  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    So, Version 0.0.2 ist im repo, hier wird nun der Fehler falls der Port schon belegt ist sauber abgefangen.
    Ich habe mir zur alternative noch Ecowitt Daten angeschaut, sind prinzipiell genau die gleichen, nur kommen für Regen noch zwei weitere Infos. Wenn das benötigt wird wäre einfach.
    Jetzt versuche ich mich mal am Schedule um die Daten zu holen.
    Nebenbei, weiss einer wie ich bei dem Konfig-Screen steuere ob das Label oberhalb oder unterhalb vom Feld steht?? IP steht open, Port unten... versteh ich nicht.
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @Fogg
    Ecowitt würde ich dann gerne testen, sobald mein Froggit DP1500 Dongle ankommt. Würde mir dann ggf. auch nochmal zusätzliche Sensoren holen und schauen was da dann im String insgesamt ankommt.
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      @lemuba Können wir uns gerne anschauen.
      @all: Eine neue version ist im Repo, jetzt gibt es in der Instanzkonfig auch einen Scheduler Tab. Ist noch nicht fertig, aber wenn ihr den aktiviert, IP und Port der Wetterstation einträgt, dann sollte er im Log einmal den Scheduler aufführen und die Firmware Version auslesen (Bei mir EasyWeather V1.4.9). Kommunikation als solches geht also. Nun arbeite ich an den Werten, dann am scheduling selbst.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @Fogg
        bei mir läuft´s leider nicht, anbei die Meldungen:
        2020-04-26 16:23:02.371 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
        2020-04-26 16:23:02.412 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 2705
        2020-04-26 16:23:04.783 - info: sainlogic.0 (2705) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
        2020-04-26 16:23:04.810 - info: sainlogic.0 (2705) Listner active: true
        2020-04-26 16:23:04.811 - info: sainlogic.0 (2705) Config IP: 0.0.0.0
        2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config port: 17551
        2020-04-26 16:23:04.812 - info: sainlogic.0 (2705) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
        2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler active: true
        2020-04-26 16:23:04.813 - info: sainlogic.0 (2705) WS IP: 10.0.0.35
        2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) WS Port: 17551
        2020-04-26 16:23:04.814 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Scheduler
        2020-04-26 16:23:04.815 - info: sainlogic.0 (2705) Starting Listener
        2020-04-26 16:23:04.856 - error: sainlogic.0 (2705) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
        2020-04-26 16:23:04.858 - error: sainlogic.0 (2705) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
        2020-04-26 16:23:04.863 - info: sainlogic.0 (2705) Scheduler Connection closed
        2020-04-26 16:23:04.880 - info: sainlogic.0 (2705) terminating
        2020-04-26 16:23:04.881 - info: sainlogic.0 (2705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-04-26 16:23:05.458 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.35:17551
        2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16) {
        2020-04-26 16:23:05.459 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
        2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
        2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
        2020-04-26 16:23:05.460 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: address: '10.0.0.35',
        2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: port: 17551
        2020-04-26 16:23:05.461 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: }
        2020-04-26 16:23:05.461 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-04-26 16:23:05.462 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
        2020-04-26 16:23:29.765 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" disabled
        2020-04-26 16:23:38.002 - error: sainlogic.0 (3515) adapter disabled
        2020-04-26 16:23:38.013 - warn: sainlogic.0 (3515) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        2020-04-26 16:23:38.554 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        2020-04-26 16:23:38.556 - info: host.Pi4-Server Do not restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because disabled or deleted
        Hast du eine Idee?
        GlasfaserG FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @Fogg
          Hast du eine Idee?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Latzi
          Ist nach dem Update auf 0.0.3 bei dir auch der JS gekillt worden !?
          Kannst du mal bei dir im Log schauen
          2020-04-26 17:08:30.643	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:23.103	info	iobroker exit 0
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:22.072	info	iobroker Update "system.adapter.sainlogic.0"
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.897	info	iobroker upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.839	info	iobroker upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.778	info	iobroker upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.719	info	iobroker upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.661	info	iobroker upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.518	info	iobroker upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:21.377	info	iobroker 21 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          web.0	2020-04-26 17:08:17.495	info	(21416) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:08:10.706	info	iobroker + iobroker.sainlogic@0.0.3updated 1 package in 78.75s
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.482	info	iobroker npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:50.480	info	iobroker NPM version: 6.14.4
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:49.884	info	iobroker install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/b9c0b9b95a0c8f0cc0290f1252a3b6abdc8997ea
          host.iobrokerv4	2020-04-26 17:06:44.085	info	iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Latzi
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @Glasfaser
            Nein, ich hab aber noch den "alten" JS Controller 2.2.9, verwendest du schon 3.0.18?
