- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Visualisierung
- Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
Bitte sollte alles drin sein, was du brauchst. Wenn was nicht geht einfach melden.
Viel Spaß damit
@falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
schau mal hier:
Ich habe mal versucht das Script um eine zweite Zeit zu erweitern. Konnte es aber noch nicht testen.
Edit: 11:53 Uhr
habe die Datei ersetzt. Da war noch ein Fehler. Ob es jetzt funktioniert, kann ich aber immer noch nicht 100%ig sagen, da der Rasenmaeher gerade unterwegs ist.
Hmm, bin ich blind? Ich seh zwar in den DP die zweite Zeit - aber in den Berechnungen taucht doch nur eine auf?
Egal, ich bastle da auch grad rum. Ich setze jeweils Start- und Endzeit. Die Übernahme in die DP funktioniert auch soweit (am Mäher hab ichs noch nicht probiert).
Wo ich immer noch hänge ist das Problem oben mit der Zeitberechnung. Da steht immer noch 0 bei mirich habe das ganze in die "Mitte"
verschoben, was ich hinzugefügt habe, um es leichter wiederzufinden. Ich habe vorhin nochmal versucht einen Test zu machen, aber er fährt leider nicht los.
Die Eingaben in der VIS werden aber in die Datenpunkte übertragen und auch die Berechnung der Endzeit funktioniert.Aktuell bin ich ratlos, wo noch ein Fehler sein könnte.
Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke -
Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke@falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
also bin ich doch blind.Ich schaus mir an, bin aber wie gesagt anders unterwegs. Ich möchte Start- und Endzeit eingeben und die "Arbeitszeit" berechnen. Was leider immer noch nicht funktioniert
Problem gelöst.
Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
das sieht Super aus. Falls Du es hinbekommen hast, dass Du zwei Zeiten am Tag einstellen kannst, würde ich mich über das Script freuen, wenn Du es online stellen könntest.
@hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
@falke69 Klar, mach ich.
Ich hab wohl noch zwei Fehler drin (Donnerstag Zeit 1 setzen und Montag Zeit 2 setzen), obwohl die Formeln gleich sind.
daas sollte hier sein:
für die zweite Zeit sollte das so aussehen:
.calendar.monday2.borderCut
Habe aber es leider nicht geschafft, über mein Script die Zeiten dort einzutragen.
Jep, da fehlt was
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id=")n+90MIa%*IHTOS*H1l$" x="388" y="88"> <mutation> <arg name="Wochentag" varid="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~"></arg> <arg name="Rand_schneiden" varid="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p"></arg> <arg name="Startzeit" varid="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0"></arg> <arg name="Arbeitsdauer" varid="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K"></arg> </mutation> <field name="NAME">Zeiten_setzen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="comment" id="-qWDb~O#u;*8x;5}Of63"> <field name="COMMENT">* Datenpunkte im Adapter</field> <next> <block type="controls_if" id="z~!`S]fcgs`3Aj`{j[Yf"> <mutation elseif="6"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="d!1R:#2O37cNvXZcC%]Z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="opBrCmY/#6Isb$;%*]$d"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="G.M]q,Gb-tTa-Adq#C/w"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="^4D/h3OZFFO7iEJ]Gzla"> <field name="COMMENT">Montag / Monday</field> <next> <block type="comment" id="FBW@~Hj;+XK!:i/DnCjd"> <field name="COMMENT">Border cut</field> <next> <block type="control_ex" id="@{aT9Nbig`1-k@3mK8E3" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="DXz)q4#P:c,#qtq~4R4/"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="^c7r;$TQW@SkOp*iY7A4"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="4X`J82ar-+X@A0W_{2T*"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="AmtexuWxRg8Z]HBD=Mlt"> <field name="TEXT">.calendar.monday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="+C9Exb/Vz*G*y8p*KdPm"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="{f[Z*u/iAlLKf(Eu`JOw"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="m-#XKe;s2|C_W-nKIY(q"> <field name="NAME">timeout_Montag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="|qLFXgp!C7H|9Z`U:%VU"> <field name="COMMENT">Start time</field> <next> <block type="control_ex" id="?krlbBB?TI9L61FU5N8B" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="a5rq~B!b!wGf9$%fwc52"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="A:1pJ:(CVB:Q5C-Y={[)"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="$*}d(p6sv}3oQamiXLzQ"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="CSP(clrCE90O;%Wam7LC"> <field name="TEXT">.calendar.monday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="-LzN;|a:}[e!5fO+i.eT"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="#-HS(Cld.FU3FOPVok3K"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="mduBfdwY?wfVROLkd7xu"> <field name="NAME">timeout_Montag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="/;Y}c:SHSO3o-r_3fM#`"> <field name="COMMENT">Work time</field> <next> <block type="control_ex" id="gu_2n}{mx;=M/R^MS5`U" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Pt|v3,~HdEYs,q7?JpwU"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".3[hy{*]W#:Jpqk,4_b}"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="h~JTHFT`_RqWIGG9@NAn"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="UP4DM+[2^Z_#)AvTl}*z"> <field