  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    schrieb am zuletzt editiert von Fogg
    #135
    Aha... :) Versuche das gerade am Beispiel meiner Station nachzuvollziehen.
    Beleuchtung = Solarradiation - Wert Stimmt
    Zusätzlich bekomme ich den UVRaw Wert - was der genau ist ist mir noch etwas unklar. Der soll lt. Doku in uW/M2 sein. Daher meine Angaben. Kann sein dass der die Grundlage von UVI ist... 🤷
    Gemäss wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/UV-Index) gibt es hier zumindest einen Zusammenhang.
    Ich glaub ich stand die ganze Zeit massiv auf dem Schlauch. Die Lux stimmen und Du hättest gerne zusätzlich den gleichen Datenpunkt auch in W/m2. Also eine einfache Umrechnung. Ich hatte nach einem weiteren Wert in der Wetterstation gesucht. Da gibt es eben den UVRaw Wert der die gleiche Einheit haben soll, hat aber damit nicht wirklich was zu tun. Lux -> W/m2 ist 'einfach' geteilt durch 10,xxx. Das kann ich natürlich machen wenn es benötigt wird. Wozu benutzt Du das?
    • FoggF Fogg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #136
      @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
      Das kann sein kenne es so selber nicht !!
      Ich meine das hier ... W/m2
      Link Text
      Link Text
      siehe hier ... ist schon ein wichtiger Punkt
      Link Text
      Kennst du keine Photovoltaikanlagen !??
      • FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #137
        Hehe... Photovoltaik hab ich (noch) nicht.
        Ich bin mir wirklich nicht sicher wo die W/m2 her kommen. Wenn ich den UVRaw Wert einfach in W/m2 nehme (wobei er lt. Doku ja MüW/m2 ist), dann bin ich zwar nah dran, aber nicht ganz. Jeweils so 1-3 W Differenz. Könnte natürlich sein da die Abfrage nicht zeitgleich erfolgt...
        • FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #138
          Hab nochmals weiter gesucht, also die Lux einfach umrechnen macht keinen Sinn. Siehe auch hier:
          http://www.users.fh-sbg.ac.at/~ghaiml/Physik-SS/Photovoltaik/Ee_in_Ev.pdf
          Wie das die WeatherSmartIP Software macht ist eine gute Frage 🤷
          Denke der UVRaw-Wert ist da schon besser weil er in W/M2 (annähernd) kommt. Ich versuche hier mal mit den Rohdaten rumzuspielen und schauen ob ich da irgendwie einen brauchbaren Wert bekomme.
          • FoggF Fogg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #139
            Ganz einfach ....
            wenn die Daten von der Wetterstation ( Außen ) gesendet werden , habe ich dir schon oben mal beigefügt !
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.4&tempf=71.1&dewptf=37.2&windchillf=71.1&indoorhumidity=33&humidity=29&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=299&absbaromin=30.210&baromin=30.210&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.209&yearlyrainin=8.850&solarradiation=697.56&UV=6&dateutc=2020-05-06%2011:08:54&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Ganz einfach ....
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #140
              @Glasfaser
              Hmm... dann kommen die Werte (mal wieder) im anderen Format zwischen Scheduler und Listener... Wenn es jetzt noch ein Umrechnungsfaktor gäbe wäre das natürlich super. Aber alles was ich finde sagt in etwa
              %(#3c00ff)[Weil eine Frage zur Angabe der Helligkeit in W/m² statt in Lux kam, das geht nicht ohne weiteres, weil die Wellenlänge mit berücksichtigt werden müsste und der "Frequenzgang" des Sensors nicht bekannt ist.
              Ansonsten: 1 Lux = 1 Lumen/m² - bei 555 nm Wellenlänge sind 673 lm/m² = 1 Watt/m² d.h. 1000 Lux = 1,485 Watt/m² (wenn es stimmt, was ich gegoogelt habe - das wiederspricht auch einem Beitrag weiter oben - vielleicht weiß auch jemand mehr, bin kein Physiker)]
              Dann müsste ich wohl am Besten zwei Datenpunkte anlegen um die beiden Werte zu speichern.
