  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.2k Aufrufe 89 Beobachtet
    @liv-in-sky ja
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #741
    @crunchip diese files finde ich wenigstens - die anderen von weiter oben finde ich nicht mal - da scheint tatsächlich irgendwo in der vis noch etwas altes zu stehen ???
    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #742
      @liv-in-sky welche meinst du?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #743
        @crunchip
        https://forum.iobroker.net/post/424007
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #744
          @liv-in-sky hat ich doch direkt ein post darunter geschrieben,
          ah...editiert, ...
          dazu hab ich leider keine Idee
          • E Offline
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #745
            Moin,
            js.controller läuft auf 3.0.20.
            Habe soeben ein update von node.js 10 auf 12 gewagt.
            Bis auf einen Adapter läuft alles.
            Der SQL-Adapter (Version 1.12.3) steht auf Gelb.
            Auszug aus dem log.
            sql.0	2020-05-03 14:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
            sql.0	2020-05-03 16:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
            sql.0	2020-05-03 16:37:38.810	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
            sql.0	2020-05-03 16:37:38.809	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            sql.0	2020-05-03 16:37:08.808	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
            sql.0	2020-05-03 16:37:08.807	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            Auch nach einem Downgrade auf 1.9.5 läuft der Adapter nicht.
            sql.0	2020-05-03 15:13:43.535	error	(5376) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
            sql.0	2020-05-03 15:13:43.534	error	(5376) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            sql.0	2020-05-03 15:13:43.498	info	(5376) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            Gibt es dazu Lösungen?
            Edit: SQL wurde soeben grün. Habe iobroker rebuild sql --install ausgeführt. iobroker rebuild sql brachte keine Besserung.
            Nachdem ich wieder auf die aktuelle Version 1.12.3 gesprungen bin, war der Adapter wieder gelb. Ein erneutes iobroker rebuild sql --install konnte den Fehler beheben.
            • ThisoftT Thisoft
              @apollon77 Auch wenn Du's nicht erwartest, aber die Version 1.9.5 funktioniert. Was mir dabei allerdings auffällt, er führt beim Starten automatisch ein Rebuild aus:
              2020-05-03 11:34:26.099 - info: host.ioBroker-Ubuntu Adapter system.adapter.sql.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2020-05-03 11:34:26.099 - info: host.ioBroker-Ubuntu system.adapter.sql.0 will be rebuilt
              2020-05-03 11:34:26.099 - warn: host.ioBroker-Ubuntu adapter "sql" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
              2020-05-03 11:34:26.100 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker rebuild sql --install
              2020-05-03 11:34:26.240 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
              2020-05-03 11:34:40.150 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: ../deps/libmagic/src/fsmagic.c: In function ‘file_fsmagic’:../deps/libmagic/src/fsmagic.c:223:13: warning: In the GNU C Library, "major" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "major", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "major", you should undefine it after including . COMMA, (long)major(sb->st_rdev), ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:224:13: warning: In the GNU C Library, "minor" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "minor", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "minor", you should undefine it after including . (long)minor(sb->st_rdev)) == -1) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:258:13: warning: In the GNU C Library, "major" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "major", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "major", you should undefine it after including . COMMA, (long)major(sb->st_rdev), ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:259:13: warning: In the GNU C Library, "minor" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "minor", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "minor", you should undefine it after including . (long)minor(sb->st_rdev)) == -1) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2020-05-03 11:34:45.056 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild:
              2020-05-03 11:34:45.057 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: Rebuild sql done
              2020-05-03 11:34:46.060 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: exit 0
              2020-05-03 11:34:46.082 - info: host.ioBroker-Ubuntu instance system.adapter.sql.0 started with pid 7239
              Wenn ich wieder auf die 1.12 gehe macht er das nicht - und es funktioniert eben auch nicht...
              Übrigens, ich hab einen MS-SQLServer im Einsatz. Ist der vielleicht zu selten um genug getestet zu sein ;-) ?
              #746
              @Thisoft vor allem der Mssql war in 1.11 kaputt und haben wir mit einigen Usern im Forum getestet. Daher sollte an sich tun.
              Ich schaue nochmal heute Abend. Bitte mach nochmal die 1.12 und Starterin debug und zeig mal das log davon bitte.
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                @apollon77
                vis alleine ist das nicht
                habe auch von sayit meldungen - leider weiß ich nicht mehr, wo diese dateien herkommen (ob das standard dateien sind oder ob ich kopiert habe) - sayit habe ich schon ewig nicht mehr angesehen - die dateien liegen unter
                readFile	2020-05-03 16:03:35.104	warn	will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                sayit.0	2020-05-03 16:03:35.103	warn	(423) readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                readFile	2020-05-03 16:03:35.100	warn	will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                sayit.0	2020-05-03 16:03:35.064	warn	(423) readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                muss bei jedem adapter ein git issue angelegt werden ?
                #747
                @liv-in-sky sayit schon bekannt.
                  #748
                  @liv-in-sky jetzt macht euch keinen Kopf. Die Meldungen fliegen wieder raus in der finalen Version
                  • E e-i-k-e
                    Moin,
                    Auszug aus dem log.
                    #749
                    @e-i-k-e ja klar. Sind verschiedene Versionen von SQLite drin und das will gebaut werden. Ich baue mal noch was ein das das rebuild automatisch passiert.
