  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Problem gelöst.
    Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #411
    @hausbaer
    das sieht Super aus. Falls Du es hinbekommen hast, dass Du zwei Zeiten am Tag einstellen kannst, würde ich mich über das Script freuen, wenn Du es online stellen könntest.👍
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @hausbaer
      H
      H
      Hausbaer
      #412
      @falke69 Klar, mach ich.
      • H
        H
        Hausbaer
        #413
        Ich frag mich grad: Wo in diesem Script werden die Zeiten und Zustände an den Worx-Adapter übertragen?
        • H Hausbaer
          H
          H
          Hausbaer
          #414
          @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Ich hab wohl noch zwei Fehler drin (Donnerstag Zeit 1 setzen und Montag Zeit 2 setzen), obwohl die Formeln gleich sind.
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hausbaer
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #415
            @hausbaer
            daas sollte hier sein:
            für die zweite Zeit sollte das so aussehen:
            .calendar.monday2.borderCut
            Habe aber es leider nicht geschafft, über mein Script die Zeiten dort einzutragen.
            • falke69F falke69
              @hausbaer
              H
              H
              Hausbaer
              #416
              @falke69 Jetzt bin ich komplett verwirrt 😕
              Bei mir schaut das so aus:
              Fehlt da nicht was???
              • H Hausbaer
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #417
                @hausbaer
                Jep, da fehlt was😯
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=")n+90MIa%*IHTOS*H1l$" x="388" y="88">
                 <mutation>
                   <arg name="Wochentag" varid="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~"></arg>
                   <arg name="Rand_schneiden" varid="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p"></arg>
                   <arg name="Startzeit" varid="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0"></arg>
                   <arg name="Arbeitsdauer" varid="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Zeiten_setzen</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="comment" id="-qWDb~O#u;*8x;5}Of63">
                     <field name="COMMENT">* Datenpunkte im Adapter</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="z~!`S]fcgs`3Aj`{j[Yf">
                         <mutation elseif="6"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="d!1R:#2O37cNvXZcC%]Z">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="opBrCmY/#6Isb$;%*]$d">
                                 <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="G.M]q,Gb-tTa-Adq#C/w">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="comment" id="^4D/h3OZFFO7iEJ]Gzla">
                             <field name="COMMENT">Montag / Monday</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="FBW@~Hj;+XK!:i/DnCjd">
                                 <field name="COMMENT">Border cut</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="@{aT9Nbig`1-k@3mK8E3" inline="true">
                                     <field name="TYPE">false</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="DXz)q4#P:c,#qtq~4R4/">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="^c7r;$TQW@SkOp*iY7A4">
                                             <field name="TEXT">worx.0.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="4X`J82ar-+X@A0W_{2T*">
                                             <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="AmtexuWxRg8Z]HBD=Mlt">
                                             <field name="TEXT">.calendar.monday.borderCut</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="VALUE">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="+C9Exb/Vz*G*y8p*KdPm">
                                         <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="{f[Z*u/iAlLKf(Eu`JOw">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="m-#XKe;s2|C_W-nKIY(q">
                                         <field name="NAME">timeout_Montag</field>
                                         <field name="DELAY">3</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="comment" id="|qLFXgp!C7H|9Z`U:%VU">
                                             <field name="COMMENT">Start time</field>
                                             <next>
                                               <block type="control_ex" id="?krlbBB?TI9L61FU5N8B" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="a5rq~B!b!wGf9$%fwc52">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="A:1pJ:(CVB:Q5C-Y={[)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="$*}d(p6sv}3oQamiXLzQ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="CSP(clrCE90O;%Wam7LC">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.monday.startTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="-LzN;|a:}[e!5fO+i.eT">
                                                     <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="#-HS(Cld.FU3FOPVok3K">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="mduBfdwY?wfVROLkd7xu">
                                                     <field name="NAME">timeout_Montag2</field>
                                                       <block type="comment" id="/;Y}c:SHSO3o-r_3fM#`">
                                                         <field name="COMMENT">Work time</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="gu_2n}{mx;=M/R^MS5`U" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="Pt|v3,~HdEYs,q7?JpwU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".3[hy{*]W#:Jpqk,4_b}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="h~JTHFT`_RqWIGG9@NAn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="UP4DM+[2^Z_#)AvTl}*z">
