  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    Bugfix für den Listener ist online, war das dateutc Ding.
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    @Fogg said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
    Funzt noch nicht :/ grrr..
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      jetzt aber - sollte der listener wieder gehen.
      • LatziL Latzi
        @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
        Versuche mach den kompletten Parameter ab open bis ende mit Quote (") zu setzen
        Mit
        sudo socat 'open:weather.hexin,ignoreeof!!create:weather.hexout' TCP:10.0.0.35:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
        läuft´s endlos, file wird keiner erzeugt. Ist das ignoreeof wirklich richtig, nicht ignoreof?
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Latzi Das ist schon merkwürdig... würde heissen es kommen keine Daten von Deiner WS. Was für eine hast Du? Ist es eine WS980 oder eine andere?
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @Fogg
          Nein, ist eine Eurochron EFWS2900. Warum funktioniert dann die FW-Abfrage?
          • FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            Das ist ne gute Frage. Wenn ich in einem anderen Forum richtig sehe sollte die schon baugleich sein. Hat ja auch die gleiche Firmware...
            Also der Befehl war der hier:
             socat open:weather.hexin,ignoreeof\!\!create:weather.hexout TCP:192.168.1.20:45000,readbytes=82,connect-timeout=3
            Wenn da nichts kommt ist vielleicht der Inhalt von hexin nicht korrekt. Geht es mit dem Listener?
            ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • FoggF Fogg
              @Fogg
              ich hab die Eurochron EFWS2900 und der Listener funktioniert prima, hier meine Einstellung ( Version 0.1.4 von Git )
              Bei der Wetterstation hab ich den Port 8188 in der App zum raussenden gewählt, war einfach frei.
              und hier die Datenpunkte, kann man da noch etwas runden, bitte ? :-)
              Die Regenmenge stimmt nicht, kann aber auch an der Wetterstation liegen...
              js-controller 3.0.20, Node 12.6.2, NPM 6.14.0, LInux Mint Silvia 18.3.
              • FoggF Fogg
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                Ja, Listener funzt
                2020-04-28 21:58:14.447 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                2020-04-28 21:58:14.500 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 12514
                2020-04-28 21:58:15.243 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-04-28 21:58:15.333 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client ready ... initialize now
                2020-04-28 21:58:15.348 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create System PubSub Client
                2020-04-28 21:58:15.350 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects create User PubSub Client
                2020-04-28 21:58:15.352 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects client initialize lua scripts
                2020-04-28 21:58:15.391 - debug: sainlogic.0 (12514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-04-28 21:58:15.400 - debug: sainlogic.0 (12514) objectDB connected
                2020-04-28 21:58:15.404 - debug: sainlogic.0 (12514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-04-28 21:58:15.417 - debug: sainlogic.0 (12514) States create User PubSub Client
                2020-04-28 21:58:15.420 - debug: sainlogic.0 (12514) States create System PubSub Client
                2020-04-28 21:58:15.437 - debug: sainlogic.0 (12514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-04-28 21:58:15.438 - debug: sainlogic.0 (12514) statesDB connected
                2020-04-28 21:58:16.636 - info: sainlogic.0 (12514) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                2020-04-28 21:58:16.690 - info: sainlogic.0 (12514) Listner active: true
                2020-04-28 21:58:16.691 - info: sainlogic.0 (12514) Config IP: 0.0.0.0
                2020-04-28 21:58:16.695 - info: sainlogic.0 (12514) Config port: 17551
                2020-04-28 21:58:16.696 - info: sainlogic.0 (12514) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                2020-04-28 21:58:16.697 - info: sainlogic.0 (12514) Scheduler active: false
                2020-04-28 21:58:16.698 - info: sainlogic.0 (12514) WS IP: 10.0.0.35
                2020-04-28 21:58:16.699 - info: sainlogic.0 (12514) WS Port: 45000
                2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) WS Frequency: 60
                2020-04-28 21:58:16.700 - info: sainlogic.0 (12514) Starting Listener
                2020-04-28 21:59:07.734 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-28 21:59:08.597 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-04-28 21:59:11.189 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                2020-04-28 21:59:11.190 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"72.7","tempf":"55.2","dewptf":"51.6","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"3.8","windgustmph":"5.8","winddir":"210","absbaromin":"28.096","baromin":"29.882","rainin":"0.307","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 19:59:08","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                2020-04-28 22:00:10.708 - debug: sainlogic.0 (12514) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-28 22:00:15.171 - info: sainlogic.0 (12514) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                2020-04-28 22:00:15.172 - info: sainlogic.0 (12514) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"73.0","tempf":"55.0","dewptf":"51.4","windchillf":"55.0","indoorhumidity":"40","humidity":"88","windspeedmph":"4.0","windgustmph":"5.8","winddir":"198","absbaromin":"28.104","baromin":"29.891","rainin":"0.236","dailyrainin":"0.142","weeklyrainin":"0.150","monthlyrainin":"0.429","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 20:00:12","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                sainlogic.0.weather.yearlyrain bleibt aber leer (null), kann das der Unterschied sein?
