  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.6k Aufrufe 74 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @hausbaer
    wenn Du das Script von hier genommen hast, solltest Du auch diese Datenpunkte vorfinden:
    Jetzt sollte es doch möglich sein, die neue Zeit (für die zweite Mähzeit) aus einer anderen Systemvariable/Datenpunkt in die "originalen" Datenpunkte über einen Trigger auf true
    zu schreiben. Wenn der Mähvorgang beendet ist, geht der Datenpunkt, ob der Mäher lief auf true.
    Also zusammengefasst, wenn der Datenpunkt "hier 01_Montag_lief" auf true geht, die Start und Endzeit für Montag über ein anderes Blockly neu beschreiben.
    Der Datenpunkt wird dann automatisch für den nächsten Tag auf false gesetzt. Somit hättest Du vielleicht einen Anhaltspunkt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine elegantere Lösung dafür gibt.
    Edit:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=",m]Y5TX?gC9WvSG_U;$d" x="138" y="-187">
     <value name="OID0">
       <shadow type="field_oid" id="Tnp1w6VT6eJK1IL*sgIY">
         <field name="oid">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_lief</field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="controls_if" id="EQg)!mu}82=c!/f#$*cv">
         <value name="IF0">
           <block type="logic_compare" id="jj*}*U[5Mo,[}ieb2JpT">
             <field name="OP">EQ</field>
             <value name="A">
               <block type="get_value" id="o]Q^x($FPnj(gW;HG#z#">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_lief</field>
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               <block type="logic_boolean" id="wdA1vZ7w~ne:L0cfoD}J">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <statement name="DO0">
           <block type="update" id="@Y#fMua;A$bZ.dyqQupr">
             <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Startzeit</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id=".KTMqw%/G)a9,My/O;z2">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Startzeit_2</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="update" id="to^y9%irU_oa}s^vhN/Q">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Arbeitsdauer</field>
                   <block type="get_value" id=".Obup^nEqL1|TheAbJ+A">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Arbeitsdauer_2</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="OI^2AUb=xPW3(7Ou+I3o">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Endzeit</field>
                       <block type="get_value" id=",S!Ub.3.$H[]pR.*)K1w">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Endzeit_2</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    Hausbaer
    #401
    @falke69 Ich bin grad dabei, dieses Script auf meine Situation umzubauen.
    Ich möchte eine Start- und Endzeit je Zeitabschnitt setzen, die Dauer soll sich daraus ergeben. Im Script ist das ursprünglich anders. Da gibt man eine Startzeit und die Mähdauer vor, die Endzeit wird berechnet.
    Bin ich mit meinen Gedankengängen richtig? Sieht das abgeänderte Blockly dann so aus?
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      #402
      @hausbaer
      schau mal hier
      Ich habe mal versucht das Script um eine zweite Zeit zu erweitern. Konnte es aber noch nicht testen.
      Edit: 11:53 Uhr
      habe die Datei ersetzt. Da war noch ein Fehler. Ob es jetzt funktioniert, kann ich aber immer noch nicht 100%ig sagen, da der Rasenmaeher gerade unterwegs ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gmx99
        @Feuersturm
        0BCA9599-D22D-4EA6-BD0D-1E7EFD81D29D.jpeg 26730E73-7B70-42C4-9B16-620A6C5F9B73.jpeg CA05FCFF-1CAD-41C5-9B02-67D2A6CC9E5F.jpeg
        Wenn du Interesse hast kann ich dir auch einfach das ganze Projekt schicken, ist zwar noch nicht ganz fertig aber als Ausgangspunkt super :)
        Bild wurde ein paar mal gewünscht, deshalb hier der Worx mit transparenten Hintergrund.
        Alveran
        #403
        @gmx99 Hallo, ich hätte auch Interesse.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Alveran
          gmx99
          #404
          @alveran Am Bild oder am Projekt :)
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gmx99
            Alveran
            #405
            @gmx99 Beides 👍
            • falke69F falke69
              @hausbaer
              schau mal hier
              Edit: 11:53 Uhr
              Hausbaer
              #406
              @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @hausbaer
              schau mal hier:
              zwei-Zeiten-28.04-2021.zip
              Edit: 11:53 Uhr
              Hmm, bin ich blind? Ich seh zwar in den DP die zweite Zeit - aber in den Berechnungen taucht doch nur eine auf?
              Egal, ich bastle da auch grad rum. Ich setze jeweils Start- und Endzeit. Die Übernahme in die DP funktioniert auch soweit (am Mäher hab ichs noch nicht probiert).
