  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • chrira2507C Offline
    chrira2507C Offline
    chrira2507
    #381
    keine Ahnung vorher hat alles funktioniert
    • foxriver76F foxriver76
      @chrira2507 der Adapter muss angepasst werden.
      chrira2507C Offline
      chrira2507C Offline
      chrira2507
      #382
      @foxriver76 wie mach ich das?
      • chrira2507C chrira2507
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #383
        @chrira2507 muss der Adapterentwickler machen. Wenn der Adapter wichtig ist würde ich den js-Controller auf dem Produktivsystem noch nicht updaten. Issue wurde schon erstellt habe ich gesehen.
        Videotutorials & mehr
        chrira2507C 1 Antwort Letzte Antwort
          chrira2507C Offline
          chrira2507C Offline
          chrira2507
          #384
          @foxriver76 OK,alles klar, Danke!
            Reese1
            #385
            @foxriver76
            ok, ich benenne die hue lampen mal um und teste nochmal, dann ist nur 1 punkt drinnen,
            • R Reese1
              meinst du dass?
              #386
              @Reese1 sagte:
              meinst du dass?
              Ja. Weshalb sind in der ID zwei Punkte direkt hintereinander ? Anscheinend wird das als nicht zulässig angemeckert. Nicht behaupten, dass es vorher funktioniert hat: Neue Versionen des js-controllers prüfen strenger.
                Reese1
                schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                #387
                natürlich hat es vorher funktioniert, der 2. punkt kommt von daher dass ich die hue lampen zb so benannt habe:
                Hue Lampe1 Wz.
                Hue Lampe2 Wz.
                Hue Lampe3 Wz.
                der 2. punkt kam wegen der abkürzung Wz. dann sah dass so aus:
                hue.0.Philips_hue.Hue_Lampe_1_Wz..b
                hab nun die lampen mal umbenannt auf:
                Hue Lampe1 Wohnzimmer
                Hue Lampe2 Wohnzimmer
                Hue Lampe3 Wohnzimmer
                jetzt sieht dass so aus da ich wohnzimmer nicht mehr abgekürzt habe also mit einem punkt:
                hue.0.Philips_hue.Hue_Lampe_1_Wohnzimmer.b
                aber scheinbar wird dass mit den 2 punkten nicht mehr angenommen, mit umbenennen von den lampen scheint es aber nun wieder zu funktionieren, natürlich nur mit einem punkt,
                • R Reese1
                  Hue Lampe1 Wz.
                  Hue Lampe2 Wz.
                  Hue Lampe3 Wz.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #388
                  @Reese1 War mir nicht bewusst, dass der Adapter das nicht ersetzt. Sollte man im Adapter mal nach besseren.
                  Edit: Hue 3.2.5 sollte Punkte durch Unterstriche ersetzen.
                  R BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Reese1
                    #389
                    @foxriver76
                    ok danke, 👍
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #390
                      Ich habe mal ein Issue für den TR-64 Adapter hier ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/119 ) aufgemacht, weil ich der Überzeugung bin, das dieses mit dem Update des js-controller zusammenhäng.
                      Wer von beiden js-controller oder TR-64 der Auslöser des Fehlers ist kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, das es bis 2.2.9 keine Probleme gab.
                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        Jan1
                        #391
                        @JB_Sullivan
                        Bei mir läuft das ohne Probleme mit JS 3.0.18 und TR-064 4.0.1. Da gabs nicht einmal ein Problem.
                          mameier1234
                          #392
                          Nachdem ich einige Update Fehler mit alten Adaptern wegbekommen habe, kommt jetzt noch eine Fehlermeldung..
                          Was kann / muss ich tun, um auch das zu bereinigen ? Ich kann den Fehler nicht zuordnen..
                          C:\iobroker>iobroker upgrade self
                          C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                          Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:191:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\mdns
                          gyp ERR! node -v v10.19.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          Starting node restart.js
                          Grüße,
                          Martin
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #393
                            Sollte man beim Update von V1 erst den Schritt über V2 machen? =)
                            • O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #394
                              Kann man den JS-Controller 3.0.x bedebkenlos auf 2.2.x downgraden?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                guergen
                                #395
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich hatte es gemacht und hatte keine Probleme damit.
                                Habe allerdings immer ein Backup eingeschoben!
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  #396
                                  Zwei Adapter melden nach Update noch eine Warnung:
                                  Radar2 bringt folgende Meldung:
                                  adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                  und broadlink2 bringt auch:
                                  Beide Adapter laufen aber derzeit ohne Probleme!
                                  Dunke für die gute Arbeit!
                                  RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #397
                                    was mir noch aufgefallen ist,
                                    das Repository wurde heute morgen( 9:25Uhr) geladen, danach erschien in der Anzeige 7 Adapter zum updaten, ist soweit korrekt.
                                    Habe danach bei 3 der Adapter heute vormittag das Update gemacht, jedoch werden die states im Admin nicht dementsprechend aktualisiert.
                                    Admin V 4.0.9
                                    Screenshot´s sind von gerade eben.
                                    EDIT: ein Upload des Admin habe ich soeben durchgeführt(wegen dem readFile). schaffte aber KEINE Abhilfe. Meldung kommt trotzdem wieder
                                    Jedoch bleibt admin.0.Onlinestatus unverändert
                                    45d338e9-07b8-4b73-8512-70bb8a31f7aa-image.png 55e249d1-e0c5-456a-af69-11a7e0975af1-image.png
                                    desweiteren habe ich ein Script laufen, das mir Systeminfos liefert, unter anderem doppelt Prozesse.
                                    bei jedem Update des IoT- Adapters erscheint folgende Meldung
                                    2020-04-25 12:40:01.491 - warn: javascript.0 (29334) script.js.common.System.Systeminfo-Iobroker: Prozess: Sl, mehrfach aktiv: 32 mal
                                    und zu guter letzt
                                    was hat es mit der Meldung readFile auf sich, vorallem letztere, ....(words.js)....template.admin
                                    2020-04-25 00:10:36.037 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-25 00:10:36.382 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-25 00:10:36.405 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-25 00:10:36.438 - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-25 00:40:52.508 - warn: readFile will not read this file (words.js) in future versions: template.admin is not an object of type "meta"
                                    • MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      #398
                                      PROBLEM mit Adapter tr-064 (v 4.01):
                                      Adapter kann sich nicht mehr anmelden. Ich habe es mehrfach versucht. bekomme aber immer folgende Meldung:
                                      tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.642	error	(2737) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                      tr-064.0	2020-04-25 15:44:50.584	info	(2737) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
                                      Bislang hat ein widerholter Start des Adapters geholfen. Seit dem JS-Controller 3 geht das nicht mehr. Die Daten von user und Passwort stimmen aber zu 100%!
                                      • MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        #399
                                        Weitere Warnmeldung von readFile:
                                        readFile	2020-04-25 15:52:26.395	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                                        readFile	2020-04-25 15:52:26.378	warn	will not read this file (material.png) in future versions: vis-material.admin is not an object of type "meta"
                                        • MaufloM Mauflo
                                          deta
                                          #400
                                          @Mauflo lösche mal das Password und gebe es neu ein.
                                          Der Adapter läuft auf jeden fall
