  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Rushmed
    Link Text
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    @Glasfaser Also ich lese das da nicht.
    Spielt aber auch keine Rolle.
    • R Rushmed
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Rushmed
      den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rushmed
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Glasfaser das ist noch nicht drin ;)
        Ihr seid Klasse, hätte nicht gedacht dass so schnell jemand tested. Schaue mir das feedback Morgen an und melde mich dann. Wenn das Sborg Skript den gleichen port belegt klemmt es sicher. Das fange ich aktuell auch nicht ab.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          @Fogg
          läuft bei mir jetzt auch 👍
          Ich verwende nun einen vom Script abweichenden Port, mit Umstellen in WS View kommen sich die beiden nicht in die Quere und das testen kann einfach durchgeführt werden.
          @Fogg kennst du den Umfang des Scripts (Sonnenstunden, Windrichtungsangabe, Wettervorhersage, ...)? Ist dein Plan, dies alles in den Adapter einzubinden?
          Bin gespannt was noch alles kommt auf jeden Fall 👏 für deine Bemühungen
          • LatziL Latzi
            @Fogg
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
            @Fogg
            Super, ich werde den Fehler mit bereits blockiertem Port noch abfangen.
            Nein, den kompletten Umfang kenne ich nicht. Ideen nehme ich noch an :) AKtuell will ihr erstmal das, was die Wetterstation liefert alles abbilden. Den WeatherUndergrund Part habe ich nun. Mal noch Ecowitt anschauen und das Pollen will ich auch drin haben.
            Ideen könnt ihr ja gerne im Github posten, da sind die etwas leichter zum nachvollziehen.
            • FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              So, Version 0.0.2 ist im repo, hier wird nun der Fehler falls der Port schon belegt ist sauber abgefangen.
              Ich habe mir zur alternative noch Ecowitt Daten angeschaut, sind prinzipiell genau die gleichen, nur kommen für Regen noch zwei weitere Infos. Wenn das benötigt wird wäre einfach.
              Jetzt versuche ich mich mal am Schedule um die Daten zu holen.
              Nebenbei, weiss einer wie ich bei dem Konfig-Screen steuere ob das Label oberhalb oder unterhalb vom Feld steht?? IP steht open, Port unten... versteh ich nicht.
              • FoggF Fogg
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                @Fogg
                Ecowitt würde ich dann gerne testen, sobald mein Froggit DP1500 Dongle ankommt. Würde mir dann ggf. auch nochmal zusätzliche Sensoren holen und schauen was da dann im String insgesamt ankommt.
                • FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  @lemuba Können wir uns gerne anschauen.
                  @all: Eine neue version ist im Repo, jetzt gibt es in der Instanzkonfig auch einen Scheduler Tab. Ist noch nicht fertig, aber wenn ihr den aktiviert, IP und Port der Wetterstation einträgt, dann sollte er im Log einmal den Scheduler aufführen und die Firmware Version auslesen (Bei mir EasyWeather V1.4.9). Kommunikation als solches geht also. Nun arbeite ich an den Werten, dann am scheduling selbst.
                  • FoggF Fogg
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    @Fogg
                    bei mir läuft´s leider nicht, anbei die Meldungen:
                    2020-04-26 16:23:02.371 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                    2020-04-26 16:23:02.412 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 2705
                    2020-04-26 16:23:04.783 - info: sainlogic.0 (2705) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                    2020-04-26 16:23:04.810 - info: sainlogic.0 (2705) Listner active: true
                    2020-04-26 16:23:04.811 - info: sainlogic.0 (2705) Config IP: 0.0.0.0
                    2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config port: 17551
                    2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                    2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler active: true
                    2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) WS IP: 10.0.0.35
                    2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) WS Port: 17551
                    2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Scheduler
                    2020-04-26 16:23:04.815 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Listener
                    2020-04-26 16:23:04.856 - error: sainlogic.0 (2705) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                    2020-04-26 16:23:04.858 - error: sainlogic.0 (2705) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
                    2020-04-26 16:23:04.863 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler Connection closed
                    2020-04-26 16:23:04.880 - info: sainlogic.0 (2705) terminating
                    2020-04-26 16:23:04.881 - info: sainlogic.0 (2705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-04-26 16:23:05.458 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
                    2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16) {
                    2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                    2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                    2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                    2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: address: '10.0.0.35',
                    2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: port: 17551
                    2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: }
                    2020-04-26 16:23:05.461 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-04-26 16:23:05.462 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
                    2020-04-26 16:23:29.765 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" disabled
                    2020-04-26 16:23:38.002 - error: sainlogic.0 (3515) adapter disabled
                    2020-04-26 16:23:38.013 - warn: sainlogic.0 (3515) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2020-04-26 16:23:38.554 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2020-04-26 16:23:38.556 - info: host.Pi4-Server Do not restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because disabled or deleted
                    Hast du eine Idee?
                    GlasfaserG FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @Fogg
                      Hast du eine Idee?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Latzi
                      Ist nach dem Update auf 0.0.3 bei dir auch der JS gekillt worden !?
                      Kannst du mal bei dir im Log schauen
                      2020-04-26 17:08:30.643	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:23.103	info	iobroker exit 0
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:22.072	info	iobroker Update "system.adapter.sainlogic.0"
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.897	info	iobroker upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.839	info	iobroker upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.778	info	iobroker upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.719	info	iobroker upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.661	info	iobroker upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.518	info	iobroker upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.377	info	iobroker 21 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      web.0	2020-04-26 17:08:17.495	info	(21416) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:10.706	info	iobroker + iobroker.sainlogic@0.0.3updated 1 package in 78.75s
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.482	info	iobroker npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.480	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:49.884	info	iobroker install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea
                      host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:44.085	info	iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
                        @Latzi
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        @Glasfaser
                        Nein, ich hab aber noch den "alten" JS Controller 2.2.9, verwendest du schon 3.0.18?