              Wo ich immer noch hänge ist das Problem oben mit der Zeitberechnung. Da steht immer noch 0 bei mir
              • A Alveran
                @gmx99 Beides 👍
                gmx99
                #407
                @alveran Mobile.zip
                Bitte sollte alles drin sein, was du brauchst. Wenn was nicht geht einfach melden.
                Viel Spaß damit
                • H Hausbaer
                  @hausbaer
                  schau mal hier:
                  Edit: 11:53 Uhr
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #408
                  @hausbaer
                  ich habe das ganze in die "Mitte"
                  verschoben, was ich hinzugefügt habe, um es leichter wiederzufinden. Ich habe vorhin nochmal versucht einen Test zu machen, aber er fährt leider nicht los.
                  Die Eingaben in der VIS werden aber in die Datenpunkte übertragen und auch die Berechnung der Endzeit funktioniert.
                  Aktuell bin ich ratlos, wo noch ein Fehler sein könnte.
                  Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke
                  • falke69F falke69
                    @hausbaer
                    Hausbaer
                    #409
                    @hausbaer
                    😬 also bin ich doch blind.
                    Ich schaus mir an, bin aber wie gesagt anders unterwegs. Ich möchte Start- und Endzeit eingeben und die "Arbeitszeit" berechnen. Was leider immer noch nicht funktioniert 😖
                    • H Offline
                      Hausbaer
                      #410
                      Problem gelöst.
                      Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
                      • H Hausbaer
                        Problem gelöst.
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #411
                        @hausbaer
                        das sieht Super aus. Falls Du es hinbekommen hast, dass Du zwei Zeiten am Tag einstellen kannst, würde ich mich über das Script freuen, wenn Du es online stellen könntest.👍
                        • falke69F falke69
                          @hausbaer
                          Hausbaer
                          #412
                          @falke69 Klar, mach ich.
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            #413
                            Ich frag mich grad: Wo in diesem Script werden die Zeiten und Zustände an den Worx-Adapter übertragen?
                            • H Hausbaer
                              Hausbaer
                              #414
                              @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              Ich hab wohl noch zwei Fehler drin (Donnerstag Zeit 1 setzen und Montag Zeit 2 setzen), obwohl die Formeln gleich sind.
                              • H Hausbaer
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #415
                                @hausbaer
                                daas sollte hier sein:
                                für die zweite Zeit sollte das so aussehen:
                                .calendar.monday2.borderCut
                                Habe aber es leider nicht geschafft, über mein Script die Zeiten dort einzutragen.
                                • falke69F falke69
                                  @hausbaer
                                  Hausbaer
                                  #416
                                  @falke69 Jetzt bin ich komplett verwirrt 😕
                                  Bei mir schaut das so aus:
                                  Fehlt da nicht was???
                                  • H Hausbaer
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #417
                                    @hausbaer
                                    Jep, da fehlt was😯
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=")n+90MIa%*IHTOS*H1l$" x="388" y="88">
                                     <mutation>
                                       <arg name="Wochentag" varid="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~"></arg>
                                       <arg name="Rand_schneiden" varid="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p"></arg>
                                       <arg name="Startzeit" varid="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0"></arg>
                                       <arg name="Arbeitsdauer" varid="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Zeiten_setzen</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="comment" id="-qWDb~O#u;*8x;5}Of63">
                                         <field name="COMMENT">* Datenpunkte im Adapter</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="z~!`S]fcgs`3Aj`{j[Yf">
                                             <mutation elseif="6"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="d!1R:#2O37cNvXZcC%]Z">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="opBrCmY/#6Isb$;%*]$d">
                                                     <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="G.M]q,Gb-tTa-Adq#C/w">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="^4D/h3OZFFO7iEJ]Gzla">
                                                 <field name="COMMENT">Montag / Monday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="FBW@~Hj;+XK!:i/DnCjd">
                                                     <field name="COMMENT">Border cut</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="@{aT9Nbig`1-k@3mK8E3" inline="true">
                                                         <field name="TYPE">false</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="DXz)q4#P:c,#qtq~4R4/">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="^c7r;$TQW@SkOp*iY7A4">
        <field name="TEXT">worx.0.</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="4X`J82ar-+X@A0W_{2T*">
        <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="AmtexuWxRg8Z]HBD=Mlt">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.borderCut</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="+C9Exb/Vz*G*y8p*KdPm">
                                                             <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="{f[Z*u/iAlLKf(Eu`JOw">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="m-#XKe;s2|C_W-nKIY(q">
                                                             <field name="NAME">timeout_Montag</field>
