  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Latzi
    Mehr kann ich nicht auswählen ..
    Entweder auf alle hören .0.0..0.0
    oder auf 127.0.0.1
    , der Log bleibt auch stehen .... siehe oben
    Funktioniert es bei dir ?
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    @Glasfaser
    Nein, gleiches Verhalten - habe auch versucht
    • FoggF Fogg
      Das Git-Repo für ganz neugierige ist hier:
      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
      Aktuell kann man einen Port öffnen und sich WU Typ Daten schicken lassen. Funktioniert schonmal. Ein paar Werte muss ich noch schöner umrechnen...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Fogg
      Fals die Frage hierzu kommen sollte ...
      Wurde natürlich angepasst in der Konfig Path WS View ...
      Wie schon geschrieben , bleibt er im Log stehen und macht nichts weiter ... alles weitere schon versucht ...
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        Bei mir funzt es:
        WS830
        Die Config:
        Der Port entspricht natürlich dem im VS-View.
        Der Adapter behakelt sich aber mit dem @SBorg Script. Bei mehreren Instanzneustarts hat es bisher einmal funktionier der Adapter grün zu bekommen.
        Der Log gibt bei laufendem Script folgenden Fehler aus:
        • R Rushmed
          Bei mir funzt es:
          WS830
          Die Config:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Fogg
          so 40 .... Anlauf ... und nichts verändert .
          Daten kommen jetzt
          • R Rushmed
            Bei mir funzt es:
            WS830
            Die Config:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Rushmed sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
            Jipp ... das gleiche
            obwohl Fogg geschrieben hat , das man die Daten unabhängig vom Intervall/senden der Station , selber abrufen kann ,Link Text
            habe noch nichts gefunden !?
            R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              Rushmed
              @Glasfaser Ich sehe da nichts von wegen "unabhängiger Abfrage".
              Mit gestoppten Script lässt sich der Adapter bei mir problemlos starten und auch neustarten.
              Also prinzipiell funktioniert die Datenabfrage bei mir.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Rushmed
                Link Text
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Rushmed
                  Link Text
                  Rushmed
                  @Glasfaser Also ich lese das da nicht.
                  Spielt aber auch keine Rolle.
                  • R Rushmed
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Rushmed
                    den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
                    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Rushmed
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      @Glasfaser das ist noch nicht drin ;)
                      Ihr seid Klasse, hätte nicht gedacht dass so schnell jemand tested. Schaue mir das feedback Morgen an und melde mich dann. Wenn das Sborg Skript den gleichen port belegt klemmt es sicher. Das fange ich aktuell auch nicht ab.
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FoggF Fogg
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        @Fogg
                        läuft bei mir jetzt auch 👍
                        Ich verwende nun einen vom Script abweichenden Port, mit Umstellen in WS View kommen sich die beiden nicht in die Quere und das testen kann einfach durchgeführt werden.
                        @Fogg kennst du den Umfang des Scripts (Sonnenstunden, Windrichtungsangabe, Wettervorhersage, ...)? Ist dein Plan, dies alles in den Adapter einzubinden?
                        Bin gespannt was noch alles kommt auf jeden Fall 👏 für deine Bemühungen
                        • LatziL Latzi
                          @Fogg
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                          @Fogg
                          Super, ich werde den Fehler mit bereits blockiertem Port noch abfangen.
                          Nein, den kompletten Umfang kenne ich nicht. Ideen nehme ich noch an :) AKtuell will ihr erstmal das, was die Wetterstation liefert alles abbilden. Den WeatherUndergrund Part habe ich nun. Mal noch Ecowitt anschauen und das Pollen will ich auch drin haben.
                          Ideen könnt ihr ja gerne im Github posten, da sind die etwas leichter zum nachvollziehen.
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            So, Version 0.0.2 ist im repo, hier wird nun der Fehler falls der Port schon belegt ist sauber abgefangen.
                            Ich habe mir zur alternative noch Ecowitt Daten angeschaut, sind prinzipiell genau die gleichen, nur kommen für Regen noch zwei weitere Infos. Wenn das benötigt wird wäre einfach.
                            Jetzt versuche ich mich mal am Schedule um die Daten zu holen.