        <field name="TEXT">.calendar.monday.workTime</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=")cpF:+_o~}O^KcayUp%W">
        <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="1!s#C[[f;k%Zvsi%k.G3">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="8R]33BXj*`v2O`ML|n1C">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="g#c-8qAvwZeX{btgu?as">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id=":Kff/@pD{~_0YZ?]C@W^">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="comment" id="e!vt_XiEU!hYzYUE2]M|">
                             <field name="COMMENT">Dienstag / Tuesday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="%e@2G[w+zGhKKSwiH}G*" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="E0*PQoi(CwVkGf{/wV59">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="M$F]9(X!DZxZwA*yrGsC">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="s3YUU3Q8R^;/=B5;S?OG">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="{{nItBN~G|4@}7nXABnh">
                                         <field name="TEXT">.calendar.tuesday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="CKe#_[i1Ki@pg7HjvpKX">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="VIt7J|UNJ*RL,MvSj{Am">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="8x0b8r{L4sB.k~vJ65W[">
                                     <field name="NAME">timeout_Dienstag</field>
                                       <block type="control_ex" id="@)./Ma#c,o#dcaD!6!7{" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id=")EY`AL[nZ:$S#Zkg6E6#">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="Vn{ZT}vFi#)w9q_OrMjP">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="v-vP!$UC8H8hL*;LHF}(">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="ux74m!GAK7YcnOV$:!Wp">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.tuesday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="Eq*!#%HdQluw87k!#|w!">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="Zu4I2,IFWkiQG5!%}X%m">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="v)/uQOfir](I-nM-W%sv">
                                             <field name="NAME">timeout_Dienstag2</field>
                                               <block type="control_ex" id="S=25p!pB,HV)U3HO-7:l" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="`_#2e{NkLq$NylN@PDwI">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="5t:sJb*DkAB5ggZV66/X">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="9MX+n5^*|P%~=MwUTouA">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="i${qSm@laNi(iU[kaUTZ">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.tuesday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id=")9Up)cH88eR4h2Ang#rM">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="sMbi`w0FI[X-?sG[Z]H2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="Mr/9h2K*XT.e]NKJv(pm">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="gLw%+P1!p2N@4f/Gp5EN">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="#9iPFaP}Ku?9^%D#?RCx">
                                 <field name="NUM">3</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="comment" id="JdA`OxOF,@D7-GV(1x(!">
                             <field name="COMMENT">Mittwoch / Wednesday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="+JW=f,-M+vVq@(PpfURr" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="A}j5b{q:(K0!hta@o~2%">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="1WJ1=S?Y_K7g#04;@B4K">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="d-;O/xL|cMHJZb=QNMW}">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="yXHtPQ-5=6AmR:l9O;w@">
                                         <field name="TEXT">.calendar.wednesday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="O]Ior}G3s!vtfGTz/,53">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="1nMbN/SJgTR_vAF/;s7;">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="5QRwrP:]6nU?VXyS%lvr">
                                     <field name="NAME">timeout_Mittwoch</field>
                                       <block type="control_ex" id="*YB,Xo+SA9!1jIBXM)%x" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="9lO`fd-IKz:JE3k-fIX!">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="mEl4E63I,Nq$OP[15MwS">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="EOFoRU%*=)7C-H*T9R1s">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="EB?~QZ~/3f`unF*bA[,L">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.wednesday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id=",}iHLDA(RYNNpD#DqcpK">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="9RGb`]xb`h~wGPR;6=]X">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="~^hY=!xG#4yv-3si^][_">
                                             <field name="NAME">timeout_Mittwoch2</field>
                                               <block type="control_ex" id="Ng2v5i_]sNAKee(OBzm:" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="Py]/QXW?D`LUS;D[,g1f">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="GC0IZU%J|D#?j=|Gi(T_">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="M_tn2VkSTjFl:=rd48{w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="Sme8u)LVE{Y1k^QgrV26">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.wednesday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="NX-sjxqjRb=(GuQgcS*#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="^BvTr!!eNgbW].E.[,],">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF3">
                           <block type="logic_compare" id="rW#:A@a3^GB*r7tKs@!s">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="fjF(j_~`8T?|bH)mB{]n">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="X[9QE6p;4$T#`e6`%VMT">