                                                             <field name="DELAY">3</field>
                                                               <block type="comment" id="|qLFXgp!C7H|9Z`U:%VU">
        <field name="COMMENT">Start time</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="?krlbBB?TI9L61FU5N8B" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="a5rq~B!b!wGf9$%fwc52">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A:1pJ:(CVB:Q5C-Y={[)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$*}d(p6sv}3oQamiXLzQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CSP(clrCE90O;%Wam7LC">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.startTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-LzN;|a:}[e!5fO+i.eT">
        <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="#-HS(Cld.FU3FOPVok3K">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="mduBfdwY?wfVROLkd7xu">
        <field name="NAME">timeout_Montag2</field>
        <block type="comment" id="/;Y}c:SHSO3o-r_3fM#`">
        <field name="COMMENT">Work time</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="gu_2n}{mx;=M/R^MS5`U" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Pt|v3,~HdEYs,q7?JpwU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".3[hy{*]W#:Jpqk,4_b}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="h~JTHFT`_RqWIGG9@NAn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="UP4DM+[2^Z_#)AvTl}*z">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")cpF:+_o~}O^KcayUp%W">
        <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1!s#C[[f;k%Zvsi%k.G3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="8R]33BXj*`v2O`ML|n1C">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="g#c-8qAvwZeX{btgu?as">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id=":Kff/@pD{~_0YZ?]C@W^">
                                                     <field name="NUM">2</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="comment" id="e!vt_XiEU!hYzYUE2]M|">
                                                 <field name="COMMENT">Dienstag / Tuesday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="%e@2G[w+zGhKKSwiH}G*" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="E0*PQoi(CwVkGf{/wV59">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="M$F]9(X!DZxZwA*yrGsC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="s3YUU3Q8R^;/=B5;S?OG">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="{{nItBN~G|4@}7nXABnh">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.tuesday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="CKe#_[i1Ki@pg7HjvpKX">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="VIt7J|UNJ*RL,MvSj{Am">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="8x0b8r{L4sB.k~vJ65W[">
                                                         <field name="NAME">timeout_Dienstag</field>
                                                           <block type="control_ex" id="@)./Ma#c,o#dcaD!6!7{" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id=")EY`AL[nZ:$S#Zkg6E6#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Vn{ZT}vFi#)w9q_OrMjP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="v-vP!$UC8H8hL*;LHF}(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ux74m!GAK7YcnOV$:!Wp">
        <field name="TEXT">.calendar.tuesday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="Eq*!#%HdQluw87k!#|w!">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="Zu4I2,IFWkiQG5!%}X%m">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="v)/uQOfir](I-nM-W%sv">
        <field name="NAME">timeout_Dienstag2</field>
        <block type="control_ex" id="S=25p!pB,HV)U3HO-7:l" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`_#2e{NkLq$NylN@PDwI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5t:sJb*DkAB5ggZV66/X">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9MX+n5^*|P%~=MwUTouA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="i${qSm@laNi(iU[kaUTZ">
        <field name="TEXT">.calendar.tuesday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")9Up)cH88eR4h2Ang#rM">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="sMbi`w0FI[X-?sG[Z]H2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_compare" id="Mr/9h2K*XT.e]NKJv(pm">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="gLw%+P1!p2N@4f/Gp5EN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="#9iPFaP}Ku?9^%D#?RCx">
                                                     <field name="NUM">3</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO2">
                                               <block type="comment" id="JdA`OxOF,@D7-GV(1x(!">
                                                 <field name="COMMENT">Mittwoch / Wednesday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="+JW=f,-M+vVq@(PpfURr" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="A}j5b{q:(K0!hta@o~2%">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="1WJ1=S?Y_K7g#04;@B4K">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="d-;O/xL|cMHJZb=QNMW}">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="yXHtPQ-5=6AmR:l9O;w@">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.wednesday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="O]Ior}G3s!vtfGTz/,53">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="1nMbN/SJgTR_vAF/;s7;">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="5QRwrP:]6nU?VXyS%lvr">
                                                         <field name="NAME">timeout_Mittwoch</field>
                                                           <block type="control_ex" id="*YB,Xo+SA9!1jIBXM)%x" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="9lO`fd-IKz:JE3k-fIX!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="mEl4E63I,Nq$OP[15MwS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="EOFoRU%*=)7C-H*T9R1s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EB?~QZ~/3f`unF*bA[,L">
        <field name="TEXT">.calendar.wednesday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=",}iHLDA(RYNNpD#DqcpK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="9RGb`]xb`h~wGPR;6=]X">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="~^hY=!xG#4yv-3si^][_">
        <field name="NAME">timeout_Mittwoch2</field>
