracht es. Ich habe mit 15 Sekunden angefangen, das scheint gut zu laufen
        Das war's erstmal, die Werte sollen dann ankommen auf beiden Wegen. Auch das dokumentiere ich noch im git, per Scheduler gibt es ein oder zwei zusätzliche Werte.... Aber nichts dramatisches soweit ich das gesehen habe.
        LatziL ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          Update... :)
          1. Listener
          2. Scheduler
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @Fogg
          bei Einstellung Listener bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          2020-04-28 06:31:29.540 - info: sainlogic.0 (18842) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
          2020-04-28 06:31:29.588 - info: sainlogic.0 (18842) Listner active: true
          2020-04-28 06:31:29.589 - info: sainlogic.0 (18842) Config IP: 0.0.0.0
          2020-04-28 06:31:29.590 - info: sainlogic.0 (18842) Config port: 17551
          2020-04-28 06:31:29.591 - info: sainlogic.0 (18842) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
          2020-04-28 06:31:29.592 - info: sainlogic.0 (18842) Scheduler active: false
          2020-04-28 06:31:29.593 - info: sainlogic.0 (18842) WS IP: 10.0.0.35
          2020-04-28 06:31:29.594 - info: sainlogic.0 (18842) WS Port: 45000
          2020-04-28 06:31:29.595 - info: sainlogic.0 (18842) WS Frequency: 30
          2020-04-28 06:31:29.596 - info: sainlogic.0 (18842) Starting Listener
          2020-04-28 06:31:56.764 - info: robonect.0 (2157) Polling done
          2020-04-28 06:32:00.067 - info: javascript.0 (10328) script.js.common.FB_Anwesenheiten: Ausloeser: ProgramInitialisierung
          2020-04-28 06:32:24.662 - info: nut.0 (3620) Start NUT update
          2020-04-28 06:32:24.701 - info: nut.0 (3620) All Nut values set
          2020-04-28 06:32:29.597 - info: robonect.0 (2157) Polling done
          2020-04-28 06:32:32.126 - info: sainlogic.0 (18842) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
          2020-04-28 06:32:32.127 - info: sainlogic.0 (18842) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"71.2","tempf":"41.7","dewptf":"38.7","windchillf":"41.7","indoorhumidity":"37","humidity":"89","windspeedmph":"0.9","windgustmph":"1.1","winddir":"57","absbaromin":"28.175","baromin":"29.962","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.000","weeklyrainin":"0.008","monthlyrainin":"0.287","solarradiation":"25.07","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 04:32:29","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
          2020-04-28 06:32:32.137 - error: sainlogic.0 (18842) uncaught exception: Cannot read property 'dateutc' of null
          2020-04-28 06:32:32.137 - error: sainlogic.0 (18842) TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
          at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
          at Server. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
          at Server.emit (events.js:310:20)
          at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
          at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
          2020-04-28 06:32:32.139 - info: sainlogic.0 (18842) cleaned everything up...
          2020-04-28 06:32:32.722 - info: sainlogic.0 (18842) terminating
          2020-04-28 06:32:32.724 - info: sainlogic.0 (18842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-04-28 06:32:32.853 - info: sainlogic.0 (18842) terminating
          2020-04-28 06:32:33.253 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
          2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
          2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Server. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
          2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Server.emit (events.js:310:20)
          2020-04-28 06:32:33.259 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
          2020-04-28 06:32:33.259 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
          2020-04-28 06:32:33.259 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-04-28 06:32:33.259 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
          2020-04-28 06:32:44.151 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" disabled
          2020-04-28 06:32:53.335 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
          Bei Einstellung Scheduler läuft der Adapter, es werden aber keine Daten aktualisiert und in WSView sind die Einstellungen nicht konfigurierbar, solange der Adapter mit "sheduler" läuft
          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FoggF Fogg
            Update... :)
            1. Listener
            2. Scheduler
            @Fogg
            vielen Dank für den Adapter, der Scheduler funktioniert bei mir leider nicht, aber der Listener, leider kann er da was nicht ab:
            host.iobroker	2020-04-28 09:47:09.980	info	Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
            host.iobroker	2020-04-28 09:47:09.979	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.461	info	(6328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.461	info	(6328) terminating
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	info	(6328) cleaned everything up...