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #141
                Habe mal frech bei ecowitt nachgefragt wie die da umrechnen, und tatsächlich eine Antwort bekommen:
                1w/m2 = 126.7lux
                Na damit kann ich rechnen... :D
                Kommt in die nächste Version.
                • FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #142
                  Version 0.5.6 ist im Repo
                  • FoggF Fogg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #143
                    @Fogg
                    Naja ... fast ... aber ist doch keine µW/m²
                      @Fogg
                      .... zur Info : Richtlinien für die Kategorie Tester
                      Leider alles leer !?
                      Hier der Log ... mehr kommt nicht !
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.761	silly	(2365) States system redis pmessage system.adapter.sainlogic.0.logLevel/system.adapter.sainlogic.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1587761206726,"q":0,"from":"system.adapter.sainlogic.0","lc":
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config port: 9999
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config IP: 0.0.0.0
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.716	info	(2365) Listner active: true
                      sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.694	info	(2365) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #144
                      @Fogg
                      @Glasfaser sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                      @Fogg
                      Info an dich vom 24.April 2020 !!
                      Der Thread hat schon 143 Beiträge ... könntest du den Thread dann auch auf die Richtlinien ändern !
                        @Fogg
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #145
                        @Glasfaser Jetzt hast Du mich glaub falsch verstanden :)
                        Es gibt nur einen Wert von der Station. Im Listener Modus kommt da W/M2 und im Scheduler kommen Lux. Da ich auch nur einen Datenpunkt dafür will muss ich mich für einen Wert entscheiden. Habe Lux genommen weil das wohl der technisch saubere Wert ist.
                        Das was Du als muW/m2 siehst ist ein separater Wert genannt UVRaw - der wird von der Station intern benutzt um den UV Index zu berechnen. Wie genau das funktioniert weiss ich nicht, ich zeige den Wert einfach nur an weil er da ist.
                        Um jetzt Deinen Wunsch zu erfüllen hätte ich zwei Möglichkeiten:
                        • Einstellung im Konfig auf welche Einheit es sein soll
                        • Zwei Datenpunkte anlegen
                        Mir gefällt die erste Option besser, dann muss jedoch noch schauen wie ich die Einheit der Datenpunkt nach Änderung der Instanz anpasse - aktuell wird das einfach beim ersten Anlegen definiert.
                        Werde jetzt mal ein 'test' thread für die neuste Version aufmachen. Denke die sollte relativ stabil sein.
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FoggF Fogg
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #146
                          oder 2 getrennte Zweige (Listener, Scheduler)
                          • LatziL Latzi
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #147
                            @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                            Gefällt mir nicht ganz so gut. Dann müsste ich ja alle werte für Current doppelt halten :/
                            BTW: Der neue Test-thread ist da:
                            https://forum.iobroker.net/topic/33261/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-5-x-github-latest
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zmaier
                              #148
                              Hat jemand schon mal die Froggit DP1500 und WH4000SE verwendet? Klappt der Adapter damit auch, sollte eigentlich, oder?
                              • Z zmaier
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #149
                                @zmaier sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                WH4000SE ja, DP1500 wird derzeit noch nicht unterstützt (aber was noch nicht ist, kann noch werden ;-) )
                                • FoggF Fogg
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #150
                                  Ich finde es sinvoll das man diesen Thread zumacht und dort weitermacht im richtigen Test Thread .
                                  Sonst wird das ein durcheinander !!
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #151
                                    wie mit @Fogg besprochen, schliesse ich hier den Thread und verweise auf den neuen ab Ver. 0.5.x
                                    hier gehts nun weiter
                                    Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.5.X GitHub/Latest
                                    ° Fixer ---> iob fix
