  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 299.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @hausbaer
    schau mal hier:
    zwei-Zeiten-28.04-2021.zip
    Ich habe mal versucht das Script um eine zweite Zeit zu erweitern. Konnte es aber noch nicht testen.
    Edit: 11:53 Uhr
    habe die Datei ersetzt. Da war noch ein Fehler. Ob es jetzt funktioniert, kann ich aber immer noch nicht 100%ig sagen, da der Rasenmaeher gerade unterwegs ist.
    Hmm, bin ich blind? Ich seh zwar in den DP die zweite Zeit - aber in den Berechnungen taucht doch nur eine auf?
    Egal, ich bastle da auch grad rum. Ich setze jeweils Start- und Endzeit. Die Übernahme in die DP funktioniert auch soweit (am Mäher hab ichs noch nicht probiert).
    Wo ich immer noch hänge ist das Problem oben mit der Zeitberechnung. Da steht immer noch 0 bei mir
    falke69F
    falke69F
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #408
    @hausbaer
    ich habe das ganze in die "Mitte"
    verschoben, was ich hinzugefügt habe, um es leichter wiederzufinden. Ich habe vorhin nochmal versucht einen Test zu machen, aber er fährt leider nicht los.
    Die Eingaben in der VIS werden aber in die Datenpunkte übertragen und auch die Berechnung der Endzeit funktioniert.
    Aktuell bin ich ratlos, wo noch ein Fehler sein könnte.
    Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @hausbaer
      H
      H
      Hausbaer
      #409
      @hausbaer
      😬 also bin ich doch blind.
      Ich schaus mir an, bin aber wie gesagt anders unterwegs. Ich möchte Start- und Endzeit eingeben und die "Arbeitszeit" berechnen. Was leider immer noch nicht funktioniert 😖
      • H
        H
        Hausbaer
        #410
        Problem gelöst.
        Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hausbaer
          Problem gelöst.
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #411
          @hausbaer
          das sieht Super aus. Falls Du es hinbekommen hast, dass Du zwei Zeiten am Tag einstellen kannst, würde ich mich über das Script freuen, wenn Du es online stellen könntest.👍
          • falke69F falke69
            @hausbaer
            H
            H
            Hausbaer
            #412
            @falke69 Klar, mach ich.
            • H
              H
              Hausbaer
              #413
              Ich frag mich grad: Wo in diesem Script werden die Zeiten und Zustände an den Worx-Adapter übertragen?
              • H Hausbaer
                H
                H
                Hausbaer
                #414
                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Ich hab wohl noch zwei Fehler drin (Donnerstag Zeit 1 setzen und Montag Zeit 2 setzen), obwohl die Formeln gleich sind.
                • H Hausbaer
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #415
                  @hausbaer
                  daas sollte hier sein:
                  für die zweite Zeit sollte das so aussehen:
                  .calendar.monday2.borderCut
                  Habe aber es leider nicht geschafft, über mein Script die Zeiten dort einzutragen.
                  • falke69F falke69
                    @hausbaer
                    H
                    H
                    Hausbaer
                    #416
                    @falke69 Jetzt bin ich komplett verwirrt 😕
                    Bei mir schaut das so aus:
                    Fehlt da nicht was???