                    • apollon77A apollon77
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #750
                      @apollon77 danke
                      • E Offline
                        e-i-k-e
                        #751
                        Slave: (Raspberry/Rasbian) Update von node.js 10 auf 12, js.controller 2.0.30
                        RPI-Adapter wird zwar Grün, die GPIO lassen sich allerdings nicht steuern.
                        LOG:
                        rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.112	warn	(11922) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.050	info	(11922) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.832	info	(11412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.830	info	(11412) terminating
                        rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.828	info	(11412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.3	2020-05-03 17:47:53.595	error	(11412) GPIO is not initialized!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:47:51.593	error	(11412) GPIO is not initialized!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:47.016	error	(11412) GPIO is not initialized!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.480	warn	(11412) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.416	info	(11412) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.061	info	(10753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.059	info	(10753) terminating
                        rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.056	info	(10753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.3	2020-05-03 17:38:00.253	error	(10753) GPIO is not initialized!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.761	warn	(10753) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.713	info	(10753) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.638	info	(17396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.619	info	(17396) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        rpi2.3	2020-05-03 17:02:08.103	error	(17396) read ECONNRESET
                        Ein Down-/Upgrade des Adapters brachte keine Änderung.
                        Erst nachdem in den Adapter händisch gelöscht und neu Installiert habe, werden die GPIO angesteuert.
                        LOG:
                        rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.761	warn	(14278) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.706	info	(14278) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.762	info	(14154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.760	info	(14154) terminating
                        rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.756	info	(14154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.638	info	(14154) GPIO ports are not configured
                        rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.575	error	(14154) No Value found for cpu_frequency
                        rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.520	warn	(14154) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.443	info	(14154) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        • J Offline
                          jhg
                          #752
                          ich habe nach dem Update auf js. 3.0.20 das Problem, dass mein Serialport nicht mehr funktioniert.
                          Habe von dem Update auf 3.0.20 noch node auf 12.16.3 aktualisiert.
                          Folgender Fehlermeldung:
                          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                          gyp ERR! clean error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: prebuild-install || node-gyp rebuild
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          Jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann.
                          • J jhg
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            #753
                            @jhg said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            permission denied
                            Da stimmen die Rechte nicht.
                            iobroker fix
                            mal ausgeführt? Danach evtl. mal 'discovery' rebuilden.
                            • J Offline
                              jhg
                              #754
                              Ja, Fix habe ich laufenlassen.
                              Keine Änderung
                              Wie starte ich ein discovery rebuild?
                              Evtl. noch als Ergänzung:
                              Das Problem ist auf dem slave, denn dort hängt der Volkszähler am Raspi.
                              • J jhg
                                Keine Änderung
                                #755
                                @jhg
                                In /opt/iobroker
                                iobroker rebuild discovery --install
                                versuchen.
                                • J Offline
                                  jhg
                                  #756
                                  Habe ich durchgeführt.
                                  Fehler bleibt.
                                  Habe jetzt nochmals den Smartmeter.gelöscht und dann neu installiert.
                                  Nur für den benötige ich den serialport, also USB.
                                  Trotzdem erhalte ich im Log die Fehlermeldung, dass der Smartmeter-Adapter für eine ältere node-version installiert wurde und aktualisiert werden muss.
                                  Die Aktualisierung habe ich mit npm rebuild manuell gestartet, was dann den Fehler bringt.
                                  Der Smartmeter-Adapter kann die Serial-Portliste nicht öffnen.
                                  • J jhg
                                    Fehler bleibt.
                                    #757
                                    @jhg Dann würde ich analog den smartmeter Adapter auf die aktuelle node Version bauen.
                                    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      realwaxR Offline
                                      realwaxR Offline
                                      realwax
                                      #758
                                      Eine Frage in die Runde Thema Debian/Rasbian stretch -> buster. - off topic und irgendwie auch nicht.
                                      NodesJS 12 läuft bei mir ohne Probleme auf meinen docker container master, wie auf den RBP 3b+. Überall ist stretch drauf.
                                      Never change a running system - in diesem Gedanken möchte ich nicht zu früh oder unnötig auf Buster wechseln. (Soweit ich verstanden habe, ist das seit März full freeze)
                                      Ab wann schätzt ihr wäre es wichtig, wegen dependencies doch auf Buster zu upzugraden.
                                      Danke & LG
                                      • E Offline
                                        e-s
                                        #759
                                        @apollon77
                                        Irgendwie nerven die Einträge:
                                        admin.0	2020-05-03 21:23:45.231	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:22:17.985	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:21:11.581	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:20:18.463	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:19:02.562	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:18:17.302	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:17:01.222	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:16:08.045	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:15:48.477	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:14:11.902	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:12:56.607	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:08:14.165	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:06:44.568	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        admin.0	2020-05-03 21:04:19.204	warn	readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                        Passiert jedes mal wenn ich unter Objekte den Schlüssel drücke, keine Ahnung welcher Adapter nun daran Schuld ist.
                                        • realwaxR realwax
                                          Danke & LG
                                          #760
                                          @realwax said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          Aber seit März 2019. So langsam könnte man darüber nachdenken, von 'oldstable' (Stretch) auf 'stable' (Buster) zu wechseln.
                                          Auf der anderen Seite: Solange da nichts 'kneift' ist das nicht unbedingt erforderlich. Ich würde nur dann die 'default'-Quelle für iobroker aktivieren, sonst könnte es schneller kneifen, da die Entwicklung in 'latest' ja voranschreitet.