                  @Fogg
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  @ilovegym Rounding ist drin, im nächsten Pull Request kommt das mit.
                  Gut dass schonmal der Listener geht, das ist ja wie das shell skript auch. Müsste man worst-case mal tcpdump oder so mitlaufen lassen um zu schauen was denn z.B. von den WS-View apps da hin geschickt wird.
                  • LatziL Latzi
                    Ja, Listener funzt
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                    Ja, Listener funzt
                    Das yearly kommt leider nur bei dem Scheduler mit. DIe Datenset's sind nicht ganz gleich.
                    • FoggF Fogg
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      mit welchen Einstellungen (oder reicht IP-Adresse)? Kommen die Pakete ASCII oder hex?
                      FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                        @Latzi Bei mir muss ich auf den Port 45000 den hex-string aus weather.hexin schicken, dann kommt ein hex string zurück mit den Daten.
                        Hex-Kommando für die Firmware: [0xff, 0xff, 0x50, 0x03, 0x53]
                        Hex-Kommando für Wetterdaten:[0xFF, 0xFF, 0x0B, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x19]
                        • LatziL Latzi
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          Habe mal in meinem Netz rumgespielt, das tcp-kommando wäre wohl:
                          tcpdump -nnSX src 192.168.1.20 -i enp1s0
                          Wobei IP die der Wetterstation ist und enp1s0 das Netzwerkinterface auf dem Host wo Du das tcpdump laufen lässt.
                          Der Interessante output wäre dann dieser hier:
                          08:04:17.398808 IP 192.168.1.20.45000 > 192.168.1.2.34894: Flags [P.], seq 1724063439:1724063521, ack 3196734212, win 5832, length 82
                          	0x0000:  4500 007a e0ec 0000 8006 d62a c0a8 0114  E..z.......*....
                          	0x0010:  c0a8 0102 afc8 884e 66c3 1ecf be8a 4b04  .......Nf.....K.
                          	0x0020:  5018 16c8 4697 0000 ffff 0b00 5004 0100  P...F.......P...
                          	0x0030:  ed02 005e 0300 5904 005e 0500 5e06 2b07  ...^..Y..^..^.+.
                          	0x0040:  6008 2560 0925 600a 015d 0b00 030c 0005  `.%`.%`..]......
                          	0x0050:  0e00 0000 0010 0000 003d 1100 0001 2212  .........=....".
                          	0x0060:  0000 012a 1300 0001 3e14 0000 013e 1500  ...*....>....>..
                          	0x0070:  00c5 6216 002a 1700 b1bd                 ..b..*....
                          • FoggF Fogg
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            Hi @Fogg,
                            beim tcpdump bekomme ich folgendes Ergebnis (man sieht die Kommunikation mit dem Script, Port 45000 ist aber nicht zu finden):
                            14:43:58.429327 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [P.], seq 975850900:975851391, ack 2366053060, win 5840, length 491
                                    0x0000:  4500 0213 f627 0000 8006 2dc9 0a00 0023  E....'....-....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4d94 8d07 1ac4  .....6D.:*M.....