            @Fogg
            ist der Adapter für JS Controller 3.x geeignet?
            • LatziL Latzi
              @Glasfaser
              @Fogg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Latzi sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
              Habe noch den 2.2.10 .... wollte noch nicht updaten ;) ( erstmal ein paar Tage abwarten )
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                @Glasfaser
                seltsam
                • LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  @Fogg
                  mir ist noch nicht ganz klar, was in dem neuen Reiter eingegeben werden soll:
                  Wirklich die IP-Adresse der Wetterstation (in WS View wird doch die IP-Adresse des iobroker angegeben)? Welcher Port ist zu verwenden (falls es um die Wetterstation direkt geht)?
                  FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @Fogg
                    Hast du eine Idee?
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                    Ist die 10.0.0.35 deoione Wetterstation?
                    Bei mir muss es Port 45000 sein dass es funktioniert.
                    • LatziL Latzi
                      @Fogg
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      @Latzi Ja, die Wetterstation. Der Scheduler Part funktioniert - wenn er denn geht - eben genau umgekehrt. Da wird der IOBroker bei der Wetterstation nach den Werten fragen. Bei der WS980 geht das über port 45000. Ich kriege auch schon Daten zurück, nur das zerlegen der Daten bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen...
                      • LatziL Latzi
                        @Glasfaser
                        @Fogg
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        @Latzi JS Controller... hae? Wo was? Sagt mir leider noch nichts.
                        • FoggF Fogg
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                          Bingo! Das war´s, läuft! 👏
                          2020-04-26 22:23:17.903 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 23115
                          2020-04-26 22:23:19.211 - info: sainlogic.0 (23115) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                          2020-04-26 22:23:19.238 - info: sainlogic.0 (23115) Listner active: true
                          2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config IP: 0.0.0.0
                          2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config port: 17551
                          2020-04-26 22:23:19.239 - info: sainlogic.0 (23115) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                          2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler active: true
                          2020-04-26 22:23:19.240 - info: sainlogic.0 (23115) WS IP: 10.0.0.35
                          2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) WS Port: 45000
                          2020-04-26 22:23:19.241 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Scheduler
                          2020-04-26 22:23:19.244 - info: sainlogic.0 (23115) Starting Listener
                          2020-04-26 22:23:19.269 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler connected to weather station
                          2020-04-26 22:23:19.288 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler received version: EasyWeatherV1.4.9
                          2020-04-26 22:23:19.296 - info: sainlogic.0 (23115) Scheduler Connection closed
                          Kenn´s auch nur so vom mitlesen, offenbar gibt es gewisse Richtlinien für Adapter bei Verwendung des JS-controller Version 3.x
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            Super, freut mich.
                            Jetzt habe ich auch endlich im DEV Zweig geschafft weitere Parameter aus dem HEX String auszulesen. Pff... muss mal einer drauf kommen dass hier Europäische Werte (Celsius) angeliefert werden und nicht wie auf dem Listener in US (Fahrenheit)...
                            Mache jetzt mal Feierabend, mit dem Wissen sollte es jetzt morgen oder so schneller gehen.
                            • FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              Update... :)
                              Version 0.1.2 ist parat. Funktionsumfang ist nun:
                              1. Listener
                                Bei Aktivierung kann die Wetterstation der der Custom Server Funktion ihre Daten im Format WeatherUndergrund anliefern.