name="TEXT">.calendar.monday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")cpF:+_o~}O^KcayUp%W"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="1!s#C[[f;k%Zvsi%k.G3"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="8R]33BXj*`v2O`ML|n1C"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="g#c-8qAvwZeX{btgu?as"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":Kff/@pD{~_0YZ?]C@W^"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="e!vt_XiEU!hYzYUE2]M|"> <field name="COMMENT">Dienstag / Tuesday</field> <next> <block type="control_ex" id="%e@2G[w+zGhKKSwiH}G*" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="E0*PQoi(CwVkGf{/wV59"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="M$F]9(X!DZxZwA*yrGsC"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="s3YUU3Q8R^;/=B5;S?OG"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="{{nItBN~G|4@}7nXABnh"> <field name="TEXT">.calendar.tuesday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CKe#_[i1Ki@pg7HjvpKX"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="VIt7J|UNJ*RL,MvSj{Am"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="8x0b8r{L4sB.k~vJ65W["> <field name="NAME">timeout_Dienstag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="@)./Ma#c,o#dcaD!6!7{" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id=")EY`AL[nZ:$S#Zkg6E6#"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Vn{ZT}vFi#)w9q_OrMjP"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="v-vP!$UC8H8hL*;LHF}("> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="ux74m!GAK7YcnOV$:!Wp"> <field name="TEXT">.calendar.tuesday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Eq*!#%HdQluw87k!#|w!"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="Zu4I2,IFWkiQG5!%}X%m"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="v)/uQOfir](I-nM-W%sv"> <field name="NAME">timeout_Dienstag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="S=25p!pB,HV)U3HO-7:l" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="`_#2e{NkLq$NylN@PDwI"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="5t:sJb*DkAB5ggZV66/X"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="9MX+n5^*|P%~=MwUTouA"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="i${qSm@laNi(iU[kaUTZ"> <field name="TEXT">.calendar.tuesday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")9Up)cH88eR4h2Ang#rM"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="sMbi`w0FI[X-?sG[Z]H2"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="Mr/9h2K*XT.e]NKJv(pm"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="gLw%+P1!p2N@4f/Gp5EN"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#9iPFaP}Ku?9^%D#?RCx"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="JdA`OxOF,@D7-GV(1x(!"> <field name="COMMENT">Mittwoch / Wednesday</field> <next> <block type="control_ex" id="+JW=f,-M+vVq@(PpfURr" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="A}j5b{q:(K0!hta@o~2%"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="1WJ1=S?Y_K7g#04;@B4K"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="d-;O/xL|cMHJZb=QNMW}"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="yXHtPQ-5=6AmR:l9O;w@"> <field name="TEXT">.calendar.wednesday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="O]Ior}G3s!vtfGTz/,53"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="1nMbN/SJgTR_vAF/;s7;"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="5QRwrP:]6nU?VXyS%lvr"> <field name="NAME">timeout_Mittwoch</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="*YB,Xo+SA9!1jIBXM)%x" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="9lO`fd-IKz:JE3k-fIX!"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="mEl4E63I,Nq$OP[15MwS"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="EOFoRU%*=)7C-H*T9R1s"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="EB?~QZ~/3f`unF*bA[,L"> <field name="TEXT">.calendar.wednesday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",}iHLDA(RYNNpD#DqcpK"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="9RGb`]xb`h~wGPR;6=]X"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="~^hY=!xG#4yv-3si^][_"> <field name="NAME">timeout_Mittwoch2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="Ng2v5i_]sNAKee(OBzm:" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Py]/QXW?D`LUS;D[,g1f"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="GC0IZU%J|D#?j=|Gi(T_"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="M_tn2VkSTjFl:=rd48{w"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Sme8u)LVE{Y1k^QgrV26"> <field name="TEXT">.calendar.wednesday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NX-sjxqjRb=(GuQgcS*#"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="^BvTr!!eNgbW].E.[,],"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="rW#:A@a3^GB*r7tKs@!s"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="fjF(j_~`8T?|bH)mB{]n"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="X[9QE6p;4$T#`e6`%VMT"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="t;u1P#./kW*#J96@JAJY"> <field name="COMMENT">Donnerstag / Thursday</field> <next> <block type="control_ex" id="7Omw}WJ6j?S_XCcaBYgR" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="y8e8}%SZaqr@i@-Voe,T"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="m.H+Q-o@#CDmn93cWnk7"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="7m1q:xCHrWX;b)jq%UWV"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="EL`)45d}[fT!