                                    0x0020:  5018 16d0 1672 0000 4745 5420 2f77 6561  P....r..GET./wea
                                    0x0030:  7468 6572 7374 6174 696f 6e2f 7570 6461  therstation/upda
                                    0x0040:  7465 7765 6174 6865 7273 7461 7469 6f6e  teweatherstation
                                    0x0050:  2e70 6870 3f49 443d 4954 5241 4757 3126  .php?ID=ITRAGW1&
                                    0x0060:  5041 5353 574f 5244 3d4c 4154 5a49 2669  PASSWORD=LATZI&i
                                    0x0070:  6e64 6f6f 7274 656d 7066 3d37 302e 3526  ndoortempf=70.5&
                                    0x0080:  7465 6d70 663d 3532 2e32 2664 6577 7074  tempf=52.2&dewpt
                                    0x0090:  663d 3530 2e37 2677 696e 6463 6869 6c6c  f=50.7&windchill
                                    0x00a0:  663d 3532 2e32 2669 6e64 6f6f 7268 756d  f=52.2&indoorhum
                                    0x00b0:  6964 6974 793d 3435 2668 756d 6964 6974  idity=45&humidit
                                    0x00c0:  793d 3935 2677 696e 6473 7065 6564 6d70  y=95&windspeedmp
                                    0x00d0:  683d 352e 3626 7769 6e64 6775 7374 6d70  h=5.6&windgustmp
                                    0x00e0:  683d 382e 3126 7769 6e64 6469 723d 3230  h=8.1&winddir=20
                                    0x00f0:  3726 6162 7362 6172 6f6d 696e 3d32 382e  7&absbaromin=28.
                                    0x0100:  3139 3326 6261 726f 6d69 6e3d 3239 2e39  193&baromin=29.9
                                    0x0110:  3830 2672 6169 6e69 6e3d 302e 3030 3026  80&rainin=0.000&
                                    0x0120:  6461 696c 7972 6169 6e69 6e3d 302e 3230  dailyrainin=0.20
                                    0x0130:  3126 7765 656b 6c79 7261 696e 696e 3d30  1&weeklyrainin=0
                                    0x0140:  2e35 3030 266d 6f6e 7468 6c79 7261 696e  .500&monthlyrain
                                    0x0150:  696e 3d30 2e37 3830 2673 6f6c 6172 7261  in=0.780&solarra
                                    0x0160:  6469 6174 696f 6e3d 3232 322e 3533 2655  diation=222.53&U
                                    0x0170:  563d 3226 6461 7465 7574 633d 3230 3230  V=2&dateutc=2020
                                    0x0180:  2d30 342d 3239 2532 3031 323a 3433 3a35  -04-29%2012:43:5
                                    0x0190:  3526 736f 6674 7761 7265 7479 7065 3d45  5&softwaretype=E
                                    0x01a0:  6173 7957 6561 7468 6572 5631 2e34 2e39  asyWeatherV1.4.9
                                    0x01b0:  2661 6374 696f 6e3d 7570 6461 7465 7261  &action=updatera
                                    0x01c0:  7726 7265 616c 7469 6d65 3d31 2672 7466  w&realtime=1&rtf
                                    0x01d0:  7265 713d 3520 4854 5450 2f31 2e30 0d0a  req=5.HTTP/1.0..
                                    0x01e0:  486f 7374 3a20 3130 2e30 2e30 2e32 3130  Host:.10.0.0.210
                                    0x01f0:  0d0a 4163 6365 7074 3a2a 2f2a 0d0a 436f  ..Accept:*/*..Co
                                    0x0200:  6e6e 6563 7469 6f6e 3a20 436c 6f73 650d  nnection:.Close.
                                    0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                            14:43:59.575923 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f628 0000 8011 3a5f 0a00 0023  E..C.(....:_...#
                                    0x0010:  ffff ffff 09dd e7fb 002f 8f11 ffff 1200  ........./......
                                    0x0020:  25cc 50e3 d1b4 ca0a 0000 23af c814 4561  %.P.......#...Ea
                                    0x0030:  7379 5765 6174 6865 722d 5749 4649 4234  syWeather-WIFIB4
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:01.576096 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f629 0000 8011 3a5e 0a00 0023  E..C.)....:^...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:03.576609 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62a 0000 8011 3a5d 0a00 0023  E..C.*....:]...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:05.577677 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62b 0000 8011 3a5c 0a00 0023  E..C.+....:\...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:07.578500 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62c 0000 8011 3a5b 0a00 0023  E..C.,....:[...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:09.582405 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62d 0000 8011 3a5a 0a00 0023  E..C.-....:Z...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:11.580787 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62e 0000 8011 3a59 0a00 0023  E..C......:Y...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:13.581509 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f62f 0000 8011 3a58 0a00 0023  E..C./....:X...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:14.423739 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [F.], seq 975851391, ack 2366053060, win 5840, length 0
                                    0x0000:  4500 0028 f630 0000 8006 2fab 0a00 0023  E..(.0..../....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4f7f 8d07 1ac4  .....6D.:*O.....
