  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    bisher bin ich Homematic user und habe nun angefangen meine Installation um ein weiteres Objekt zu erweitern. Vermutlich wird es ioBroker... :)
    Ein Gerät was ich nutze ist die Wetterstation WS980Wifi von ELV. In meiner Homematic läuft das auch soweit, nur ioBroker kennt die noch nicht. Nach dem Lesen von einigen Beiträgen und Workarounds hier im Forum habe ich mich entschieden einen Adapter zu schreiben.
    Noch bin ich nicht fertig, aber nach ein paar Stunden ausprobieren gestern habe ich zumindest in der Theorie alles zusammen. Dieser Thread dient zunächst mal dazu
    • es anzukündigen
    • Tester zu suchen (bitte melden...)
    • Ideen zu sammeln was noch alles in den Adapter muss
    Geplant sind folgende Funktionen:
    • Listener / Empfang der Daten von der Wetterstation (meine kann die alle ca. 30 Sekunden schicken)
    • Auslesen der Wetterstation nach Zeitplan
    Falls ihr noch weitere Ideen habt bitte melden. Und wenn ein erfahrener Adapter-Schreiber helfen möchte oder mir Tips zum Aufbau geben kann, gerne :)
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      Das Git-Repo für ganz neugierige ist hier:
      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
      Aktuell kann man einen Port öffnen und sich WU Typ Daten schicken lassen. Funktioniert schonmal. Ein paar Werte muss ich noch schöner umrechnen...
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Fogg
        .... zur Info : Richtlinien für die Kategorie Tester
        Leider alles leer !?
        Hier der Log ... mehr kommt nicht !
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.761	silly	(2365) States system redis pmessage system.adapter.sainlogic.0.logLevel/system.adapter.sainlogic.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1587761206726,"q":0,"from":"system.adapter.sainlogic.0","lc":
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config port: 9999
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.717	info	(2365) Config IP: 0.0.0.0
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.716	info	(2365) Listner active: true
        sainlogic.0	2020-04-24 22:46:46.694	info	(2365) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
        LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Fogg
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          @Glasfaser
          IP Adresse vielleicht? Derzeit 0.0.0.0
          • LatziL Latzi
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Latzi
            Mehr kann ich nicht auswählen ..
            Entweder auf alle hören .0.0..0.0
            oder auf 127.0.0.1
            , der Log bleibt auch stehen .... siehe oben
            Funktioniert es bei dir ?
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              @Latzi
              oder auf 127.0.0.1
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              @Glasfaser
              Nein, gleiches Verhalten - habe auch versucht
              • FoggF Fogg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Fogg
                Fals die Frage hierzu kommen sollte ...
                Wurde natürlich angepasst in der Konfig Path WS View ...
                Wie schon geschrieben , bleibt er im Log stehen und macht nichts weiter ... alles weitere schon versucht ...
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  Bei mir funzt es:
                  WS830
                  Die Config:
                  Der Port entspricht natürlich dem im VS-View.
                  Der Adapter behakelt sich aber mit dem @SBorg Script. Bei mehreren Instanzneustarts hat es bisher einmal funktionier der Adapter grün zu bekommen.
                  Der Log gibt bei laufendem Script folgenden Fehler aus:
                  • R Rushmed
                    Bei mir funzt es:
                    WS830
                    Die Config:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Fogg
                    so 40 .... Anlauf ... und nichts verändert .
                    Daten kommen jetzt
                    • R Rushmed
                      Bei mir funzt es:
                      WS830
                      Die Config:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Rushmed sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                      Jipp ... das gleiche
                      obwohl Fogg geschrieben hat , das man die Daten unabhängig vom Intervall/senden der Station , selber abrufen kann ,Link Text
                      habe noch nichts gefunden !?
                      R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rushmed
                        @Glasfaser Ich sehe da nichts von wegen "unabhängiger Abfrage".
                        Mit gestoppten Script lässt sich der Adapter bei mir problemlos starten und auch neustarten.
                        Also prinzipiell funktioniert die Datenabfrage bei mir.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Rushmed
                          Link Text
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Rushmed
                            Link Text
                            Rushmed
                            @Glasfaser Also ich lese das da nicht.
                            Spielt aber auch keine Rolle.
                            • R Rushmed
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Rushmed
                              den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
                              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Rushmed
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @Glasfaser das ist noch nicht drin ;)
                                Ihr seid Klasse, hätte nicht gedacht dass so schnell jemand tested. Schaue mir das feedback Morgen an und melde mich dann. Wenn das Sborg Skript den gleichen port belegt klemmt es sicher. Das fange ich aktuell auch nicht ab.
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  @Fogg
                                  läuft bei mir jetzt auch 👍
                                  Ich verwende nun einen vom Script abweichenden Port, mit Umstellen in WS View kommen sich die beiden nicht in die Quere und das testen kann einfach durchgeführt werden.
                                  @Fogg kennst du den Umfang des Scripts (Sonnenstunden, Windrichtungsangabe, Wettervorhersage, ...)? Ist dein Plan, dies alles in den Adapter einzubinden?
                                  Bin gespannt was noch alles kommt auf jeden Fall 👏 für deine Bemühungen
                                  • LatziL Latzi
                                    @Fogg
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                    @Fogg
                                    Super, ich werde den Fehler mit bereits blockiertem Port noch abfangen.
                                    Nein, den kompletten Umfang kenne ich nicht. Ideen nehme ich noch an :) AKtuell will ihr erstmal das, was die Wetterstation liefert alles abbilden. Den WeatherUndergrund Part habe ich nun. Mal noch Ecowitt anschauen und das Pollen will ich auch drin haben.
                                    Ideen könnt ihr ja gerne im Github posten, da sind die etwas leichter zum nachvollziehen.
                                    • FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      So, Version 0.0.2 ist im repo, hier wird nun der Fehler falls der Port schon belegt ist sauber abgefangen.
                                      Ich habe mir zur alternative noch Ecowitt Daten angeschaut, sind prinzipiell genau die gleichen, nur kommen für Regen noch zwei weitere Infos. Wenn das benötigt wird wäre einfach.
                                      Jetzt versuche ich mich mal am Schedule um die Daten zu holen.
                                      Nebenbei, weiss einer wie ich bei dem Konfig-Screen steuere ob das Label oberhalb oder unterhalb vom Feld steht?? IP steht open, Port unten... versteh ich nicht.
                                      • FoggF Fogg
                                        lemuba
                                        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                        @Fogg
                                        Ecowitt würde ich dann gerne testen, sobald mein Froggit DP1500 Dongle ankommt. Würde mir dann ggf. auch nochmal zusätzliche Sensoren holen und schauen was da dann im String insgesamt ankommt.
                                        • FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @lemuba Können wir uns gerne anschauen.
                                          @all: Eine neue version ist im Repo, jetzt gibt es in der Instanzkonfig auch einen Scheduler Tab. Ist noch nicht fertig, aber wenn ihr den aktiviert, IP und Port der Wetterstation einträgt, dann sollte er im Log einmal den Scheduler aufführen und die Firmware Version auslesen (Bei mir EasyWeather V1.4.9). Kommunikation als solches geht also. Nun arbeite ich an den Werten, dann am scheduling selbst.