                    • H Hausbaer
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #417
                      @hausbaer
                      Jep, da fehlt was😯
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=")n+90MIa%*IHTOS*H1l$" x="388" y="88">
                       <mutation>
                         <arg name="Wochentag" varid="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~"></arg>
                         <arg name="Rand_schneiden" varid="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p"></arg>
                         <arg name="Startzeit" varid="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0"></arg>
                         <arg name="Arbeitsdauer" varid="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">Zeiten_setzen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="comment" id="-qWDb~O#u;*8x;5}Of63">
                           <field name="COMMENT">* Datenpunkte im Adapter</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="z~!`S]fcgs`3Aj`{j[Yf">
                               <mutation elseif="6"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="d!1R:#2O37cNvXZcC%]Z">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="opBrCmY/#6Isb$;%*]$d">
                                       <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="G.M]q,Gb-tTa-Adq#C/w">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="comment" id="^4D/h3OZFFO7iEJ]Gzla">
                                   <field name="COMMENT">Montag / Monday</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="FBW@~Hj;+XK!:i/DnCjd">
                                       <field name="COMMENT">Border cut</field>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="@{aT9Nbig`1-k@3mK8E3" inline="true">
                                           <field name="TYPE">false</field>
                                           <value name="OID">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="DXz)q4#P:c,#qtq~4R4/">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="^c7r;$TQW@SkOp*iY7A4">
                                                   <field name="TEXT">worx.0.</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="4X`J82ar-+X@A0W_{2T*">
                                                   <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="AmtexuWxRg8Z]HBD=Mlt">
                                                   <field name="TEXT">.calendar.monday.borderCut</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="VALUE">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="+C9Exb/Vz*G*y8p*KdPm">
                                               <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="{f[Z*u/iAlLKf(Eu`JOw">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="m-#XKe;s2|C_W-nKIY(q">
                                               <field name="NAME">timeout_Montag</field>
                                               <field name="DELAY">3</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="comment" id="|qLFXgp!C7H|9Z`U:%VU">
                                                   <field name="COMMENT">Start time</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="?krlbBB?TI9L61FU5N8B" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="a5rq~B!b!wGf9$%fwc52">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="A:1pJ:(CVB:Q5C-Y={[)">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="$*}d(p6sv}3oQamiXLzQ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="CSP(clrCE90O;%Wam7LC">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.monday.startTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="-LzN;|a:}[e!5fO+i.eT">
                                                           <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="#-HS(Cld.FU3FOPVok3K">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="mduBfdwY?wfVROLkd7xu">
                                                           <field name="NAME">timeout_Montag2</field>
                                                             <block type="comment" id="/;Y}c:SHSO3o-r_3fM#`">
                                                               <field name="COMMENT">Work time</field>
                                                               <next>
        <block type="control_ex" id="gu_2n}{mx;=M/R^MS5`U" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Pt|v3,~HdEYs,q7?JpwU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".3[hy{*]W#:Jpqk,4_b}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="h~JTHFT`_RqWIGG9@NAn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="UP4DM+[2^Z_#)AvTl}*z">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")cpF:+_o~}O^KcayUp%W">
        <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1!s#C[[f;k%Zvsi%k.G3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="8R]33BXj*`v2O`ML|n1C">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="g#c-8qAvwZeX{btgu?as">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id=":Kff/@pD{~_0YZ?]C@W^">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="comment" id="e!vt_XiEU!hYzYUE2]M|">
                                   <field name="COMMENT">Dienstag / Tuesday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="%e@2G[w+zGhKKSwiH}G*" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="E0*PQoi(CwVkGf{/wV59">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="M$F]9(X!DZxZwA*yrGsC">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="s3YUU3Q8R^;/=B5;S?OG">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="{{nItBN~G|4@}7nXABnh">
                                               <field name="TEXT">.calendar.tuesday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="CKe#_[i1Ki@pg7HjvpKX">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="VIt7J|UNJ*RL,MvSj{Am">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="8x0b8r{L4sB.k~vJ65W[">
                                           <field name="NAME">timeout_Dienstag</field>
                                             <block type="control_ex" id="@)./Ma#c,o#dcaD!6!7{" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id=")EY`AL[nZ:$S#Zkg6E6#">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="Vn{ZT}vFi#)w9q_OrMjP">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="v-vP!$UC8H8hL*;LHF}(">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="ux74m!GAK7YcnOV$:!Wp">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.tuesday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Eq*!#%HdQluw87k!#|w!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="Zu4I2,IFWkiQG5!%}X%m">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="v)/uQOfir](I-nM-W%sv">
