  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    #401
    Ich habe das Passwort in den Einstellungen schon mehrfach neu eingegeben. Hat nicht geholfen. Bekomme immer wieder diese Meldung!
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      mameier1234
      #402
      @Mauflo Das Problem hatte ich letzte Woche schon..
      Irgendwann hab ich in meiner Verzweiflung den Adapter ganz gelöscht, neu installiert und die Instanz neu angelegt..
      Dann hat sofort alles wieder funktioniert...
      Grüße,
      Martin
      • MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        #403
        wie lösche ich den adapter? Ich weiß wie ich die instanz lösche und wieder anlege. Aber wie lösche ich den adapter?
        • MaufloM Mauflo
          mameier1234
          #404
          @Mauflo Na in der Adapter-Ansicht... dort ganz rechts auf den Mülleimer..
          Grüße,
          Martin
          MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mameier1234
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            #405
            @mameier1234 Ahh ok!
            • M mameier1234
              MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              #406
              @mameier1234 so jetzt habe ich das gemacht und filgende fehlermeldung erhalten. Anmeldung ist immer noch nicht möglich!
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.582	error	(15657) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:27.513	info	(15657) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
              host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:25.103	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15657
              host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.iobrokerP4	2020-04-25 16:36:05.727	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.206	warn	(15355) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.204	error	(15355) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.203	error	(15355) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2020-04-25 16:36:05.201	error	(15355) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
              • MaufloM Mauflo
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #407
                @Mauflo sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                https://forum.iobroker.net/post/410835
                • MaufloM Mauflo
                  Rolf_KA
                  #408
                  @Mauflo
                  Vergebe in der FritzBox mal einen "neuen" Benutzername / Kennwort und trage diesen in den Adapter ein.
                  Ich war mir am Anfang auch immer sicher, dass ich das korrekte Kennwort eingegeben habe.
                  Hier die Info das der Adapter danach funktioniert:
                  Und hier als ich mir zu 100% sicher war, dass ich das Kennwort korrekt eingegeben habe:
                  • MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    #409
                    Habe ich alles getan. Hab jetzt sogar meine Fritz.Box upgedatet. Und auch nach dem Update habe ich den gleichen Fehler. Ich bin jetzt aber nicht sicher ob meine Einstellungen bei der Fritz Box richtig sind, da ich mich dort ohne Benutzer nur mit Passwort anmelde und bei den Usern folgende Meldung steht:
                    "Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden."
                    Muss ich da etwas anderes einstellen?
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MaufloM Mauflo
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #410
                      @Mauflo ja. du brauchst auf der FB einen echten User.
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        #411
                        Wieder kein Erfolg. Mehrere User angelegt. 100 mal PW ganz genau eingegeben. Immer die gleiche Meldung! Bis gestern hat der Adapter aber wunderbar gearbeitet. Ich habe nur den JS-Controller 3 installiert. Seit dem bekomme ich diese Meldung. Interessanter Weise bleibt der Adapter aber auf Grün obwohl die Fehlermeldung kommt!
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          #412
                          Wenn ich trotz der ErrorMeldung die Gerätesuche starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          2020-04-25 17:12:18.381 - warn: tr-064.0 (10670) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyActive":true,"reread":false},"id":52,"ack":false,"time":1587827538378},"_id":27456561} Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                          2020-04-25 17:12:18.426 - warn: tr-064.0 (10670) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                          • MaufloM Mauflo
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #413
                            @Mauflo Bei mir kam auch die gleiche Fehlermeldung. Ich hab jetzt das Passwort im Adapter gelöscht und leergelassen.
                            Seitdem ist die Fehlermeldung weg.
                            Sehr merkwürdig 😕 ...aber der Adapter ist grün und scheint auch zu funktionieren. 🤓
                            • MaufloM Offline
                              MaufloM Offline
                              Mauflo
                              #414
                              Also der tr-064 4.0.1 hat also definitiv ein Problem! Bitte an @apollon77: Schaut Euch den Adapter nochmals an. Ich bekomme ihn nicht zum laufen. Mit js-controller 2 lief er noch mit 3er version bekomme ich ihn nicht zum laufen! Alles probiert. FB neu upgedatet, verschiedene User angelegt, Passwort 100fach gecheckt. Adapter schreibt den Error ins logfile, bleibt aber grün und funktioniert NICHT!
                              • capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                #415
                                Was kann man machen, wenn das Update noch immer nicht angezeigt wird?
                                Habe die 2.2.9 auf einem Tinkerboard S.
                                Node habe ich auf v12.16.2 aktualisiert und NPM ist 6.14.4.
                                Wenn ich auf der Shell versuche ein Update durchzuführen mit
                                iobroker upgrade self
                                kommt nur die Meldung das es nichts upzudaten gibt...
                                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • capitaenzC capitaenz
                                  guergen
                                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                  #416
                                  @capitaenz Reihenfolge eingehalten?:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  So hat es zumindest bei mir funktioniert
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    #417
                                    @guergen
                                    Also das "iobroker update" hab ich tatsächlich vergessen, weil es oben in der Anleitung nicht angegeben ist.
                                    Jedoch wird mir die neue Version auch nicht angezeigt:
                                      @guergen
                                      guergen
                                      #418
                                      @capitaenz Hast Du den aktiven Verwahrungsort auf latest stehen?
                                      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #419
                                        @guergen Ich stehe auf dem Schlauch. Wo stelle ich das ein?
                                          guergen
                                          #420