                            Nebenbei, weiss einer wie ich bei dem Konfig-Screen steuere ob das Label oberhalb oder unterhalb vom Feld steht?? IP steht open, Port unten... versteh ich nicht.
                            • FoggF Fogg
                              lemuba
                              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                              @Fogg
                              Ecowitt würde ich dann gerne testen, sobald mein Froggit DP1500 Dongle ankommt. Würde mir dann ggf. auch nochmal zusätzliche Sensoren holen und schauen was da dann im String insgesamt ankommt.
                              • FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @lemuba Können wir uns gerne anschauen.
                                @all: Eine neue version ist im Repo, jetzt gibt es in der Instanzkonfig auch einen Scheduler Tab. Ist noch nicht fertig, aber wenn ihr den aktiviert, IP und Port der Wetterstation einträgt, dann sollte er im Log einmal den Scheduler aufführen und die Firmware Version auslesen (Bei mir EasyWeather V1.4.9). Kommunikation als solches geht also. Nun arbeite ich an den Werten, dann am scheduling selbst.
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  @Fogg
                                  bei mir läuft´s leider nicht, anbei die Meldungen:
                                  2020-04-26 16:23:02.371 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                  2020-04-26 16:23:02.412 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 2705
                                  2020-04-26 16:23:04.783 - info: sainlogic.0 (2705) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                  2020-04-26 16:23:04.810 - info: sainlogic.0 (2705) Listner active: true
                                  2020-04-26 16:23:04.811 - info: sainlogic.0 (2705) Config IP: 0.0.0.0
                                  2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config port: 17551
                                  2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler active: true
                                  2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) WS IP: 10.0.0.35
                                  2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) WS Port: 17551
                                  2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Scheduler
                                  2020-04-26 16:23:04.815 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Listener
                                  2020-04-26 16:23:04.856 - error: sainlogic.0 (2705) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                                  2020-04-26 16:23:04.858 - error: sainlogic.0 (2705) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                                  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                                  2020-04-26 16:23:04.863 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler Connection closed
                                  2020-04-26 16:23:04.880 - info: sainlogic.0 (2705) terminating
                                  2020-04-26 16:23:04.881 - info: sainlogic.0 (2705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-04-26 16:23:05.458 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                                  2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16) {
                                  2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                                  2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                  2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: address: '10.0.0.35',
                                  2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: port: 17551
                                  2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: }
                                  2020-04-26 16:23:05.461 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-04-26 16:23:05.462 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
                                  2020-04-26 16:23:29.765 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" disabled
                                  2020-04-26 16:23:38.002 - error: sainlogic.0 (3515) adapter disabled
                                  2020-04-26 16:23:38.013 - warn: sainlogic.0 (3515) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  2020-04-26 16:23:38.554 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                  2020-04-26 16:23:38.556 - info: host.Pi4-Server Do not restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because disabled or deleted
                                  Hast du eine Idee?
                                  GlasfaserG FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    @Fogg
                                    Hast du eine Idee?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Latzi
                                    Ist nach dem Update auf 0.0.3 bei dir auch der JS gekillt worden !?
                                    Kannst du mal bei dir im Log schauen
                                    2020-04-26 17:08:30.643	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:23.103	info	iobroker exit 0
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:22.072	info	iobroker Update "system.adapter.sainlogic.0"
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.897	info	iobroker upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.839	info	iobroker upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.778	info	iobroker upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.719	info	iobroker upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.661	info	iobroker upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.518	info	iobroker upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.377	info	iobroker 21 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    web.0	2020-04-26 17:08:17.495	info	(21416) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:10.706	info	iobroker + iobroker.sainlogic@0.0.3updated 1 package in 78.75s
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.482	info	iobroker npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.480	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:49.884	info	iobroker install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea
                                    host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:44.085	info	iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
                                      @Latzi
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      @Glasfaser
                                      Nein, ich hab aber noch den "alten" JS Controller 2.2.9, verwendest du schon 3.0.18?
                                      @Fogg
                                      ist der Adapter für JS Controller 3.x geeignet?
                                      • LatziL Latzi
                                        @Glasfaser
                                        @Fogg
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Latzi sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                        Habe noch den 2.2.10 .... wollte noch nicht updaten ;) ( erstmal ein paar Tage abwarten )
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          @Glasfaser
                                          seltsam