                                                   <field name="NAME">timeout_Dienstag2</field>
                                                     <block type="control_ex" id="S=25p!pB,HV)U3HO-7:l" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="`_#2e{NkLq$NylN@PDwI">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="5t:sJb*DkAB5ggZV66/X">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="9MX+n5^*|P%~=MwUTouA">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="i${qSm@laNi(iU[kaUTZ">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.tuesday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id=")9Up)cH88eR4h2Ang#rM">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="sMbi`w0FI[X-?sG[Z]H2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="Mr/9h2K*XT.e]NKJv(pm">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="gLw%+P1!p2N@4f/Gp5EN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="#9iPFaP}Ku?9^%D#?RCx">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="comment" id="JdA`OxOF,@D7-GV(1x(!">
                                   <field name="COMMENT">Mittwoch / Wednesday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="+JW=f,-M+vVq@(PpfURr" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="A}j5b{q:(K0!hta@o~2%">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="1WJ1=S?Y_K7g#04;@B4K">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="d-;O/xL|cMHJZb=QNMW}">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="yXHtPQ-5=6AmR:l9O;w@">
                                               <field name="TEXT">.calendar.wednesday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="O]Ior}G3s!vtfGTz/,53">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="1nMbN/SJgTR_vAF/;s7;">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="5QRwrP:]6nU?VXyS%lvr">
                                           <field name="NAME">timeout_Mittwoch</field>
                                             <block type="control_ex" id="*YB,Xo+SA9!1jIBXM)%x" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="9lO`fd-IKz:JE3k-fIX!">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="mEl4E63I,Nq$OP[15MwS">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="EOFoRU%*=)7C-H*T9R1s">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="EB?~QZ~/3f`unF*bA[,L">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.wednesday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id=",}iHLDA(RYNNpD#DqcpK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="9RGb`]xb`h~wGPR;6=]X">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="~^hY=!xG#4yv-3si^][_">
                                                   <field name="NAME">timeout_Mittwoch2</field>
                                                     <block type="control_ex" id="Ng2v5i_]sNAKee(OBzm:" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="Py]/QXW?D`LUS;D[,g1f">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="GC0IZU%J|D#?j=|Gi(T_">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="M_tn2VkSTjFl:=rd48{w">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="Sme8u)LVE{Y1k^QgrV26">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.wednesday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="NX-sjxqjRb=(GuQgcS*#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="^BvTr!!eNgbW].E.[,],">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF3">
                                 <block type="logic_compare" id="rW#:A@a3^GB*r7tKs@!s">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="fjF(j_~`8T?|bH)mB{]n">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="X[9QE6p;4$T#`e6`%VMT">
                                       <field name="NUM">4</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO3">
                                 <block type="comment" id="t;u1P#./kW*#J96@JAJY">
                                   <field name="COMMENT">Donnerstag / Thursday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="7Omw}WJ6j?S_XCcaBYgR" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="y8e8}%SZaqr@i@-Voe,T">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="m.H+Q-o@#CDmn93cWnk7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="7m1q:xCHrWX;b)jq%UWV">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="EL`)45d}[fT!%w-^c{G9">
                                               <field name="TEXT">.calendar.thursday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="7!HJj,QJbDuPV_j,jii~">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="bF~+#5xqhd/^2K=em2b]">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="NjvrIrYUMvG2):aT,`jR">
                                           <field name="NAME">timeout_Donnerstag</field>
                                             <block type="control_ex" id="5s;n:XDf3#,KJN7~tZEc" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="mMjmbEGO9q8*yVyGTE1^">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="O5_NXWgZTy,~ZH{}S-o#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="==T(c%N`h`_1#$0gq98)">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id=",M-G.m.vY|9m7b$#m9{Q">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.thursday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="k)i7`2y8tLn=QGFJ9hYH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="*4%t%xD%o%i.3Ke~Hy%l">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="LS.#A/-.xJvQ5c)d){Xp">
                                                   <field name="NAME">timeout_Donnerstag2</field>
                                                     <block type="control_ex" id="Z:c):CHjUR/sC4);6SHO" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="/|OSn$rkCr@D{gRM_5a/">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="j0!`I.{b+@ZPqusS$BKu">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id=";H0f.aC~AGR@|I+dRqrt">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="=^eWxVIw*kp0R1b_lyGU">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.thursday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="B0|YFm}7w*JdCE2%Q)s:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="c-DX1tyx%ZMZBZ8yC5)K">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF4">