                              2. Scheduler
                                Bei Aktivierung holt ioBroker sich von der Wetterstation regelmässig Daten ab
                              Kurz zur Konfiguration, ich würde empfehlen nur entweder oder zu verwenden. :)
                              Listener Konfiguration
                              • Bei IP ist am besten das 0.0.0.0 - Listen on all IP's zu wählen. Diese Konfig macht nur Sinn wenn Euer ioBroker mehrere IP's hat und ihr nur auf einer hören wollt (z.b. internes LAN vs. extern)
                              • Port: Default ist 45000, es geht quasi jeder Port über 1024 der noch nicht auf dem Host des ioBroker belegt ist. In der Wetterstation müsst ihr den gleichen Port eintragen
                              • Path: Ist die URL welche von der Wetterstation aufgerufen wird. Spielt technisch keine Rolle, ich prüfe darauf nur damit nicht irgendwas aufgerufen werden kann
                              Scheduler Konfiguration
                              • Weatherstation IP: Hier die IP Adresse Eurer Wetterstation eintragen. Hoffentlich könnt ihr der in Eurem Netzwerk eine fixe IP geben. GGf. kann ich hier später auch die Wetterstation dynamisch finden...
                              • Port: Der Port, diesmal auf der Wetterstation. Bei meiner ELV ist das 45000
                              • Interval: Hier in Sekunden wie oft die Wetterstation abgefragt werden soll. Bitte nicht '0' (muss ich noch abfangen) sonst kracht es. Ich habe mit 15 Sekunden angefangen, das scheint gut zu laufen
                              Das war's erstmal, die Werte sollen dann ankommen auf beiden Wegen. Auch das dokumentiere ich noch im git, per Scheduler gibt es ein oder zwei zusätzliche Werte.... Aber nichts dramatisches soweit ich das gesehen habe.
                              LatziL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FoggF Fogg
                                Update... :)
                                1. Listener
                                2. Scheduler
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                @Fogg
                                bei Einstellung Listener bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                2020-04-28 06:31:29.540 - info: sainlogic.0 (18842) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2
                                2020-04-28 06:31:29.588 - info: sainlogic.0 (18842) Listner active: true
                                2020-04-28 06:31:29.589 - info: sainlogic.0 (18842) Config IP: 0.0.0.0
                                2020-04-28 06:31:29.590 - info: sainlogic.0 (18842) Config port: 17551
                                2020-04-28 06:31:29.591 - info: sainlogic.0 (18842) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-04-28 06:31:29.592 - info: sainlogic.0 (18842) Scheduler active: false
                                2020-04-28 06:31:29.593 - info: sainlogic.0 (18842) WS IP: 10.0.0.35
                                2020-04-28 06:31:29.594 - info: sainlogic.0 (18842) WS Port: 45000
                                2020-04-28 06:31:29.595 - info: sainlogic.0 (18842) WS Frequency: 30
                                2020-04-28 06:31:29.596 - info: sainlogic.0 (18842) Starting Listener
                                2020-04-28 06:31:56.764 - info: robonect.0 (2157) Polling done
                                2020-04-28 06:32:00.067 - info: javascript.0 (10328) script.js.common.FB_Anwesenheiten: Ausloeser: ProgramInitialisierung
                                2020-04-28 06:32:24.662 - info: nut.0 (3620) Start NUT update
                                2020-04-28 06:32:24.701 - info: nut.0 (3620) All Nut values set
                                2020-04-28 06:32:29.597 - info: robonect.0 (2157) Polling done
                                2020-04-28 06:32:32.126 - info: sainlogic.0 (18842) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-04-28 06:32:32.127 - info: sainlogic.0 (18842) JSON Query string: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"LATZI","indoortempf":"71.2","tempf":"41.7","dewptf":"38.7","windchillf":"41.7","indoorhumidity":"37","humidity":"89","windspeedmph":"0.9","windgustmph":"1.1","winddir":"57","absbaromin":"28.175","baromin":"29.962","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.000","weeklyrainin":"0.008","monthlyrainin":"0.287","solarradiation":"25.07","UV":"0","dateutc":"2020-04-28 04:32:29","softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                2020-04-28 06:32:32.137 - error: sainlogic.0 (18842) uncaught exception: Cannot read property 'dateutc' of null
                                2020-04-28 06:32:32.137 - error: sainlogic.0 (18842) TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
                                at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
                                at Server. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
                                at Server.emit (events.js:310:20)
                                at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
                                at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                                2020-04-28 06:32:32.139 - info: sainlogic.0 (18842) cleaned everything up...
