  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 296.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @hausbaer
    ich habe das ganze in die "Mitte"
    verschoben, was ich hinzugefügt habe, um es leichter wiederzufinden. Ich habe vorhin nochmal versucht einen Test zu machen, aber er fährt leider nicht los.
    Die Eingaben in der VIS werden aber in die Datenpunkte übertragen und auch die Berechnung der Endzeit funktioniert.
    Aktuell bin ich ratlos, wo noch ein Fehler sein könnte.
    Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke
    H
    H
    Hausbaer
    #409
    @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @hausbaer
    😬 also bin ich doch blind.
    Ich schaus mir an, bin aber wie gesagt anders unterwegs. Ich möchte Start- und Endzeit eingeben und die "Arbeitszeit" berechnen. Was leider immer noch nicht funktioniert 😖
    • H
      H
      Hausbaer
      #410
      Problem gelöst.
      Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hausbaer
        Problem gelöst.
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #411
        @hausbaer
        das sieht Super aus. Falls Du es hinbekommen hast, dass Du zwei Zeiten am Tag einstellen kannst, würde ich mich über das Script freuen, wenn Du es online stellen könntest.👍
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          @hausbaer
          H
          H
          Hausbaer
          #412
          @falke69 Klar, mach ich.
          • H
            H
            Hausbaer
            #413
            Ich frag mich grad: Wo in diesem Script werden die Zeiten und Zustände an den Worx-Adapter übertragen?
            • H Hausbaer
              H
              H
              Hausbaer
              #414
              @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Ich hab wohl noch zwei Fehler drin (Donnerstag Zeit 1 setzen und Montag Zeit 2 setzen), obwohl die Formeln gleich sind.
              • H Hausbaer
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #415
                @hausbaer
                daas sollte hier sein:
                für die zweite Zeit sollte das so aussehen:
                .calendar.monday2.borderCut
                Habe aber es leider nicht geschafft, über mein Script die Zeiten dort einzutragen.
                • falke69F falke69
                  @hausbaer
                  H
                  H
                  Hausbaer
                  #416
                  @falke69 Jetzt bin ich komplett verwirrt 😕
                  Bei mir schaut das so aus:
                  Fehlt da nicht was???
                  • H Hausbaer
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #417
                    @hausbaer
                    Jep, da fehlt was😯
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=")n+90MIa%*IHTOS*H1l$" x="388" y="88">
                     <mutation>
                       <arg name="Wochentag" varid="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~"></arg>
                       <arg name="Rand_schneiden" varid="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p"></arg>
                       <arg name="Startzeit" varid="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0"></arg>
                       <arg name="Arbeitsdauer" varid="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Zeiten_setzen</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="comment" id="-qWDb~O#u;*8x;5}Of63">
                         <field name="COMMENT">* Datenpunkte im Adapter</field>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="z~!`S]fcgs`3Aj`{j[Yf">
                             <mutation elseif="6"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="d!1R:#2O37cNvXZcC%]Z">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="opBrCmY/#6Isb$;%*]$d">
                                     <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="G.M]q,Gb-tTa-Adq#C/w">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="comment" id="^4D/h3OZFFO7iEJ]Gzla">
                                 <field name="COMMENT">Montag / Monday</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="FBW@~Hj;+XK!:i/DnCjd">
                                     <field name="COMMENT">Border cut</field>
                                     <next>
                                       <block type="control_ex" id="@{aT9Nbig`1-k@3mK8E3" inline="true">
                                         <field name="TYPE">false</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="DXz)q4#P:c,#qtq~4R4/">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="^c7r;$TQW@SkOp*iY7A4">
                                                 <field name="TEXT">worx.0.</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="4X`J82ar-+X@A0W_{2T*">
                                                 <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="AmtexuWxRg8Z]HBD=Mlt">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.monday.borderCut</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="VALUE">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="+C9Exb/Vz*G*y8p*KdPm">
                                             <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number" id="{f[Z*u/iAlLKf(Eu`JOw">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="m-#XKe;s2|C_W-nKIY(q">
                                             <field name="NAME">timeout_Montag</field>
                                             <field name="DELAY">3</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="comment" id="|qLFXgp!C7H|9Z`U:%VU">
                                                 <field name="COMMENT">Start time</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="?krlbBB?TI9L61FU5N8B" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="a5rq~B!b!wGf9$%fwc52">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="A:1pJ:(CVB:Q5C-Y={[)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="$*}d(p6sv}3oQamiXLzQ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="CSP(clrCE90O;%Wam7LC">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.monday.startTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="-LzN;|a:}[e!5fO+i.eT">