                                    0x0020:  5011 16d0 f0d5 0000 0000 0000 0000       P.............
                            14:44:14.425391 IP 10.0.0.35.7478 > 10.0.0.210.17550: Flags [.], ack 2366053061, win 5839, length 0
                                    0x0000:  4500 0028 f631 0000 8006 2faa 0a00 0023  E..(.1..../....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 1d36 448e 3a2a 4f80 8d07 1ac5  .....6D.:*O.....
                                    0x0020:  5010 16cf f0d5 0000 0000 0000 0000       P.............
                            14:44:15.581664 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f635 0000 8011 3a52 0a00 0023  E..C.5....:R...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:17.582933 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f636 0000 8011 3a51 0a00 0023  E..C.6....:Q...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:19.583292 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f637 0000 8011 3a50 0a00 0023  E..C.7....:P...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:21.584571 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f638 0000 8011 3a4f 0a00 0023  E..C.8....:O...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:23.584756 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f639 0000 8011 3a4e 0a00 0023  E..C.9....:N...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:25.586075 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f63a 0000 8011 3a4d 0a00 0023  E..C.:....:M...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:27.586572 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f63b 0000 8011 3a4c 0a00 0023  E..C.;....:L...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:29.586576 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f63c 0000 8011 3a4b 0a00 0023  E..C.<....:K...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:30.413044 IP 10.0.0.35.13413 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 976524379, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f640 0000 8006 2f97 0a00 0023  E..,.@..../....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 3465 448e 3a34 945b 0000 0000  ....4eD.:4.[....
                                    0x0020:  6002 16d0 24df 0000 0204 05b4 0000       `...$.........
                            14:44:31.588339 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f641 0000 8011 3a46 0a00 0023  E..C.A....:F...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:33.587869 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f642 0000 8011 3a45 0a00 0023  E..C.B....:E...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:35.591357 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f644 0000 8011 3a43 0a00 0023  E..C.D....:C...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:36.034667 IP 10.0.0.35.17114 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 976973385, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f647 0000 8006 2f90 0a00 0023  E..,.G..../....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 42da 448e 3a3b 6e49 0000 0000  ....B.D.:;nI....
                                    0x0020:  6002 16d0 3c75 0000 0204 05b4 0000       `...<u........
                            14:44:37.590659 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f648 0000 8011 3a3f 0a00 0023  E..C.H....:?...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:39.589582 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f649 0000 8011 3a3e 0a00 0023  E..C.I....:>...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:41.165332 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                                    0x0000:  0001 0800 0604 0002 cc50 e3d1 b4ca 0a00  .........P......
                                    0x0010:  0023 dca6 321c f2e0 0a00 00d2 0000 0000  .#..2...........
                                    0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
                            14:44:41.591481 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f64a 0000 8011 3a3d 0a00 0023  E..C.J....:=...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:43.592638 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f64b 0000 8011 3a3c 0a00 0023  E..C.K....:<...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:45.593001 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f64c 0000 8011 3a3b 0a00 0023  E..C.L....:;...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:47.119962 IP 10.0.0.35.30028 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 977646917, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f654 0000 8006 2f83 0a00 0023  E..,.T..../....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 754c 448e 3a45 b545 0000 0000  ....uLD.:E.E....
                                    0x0020:  6002 16d0 c2fc 0000 0204 05b4 0000       `.............
                            14:44:47.593762 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f656 0000 8011 3a31 0a00 0023  E..C.V....:1...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:49.592855 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f657 0000 8011 3a30 0a00 0023  E..C.W....:0...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:51.593449 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f658 0000 8011 3a2f 0a00 0023  E..C.X....:/...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:53.594013 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f659 0000 8011 3a2e 0a00 0023  E..C.Y....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:55.594522 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f65a 0000 8011 3a2d 0a00 0023  E..C.Z....:-...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:57.595571 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f65b 0000 8011 3a2c 0a00 0023  E..C.[....:,...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:44:59.596763 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f65c 0000 8011 3a2b 0a00 0023  E..C.\....:+...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:01.152978 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                            14:45:01.613715 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f65d 0000 8011 3a2a 0a00 0023  E..C.]....:*...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:02.422626 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 978095957, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f661 0000 8006 2f76 0a00 0023  E..,.a..../v...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 8f55 0000 0000  ....ifD.:L.U....