                                2020-04-28 06:32:32.722 - info: sainlogic.0 (18842) terminating
                                2020-04-28 06:32:32.724 - info: sainlogic.0 (18842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-04-28 06:32:32.853 - info: sainlogic.0 (18842) terminating
                                2020-04-28 06:32:33.253 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
                                2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
                                2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Server. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
                                2020-04-28 06:32:33.258 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Server.emit (events.js:310:20)
                                2020-04-28 06:32:33.259 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
                                2020-04-28 06:32:33.259 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                                2020-04-28 06:32:33.259 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-04-28 06:32:33.259 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
                                2020-04-28 06:32:44.151 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" disabled
                                2020-04-28 06:32:53.335 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                Bei Einstellung Scheduler läuft der Adapter, es werden aber keine Daten aktualisiert und in WSView sind die Einstellungen nicht konfigurierbar, solange der Adapter mit "sheduler" läuft
                                • FoggF Fogg
                                  Update... :)
                                  1. Listener
                                  2. Scheduler
                                  @Fogg
                                  vielen Dank für den Adapter, der Scheduler funktioniert bei mir leider nicht, aber der Listener, leider kann er da was nicht ab:
                                  host.iobroker	2020-04-28 09:47:09.980	info	Restart adapter system.adapter.sainlogic.0 because enabled
                                  host.iobroker	2020-04-28 09:47:09.979	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.461	info	(6328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.461	info	(6328) terminating
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	info	(6328) cleaned everything up...
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at parserOnIncoming (_http_server.js:784:12)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Server.emit (events.js:310:20)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:86:26)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	at Sainlogic.parse_response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:210:37)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.412	error	(6328) TypeError: Cannot read property 'dateutc' of null
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.411	error	(6328) uncaught exception: Cannot read property 'dateutc' of null
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.409	info	(6328) JSON Query string: {"ID":"Zuhause","PASSWORD":"kennstdunicht","indoortempf":"73.4","tempf":"59.9","dewptf":"45.5","windchillf":"59.9","indoorhumidity":"34","humidity":"59","windspeedmph":"5.4","win
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:09.409	info	(6328) Received path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.518	info	(6328) Starting Listener
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS Frequency: 45
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS Port: 45000
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) WS IP: 192.168.0.123
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.517	info	(6328) Scheduler active: false
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config port: 8188
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.516	info	(6328) Config IP: 192.168.178.41
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.515	info	(6328) Listner active: true
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:02.495	info	(6328) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                  tr-064.0	2020-04-28 09:47:01.451	debug	(25992) in updateAll
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.252	debug	(6328) statesDB connected
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.251	debug	(6328) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.231	debug	(6328) States create System PubSub Client
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.228	debug	(6328) States create User PubSub Client
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.215	debug	(6328) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.213	debug	(6328) objectDB connected
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.210	debug	(6328) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.178	debug	(6328) Objects client initialize lua scripts
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.177	debug	(6328) Objects create User PubSub Client
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.177	debug	(6328) Objects create System PubSub Client
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.175	debug	(6328) Objects client ready ... initialize now
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:47:01.144	debug	(6328) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  host.iobroker	2020-04-28 09:47:00.588	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 6328
                                  host.iobroker	2020-04-28 09:46:58.077	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  sainlogic.0	2020-04-28 09:46:57.594	debug	(6298) system.adapter.admin.0: logging true
                                  tr-064.0	2020-04-28 09:46:57.593	debug	(25992) system.adapter.admin.0: logging true
                                    @Fogg
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @ilovegym super, danke. Das mit dem Datum ist mir schon klar, korrigiere ich nachher.
                                    • LatziL Latzi
                                      @Fogg
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @Latzi der scheduler läuft erst nach dem ersten intervall los. Sprich wenn du 25 Sekunden eingestellt hast kommen erste Daten nach 25 Sekunden.
                                      • FoggF Fogg
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        Das ist mir klar, ich hab 5 Minuten gewartet (60 Sekunden eingestellt) und in log schrieb er auch die Version EasyWeatherV1.4.9 und weitere Dinge raus, Werte kamen aber keine neuen in die Datenpunkte.
                                        Benötigst du das log vom scheduler? Hilft es, wenn ich auf debug beim Adapter umstelle?
                                        • LatziL Latzi
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Latzi ja, Log wäre gut. Gern auf Debug. Hier muss ich noch etwas Hand anlegen und die Log Meldungen ordentlich auf die Level verteilen....
