  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    5.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #141
    Habe mal frech bei ecowitt nachgefragt wie die da umrechnen, und tatsächlich eine Antwort bekommen:
    1w/m2 = 126.7lux
    Na damit kann ich rechnen... :D
    Kommt in die nächste Version.
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #142
      Version 0.5.6 ist im Repo
      • FoggF Fogg
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #143
        @Fogg
        Naja ... fast ... aber ist doch keine µW/m²
        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Fogg
          .... zur Info : Richtlinien für die Kategorie Tester
          Leider alles leer !?
          Hier der Log ... mehr kommt nicht !
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.761	silly	(2365) States system redis pmessage system.adapter.sainlogic.0.logLevel/system.adapter.sainlogic.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1587761206726,"q":0,"from":"system.adapter.sainlogic.0","lc":
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config port: 9999
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config IP: 0.0.0.0
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.716	info	(2365) Listner active: true
          sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.694	info	(2365) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #144
          @Fogg
          @Glasfaser sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
          @Fogg
          Info an dich vom 24.April 2020 !!
          Der Thread hat schon 143 Beiträge ... könntest du den Thread dann auch auf die Richtlinien ändern !
            @Fogg
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #145
            @Glasfaser Jetzt hast Du mich glaub falsch verstanden :)
            Es gibt nur einen Wert von der Station. Im Listener Modus kommt da W/M2 und im Scheduler kommen Lux. Da ich auch nur einen Datenpunkt dafür will muss ich mich für einen Wert entscheiden. Habe Lux genommen weil das wohl der technisch saubere Wert ist.
            Das was Du als muW/m2 siehst ist ein separater Wert genannt UVRaw - der wird von der Station intern benutzt um den UV Index zu berechnen. Wie genau das funktioniert weiss ich nicht, ich zeige den Wert einfach nur an weil er da ist.
            Um jetzt Deinen Wunsch zu erfüllen hätte ich zwei Möglichkeiten:
            • Einstellung im Konfig auf welche Einheit es sein soll
            • Zwei Datenpunkte anlegen
            Mir gefällt die erste Option besser, dann muss jedoch noch schauen wie ich die Einheit der Datenpunkt nach Änderung der Instanz anpasse - aktuell wird das einfach beim ersten Anlegen definiert.
            Werde jetzt mal ein 'test' thread für die neuste Version aufmachen. Denke die sollte relativ stabil sein.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoggF Fogg
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #146
              @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
              oder 2 getrennte Zweige (Listener, Scheduler)
              • LatziL Latzi
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #147
                @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                Gefällt mir nicht ganz so gut. Dann müsste ich ja alle werte für Current doppelt halten :/
                BTW: Der neue Test-thread ist da:
                https://forum.iobroker.net/topic/33261/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-5-x-github-latest
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zmaier
                  #148
                  Hat jemand schon mal die Froggit DP1500 und WH4000SE verwendet? Klappt der Adapter damit auch, sollte eigentlich, oder?
                  • Z zmaier
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #149
                    @zmaier sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                    WH4000SE ja, DP1500 wird derzeit noch nicht unterstützt (aber was noch nicht ist, kann noch werden ;-) )
                    • FoggF Fogg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #150
                      Ich finde es sinvoll das man diesen Thread zumacht und dort weitermacht im richtigen Test Thread .
                      Sonst wird das ein durcheinander !!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #151
                        wie mit @Fogg besprochen, schliesse ich hier den Thread und verweise auf den neuen ab Ver. 0.5.x
                        hier gehts nun weiter
                        Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest
                        ° Fixer ---> iob fix