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Server.emit (events.js:310:20)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	(6328) TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.411	error	(6328) uncaught exception: Cannot read property 'dateutc' of null
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.409	info	(6328) JSON Query string: {"ID":"Zuhause","PASSWORD":"kennstdunicht","indoortempf":"73.4","tempf":"59.9","dewptf":"45.5","windchillf":"59.9","indoorhumidity":"34","humidity":"59","windspeedmph":"5.4","win
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.409	info	(6328) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.518	info	(6328) Starting Listener
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS Frequency: 45
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS Port: 45000
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS IP: 192.168.0.123
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) Scheduler active: false
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config port: 8188
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config IP: 192.168.178.41
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.515	info	(6328) Listner active: true
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.495	info	(6328) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
            tr-064.0	2020-04-28 09:47:01.451	debug	(25992) in updateAll
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.252	debug	(6328) statesDB connected
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.251	debug	(6328) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.231	debug	(6328) States create System PubSub Client
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.228	debug	(6328) States create User PubSub Client
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.215	debug	(6328) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.213	debug	(6328) objectDB connected
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.210	debug	(6328) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.178	debug	(6328) Objects client initialize lua scripts
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.177	debug	(6328) Objects create User PubSub Client
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.177	debug	(6328) Objects create System PubSub Client
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.175	debug	(6328) Objects client ready ... initialize now
            sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.144	debug	(6328) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            host.iobroker	2020-04-28 09:47:00.588	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 6328
            host.iobroker	2020-04-28 09:46:58.077	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            sainlogic.0	2020-04-28 09:46:57.594	debug	(6298) system.adapter.admin.0: logging true
            tr-064.0	2020-04-28 09:46:57.593	debug	(25992) system.adapter.admin.0: logging true
              @Fogg
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              @ilovegym super, danke. Das mit dem Datum ist mir schon klar, korrigiere ich nachher.
              • LatziL Latzi
                @Fogg
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                @Latzi der scheduler läuft erst nach dem ersten intervall los. Sprich wenn du 25 Sekunden eingestellt hast kommen erste Daten nach 25 Sekunden.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • FoggF Fogg
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  Das ist mir klar, ich hab 5 Minuten gewartet (60 Sekunden eingestellt) und in log schrieb er auch die Version EasyWeatherV1.4.9 und weitere Dinge raus, Werte kamen aber keine neuen in die Datenpunkte.
                  Benötigst du das log vom scheduler? Hilft es, wenn ich auf debug beim Adapter umstelle?
                  • LatziL Latzi
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @Latzi ja, Log wäre gut. Gern auf Debug. Hier muss ich noch etwas Hand anlegen und die Log Meldungen ordentlich auf die Level verteilen....
                    • FoggF Fogg
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @Fogg
                      bitte sehr, hier der Log mit Einstellung "scheduler":
                      2020-04-28 11:59:23.147 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                      2020-04-28 11:59:23.200 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 20639
                      2020-04-28 11:59:23.948 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-04-28 11:59:24.000 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client ready ... initialize now
                      2020-04-28 11:59:24.009 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create System PubSub Client
                      2020-04-28 11:59:24.011 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create User PubSub Client
                      2020-04-28 11:59:24.012 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client initialize lua scripts
                      2020-04-28 11:59:24.070 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-04-28 11:59:24.075 - debug: sainlogic.0 (20639) objectDB connected
                      2020-04-28 11:59:24.078 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-04-28 11:59:24.089 - debug: sainlogic.0 (20639) States create User PubSub Client
                      2020-04-28 11:59:24.092 - debug: sainlogic.0 (20639) States create System PubSub Client
                      2020-04-28 11:59:24.110 - debug: sainlogic.0 (20639) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-04-28 11:59:24.111 - debug: sainlogic.0 (20639) statesDB connected
                      2020-04-28 11:59:25.773 - info: sainlogic.0 (20639) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                      2020-04-28 11:59:25.810 - info: sainlogic.0 (20639) Listner active: false
                      2020-04-28 11:59:25.812 - info: sainlogic.0 (20639) Config IP: 0.0.0.0
                      2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config port: 17551
                      2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                      2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) Scheduler active: true
                      2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) WS IP: 10.0.0.35
                      2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Port: 45000
                      2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Frequency: 60
                      2020-04-28 11:59:25.816 - info: sainlogic.0 (20639) Starting Scheduler
                      2020-04-28 12:00:25.895 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
                      2020-04-28 12:00:25.899 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
                      2020-04-28 12:00:25.900 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                      2020-04-28 12:00:25.900 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
                      2020-04-28 12:00:25.903 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
                      2020-04-28 12:00:25.906 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
                      2020-04-28 12:01:25.902 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
                      2020-04-28 12:01:25.905 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
                      2020-04-28 12:01:25.906 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                      2020-04-28 12:01:25.907 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
                      2020-04-28 12:01:25.910 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
                      2020-04-28 12:01:25.914 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
                      2020-04-28 12:02:25.862 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
                      2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
                      2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                      2020-04-28 12:02:25.866 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
                      2020-04-28 12:02:25.868 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
                      2020-04-28 12:02:25.870 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
                      So wie es aussieht funktioniert die Kommunikation (es wird ein 22 Zeichen langer String empfangen) doch es wird nichts in die Datenpunkte geschrieben.
