  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
    Sprich wenn du 25 Sekunden eingestellt hast kommen erste Daten nach 25 Sekunden.
    Das ist mir klar, ich hab 5 Minuten gewartet (60 Sekunden eingestellt) und in log schrieb er auch die Version EasyWeatherV1.4.9 und weitere Dinge raus, Werte kamen aber keine neuen in die Datenpunkte.
    Benötigst du das log vom scheduler? Hilft es, wenn ich auf debug beim Adapter umstelle?
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    @Latzi ja, Log wäre gut. Gern auf Debug. Hier muss ich noch etwas Hand anlegen und die Log Meldungen ordentlich auf die Level verteilen....
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @Fogg
      bitte sehr, hier der Log mit Einstellung "scheduler":
      2020-04-28 11:59:23.147 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
      2020-04-28 11:59:23.200 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 20639
      2020-04-28 11:59:23.948 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-04-28 11:59:24.000 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client ready ... initialize now
      2020-04-28 11:59:24.009 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create System PubSub Client
      2020-04-28 11:59:24.011 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects create User PubSub Client
      2020-04-28 11:59:24.012 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects client initialize lua scripts
      2020-04-28 11:59:24.070 - debug: sainlogic.0 (20639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-04-28 11:59:24.075 - debug: sainlogic.0 (20639) objectDB connected
      2020-04-28 11:59:24.078 - debug: sainlogic.0 (20639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-04-28 11:59:24.089 - debug: sainlogic.0 (20639) States create User PubSub Client
      2020-04-28 11:59:24.092 - debug: sainlogic.0 (20639) States create System PubSub Client
      2020-04-28 11:59:24.110 - debug: sainlogic.0 (20639) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-04-28 11:59:24.111 - debug: sainlogic.0 (20639) statesDB connected
      2020-04-28 11:59:25.773 - info: sainlogic.0 (20639) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
      2020-04-28 11:59:25.810 - info: sainlogic.0 (20639) Listner active: false
      2020-04-28 11:59:25.812 - info: sainlogic.0 (20639) Config IP: 0.0.0.0
      2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config port: 17551
      2020-04-28 11:59:25.813 - info: sainlogic.0 (20639) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
      2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) Scheduler active: true
      2020-04-28 11:59:25.814 - info: sainlogic.0 (20639) WS IP: 10.0.0.35
      2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Port: 45000
      2020-04-28 11:59:25.815 - info: sainlogic.0 (20639) WS Frequency: 60
      2020-04-28 11:59:25.816 - info: sainlogic.0 (20639) Starting Scheduler
      2020-04-28 12:00:25.895 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
      2020-04-28 12:00:25.899 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
      2020-04-28 12:00:25.900 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
      2020-04-28 12:00:25.900 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
      2020-04-28 12:00:25.903 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
      2020-04-28 12:00:25.906 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
      2020-04-28 12:01:25.902 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
      2020-04-28 12:01:25.905 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
      2020-04-28 12:01:25.906 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
      2020-04-28 12:01:25.907 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
      2020-04-28 12:01:25.910 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
      2020-04-28 12:01:25.914 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
      2020-04-28 12:02:25.862 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler connected to weather station
      2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received (length): 22
      2020-04-28 12:02:25.865 - debug: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
      2020-04-28 12:02:25.866 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler received raw: EasyWeatherV1.4.9
      2020-04-28 12:02:25.868 - info: sainlogic.0 (20639) FW Scheduler Connection closed
      2020-04-28 12:02:25.870 - info: sainlogic.0 (20639) Data Scheduler connected to weather station
      So wie es aussieht funktioniert die Kommunikation (es wird ein 22 Zeichen langer String empfangen) doch es wird nichts in die Datenpunkte geschrieben.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
        @Latzi Das ist leider nur die Hälfte der Info. Der 22-zeichige beinhaltet die Softwareversion. Es müsste noch ein zweiter String mit 82 Zeichen kommen :/
        Dazu gibt es quasi zwei Jobs, den FW (Firmware) und Data (Data). Der zweite läuft wohl an und kriegt die Verbindung, aber kriegt keine Antwort. Hast Du ein Linux-System zur Hand? Dann könnte ich Dir eine Kommandozeile schicken zum testen ob/was Deine Wetterstation zurück liefert.
        Kannst du noch den System-teil des Logs schicken? Ggf. schmiert das Skript ab und die Fehlermeldung fehlt dann.
        • FoggF Fogg
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @Fogg
          Ja, ich hab ein Ubuntu-Sytem oder den Raspi-iobroker bei der Hand (in etwa einer Stunde).
          Welcher System-Log meinst du?(das war alles aus dem log)??
          • LatziL Latzi
            @Fogg
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @Latzi Du scheinst auf sainlogic gefilter zu haben.
            Der Befehl wäre der hier:
            socat open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout TCP:<ip_der_wetterstation>:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
            Du braucht die angehängte Datei dafür.
            weather.hexin
            Anschliessend erzeigt das Ding ein weather.hexout. Das könntest mir schicken.
            • FoggF Fogg
              weather.hexin
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              Da stimmt was nicht, wenn ich
              sudo socat open:weather.hexin,ignoreeofcd /opt/testcreate:weather.hexout TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
              ausführe, erhalte ich
              2020/04/28 20:48:57 socat[2045] E exactly 2 addresses required (there are 3); use option "-h" for help
              Was mach ich da falsch? Ich hab das file in /opt/test kopiert, ist das Verzeichnis beim Aufruf oben zu berücksichtigen (ist das /opt/testcreate oben?)
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                Die Ausrufezeichen fehlen nach ignoreeof :D Dafür steht das 'cd /opt/test'.
                Versuche mach den kompletten Parameter ab open bis ende mit Quote (") zu setzen. Oder die Ausrufezeichen zu 'quoten'. Also mit backslash-vornedran.
                • FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  Bugfix für den Listener ist online, war das dateutc Ding.
                  • FoggF Fogg
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    Mit
                    sudo socat 'open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout' TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                    läuft´s endlos, file wird keiner erzeugt. Ist das ignoreeof wirklich richtig, nicht ignoreof?
                    • FoggF Fogg
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      @Fogg said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                      Funzt noch nicht :/ grrr..
                      • FoggF Fogg
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        jetzt aber - sollte der listener wieder gehen.
                        • LatziL Latzi
                          Mit
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          @Latzi Das ist schon merkwürdig... würde heissen es kommen keine Daten von Deiner WS. Was für eine hast Du? Ist es eine WS980 oder eine andere?
                          • FoggF Fogg
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @Fogg
                            Nein, ist eine Eurochron EFWS2900. Warum funktioniert dann die FW-Abfrage?
                            • FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              Das ist ne gute Frage. Wenn ich in einem anderen Forum richtig sehe sollte die schon baugleich sein. Hat ja auch die gleiche Firmware...
                              Also der Befehl war der hier:
                               socat open:weather.hexin,ignoreeof\!\!create:weather.hexout TCP:192.168.1.20:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
                              Wenn da nichts kommt ist vielleicht der Inhalt von hexin nicht korrekt. Geht es mit dem Listener?
                              ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FoggF Fogg
                                @Fogg
                                ich hab die Eurochron EFWS2900 und der Listener funktioniert prima, hier meine Einstellung ( Version 0.1.4 von Git )
                                Bei der Wetterstation hab ich den Port 8188 in der App zum raussenden gewählt, war einfach frei.
                                und hier die Datenpunkte, kann man da noch etwas runden, bitte ? :-)
                                Die Regenmenge stimmt nicht, kann aber auch an der Wetterstation liegen...
                                js-controller 3.0.20, Node 12.6.2, NPM 6.14.0, LInux Mint Silvia 18.3.
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  Ja, Listener funzt
                                  2020-04-28 21:58:14.447 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                  2020-04-28 21:58:14.500 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 12514
                                  2020-04-28 21:58:15.243 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-04-28 21:58:15.333 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-04-28 21:58:15.348 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create System PubSub Client
                                  2020-04-28 21:58:15.350 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create User PubSub Client
                                  2020-04-28 21:58:15.352 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-04-28 21:58:15.391 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-04-28 21:58:15.400 - debug: sainlogic.0 (12514) objectDB connected
                                  2020-04-28 21:58:15.404 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-04-28 21:58:15.417 - debug: sainlogic.0 (12514) States create User PubSub Client
                                  2020-04-28 21:58:15.420 - debug: sainlogic.0 (12514) States create System PubSub Client
                                  2020-04-28 21:58:15.437 - debug: sainlogic.0 (12514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-04-28 21:58:15.438 - debug: sainlogic.0 (12514) statesDB connected
                                  2020-04-28 21:58:16.636 - info: sainlogic.0 (12514) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                  2020-04-28 21:58:16.690 - info: sainlogic.0 (12514) Listner active: true
                                  2020-04-28 21:58:16.691 - info: sainlogic.0 (12514) Config IP: 0.0.0.0
                                  2020-04-28 21:58:16.695 - info: sainlogic.0 (12514) Config port: 17551
                                  2020-04-28 21:58:16.696 - info: sainlogic.0 (12514) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  2020-04-28 21:58:16.697 - info: sainlogic.0 (12514) Scheduler active: false
                                  2020-04-28 21:58:16.698 - info: sainlogic.0 (12514) WS IP: 10.0.0.35
                                  2020-04-28 21:58:16.699 - info: sainlogic.0 (12514) WS Port: 45000
                                  2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) WS Frequency: 60
                                  2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) Starting Listener
                                  2020-04-28 21:59:07.734 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-04-28 21:59:08.597 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-04-28 21:59:11.189 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  2020-04-28 21:59:11.190 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"72.7","tempf":"55.2","dewptf":"51.6","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"3.8","windgustmph":"5.8","winddir":"210","absbaromin":"28.096","baromin":"29.882","rainin":"0.307","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 19:59:08","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                  2020-04-28 22:00:10.708 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-04-28 22:00:15.171 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  2020-04-28 22:00:15.172 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"73.0","tempf":"55.0","dewptf":"51.4","windchillf":"55.0","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"4.0","windgustmph":"5.8","winddir":"198","absbaromin":"28.104","baromin":"29.891","rainin":"0.236","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 20:00:12","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                  sainlogic.0.weather.yearlyrain bleibt aber leer (null), kann das der Unterschied sein?
                                    @Fogg
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @ilovegym Rounding ist drin, im nächsten Pull Request kommt das mit.
                                    Gut dass schonmal der Listener geht, das ist ja wie das shell skript auch. Müsste man worst-case mal tcpdump oder so mitlaufen lassen um zu schauen was denn z.B. von den WS-View apps da hin geschickt wird.
                                    • LatziL Latzi
                                      Ja, Listener funzt
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                      Ja, Listener funzt
                                      Das yearly kommt leider nur bei dem Scheduler mit. DIe Datenset's sind nicht ganz gleich.
                                      • FoggF Fogg
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        mit welchen Einstellungen (oder reicht IP-Adresse)? Kommen die Pakete ASCII oder hex?
                                        FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Latzi Bei mir muss ich auf den Port 45000 den hex-string aus weather.hexin schicken, dann kommt ein hex string zurück mit den Daten.
                                          Hex-Kommando für die Firmware: [0xff, 0xff, 0x50, 0x03, 0x53]
                                          Hex-Kommando für Wetterdaten:[0xFF, 0xFF, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x19]
