  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @excalibur270
    Hier bitte, das ist jetzt das komplette blockly. Deine Datenpunkte usw. musst du ändern. Kannst ja mal Bescheid sagen ob der Akku jetzt nachgeladen wird, falls alles funktioniert.
    Aber kopiere bitte vorher dein funktionierendes! Ich will nicht das du wegen mir dann ein rießen Aufwand hast wieder alles ans laufen zu bekommen...
    robby blockly.txt
    excalibur270
    #321
    @saeft_2003
    Danke schonmal. Ich habe eh ein Sicherheitsbackup von meinem Aktiven Script.
    Probiere ich aus.
    • S saeft_2003
      @excalibur270
      robby blockly.txt
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
      #322
      @saeft_2003 Dein Skript wird ja mittlerweile schon von einigen Usern verwendet und scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen :-)
      Wäre es für dich mit vertretbaren Aufwand möglich dies über Git zu versionieren?
      • FeuersturmF Feuersturm
        saeft_2003
        #323
        @Feuersturm
        Danke, aber ich muss fairerweise sagen, dass das Grundskript und der dazugehörige View nicht von mir ist.
        Ich würde ehr sagen das ich das Skript und vor allem den View etwas weiter entwickelt bzw. aufgehübscht habe. Wie man das über github machen könnte, weiß ich leider nicht. Falls das jemand von euch machen kann/will dann gerne.
        • E excalibur270
          @saeft_2003
          Probiere ich aus.
          saeft_2003
          #324
          @excalibur270
          Erster Test ist gut gelaufen. Startzeit ist bei mir 8:00 um 7:20 wurden die Daten gesetzt und um 8:00 ist er mit 100% Akku losgefahren. Ob das mit den 100% Akku Zufall war oder ob der Akku nachgeladen wurde kann ich im Moment noch nicht sagen...
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @excalibur270
            excalibur270
            schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
            #325
            @saeft_2003 Zeiten wurden bei mir gesetzt. 09.30 startet er. Ob er gleich nachlädt sehe ich dann da ich den Stromverbrauch logge.
            Muss dann nur noch meine zonenwahl wieder reinscripten
            Edit: Er lädt jetzt gerade nach.
            Edit: Ist pünktlich rausgefahren.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • E excalibur270
              Fridolin01
              #326
              @excalibur270 Perfekt :) Danke fürs testen
              Werde es heute Mittag auch mal einspielen.
                saeft_2003
                #327
                Es gibt jetzt doch eine Sache die ich nicht verstehe:
                Heute 7:20 wurde die work time mit 90 min gesetzt
                Heute 7:57 wurde die work time nochmal mit 90 min gesetzt und das dürfte eigentlich nicht sein, ich weiß auch nicht wo das her kommt. Die Startzeit wurde nur einmal um 7:20 gesetzt so wie es sein soll. Könnt ihr mal History bei der work time aktivieren und schauen ob ihr das auch habt?
                0 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:11.453
                90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:20:15.035
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:16.979
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:12.415
                90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:57:17.365
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:18.998
                • S saeft_2003
                  Fridolin01
                  #328
                  @saeft_2003 muss ich die Datenpunkte für die 3 - 40 Minuten Umschaltung selber anlegen?
                  Verstehe gerade nach dem importieren nicht wie das geht ?
                  Habe das neuste blockly und vorher alle dp gelöscht.
                  • F Fridolin01
                    saeft_2003
                    #329
                    @Fridolin01
                    Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
                    Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
                    Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
                    • S saeft_2003
                      @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Noch ein Tipp am Rande: Ich habe Dich so verstanden, dass Du einen Mähplan 3 Minuten vor seinem Beginn zum Mäher schickst. Wenn ich dies richtig verstanden habe, empfehle ich Dir, den Mähplan 40 Minuten vor seinem Beginn los zu schicken. Hintergrund: Seit neuestem beginnt der Mäher etwa eine halbe Stunde vor seiner nächsten geplanten Ausfahrt, den Akku auf 100% aufzuladen. Wenn er natürlich seinen Mähauiftrag erst 3 Minuten vor Auftragsbeginn erhält, hat er keine Zeit mehr zum Nachladen des Akkus.
                      Ich habe darüber noch mal nachgedacht weil, ich habe den landroid erst seit Juni da hatte während der Trockenzeit ein mähen von einer guten Stunde von meinen 100qm ausgereicht. Jetzt habe ich gedüngt und es ist deutlich feuchter, somit wächst der Rasen auch schneller/mehr.