                      • LatziL Latzi
                        @Fogg
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                        @Latzi Das ist leider nur die Hälfte der Info. Der 22-zeichige beinhaltet die Softwareversion. Es müsste noch ein zweiter String mit 82 Zeichen kommen :/
                        Dazu gibt es quasi zwei Jobs, den FW (Firmware) und Data (Data). Der zweite läuft wohl an und kriegt die Verbindung, aber kriegt keine Antwort. Hast Du ein Linux-System zur Hand? Dann könnte ich Dir eine Kommandozeile schicken zum testen ob/was Deine Wetterstation zurück liefert.
                        Kannst du noch den System-teil des Logs schicken? Ggf. schmiert das Skript ab und die Fehlermeldung fehlt dann.
                        • FoggF Fogg
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @Fogg
                          Ja, ich hab ein Ubuntu-Sytem oder den Raspi-iobroker bei der Hand (in etwa einer Stunde).
                          Welcher System-Log meinst du?(das war alles aus dem log)??
                          • LatziL Latzi
                            @Fogg
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            @Latzi Du scheinst auf sainlogic gefilter zu haben.
                            Der Befehl wäre der hier:
                            socat open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout TCP:<ip_der_wetterstation>:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                            Du braucht die angehängte Datei dafür.
                            weather.hexin
                            Anschliessend erzeigt das Ding ein weather.hexout. Das könntest mir schicken.
                            • FoggF Fogg
                              weather.hexin
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              Da stimmt was nicht, wenn ich
                              sudo socat open:weather.hexin,ignoreeofcd /opt/testcreate:weather.hexout TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                              ausführe, erhalte ich
                              2020/04/28 20:48:57 socat[2045] E exactly 2 addresses required (there are 3); use option "-h" for help
                              Was mach ich da falsch? Ich hab das file in /opt/test kopiert, ist das Verzeichnis beim Aufruf oben zu berücksichtigen (ist das /opt/testcreate oben?)
                              • FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                Die Ausrufezeichen fehlen nach ignoreeof :D Dafür steht das 'cd /opt/test'.
                                Versuche mach den kompletten Parameter ab open bis ende mit Quote (") zu setzen. Oder die Ausrufezeichen zu 'quoten'. Also mit backslash-vornedran.
                                • FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  Bugfix für den Listener ist online, war das dateutc Ding.
                                  • FoggF Fogg
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    Mit
                                    sudo socat 'open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout' TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                                    läuft´s endlos, file wird keiner erzeugt. Ist das ignoreeof wirklich richtig, nicht ignoreof?
                                    • FoggF Fogg
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @Fogg said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                      Funzt noch nicht :/ grrr..
                                      • FoggF Fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        jetzt aber - sollte der listener wieder gehen.
                                        • LatziL Latzi
                                          Mit
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Latzi Das ist schon merkwürdig... würde heissen es kommen keine Daten von Deiner WS. Was für eine hast Du? Ist es eine WS980 oder eine andere?