%w-^c{G9"> <field name="TEXT">.calendar.thursday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7!HJj,QJbDuPV_j,jii~"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="bF~+#5xqhd/^2K=em2b]"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="NjvrIrYUMvG2):aT,`jR"> <field name="NAME">timeout_Donnerstag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="5s;n:XDf3#,KJN7~tZEc" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="mMjmbEGO9q8*yVyGTE1^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="O5_NXWgZTy,~ZH{}S-o#"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="==T(c%N`h`_1#$0gq98)"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=",M-G.m.vY|9m7b$#m9{Q"> <field name="TEXT">.calendar.thursday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="k)i7`2y8tLn=QGFJ9hYH"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="*4%t%xD%o%i.3Ke~Hy%l"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="LS.#A/-.xJvQ5c)d){Xp"> <field name="NAME">timeout_Donnerstag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="Z:c):CHjUR/sC4);6SHO" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="/|OSn$rkCr@D{gRM_5a/"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="j0!`I.{b+@ZPqusS$BKu"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id=";H0f.aC~AGR@|I+dRqrt"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="=^eWxVIw*kp0R1b_lyGU"> <field name="TEXT">.calendar.thursday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="B0|YFm}7w*JdCE2%Q)s:"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="c-DX1tyx%ZMZBZ8yC5)K"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="fw.|^(:1eQBrw@k9hxhF"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="3p,}=8Tiyf!|p*.H}.Ol"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="E6[=/rt!w~{do9*v!Eo1"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="comment" id="yLm?)qI=0ZSc+d:1z~IX"> <field name="COMMENT">Freitag / Friday</field> <next> <block type="control_ex" id="ZOYA7y)E~:(2hRn~DYgV" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="`zN=K;dDS2EK[IR8i:7."> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="3EJu:4[8!8k7uP!QX8?i"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="nR8SMqcqw~B?a-#GqFVm"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="%50Z_Jd3z[3.?s/_-JW{"> <field name="TEXT">.calendar.friday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Y);c#!vg]h^:x_h[Bcbz"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="?nV*Zx_8z;FwvPCm{[/O"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="n@gIRxNI]lf$mf:$:+~H"> <field name="NAME">timeout_Freitag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="`F`Q{|dq_m9fh0;~$^V_" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="$O5Lni$lO-$`fpfpha-2"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="}5;ETd^8p*_dWq^26Eck"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="j6K{)=iUkWZHtzgeK7_|"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="ezcBR3UK9mOajcIXvhvc"> <field name="TEXT">.calendar.friday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="`.kZ63%O|HW*Blk.XNQ6"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="%d;lE4,jgqv7Cj8BKW:{"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="G#C-TICjbP2G#d,VX9E#"> <field name="NAME">timeout_Freitag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="B}Q^R7}wG2,J:W(?{sAe" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="a4t#4pQIGf?SUGT.2dJ~"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="^C~7NHZ_+;9*3aZl]Jo0"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="~hn]yIP3O_mW@cj@C5~I"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="oF6*9@aEn^+L*0_D:,2j"> <field name="TEXT">.calendar.friday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="+RaVRCb5n#K/D|#J$//J"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="ok3wT~D*gPt1C^:2t!`Z"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="{e~X=CAxxEsk;A#1Vh%J"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="(@)xX)e*F+cD;Zekds7U"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/V@r3_~!VhojP~|jZO1@"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="comment" id="Rw?CLZzvU6BEb4dGh%0Z"> <field name="COMMENT">Samstag / Saturday</field> <next> <block type="control_ex" id="$ZxMfMveIL9q}?_Oy^7B" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Lb/CT!zETaR5gLKqS/Jz"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="G./}Azp^6B1Kd!#80s)M"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="^{13F;7fkA6Mu-.i18O~"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="hz7+c}.;7Z@m.h#qD*E!"> <field name="TEXT">.calendar.saturday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="4=-/`WMyen$`AJ0)9YdB"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="p24)W{!~?IP0ydF{|n+R"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="aI%L__wEDxKx[Gs(I.|m"> <field name="NAME">timeout_Samstag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="V`vL;-!#wc[SyugACUO[" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="t+(*]]v9B/XG/#_~u(K5"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="=ok%F4sSs}wXSf[7HR2a"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?}tbblxL*Eb.d3ns?khQ"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="oBf2RM;$_d(6OJ@4o_{!"