                                 <block type="logic_compare" id="fw.|^(:1eQBrw@k9hxhF">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="3p,}=8Tiyf!|p*.H}.Ol">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="E6[=/rt!w~{do9*v!Eo1">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO4">
                                 <block type="comment" id="yLm?)qI=0ZSc+d:1z~IX">
                                   <field name="COMMENT">Freitag / Friday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="ZOYA7y)E~:(2hRn~DYgV" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="`zN=K;dDS2EK[IR8i:7.">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="3EJu:4[8!8k7uP!QX8?i">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="nR8SMqcqw~B?a-#GqFVm">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="%50Z_Jd3z[3.?s/_-JW{">
                                               <field name="TEXT">.calendar.friday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="Y);c#!vg]h^:x_h[Bcbz">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="?nV*Zx_8z;FwvPCm{[/O">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="n@gIRxNI]lf$mf:$:+~H">
                                           <field name="NAME">timeout_Freitag</field>
                                             <block type="control_ex" id="`F`Q{|dq_m9fh0;~$^V_" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="$O5Lni$lO-$`fpfpha-2">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="}5;ETd^8p*_dWq^26Eck">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="j6K{)=iUkWZHtzgeK7_|">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="ezcBR3UK9mOajcIXvhvc">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.friday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="`.kZ63%O|HW*Blk.XNQ6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="%d;lE4,jgqv7Cj8BKW:{">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="G#C-TICjbP2G#d,VX9E#">
                                                   <field name="NAME">timeout_Freitag2</field>
                                                     <block type="control_ex" id="B}Q^R7}wG2,J:W(?{sAe" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="a4t#4pQIGf?SUGT.2dJ~">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="^C~7NHZ_+;9*3aZl]Jo0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="~hn]yIP3O_mW@cj@C5~I">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="oF6*9@aEn^+L*0_D:,2j">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.friday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="+RaVRCb5n#K/D|#J$//J">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="ok3wT~D*gPt1C^:2t!`Z">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF5">
                                 <block type="logic_compare" id="{e~X=CAxxEsk;A#1Vh%J">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="(@)xX)e*F+cD;Zekds7U">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="/V@r3_~!VhojP~|jZO1@">
                                       <field name="NUM">6</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO5">
                                 <block type="comment" id="Rw?CLZzvU6BEb4dGh%0Z">
                                   <field name="COMMENT">Samstag / Saturday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="$ZxMfMveIL9q}?_Oy^7B" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="Lb/CT!zETaR5gLKqS/Jz">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="G./}Azp^6B1Kd!#80s)M">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="^{13F;7fkA6Mu-.i18O~">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="hz7+c}.;7Z@m.h#qD*E!">
                                               <field name="TEXT">.calendar.saturday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="4=-/`WMyen$`AJ0)9YdB">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="p24)W{!~?IP0ydF{|n+R">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="aI%L__wEDxKx[Gs(I.|m">
                                           <field name="NAME">timeout_Samstag</field>
                                             <block type="control_ex" id="V`vL;-!#wc[SyugACUO[" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="t+(*]]v9B/XG/#_~u(K5">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="=ok%F4sSs}wXSf[7HR2a">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="?}tbblxL*Eb.d3ns?khQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="oBf2RM;$_d(6OJ@4o_{!">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.saturday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="JH[xWn_g:qR-U[wtzGoM">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="Sf`(c}_+|%.,r-U|@Hf.">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="@9WHu!q$V]^H9`QT@;Y!">
                                                   <field name="NAME">timeout_Samstag2</field>
                                                     <block type="control_ex" id="{]X3o:pK8q*N/z8P-s%8" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="Oy{a5$jv2NN!ccUg@D+7">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="{WOuw?/3m8o^$%|~~Wl~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="(Il)u;i2Y=Ge?1ifOpon">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="aAU1yhN?c%APjOsNhwQ%">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.saturday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="p!G3;d%ZyJ/VPh}jmab8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="pUWi@vLQ690[s6ugmoss">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF6">
                                 <block type="logic_compare" id="dM4M7vjBluVvy{VBc1_c">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="x])!=}P|M.o5,J)AiQIa">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="{9LzlmAN7r.sixxJBT3o">
                                       <field name="NUM">7</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO6">
                                 <block type="comment" id="fdjY8Gr!bnzdtf5SLx~q">
                                   <field name="COMMENT">Sonntag / Sunday</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="f?3XeT;*qZCs;csI*Ai+" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="GSO#H#@~[nA$Ay0jF~#5">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="lu;qoH#:I:v2xRoket9w">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="5|F;D31PGo../HkPQbbO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="M~9A^I`,u?DS3]Ws.sV,">
                                               <field name="TEXT">.calendar.sunday.borderCut</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="c.DF0hE=W.i?;[{1Yq+`">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="_VjA+z4@leT32G%2-yr(">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id=".OxwR!@bX3t%=t([(,K=">