                                                         <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="#-HS(Cld.FU3FOPVok3K">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="mduBfdwY?wfVROLkd7xu">
                                                         <field name="NAME">timeout_Montag2</field>
                                                           <block type="comment" id="/;Y}c:SHSO3o-r_3fM#`">
                                                             <field name="COMMENT">Work time</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="control_ex" id="gu_2n}{mx;=M/R^MS5`U" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Pt|v3,~HdEYs,q7?JpwU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".3[hy{*]W#:Jpqk,4_b}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="h~JTHFT`_RqWIGG9@NAn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="UP4DM+[2^Z_#)AvTl}*z">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.workTime</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")cpF:+_o~}O^KcayUp%W">
        <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1!s#C[[f;k%Zvsi%k.G3">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="8R]33BXj*`v2O`ML|n1C">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="g#c-8qAvwZeX{btgu?as">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id=":Kff/@pD{~_0YZ?]C@W^">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="comment" id="e!vt_XiEU!hYzYUE2]M|">
                                 <field name="COMMENT">Dienstag / Tuesday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="%e@2G[w+zGhKKSwiH}G*" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="E0*PQoi(CwVkGf{/wV59">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="M$F]9(X!DZxZwA*yrGsC">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="s3YUU3Q8R^;/=B5;S?OG">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="{{nItBN~G|4@}7nXABnh">
                                             <field name="TEXT">.calendar.tuesday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="CKe#_[i1Ki@pg7HjvpKX">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="VIt7J|UNJ*RL,MvSj{Am">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="8x0b8r{L4sB.k~vJ65W[">
                                         <field name="NAME">timeout_Dienstag</field>
                                           <block type="control_ex" id="@)./Ma#c,o#dcaD!6!7{" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id=")EY`AL[nZ:$S#Zkg6E6#">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="Vn{ZT}vFi#)w9q_OrMjP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="v-vP!$UC8H8hL*;LHF}(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="ux74m!GAK7YcnOV$:!Wp">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.tuesday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Eq*!#%HdQluw87k!#|w!">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="Zu4I2,IFWkiQG5!%}X%m">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="v)/uQOfir](I-nM-W%sv">
                                                 <field name="NAME">timeout_Dienstag2</field>
                                                   <block type="control_ex" id="S=25p!pB,HV)U3HO-7:l" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="`_#2e{NkLq$NylN@PDwI">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="5t:sJb*DkAB5ggZV66/X">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="9MX+n5^*|P%~=MwUTouA">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="i${qSm@laNi(iU[kaUTZ">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.tuesday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id=")9Up)cH88eR4h2Ang#rM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="sMbi`w0FI[X-?sG[Z]H2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF2">
                               <block type="logic_compare" id="Mr/9h2K*XT.e]NKJv(pm">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="gLw%+P1!p2N@4f/Gp5EN">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="#9iPFaP}Ku?9^%D#?RCx">
                                     <field name="NUM">3</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO2">
                               <block type="comment" id="JdA`OxOF,@D7-GV(1x(!">
                                 <field name="COMMENT">Mittwoch / Wednesday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="+JW=f,-M+vVq@(PpfURr" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="A}j5b{q:(K0!hta@o~2%">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="1WJ1=S?Y_K7g#04;@B4K">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="d-;O/xL|cMHJZb=QNMW}">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="yXHtPQ-5=6AmR:l9O;w@">
                                             <field name="TEXT">.calendar.wednesday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="O]Ior}G3s!vtfGTz/,53">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="1nMbN/SJgTR_vAF/;s7;">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="5QRwrP:]6nU?VXyS%lvr">
                                         <field name="NAME">timeout_Mittwoch</field>
                                           <block type="control_ex" id="*YB,Xo+SA9!1jIBXM)%x" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="9lO`fd-IKz:JE3k-fIX!">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="mEl4E63I,Nq$OP[15MwS">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="EOFoRU%*=)7C-H*T9R1s">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="EB?~QZ~/3f`unF*bA[,L">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.wednesday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id=",}iHLDA(RYNNpD#DqcpK">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="9RGb`]xb`h~wGPR;6=]X">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="~^hY=!xG#4yv-3si^][_">
                                                 <field name="NAME">timeout_Mittwoch2</field>