                                    0x0020:  6002 16d0 f4cb 0000 0204 05b4 0000       `.............
                            14:45:02.437651 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [P.], seq 978095958:978096449, ack 2791248864, win 5840, length 491
                                    0x0000:  4500 0213 f662 0000 8006 2d8e 0a00 0023  E....b....-....#
                                    0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 8f56 a65f 13e0  ....ifD.:L.V._..
                                    0x0020:  5018 16d0 75f2 0000 4745 5420 2f77 6561  P...u...GET./wea
                                    0x0080:  7465 6d70 663d 3532 2e30 2664 6577 7074  tempf=52.0&dewpt
                                    0x0090:  663d 3530 2e35 2677 696e 6463 6869 6c6c  f=50.5&windchill
                                    0x00a0:  663d 3532 2e30 2669 6e64 6f6f 7268 756d  f=52.0&indoorhum
                                    0x00d0:  683d 322e 3526 7769 6e64 6775 7374 6d70  h=2.5&windgustmp
                                    0x00e0:  683d 342e 3526 7769 6e64 6469 723d 3231  h=4.5&winddir=21
                                    0x00f0:  3526 6162 7362 6172 6f6d 696e 3d32 382e  5&absbaromin=28.
                                    0x0160:  6469 6174 696f 6e3d 3430 342e 3230 2655  diation=404.20&U
                                    0x0170:  563d 3326 6461 7465 7574 633d 3230 3230  V=3&dateutc=2020
                                    0x0180:  2d30 342d 3239 2532 3031 323a 3434 3a35  -04-29%2012:44:5
                                    0x0190:  3926 736f 6674 7761 7265 7479 7065 3d45  9&softwaretype=E
                                    0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                            14:45:03.598123 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f663 0000 8011 3a24 0a00 0023  E..C.c....:$...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:05.599067 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f664 0000 8011 3a23 0a00 0023  E..C.d....:#...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:07.599375 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f665 0000 8011 3a22 0a00 0023  E..C.e....:"...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:09.602980 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f666 0000 8011 3a21 0a00 0023  E..C.f....:!...#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:11.603071 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f667 0000 8011 3a20 0a00 0023  E..C.g....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:13.604002 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f668 0000 8011 3a1f 0a00 0023  E..C.h....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:15.602717 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f669 0000 8011 3a1e 0a00 0023  E..C.i....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:17.605737 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f66a 0000 8011 3a1d 0a00 0023  E..C.j....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:18.423555 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [F.], seq 978096449, ack 2791248864, win 5840, length 0
                                    0x0000:  4500 0028 f66b 0000 8006 2f70 0a00 0023  E..(.k..../p...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 9141 a65f 13e0  ....ifD.:L.A._..
                                    0x0020:  5011 16d0 504d 0000 0000 0000 0000       P...PM........
                            14:45:18.425537 IP 10.0.0.35.26982 > 10.0.0.210.17550: Flags [.], ack 2791248865, win 5839, length 0
                                    0x0000:  4500 0028 f66c 0000 8006 2f6f 0a00 0023  E..(.l..../o...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 6966 448e 3a4c 9142 a65f 13e1  ....ifD.:L.B._..
                                    0x0020:  5010 16cf 504d 0000 0000 0000 0000       P...PM........
                            14:45:19.606190 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f670 0000 8011 3a17 0a00 0023  E..C.p....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:21.606407 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f671 0000 8011 3a16 0a00 0023  E..C.q....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:23.607811 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f672 0000 8011 3a15 0a00 0023  E..C.r....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:25.606781 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f673 0000 8011 3a14 0a00 0023  E..C.s....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:27.610798 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f674 0000 8011 3a13 0a00 0023  E..C.t....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:29.609999 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f675 0000 8011 3a12 0a00 0023  E..C.u....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:31.610697 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f676 0000 8011 3a11 0a00 0023  E..C.v....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:33.612007 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f677 0000 8011 3a10 0a00 0023  E..C.w....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:34.514590 IP 10.0.0.35.1793 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 978769915, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f67b 0000 8006 2f5c 0a00 0023  E..,.{..../\...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 0701 448e 3a56 d7fb 0000 0000  ......D.:V......