                      Deswegen habe ich die Mähzeit auf 90 min erhöht, heute hat er aber "nur" 75 min mit einer Akkuladung geschafft. Ich gehe im Moment davon aus das der Akku beim Start nicht vollgeladen wahr.
                      Ich habe jetzt das Skript vollgendermaßen angepasst:
                      Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
                      Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
                      Datensetzung 40 min vor Startzeit:
                      Hier wird egal wie das Wetter ist die Daten 40 min vor der Startzeit gesetzt, sodass der Akku nachgeladen werden kann.
                      Wetterberechung 3 min vor Startzeit:
                      Hier wird 3 min vor der Startzeit das Wetter berechnet. Falls das Wetter schlecht ist wird die work time für den Tag wieder auf 0 gesetzt somit startet Robby nicht.
                      Wechsel von 3 min oder 40 min aktiv:
                      Ich habe es so gemacht das ich in der VIS umschalten kann ob die Daten 3 min oder 40 min vorher gesetzt werden. Dafür werden zwei neue Datenpunkte benötigt. Wenn z.B. 3 min true ist wird automatisch 40 min false und anders herum.
                      Hier habe ich es eingefügt in den View:
                      Wie gesagt ich muss das ganze in den nächsten Tagen erstmal testen, ob alles wie gewünscht funktioniert, falls aber jemand einen export will einfach Bescheid sagen dann kann er mittesten.
                      Ich empfehle dann einfach das funktionierende Skript zu kopieren und die Kopie anzupassen. So kann man jederzeit mit zwei Klicks das alte funktionierende wieder aktivieren.
                      Semmy
                      #330
                      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Hallo
                      Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
                      • S Semmy
                        Hallo
                        saeft_2003
                        #331
                        @Semmy
                        Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
                        Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          Semmy
                          #332
                          @saeft_2003 Ok. Kann es sein, dass in der Wetterberechnung 3 min vor Startzeit ein Fehler drin ist? Muss da nicht der DP 3min vor Startzeit rein?
                          • S Semmy
                            saeft_2003
                            #333
                            @Semmy
                            Nein das passt, weil dort wird 3min vor der Startzeit nur das Wetter berechnet und das soll nur geschehen wenn schon 40min vor der Startzeit die Daten gesetzt wurden.
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              Semmy
                              #334
                              @saeft_2003 Ah ja, alles klar. Ich werde das jetzt auch mal testen. Vielen Dank.
                                skokarl
                                #335
                                Morgen zusammen,
                                Hat jemand von Euch ne Kamera auf dem Mäher ?
                                Wie ist das realisiert.....größte Problem ist wahrscheinlich die Stromversorgung.
                                S FeuersturmF E 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  Morgen zusammen,
                                  saeft_2003
                                  #336
                                  @skokarl
                                  Ich auf jeden Fall nicht.
                                  • S saeft_2003
                                    @skokarl
                                    saeft_2003
                                    #337
                                    Heute habe ich nochmal gesehen das alles wie gewünscht funktioniert:
                                    7:30 Regenverzögerung aktiv
                                    7:57 work time wurde wieder auf 0 gesetzt :-)
                                    8:03 da es nicht wirklich nass war habe ich In der VIS Wetter berücksichtigen ausgeschaltet und habe Daten setzen 3min vor Startzeit aktiviert. Startzeit geändert auf 8:10.
                                    8:07 Daten wurden gesetzt
                                    8:10 Robby ist losgefahren :-)
                                    0	true	worx.0	2020-08-26 07:20:12.178
                                    90	false	javascript.1	2020-08-26 07:20:15.053
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:20:16.726
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:49:50.535
                                    0	false	javascript.1	2020-08-26 07:57:02.078
                                    0	true	worx.0	2020-08-26 08:07:10.254
                                    90	false	javascript.1	2020-08-26 08:07:17.041
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 08:07:18.702
                                    • S skokarl
                                      Morgen zusammen,
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #338
                                      @skokarl was ist denn dein Anwendungsfall für den Einsatz der Kamera?
                                      • S skokarl
                                        Morgen zusammen,
                                        excalibur270
                                        #339
                                        @skokarl https://youtu.be/HIVDO00tXNo
                                        Da streamt jemand wenn seiner fährt. In einem anderen Forum stellt er auch vor wieder das gemacht hat
                                          skokarl
                                          #340
                                          @Feuersturm sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          Ich brauchte die Cam eine Zeit lang für unseren Mops Welpen, jetzt liegt sie rum.
                                          Unser Grundstück hat mehrere Ecken, ich weiß nie wo der Mäher gerade ist.
                                          Was liegt jetzt also näher als die Cam da drauf zu setzen ? 😁