                                                   <block type="control_ex" id="Ng2v5i_]sNAKee(OBzm:" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="Py]/QXW?D`LUS;D[,g1f">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="GC0IZU%J|D#?j=|Gi(T_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="M_tn2VkSTjFl:=rd48{w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="Sme8u)LVE{Y1k^QgrV26">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.wednesday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="NX-sjxqjRb=(GuQgcS*#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="^BvTr!!eNgbW].E.[,],">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF3">
                               <block type="logic_compare" id="rW#:A@a3^GB*r7tKs@!s">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="fjF(j_~`8T?|bH)mB{]n">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="X[9QE6p;4$T#`e6`%VMT">
                                     <field name="NUM">4</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO3">
                               <block type="comment" id="t;u1P#./kW*#J96@JAJY">
                                 <field name="COMMENT">Donnerstag / Thursday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="7Omw}WJ6j?S_XCcaBYgR" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="y8e8}%SZaqr@i@-Voe,T">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="m.H+Q-o@#CDmn93cWnk7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="7m1q:xCHrWX;b)jq%UWV">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="EL`)45d}[fT!%w-^c{G9">
                                             <field name="TEXT">.calendar.thursday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="7!HJj,QJbDuPV_j,jii~">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="bF~+#5xqhd/^2K=em2b]">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="NjvrIrYUMvG2):aT,`jR">
                                         <field name="NAME">timeout_Donnerstag</field>
                                           <block type="control_ex" id="5s;n:XDf3#,KJN7~tZEc" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="mMjmbEGO9q8*yVyGTE1^">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="O5_NXWgZTy,~ZH{}S-o#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="==T(c%N`h`_1#$0gq98)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id=",M-G.m.vY|9m7b$#m9{Q">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.thursday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="k)i7`2y8tLn=QGFJ9hYH">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="*4%t%xD%o%i.3Ke~Hy%l">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="LS.#A/-.xJvQ5c)d){Xp">
                                                 <field name="NAME">timeout_Donnerstag2</field>
                                                   <block type="control_ex" id="Z:c):CHjUR/sC4);6SHO" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="/|OSn$rkCr@D{gRM_5a/">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="j0!`I.{b+@ZPqusS$BKu">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id=";H0f.aC~AGR@|I+dRqrt">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="=^eWxVIw*kp0R1b_lyGU">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.thursday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="B0|YFm}7w*JdCE2%Q)s:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="c-DX1tyx%ZMZBZ8yC5)K">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF4">
                               <block type="logic_compare" id="fw.|^(:1eQBrw@k9hxhF">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="3p,}=8Tiyf!|p*.H}.Ol">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="E6[=/rt!w~{do9*v!Eo1">
                                     <field name="NUM">5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO4">
                               <block type="comment" id="yLm?)qI=0ZSc+d:1z~IX">
                                 <field name="COMMENT">Freitag / Friday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="ZOYA7y)E~:(2hRn~DYgV" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="`zN=K;dDS2EK[IR8i:7.">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="3EJu:4[8!8k7uP!QX8?i">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="nR8SMqcqw~B?a-#GqFVm">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="%50Z_Jd3z[3.?s/_-JW{">
                                             <field name="TEXT">.calendar.friday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="Y);c#!vg]h^:x_h[Bcbz">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="?nV*Zx_8z;FwvPCm{[/O">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="n@gIRxNI]lf$mf:$:+~H">
                                         <field name="NAME">timeout_Freitag</field>
                                           <block type="control_ex" id="`F`Q{|dq_m9fh0;~$^V_" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="$O5Lni$lO-$`fpfpha-2">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="}5;ETd^8p*_dWq^26Eck">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="j6K{)=iUkWZHtzgeK7_|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="ezcBR3UK9mOajcIXvhvc">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.friday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="`.kZ63%O|HW*Blk.XNQ6">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="%d;lE4,jgqv7Cj8BKW:{">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="G#C-TICjbP2G#d,VX9E#">
                                                 <field name="NAME">timeout_Freitag2</field>
                                                   <block type="control_ex" id="B}Q^R7}wG2,J:W(?{sAe" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="a4t#4pQIGf?SUGT.2dJ~">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="^C~7NHZ_+;9*3aZl]Jo0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="~hn]yIP3O_mW@cj@C5~I">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="oF6*9@aEn^+L*0_D:,2j">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.friday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="+RaVRCb5n#K/D|#J$//J">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="ok3wT~D*gPt1C^:2t!`Z">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF5">