                                           <field name="NAME">timeout_Sonntag</field>
                                             <block type="control_ex" id="1/Ma~+4MAmXu}cWUcssw" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="eB/w]nhzagt0u7X2QVk(">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="lEMGPvZ{v.6~T`*EXI6W">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="Bl?6ydn})7Uw1{u,P+%a">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="l+.L*?RP7T$d!CdkC^AV">
                                                       <field name="TEXT">.calendar.sunday.startTime</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="!epf7iN6D@ELa:#8^tPE">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="6QHRv9MAYZp`3enZ=ORZ">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="sf=YWH8{lr=MgAJ+Cg5B">
                                                   <field name="NAME">timeout_Sonntag2</field>
                                                     <block type="control_ex" id=";*RMnOk~.kkI?TKk:MJ^" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="hWRBo,1R;5*VwvJsK}4o">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="}C}PN;zgp!{D:7Bpp2^k">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="W+?Uj#;y*zGJoSga-JFE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="2|uOg-)2lz$wzi$|;BdU">
                                                               <field name="TEXT">.calendar.sunday.workTime</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="wk$cGNV32skEvN3e@28j">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="St@iKPWlHt?[m:[qZ7,o">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      • falke69F falke69
                        @hausbaer
                        Jep, da fehlt was😯
                         <mutation>
                         </mutation>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF3">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF4">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF5">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF6">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        H
                        H
                        Hausbaer
                        #418
                        @falke69
                        Ahh, jetzt wird das auch klarer, da fehlt, warum auch immer, noch mehr.
                        • H Hausbaer
                          @falke69
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #419
                          @hausbaer
                          wo ist denn das alles hin?😰
                          hier findest Du den Rest
                          • falke69F falke69
                            @hausbaer
                            H
                            H
                            Hausbaer
                            #420
                            Ich hab mal in ein separates Script das original reingeladen - gleicher Fehler.
                            Ich bin grad auf meiner Arbeitsumgebund. ich probiers mal in der Produktivumgebung auf meinem Raspi.
                            • H Hausbaer
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #421
                              @hausbaer
                              hast Du dort Telegram installiert?
                              • H
                                H
                                Hausbaer
                                #422
                                Ach du Sch....
                                Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fehler hat den Rest auch gestoppt. Mit Telegram siehts da schon besser aus.
                                Ich zieh meine Sachen nach, probier nochmal und meld mich wieder.
                                • H Hausbaer
                                  Ach du Sch....
                                  S
                                  S
                                  Semmy
                                  #423
                                  Hallo
                                  Ich bin auch gerade dabei, die zweite Startzeit zu integrieren. Sie wird auch gesetzt, wird dann aber direkt wieder auf 00:00 gesetzt. In Telegram bekomme ich die Meldung: Startzeit wurde nicht gesetzt.
                                  Irgendwo steckt noch ein Fehler, weiß nur nicht, wo?
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  • S Semmy
                                    Hallo
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #424
                                    @semmy
                                    ich sitze aktuell vor dem Problem, dass die Zeiten im Worx-Adapter in der zweiten Zeit kurz erscheinen und danach wieder gelöscht werden.
                                    Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte.
                                    Horst-29.04.zip
                                    hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • falke69F falke69
                                      @semmy
                                      Horst-29.04.zip
                                      hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #425
                                      Welche Adapter-Version setzt Du ein?
                                      • falke69F falke69
                                        @semmy
                                        Horst-29.04.zip
                                        H
                                        H
                                        Hausbaer
                                        #426
                                        @semmy
                                        Horst-29.04.zip
                                        Guten Morgen,
                                        dann bist du ja schon weiter wie ich.
                                        Die Javascript-DP werden richtig befüllt. Ich hab nur noch nicht so ganz gecheckt, wie "Zeiten setzen" (also eigentlich die Übertragung an den worx-Adapter) angesprochen wird. Bei mir werden die Zeiten noch gar nicht übertragen. Leider 😖
                                        • hsteinmeH hsteinme
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #427
                                          @hsteinme
                                          die 1.3.0
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