                                 <field name="NUM">4</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO3">
                           <block type="comment" id="t;u1P#./kW*#J96@JAJY">
                             <field name="COMMENT">Donnerstag / Thursday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="7Omw}WJ6j?S_XCcaBYgR" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="y8e8}%SZaqr@i@-Voe,T">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="m.H+Q-o@#CDmn93cWnk7">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="7m1q:xCHrWX;b)jq%UWV">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="EL`)45d}[fT!%w-^c{G9">
                                         <field name="TEXT">.calendar.thursday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="7!HJj,QJbDuPV_j,jii~">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="bF~+#5xqhd/^2K=em2b]">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="NjvrIrYUMvG2):aT,`jR">
                                     <field name="NAME">timeout_Donnerstag</field>
                                       <block type="control_ex" id="5s;n:XDf3#,KJN7~tZEc" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="mMjmbEGO9q8*yVyGTE1^">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="O5_NXWgZTy,~ZH{}S-o#">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="==T(c%N`h`_1#$0gq98)">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id=",M-G.m.vY|9m7b$#m9{Q">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.thursday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="k)i7`2y8tLn=QGFJ9hYH">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="*4%t%xD%o%i.3Ke~Hy%l">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="LS.#A/-.xJvQ5c)d){Xp">
                                             <field name="NAME">timeout_Donnerstag2</field>
                                               <block type="control_ex" id="Z:c):CHjUR/sC4);6SHO" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="/|OSn$rkCr@D{gRM_5a/">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="j0!`I.{b+@ZPqusS$BKu">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id=";H0f.aC~AGR@|I+dRqrt">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="=^eWxVIw*kp0R1b_lyGU">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.thursday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="B0|YFm}7w*JdCE2%Q)s:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="c-DX1tyx%ZMZBZ8yC5)K">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF4">
                           <block type="logic_compare" id="fw.|^(:1eQBrw@k9hxhF">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="3p,}=8Tiyf!|p*.H}.Ol">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="E6[=/rt!w~{do9*v!Eo1">
                                 <field name="NUM">5</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO4">
                           <block type="comment" id="yLm?)qI=0ZSc+d:1z~IX">
                             <field name="COMMENT">Freitag / Friday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="ZOYA7y)E~:(2hRn~DYgV" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="`zN=K;dDS2EK[IR8i:7.">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="3EJu:4[8!8k7uP!QX8?i">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="nR8SMqcqw~B?a-#GqFVm">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="%50Z_Jd3z[3.?s/_-JW{">
                                         <field name="TEXT">.calendar.friday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="Y);c#!vg]h^:x_h[Bcbz">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="?nV*Zx_8z;FwvPCm{[/O">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="n@gIRxNI]lf$mf:$:+~H">
                                     <field name="NAME">timeout_Freitag</field>
                                       <block type="control_ex" id="`F`Q{|dq_m9fh0;~$^V_" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="$O5Lni$lO-$`fpfpha-2">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="}5;ETd^8p*_dWq^26Eck">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="j6K{)=iUkWZHtzgeK7_|">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="ezcBR3UK9mOajcIXvhvc">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.friday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="`.kZ63%O|HW*Blk.XNQ6">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="%d;lE4,jgqv7Cj8BKW:{">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="G#C-TICjbP2G#d,VX9E#">
                                             <field name="NAME">timeout_Freitag2</field>
                                               <block type="control_ex" id="B}Q^R7}wG2,J:W(?{sAe" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="a4t#4pQIGf?SUGT.2dJ~">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="^C~7NHZ_+;9*3aZl]Jo0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="~hn]yIP3O_mW@cj@C5~I">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="oF6*9@aEn^+L*0_D:,2j">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.friday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="+RaVRCb5n#K/D|#J$//J">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="ok3wT~D*gPt1C^:2t!`Z">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF5">
                           <block type="logic_compare" id="{e~X=CAxxEsk;A#1Vh%J">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="(@)xX)e*F+cD;Zekds7U">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="/V@r3_~!VhojP~|jZO1@">
                                 <field name="NUM">6</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO5">
                           <block type="comment" id="Rw?CLZzvU6BEb4dGh%0Z">