                               <block type="logic_compare" id="{e~X=CAxxEsk;A#1Vh%J">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="(@)xX)e*F+cD;Zekds7U">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="/V@r3_~!VhojP~|jZO1@">
                                     <field name="NUM">6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO5">
                               <block type="comment" id="Rw?CLZzvU6BEb4dGh%0Z">
                                 <field name="COMMENT">Samstag / Saturday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="$ZxMfMveIL9q}?_Oy^7B" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="Lb/CT!zETaR5gLKqS/Jz">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="G./}Azp^6B1Kd!#80s)M">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="^{13F;7fkA6Mu-.i18O~">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="hz7+c}.;7Z@m.h#qD*E!">
                                             <field name="TEXT">.calendar.saturday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="4=-/`WMyen$`AJ0)9YdB">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="p24)W{!~?IP0ydF{|n+R">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="aI%L__wEDxKx[Gs(I.|m">
                                         <field name="NAME">timeout_Samstag</field>
                                           <block type="control_ex" id="V`vL;-!#wc[SyugACUO[" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="t+(*]]v9B/XG/#_~u(K5">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="=ok%F4sSs}wXSf[7HR2a">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="?}tbblxL*Eb.d3ns?khQ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="oBf2RM;$_d(6OJ@4o_{!">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.saturday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="JH[xWn_g:qR-U[wtzGoM">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="Sf`(c}_+|%.,r-U|@Hf.">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="@9WHu!q$V]^H9`QT@;Y!">
                                                 <field name="NAME">timeout_Samstag2</field>
                                                   <block type="control_ex" id="{]X3o:pK8q*N/z8P-s%8" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="Oy{a5$jv2NN!ccUg@D+7">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="{WOuw?/3m8o^$%|~~Wl~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="(Il)u;i2Y=Ge?1ifOpon">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="aAU1yhN?c%APjOsNhwQ%">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.saturday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="p!G3;d%ZyJ/VPh}jmab8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="pUWi@vLQ690[s6ugmoss">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF6">
                               <block type="logic_compare" id="dM4M7vjBluVvy{VBc1_c">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="x])!=}P|M.o5,J)AiQIa">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="{9LzlmAN7r.sixxJBT3o">
                                     <field name="NUM">7</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO6">
                               <block type="comment" id="fdjY8Gr!bnzdtf5SLx~q">
                                 <field name="COMMENT">Sonntag / Sunday</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="f?3XeT;*qZCs;csI*Ai+" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="GSO#H#@~[nA$Ay0jF~#5">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="lu;qoH#:I:v2xRoket9w">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="5|F;D31PGo../HkPQbbO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="M~9A^I`,u?DS3]Ws.sV,">
                                             <field name="TEXT">.calendar.sunday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="c.DF0hE=W.i?;[{1Yq+`">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="_VjA+z4@leT32G%2-yr(">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id=".OxwR!@bX3t%=t([(,K=">
                                         <field name="NAME">timeout_Sonntag</field>
                                           <block type="control_ex" id="1/Ma~+4MAmXu}cWUcssw" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="eB/w]nhzagt0u7X2QVk(">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="lEMGPvZ{v.6~T`*EXI6W">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="Bl?6ydn})7Uw1{u,P+%a">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="l+.L*?RP7T$d!CdkC^AV">
                                                     <field name="TEXT">.calendar.sunday.startTime</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="!epf7iN6D@ELa:#8^tPE">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="6QHRv9MAYZp`3enZ=ORZ">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="sf=YWH8{lr=MgAJ+Cg5B">
                                                 <field name="NAME">timeout_Sonntag2</field>
                                                   <block type="control_ex" id=";*RMnOk~.kkI?TKk:MJ^" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="hWRBo,1R;5*VwvJsK}4o">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="}C}PN;zgp!{D:7Bpp2^k">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="W+?Uj#;y*zGJoSga-JFE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="2|uOg-)2lz$wzi$|;BdU">
                                                             <field name="TEXT">.calendar.sunday.workTime</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="wk$cGNV32skEvN3e@28j">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="St@iKPWlHt?[m:[qZ7,o">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    • falke69F falke69
                      @hausbaer
                      Jep, da fehlt was😯
                       <mutation>
                       </mutation>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF3">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF4">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF5">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF6">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #418
                      @falke69
                      Ahh, jetzt wird das auch klarer, da fehlt, warum auch immer, noch mehr.