        <block type="control_ex" id="Ng2v5i_]sNAKee(OBzm:" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Py]/QXW?D`LUS;D[,g1f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="GC0IZU%J|D#?j=|Gi(T_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="M_tn2VkSTjFl:=rd48{w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Sme8u)LVE{Y1k^QgrV26">
        <field name="TEXT">.calendar.wednesday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="NX-sjxqjRb=(GuQgcS*#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="^BvTr!!eNgbW].E.[,],">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF3">
                                               <block type="logic_compare" id="rW#:A@a3^GB*r7tKs@!s">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="fjF(j_~`8T?|bH)mB{]n">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="X[9QE6p;4$T#`e6`%VMT">
                                                     <field name="NUM">4</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO3">
                                               <block type="comment" id="t;u1P#./kW*#J96@JAJY">
                                                 <field name="COMMENT">Donnerstag / Thursday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="7Omw}WJ6j?S_XCcaBYgR" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="y8e8}%SZaqr@i@-Voe,T">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="m.H+Q-o@#CDmn93cWnk7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="7m1q:xCHrWX;b)jq%UWV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="EL`)45d}[fT!%w-^c{G9">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.thursday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="7!HJj,QJbDuPV_j,jii~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="bF~+#5xqhd/^2K=em2b]">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="NjvrIrYUMvG2):aT,`jR">
                                                         <field name="NAME">timeout_Donnerstag</field>
                                                           <block type="control_ex" id="5s;n:XDf3#,KJN7~tZEc" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="mMjmbEGO9q8*yVyGTE1^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="O5_NXWgZTy,~ZH{}S-o#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="==T(c%N`h`_1#$0gq98)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",M-G.m.vY|9m7b$#m9{Q">
        <field name="TEXT">.calendar.thursday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="k)i7`2y8tLn=QGFJ9hYH">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="*4%t%xD%o%i.3Ke~Hy%l">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="LS.#A/-.xJvQ5c)d){Xp">
        <field name="NAME">timeout_Donnerstag2</field>
        <block type="control_ex" id="Z:c):CHjUR/sC4);6SHO" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/|OSn$rkCr@D{gRM_5a/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j0!`I.{b+@ZPqusS$BKu">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=";H0f.aC~AGR@|I+dRqrt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=^eWxVIw*kp0R1b_lyGU">
        <field name="TEXT">.calendar.thursday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B0|YFm}7w*JdCE2%Q)s:">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="c-DX1tyx%ZMZBZ8yC5)K">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF4">
                                               <block type="logic_compare" id="fw.|^(:1eQBrw@k9hxhF">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="3p,}=8Tiyf!|p*.H}.Ol">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="E6[=/rt!w~{do9*v!Eo1">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO4">
                                               <block type="comment" id="yLm?)qI=0ZSc+d:1z~IX">
                                                 <field name="COMMENT">Freitag / Friday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="ZOYA7y)E~:(2hRn~DYgV" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="`zN=K;dDS2EK[IR8i:7.">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="3EJu:4[8!8k7uP!QX8?i">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="nR8SMqcqw~B?a-#GqFVm">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="%50Z_Jd3z[3.?s/_-JW{">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.friday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Y);c#!vg]h^:x_h[Bcbz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="?nV*Zx_8z;FwvPCm{[/O">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="n@gIRxNI]lf$mf:$:+~H">
                                                         <field name="NAME">timeout_Freitag</field>
                                                           <block type="control_ex" id="`F`Q{|dq_m9fh0;~$^V_" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="$O5Lni$lO-$`fpfpha-2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}5;ETd^8p*_dWq^26Eck">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="j6K{)=iUkWZHtzgeK7_|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ezcBR3UK9mOajcIXvhvc">
        <field name="TEXT">.calendar.friday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="`.kZ63%O|HW*Blk.XNQ6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="%d;lE4,jgqv7Cj8BKW:{">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="G#C-TICjbP2G#d,VX9E#">
        <field name="NAME">timeout_Freitag2</field>
        <block type="control_ex" id="B}Q^R7}wG2,J:W(?{sAe" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="a4t#4pQIGf?SUGT.2dJ~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^C~7NHZ_+;9*3aZl]Jo0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~hn]yIP3O_mW@cj@C5~I">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="oF6*9@aEn^+L*0_D:,2j">
        <field name="TEXT">.calendar.friday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+RaVRCb5n#K/D|#J$//J">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="ok3wT~D*gPt1C^:2t!`Z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF5">
                                               <block type="logic_compare" id="{e~X=CAxxEsk;A#1Vh%J">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="(@)xX)e*F+cD;Zekds7U">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="/V@r3_~!VhojP~|jZO1@">
                                                     <field name="NUM">6</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO5">
                                               <block type="comment" id="Rw?CLZzvU6BEb4dGh%0Z">