                             <field name="COMMENT">Samstag / Saturday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="$ZxMfMveIL9q}?_Oy^7B" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="Lb/CT!zETaR5gLKqS/Jz">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="G./}Azp^6B1Kd!#80s)M">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="^{13F;7fkA6Mu-.i18O~">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="hz7+c}.;7Z@m.h#qD*E!">
                                         <field name="TEXT">.calendar.saturday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="4=-/`WMyen$`AJ0)9YdB">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="p24)W{!~?IP0ydF{|n+R">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="aI%L__wEDxKx[Gs(I.|m">
                                     <field name="NAME">timeout_Samstag</field>
                                       <block type="control_ex" id="V`vL;-!#wc[SyugACUO[" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="t+(*]]v9B/XG/#_~u(K5">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="=ok%F4sSs}wXSf[7HR2a">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="?}tbblxL*Eb.d3ns?khQ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="oBf2RM;$_d(6OJ@4o_{!">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.saturday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="JH[xWn_g:qR-U[wtzGoM">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="Sf`(c}_+|%.,r-U|@Hf.">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="@9WHu!q$V]^H9`QT@;Y!">
                                             <field name="NAME">timeout_Samstag2</field>
                                               <block type="control_ex" id="{]X3o:pK8q*N/z8P-s%8" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="Oy{a5$jv2NN!ccUg@D+7">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="{WOuw?/3m8o^$%|~~Wl~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="(Il)u;i2Y=Ge?1ifOpon">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="aAU1yhN?c%APjOsNhwQ%">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.saturday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="p!G3;d%ZyJ/VPh}jmab8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="pUWi@vLQ690[s6ugmoss">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF6">
                           <block type="logic_compare" id="dM4M7vjBluVvy{VBc1_c">
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="x])!=}P|M.o5,J)AiQIa">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="{9LzlmAN7r.sixxJBT3o">
                                 <field name="NUM">7</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO6">
                           <block type="comment" id="fdjY8Gr!bnzdtf5SLx~q">
                             <field name="COMMENT">Sonntag / Sunday</field>
                             <next>
                               <block type="control_ex" id="f?3XeT;*qZCs;csI*Ai+" inline="true">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="GSO#H#@~[nA$Ay0jF~#5">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="lu;qoH#:I:v2xRoket9w">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="5|F;D31PGo../HkPQbbO">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="M~9A^I`,u?DS3]Ws.sV,">
                                         <field name="TEXT">.calendar.sunday.borderCut</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="c.DF0hE=W.i?;[{1Yq+`">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="_VjA+z4@leT32G%2-yr(">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id=".OxwR!@bX3t%=t([(,K=">
                                     <field name="NAME">timeout_Sonntag</field>
                                       <block type="control_ex" id="1/Ma~+4MAmXu}cWUcssw" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="eB/w]nhzagt0u7X2QVk(">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="lEMGPvZ{v.6~T`*EXI6W">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="Bl?6ydn})7Uw1{u,P+%a">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="l+.L*?RP7T$d!CdkC^AV">
                                                 <field name="TEXT">.calendar.sunday.startTime</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="!epf7iN6D@ELa:#8^tPE">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="6QHRv9MAYZp`3enZ=ORZ">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="sf=YWH8{lr=MgAJ+Cg5B">
                                             <field name="NAME">timeout_Sonntag2</field>
                                               <block type="control_ex" id=";*RMnOk~.kkI?TKk:MJ^" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="hWRBo,1R;5*VwvJsK}4o">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="}C}PN;zgp!{D:7Bpp2^k">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="W+?Uj#;y*zGJoSga-JFE">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="2|uOg-)2lz$wzi$|;BdU">
                                                         <field name="TEXT">.calendar.sunday.workTime</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="wk$cGNV32skEvN3e@28j">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="St@iKPWlHt?[m:[qZ7,o">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                • falke69F falke69
                  @hausbaer
                  Jep, da fehlt was😯
                   <mutation>
                   </mutation>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF3">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF4">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF5">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF6">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  H
                  H
                  Hausbaer
                  #418
                  @falke69
                  Ahh, jetzt wird das auch klarer, da fehlt, warum auch immer, noch mehr.