> <field name="TEXT">.calendar.saturday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="JH[xWn_g:qR-U[wtzGoM"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="Sf`(c}_+|%.,r-U|@Hf."> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="@9WHu!q$V]^H9`QT@;Y!"> <field name="NAME">timeout_Samstag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="{]X3o:pK8q*N/z8P-s%8" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="Oy{a5$jv2NN!ccUg@D+7"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="{WOuw?/3m8o^$%|~~Wl~"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="(Il)u;i2Y=Ge?1ifOpon"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="aAU1yhN?c%APjOsNhwQ%"> <field name="TEXT">.calendar.saturday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="p!G3;d%ZyJ/VPh}jmab8"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="pUWi@vLQ690[s6ugmoss"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF6"> <block type="logic_compare" id="dM4M7vjBluVvy{VBc1_c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="x])!=}P|M.o5,J)AiQIa"> <field name="VAR" id="-GZ`VPVXSd7mOwiMwbq~">Wochentag</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{9LzlmAN7r.sixxJBT3o"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO6"> <block type="comment" id="fdjY8Gr!bnzdtf5SLx~q"> <field name="COMMENT">Sonntag / Sunday</field> <next> <block type="control_ex" id="f?3XeT;*qZCs;csI*Ai+" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="GSO#H#@~[nA$Ay0jF~#5"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lu;qoH#:I:v2xRoket9w"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="5|F;D31PGo../HkPQbbO"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="M~9A^I`,u?DS3]Ws.sV,"> <field name="TEXT">.calendar.sunday.borderCut</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="8j7/%J(TBNpLlo~SC~Vj"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c.DF0hE=W.i?;[{1Yq+`"> <field name="VAR" id="WfdS57MV4CPYTS?q1Y)p">Rand_schneiden</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="_VjA+z4@leT32G%2-yr("> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id=".OxwR!@bX3t%=t([(,K="> <field name="NAME">timeout_Sonntag</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="1/Ma~+4MAmXu}cWUcssw" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="eB/w]nhzagt0u7X2QVk("> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="lEMGPvZ{v.6~T`*EXI6W"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="Bl?6ydn})7Uw1{u,P+%a"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="l+.L*?RP7T$d!CdkC^AV"> <field name="TEXT">.calendar.sunday.startTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="!BS0`PW(Ptj|?S|nMqPT"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="!epf7iN6D@ELa:#8^tPE"> <field name="VAR" id="v)?%%:Z.]}MSj9:/$:_0">Startzeit</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="6QHRv9MAYZp`3enZ=ORZ"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="sf=YWH8{lr=MgAJ+Cg5B"> <field name="NAME">timeout_Sonntag2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id=";*RMnOk~.kkI?TKk:MJ^" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="9l-z{fxzcc+na3T}L/,X"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text_join" id="hWRBo,1R;5*VwvJsK}4o"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="}C}PN;zgp!{D:7Bpp2^k"> <field name="TEXT">worx.0.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="W+?Uj#;y*zGJoSga-JFE"> <field name="VAR" id="[j%$BG?g#3[u9mJ~-tJL">Seriennummer_Worx</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="2|uOg-)2lz$wzi$|;BdU"> <field name="TEXT">.calendar.sunday.workTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="UH(l;OHq;durRkP)p!UZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wk$cGNV32skEvN3e@28j"> <field name="VAR" id="iE}N;B.En^;I2K+gcO;K">Arbeitsdauer</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="St@iKPWlHt?[m:[qZ7,o"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> -
Jep, da fehlt was
Ich hab mal in ein separates Script das original reingeladen - gleicher Fehler.
Ich bin grad auf meiner Arbeitsumgebund. ich probiers mal in der Produktivumgebung auf meinem Raspi.
Ach du Sch....
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fehler hat den Rest auch gestoppt. Mit Telegram siehts da schon besser aus.Ich zieh meine Sachen nach, probier nochmal und meld mich wieder.
Hallo
Ich bin auch gerade dabei, die zweite Startzeit zu integrieren. Sie wird auch gesetzt, wird dann aber direkt wieder auf 00:00 gesetzt. In Telegram bekomme ich die Meldung: Startzeit wurde nicht gesetzt.
Irgendwo steckt noch ein Fehler, weiß nur nicht, wo?Viele Grüße
Semmy -
Hallo
Semmyich sitze aktuell vor dem Problem, dass die Zeiten im Worx-Adapter in der zweiten Zeit kurz erscheinen und danach wieder gelöscht werden.
Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte. -
Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte.@falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
Welche Adapter-Version setzt Du ein?
Ich habe alles Blockly Bausteine durchforstet, aber aktuell keine Idee, woran es liegen könnte.Guten Morgen,
dann bist du ja schon weiter wie ich.
Die Javascript-DP werden richtig befüllt. Ich hab nur noch nicht so ganz gecheckt, wie "Zeiten setzen" (also eigentlich die Übertragung an den worx-Adapter) angesprochen wird. Bei mir werden die Zeiten noch gar nicht übertragen. Leider