                        @Fogg
                        ist der Adapter für JS Controller 3.x geeignet?
                        • LatziL Latzi
                          @Glasfaser
                          @Fogg
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Latzi sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                          Habe noch den 2.2.10 .... wollte noch nicht updaten ;) ( erstmal ein paar Tage abwarten )
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            @Glasfaser
                            seltsam
                            • LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              @Fogg
                              mir ist noch nicht ganz klar, was in dem neuen Reiter eingegeben werden soll:
                              Wirklich die IP-Adresse der Wetterstation (in WS View wird doch die IP-Adresse des iobroker angegeben)? Welcher Port ist zu verwenden (falls es um die Wetterstation direkt geht)?
                              • LatziL Latzi
                                @Fogg
                                Hast du eine Idee?
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                Ist die 10.0.0.35 deoione Wetterstation?
                                Bei mir muss es Port 45000 sein dass es funktioniert.
                                • LatziL Latzi
                                  @Fogg
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @Latzi Ja, die Wetterstation. Der Scheduler Part funktioniert - wenn er denn geht - eben genau umgekehrt. Da wird der IOBroker bei der Wetterstation nach den Werten fragen. Bei der WS980 geht das über port 45000. Ich kriege auch schon Daten zurück, nur das zerlegen der Daten bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen...
                                  • LatziL Latzi
                                    @Glasfaser
                                    @Fogg
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @Latzi JS Controller... hae? Wo was? Sagt mir leider noch nichts.
                                    • FoggF Fogg
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                      Bingo! Das war´s, läuft! 👏
                                      2020-04-26 22:23:17.903 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 23115
                                      2020-04-26 22:23:19.211 - info: sainlogic.0 (23115) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                      2020-04-26 22:23:19.238 - info: sainlogic.0 (23115) Listner active: true
                                      2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config IP: 0.0.0.0
                                      2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config port: 17551
                                      2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                      2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler active: true
                                      2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) WS IP: 10.0.0.35
                                      2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) WS Port: 45000
                                      2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Scheduler
                                      2020-04-26 22:23:19.244 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Listener
                                      2020-04-26 22:23:19.269 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler connected to weather station
                                      2020-04-26 22:23:19.288 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler received version: EasyWeatherV1.4.9
                                      2020-04-26 22:23:19.296 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler Connection closed
                                      Kenn´s auch nur so vom mitlesen, offenbar gibt es gewisse Richtlinien für Adapter bei Verwendung des JS-controller Version 3.x
                                      • FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        Super, freut mich.
                                        Jetzt habe ich auch endlich im DEV Zweig geschafft weitere Parameter aus dem HEX String auszulesen. Pff... muss mal einer drauf kommen dass hier Europäische Werte (Celsius) angeliefert werden und nicht wie auf dem Listener in US (Fahrenheit)...
                                        Mache jetzt mal Feierabend, mit dem Wissen sollte es jetzt morgen oder so schneller gehen.
                                        • FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          Update... :)
                                          Version 0.1.2 ist parat. Funktionsumfang ist nun:
                                          1. Listener
                                            Bei Aktivierung kann die Wetterstation der der Custom Server Funktion ihre Daten im Format WeatherUndergrund anliefern.
                                          2. Scheduler
                                            Bei Aktivierung holt ioBroker sich von der Wetterstation regelmässig Daten ab
                                          Kurz zur Konfiguration, ich würde empfehlen nur entweder oder zu verwenden. :)
                                          Listener Konfiguration
                                          • Bei IP ist am besten das 0.0.0.0 - Listen on all IP's zu wählen. Diese Konfig macht nur Sinn wenn Euer ioBroker mehrere IP's hat und ihr nur auf einer hören wollt (z.b. internes LAN vs. extern)
                                          • Port: Default ist 45000, es geht quasi jeder Port über 1024 der noch nicht auf dem Host des ioBroker belegt ist. In der Wetterstation müsst ihr den gleichen Port eintragen
                                          • Path: Ist die URL welche von der Wetterstation aufgerufen wird. Spielt technisch keine Rolle, ich prüfe darauf nur damit nicht irgendwas aufgerufen werden kann
                                          Scheduler Konfiguration
                                          • Weatherstation IP: Hier die IP Adresse Eurer Wetterstation eintragen. Hoffentlich könnt ihr der in Eurem Netzwerk eine fixe IP geben. GGf. kann ich hier später auch die Wetterstation dynamisch finden...
                                          • Port: Der Port, diesmal auf der Wetterstation. Bei meiner ELV ist das 45000
                                          • Interval: Hier in Sekunden wie oft die Wetterstation abgefragt werden soll. Bitte nicht '0' (muss ich noch abfangen) sonst kracht es. Ich habe mit 15 Sekunden angefangen, das scheint gut zu laufen
                                          Das war's erstmal, die Werte sollen dann ankommen auf beiden Wegen. Auch das dokumentiere ich noch im git, per Scheduler gibt es ein oder zwei zusätzliche Werte.... Aber nichts dramatisches soweit ich das gesehen habe.
                                          LatziL ? 2 Antworten Letzte Antwort