                  • H Hausbaer
                    @falke69
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    schrieb am zuletzt editiert von falke69
                    #419
                    @hausbaer
                    wo ist denn das alles hin?😰
                    hier findest Du den Rest
                    • falke69F falke69
                      @hausbaer
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #420
                      Ich hab mal in ein separates Script das original reingeladen - gleicher Fehler.
                      Ich bin grad auf meiner Arbeitsumgebund. ich probiers mal in der Produktivumgebung auf meinem Raspi.
                      • H Hausbaer
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #421
                        @hausbaer
                        hast Du dort Telegram installiert?
                        • H
                          H
                          Hausbaer
                          #422
                          Ach du Sch....
                          Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fehler hat den Rest auch gestoppt. Mit Telegram siehts da schon besser aus.
                          Ich zieh meine Sachen nach, probier nochmal und meld mich wieder.
                          • H Hausbaer
                            Ach du Sch....
                            S
                            S
                            Semmy
                            #423
                            Hallo
                            Ich bin auch gerade dabei, die zweite Startzeit zu integrieren. Sie wird auch gesetzt, wird dann aber direkt wieder auf 00:00 gesetzt. In Telegram bekomme ich die Meldung: Startzeit wurde nicht gesetzt.
                            Irgendwo steckt noch ein Fehler, weiß nur nicht, wo?
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • S Semmy
                              Hallo
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #424
                              @semmy
                              ich sitze aktuell vor dem Problem, dass die Zeiten im Worx-Adapter in der zweiten Zeit kurz erscheinen und danach wieder gelöscht werden.
                              Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte.
                              Horst-29.04.zip
                              hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • falke69F falke69
                                @semmy
                                Horst-29.04.zip
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #425
                                @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Welche Adapter-Version setzt Du ein?
                                • falke69F falke69
                                  @semmy
                                  Horst-29.04.zip
                                  H
                                  H
                                  Hausbaer
                                  #426
                                  @semmy
                                  Horst-29.04.zip
                                  Guten Morgen,
                                  dann bist du ja schon weiter wie ich.
                                  Die Javascript-DP werden richtig befüllt. Ich hab nur noch nicht so ganz gecheckt, wie "Zeiten setzen" (also eigentlich die Übertragung an den worx-Adapter) angesprochen wird. Bei mir werden die Zeiten noch gar nicht übertragen. Leider 😖
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #427
                                    @hsteinme
                                    die 1.3.0
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hausbaer
                                      @semmy
                                      Horst-29.04.zip
                                      Guten Morgen,
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #428
                                      @hausbaer
                                      wenn ich den Datenpunkt (bei mir) 0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Kantenschnitt
                                      steuere, wird über den Block "Datensetzung 3min vor Startzeit" die jeweilige Variable in den Block "Zeiten_setzen" gesteuert und in den Worx Adapter übertragen.
                                      Ich musste an verschiedenen Stellen in den gesamten Blockly für die zweite vorgesehene Zeit noch etwas ändern. Leider bin ich nicht so bewandert in diesen Dingen und versuche mehr oder weniger ans Ziel zu kommen.
                                      • falke69F falke69
                                        @hausbaer
                                        H
                                        H
                                        Hausbaer
                                        #429
                                        @falke69 Ahh, wieder was gelernt.
                                        Das heißt: Die über die VIS eingestellten Zeiten / Rasenkantenschnitte etc. werden erst drei Minuten vor Beginn übertragen.
                                        Dann kanns quasi noch nicht funktioniert haben bei mir. Mal schaun, was er heute um neun macht.
                                        • H Hausbaer
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #430
                                          @hausbaer
                                          so sieht es aus. Die Einträge für die zweite Zeit, werden bei mir auch in den Worx Adapter im Kalender in die zweite Zeit eingetragen. Die Einträge verschwinden aber nach ca. 3 Sekunden.
                                          Den Fehler habe ich aber noch nicht gefunden.
                                          Jetzt habe ich das ganze mal 1 zu 1 auf ein anderes System kopiert und siehe da es geht.
                                          Zumindest dachte ich das. Auf dem System hatte ich den Worx Adapter noch nicht gestartet.
                                          Sobald ich den Adapter starte, funktioniert es nicht mehr. :-(
                                          Somit würde ich fast behaupten wollen, dass das Script in seinen Grundzügen funktioniert.
                                          84.1k