                      • H Hausbaer
                        @falke69
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        schrieb am zuletzt editiert von falke69
                        #419
                        @hausbaer
                        wo ist denn das alles hin?😰
                        hier findest Du den Rest
                        • falke69F falke69
                          @hausbaer
                          H
                          H
                          Hausbaer
                          #420
                          Ich hab mal in ein separates Script das original reingeladen - gleicher Fehler.
                          Ich bin grad auf meiner Arbeitsumgebund. ich probiers mal in der Produktivumgebung auf meinem Raspi.
                          • H Hausbaer
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            #421
                            @hausbaer
                            hast Du dort Telegram installiert?
                            • H
                              H
                              Hausbaer
                              #422
                              Ach du Sch....
                              Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fehler hat den Rest auch gestoppt. Mit Telegram siehts da schon besser aus.
                              Ich zieh meine Sachen nach, probier nochmal und meld mich wieder.
                              • H Hausbaer
                                Ach du Sch....
                                S
                                S
                                Semmy
                                #423
                                Hallo
                                Ich bin auch gerade dabei, die zweite Startzeit zu integrieren. Sie wird auch gesetzt, wird dann aber direkt wieder auf 00:00 gesetzt. In Telegram bekomme ich die Meldung: Startzeit wurde nicht gesetzt.
                                Irgendwo steckt noch ein Fehler, weiß nur nicht, wo?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                • S Semmy
                                  Hallo
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #424
                                  @semmy
                                  ich sitze aktuell vor dem Problem, dass die Zeiten im Worx-Adapter in der zweiten Zeit kurz erscheinen und danach wieder gelöscht werden.
                                  Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte.
                                  Horst-29.04.zip
                                  hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • falke69F falke69
                                    @semmy
                                    Horst-29.04.zip
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #425
                                    Welche Adapter-Version setzt Du ein?
                                    • falke69F falke69
                                      @semmy
                                      Horst-29.04.zip
                                      H
                                      H
                                      Hausbaer
                                      #426
                                      @semmy
                                      Horst-29.04.zip
                                      Guten Morgen,
                                      dann bist du ja schon weiter wie ich.
                                      Die Javascript-DP werden richtig befüllt. Ich hab nur noch nicht so ganz gecheckt, wie "Zeiten setzen" (also eigentlich die Übertragung an den worx-Adapter) angesprochen wird. Bei mir werden die Zeiten noch gar nicht übertragen. Leider 😖
                                      • hsteinmeH hsteinme
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        #427
                                        @hsteinme
                                        die 1.3.0
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hausbaer
                                          @semmy
                                          Horst-29.04.zip
                                          Guten Morgen,
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #428
                                          @hausbaer
                                          wenn ich den Datenpunkt (bei mir) 0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Kantenschnitt
                                          steuere, wird über den Block "Datensetzung 3min vor Startzeit" die jeweilige Variable in den Block "Zeiten_setzen" gesteuert und in den Worx Adapter übertragen.
                                          Ich musste an verschiedenen Stellen in den gesamten Blockly für die zweite vorgesehene Zeit noch etwas ändern. Leider bin ich nicht so bewandert in diesen Dingen und versuche mehr oder weniger ans Ziel zu kommen.
                                          83.9k