                                    0x0020:  6002 16d0 0e81 0000 0204 05b4 0000       `.............
                            14:45:35.610852 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f67c 0000 8011 3a0b 0a00 0023  E..C.|....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:37.615645 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f67d 0000 8011 3a0a 0a00 0023  E..C.}....:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:39.611804 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f680 0000 8011 3a07 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:39.935694 IP 10.0.0.35.46779 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 979219239, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f682 0000 8006 2f55 0a00 0023  E..,....../U...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 b6bb 448e 3a5d b327 0000 0000  ......D.:].'....
                                    0x0020:  6002 16d0 8393 0000 0204 05b4 0000       `.............
                            14:45:41.615106 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f683 0000 8011 3a04 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:43.615790 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f684 0000 8011 3a03 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:45.055722 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                            14:45:45.614543 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f685 0000 8011 3a02 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:47.616052 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f686 0000 8011 3a01 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:49.617747 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f687 0000 8011 3a00 0a00 0023  E..C......:....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:50.914274 IP 10.0.0.35.10417 > 10.0.0.210.17550: Flags [S], seq 979893245, win 5840, options [mss 1460], length 0
                                    0x0000:  4500 002c f68f 0000 8006 2f48 0a00 0023  E..,....../H...#
                                    0x0010:  0a00 00d2 28b1 448e 3a67 fbfd 0000 0000  ....(.D.:g......
                                    0x0020:  6002 16d0 c8bd 0000 0204 05b4 0000       `.............
                            14:45:51.619019 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f690 0000 8011 39f7 0a00 0023  E..C......9....#
                                    0x0040:  4341 f5                                  CA.
                            14:45:53.621523 IP 10.0.0.35.2525 > 255.255.255.255.59387: UDP, length 39
                                    0x0000:  4500 0043 f691 0000 8011 39f6 0a00 0023  E..C......9....#
                                    0x0040:  4341 f5
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Fogg
                              @Latzi
                              Bestellt habe ich mir auch eine.
                              Eine gute Doku hat Rainer Petzoldt geschrieben.
                              Unten die WS980_protokoll.docx öffnen.
                              https://de.elv.com/forum/protokolldefinition-zum-datenaustausch-ws980-zum-pc-6430?p=2
                              • LatziL Latzi
                                Hi @Fogg,
                                        0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0210:  0a0d 0a                                  ...
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5                                  CA.
                                        0x0040:  4341 f5
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @Latzi Gut, das ist was auf dem Listener daherkommt sowie eine Art 'Ping' packet von der Wetterstation. Während der TCPDUMP läuft könntest du mal den socat anstossen, dann müssten wir auch die Wetterdaten sehen.
                                LatziL ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  Es kommt beim tcpdump nichts an, kann es sein, dass es beim socat am weather.hexin liegt? Es wird ein weather.hexout erzeugt, bleibt aber leer. Wenn ich beim socat einen anderen Port nehme, kommt die Meldung "acess denied", somit sollte der Port 45000 schon passen.
                                  • FoggF Fogg
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @Fogg
                                    wenn ich den HEX-Code der Version sende, wird das Ausgabefile erzeugt und es steht der richtige Inhalt darin, nur bei tcpdump scheint der request nicht auf ?????
                                    • FoggF Fogg
                                      @Fogg
                                      hier die Doku der Schnittstelle, da findest du alle Antworten auf evtl. Fragen :-)
                                      Doku WS980
                                      • LatziL Latzi
                                        @Fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        @Fogg
                                        Spannend, das hatte ich auch zunächst, aber dann hat es doch funktioniert. Hier tu ich mich leider echt schwer von aussen zu helfen 🤔
                                        Kommt Deine Station auch mit einer eigenen WIndows-App? GGf. kannst die mal versuchen während der TCPDump läuft? Vielleicht zeigt die welcher Befehl geschickt wird.
                                        • FoggF Fogg
                                          @Fogg
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #66
                                          Nein, bei meiner war keine dabei :-( Gibt´s für die WS980Wifi eine?