                                                 <field name="COMMENT">Samstag / Saturday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="$ZxMfMveIL9q}?_Oy^7B" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="Lb/CT!zETaR5gLKqS/Jz">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="G./}Azp^6B1Kd!#80s)M">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="^{13F;7fkA6Mu-.i18O~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="hz7+c}.;7Z@m.h#qD*E!">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.saturday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="4=-/`WMyen$`AJ0)9YdB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="p24)W{!~?IP0ydF{|n+R">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="aI%L__wEDxKx[Gs(I.|m">
                                                         <field name="NAME">timeout_Samstag</field>
                                                           <block type="control_ex" id="V`vL;-!#wc[SyugACUO[" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="t+(*]]v9B/XG/#_~u(K5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=ok%F4sSs}wXSf[7HR2a">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?}tbblxL*Eb.d3ns?khQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="oBf2RM;$_d(6OJ@4o_{!">
        <field name="TEXT">.calendar.saturday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="JH[xWn_g:qR-U[wtzGoM">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="Sf`(c}_+|%.,r-U|@Hf.">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="@9WHu!q$V]^H9`QT@;Y!">
        <field name="NAME">timeout_Samstag2</field>
        <block type="control_ex" id="{]X3o:pK8q*N/z8P-s%8" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Oy{a5$jv2NN!ccUg@D+7">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{WOuw?/3m8o^$%|~~Wl~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(Il)u;i2Y=Ge?1ifOpon">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="aAU1yhN?c%APjOsNhwQ%">
        <field name="TEXT">.calendar.saturday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="p!G3;d%ZyJ/VPh}jmab8">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="pUWi@vLQ690[s6ugmoss">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF6">
                                               <block type="logic_compare" id="dM4M7vjBluVvy{VBc1_c">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="x])!=}P|M.o5,J)AiQIa">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="{9LzlmAN7r.sixxJBT3o">
                                                     <field name="NUM">7</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO6">
                                               <block type="comment" id="fdjY8Gr!bnzdtf5SLx~q">
                                                 <field name="COMMENT">Sonntag / Sunday</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="f?3XeT;*qZCs;csI*Ai+" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="GSO#H#@~[nA$Ay0jF~#5">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="lu;qoH#:I:v2xRoket9w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="5|F;D31PGo../HkPQbbO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="M~9A^I`,u?DS3]Ws.sV,">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.sunday.borderCut</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="c.DF0hE=W.i?;[{1Yq+`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="_VjA+z4@leT32G%2-yr(">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=".OxwR!@bX3t%=t([(,K=">
                                                         <field name="NAME">timeout_Sonntag</field>
                                                           <block type="control_ex" id="1/Ma~+4MAmXu}cWUcssw" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="eB/w]nhzagt0u7X2QVk(">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lEMGPvZ{v.6~T`*EXI6W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Bl?6ydn})7Uw1{u,P+%a">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="l+.L*?RP7T$d!CdkC^AV">
        <field name="TEXT">.calendar.sunday.startTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="!epf7iN6D@ELa:#8^tPE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="6QHRv9MAYZp`3enZ=ORZ">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="sf=YWH8{lr=MgAJ+Cg5B">
        <field name="NAME">timeout_Sonntag2</field>
        <block type="control_ex" id=";*RMnOk~.kkI?TKk:MJ^" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="hWRBo,1R;5*VwvJsK}4o">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}C}PN;zgp!{D:7Bpp2^k">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="W+?Uj#;y*zGJoSga-JFE">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2|uOg-)2lz$wzi$|;BdU">
        <field name="TEXT">.calendar.sunday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wk$cGNV32skEvN3e@28j">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="St@iKPWlHt?[m:[qZ7,o">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    • falke69F falke69
                                      @hausbaer
                                      Jep, da fehlt was😯
                                       <mutation>
                                       </mutation>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF3">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF4">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF5">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF6">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      Hausbaer
                                      #418
                                      @falke69
                                      Ahh, jetzt wird das auch klarer, da fehlt, warum auch immer, noch mehr.
                                      • H Hausbaer
                                        @falke69
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #419
                                        @hausbaer
                                        wo ist denn das alles hin?😰
                                        hier findest Du den Rest
                                        • falke69F falke69
                                          @hausbaer
                                          Hausbaer
                                          #420
                                          Ich hab mal in ein separates Script das original reingeladen - gleicher Fehler.
                                          Ich bin grad auf meiner Arbeitsumgebund. ich probiers mal in der Produktivumgebung auf meinem Raspi.
