  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @saeft_2003 muss ich die Datenpunkte für die 3 - 40 Minuten Umschaltung selber anlegen?
    Verstehe gerade nach dem importieren nicht wie das geht ?
    Habe das neuste blockly und vorher alle dp gelöscht.
    saeft_2003
    #329
    @Fridolin01
    Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
    Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
    Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
    • S saeft_2003
      @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Noch ein Tipp am Rande: Ich habe Dich so verstanden, dass Du einen Mähplan 3 Minuten vor seinem Beginn zum Mäher schickst. Wenn ich dies richtig verstanden habe, empfehle ich Dir, den Mähplan 40 Minuten vor seinem Beginn los zu schicken. Hintergrund: Seit neuestem beginnt der Mäher etwa eine halbe Stunde vor seiner nächsten geplanten Ausfahrt, den Akku auf 100% aufzuladen. Wenn er natürlich seinen Mähauiftrag erst 3 Minuten vor Auftragsbeginn erhält, hat er keine Zeit mehr zum Nachladen des Akkus.
      Ich habe darüber noch mal nachgedacht weil, ich habe den landroid erst seit Juni da hatte während der Trockenzeit ein mähen von einer guten Stunde von meinen 100qm ausgereicht. Jetzt habe ich gedüngt und es ist deutlich feuchter, somit wächst der Rasen auch schneller/mehr.
      Deswegen habe ich die Mähzeit auf 90 min erhöht, heute hat er aber "nur" 75 min mit einer Akkuladung geschafft. Ich gehe im Moment davon aus das der Akku beim Start nicht vollgeladen wahr.
      Ich habe jetzt das Skript vollgendermaßen angepasst:
      Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
      Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
      Datensetzung 40 min vor Startzeit:
      Hier wird egal wie das Wetter ist die Daten 40 min vor der Startzeit gesetzt, sodass der Akku nachgeladen werden kann.
      Wetterberechung 3 min vor Startzeit:
      Hier wird 3 min vor der Startzeit das Wetter berechnet. Falls das Wetter schlecht ist wird die work time für den Tag wieder auf 0 gesetzt somit startet Robby nicht.
      Wechsel von 3 min oder 40 min aktiv:
      Ich habe es so gemacht das ich in der VIS umschalten kann ob die Daten 3 min oder 40 min vorher gesetzt werden. Dafür werden zwei neue Datenpunkte benötigt. Wenn z.B. 3 min true ist wird automatisch 40 min false und anders herum.
      Hier habe ich es eingefügt in den View:
      Wie gesagt ich muss das ganze in den nächsten Tagen erstmal testen, ob alles wie gewünscht funktioniert, falls aber jemand einen export will einfach Bescheid sagen dann kann er mittesten.
      Ich empfehle dann einfach das funktionierende Skript zu kopieren und die Kopie anzupassen. So kann man jederzeit mit zwei Klicks das alte funktionierende wieder aktivieren.
      Semmy
      #330
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Hallo
      Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
      • S Semmy
        Hallo
        saeft_2003
        #331
        @Semmy
        Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
        Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
        • S saeft_2003
          @Semmy
          Semmy
          #332
          @saeft_2003 Ok. Kann es sein, dass in der Wetterberechnung 3 min vor Startzeit ein Fehler drin ist? Muss da nicht der DP 3min vor Startzeit rein?
          • S Semmy
            saeft_2003
            #333
            @Semmy
            Nein das passt, weil dort wird 3min vor der Startzeit nur das Wetter berechnet und das soll nur geschehen wenn schon 40min vor der Startzeit die Daten gesetzt wurden.
            • S saeft_2003
              @Semmy
              Semmy
              #334
              @saeft_2003 Ah ja, alles klar. Ich werde das jetzt auch mal testen. Vielen Dank.
                skokarl
                #335
                Morgen zusammen,
                Hat jemand von Euch ne Kamera auf dem Mäher ?
                Wie ist das realisiert.....größte Problem ist wahrscheinlich die Stromversorgung.
                S FeuersturmF E 3 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Morgen zusammen,
                  saeft_2003
                  #336
                  @skokarl
                  Ich auf jeden Fall nicht.
                  • S saeft_2003
                    @skokarl
                    saeft_2003
                    #337
                    Heute habe ich nochmal gesehen das alles wie gewünscht funktioniert:
                    7:20 wurden die Daten gesetzt
                    7:30 Regenverzögerung aktiv
                    7:57 work time wurde wieder auf 0 gesetzt :-)
                    8:03 da es nicht wirklich nass war habe ich In der VIS Wetter berücksichtigen ausgeschaltet und habe Daten setzen 3min vor Startzeit aktiviert. Startzeit geändert auf 8:10.
                    8:07 Daten wurden gesetzt
                    8:10 Robby ist losgefahren :-)
                    0	true	worx.0	2020-08-26 07:20:12.178
                    90	false	javascript.1	2020-08-26 07:20:15.053
                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:20:16.726
                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:49:50.535
                    0	false	javascript.1	2020-08-26 07:57:02.078
                    0	true	worx.0	2020-08-26 08:07:10.254
                    90	false	javascript.1	2020-08-26 08:07:17.041
                    90	true	worx.0	2020-08-26 08:07:18.702
                    • S skokarl
                      Morgen zusammen,
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #338
                      @skokarl was ist denn dein Anwendungsfall für den Einsatz der Kamera?
                      • S skokarl
                        Morgen zusammen,
                        excalibur270
                        schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                        #339
                        @skokarl https://youtu.be/HIVDO00tXNo
                        Da streamt jemand wenn seiner fährt. In einem anderen Forum stellt er auch vor wieder das gemacht hat
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          skokarl
                          #340
                          @Feuersturm sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Ich brauchte die Cam eine Zeit lang für unseren Mops Welpen, jetzt liegt sie rum.
                          Unser Grundstück hat mehrere Ecken, ich weiß nie wo der Mäher gerade ist.
                          Was liegt jetzt also näher als die Cam da drauf zu setzen ? 😁
                          • hsteinmeH hsteinme
                            @excalibur270 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Ich vermute da man jetzt in der app 2 startzeiten pro tag wählen kann das das mit dem Worx adapter so nicht mehr klappt.
                            Der Worx Adapter ist weiterhin in der Lage, die jeweils ersten Mähzeiten eines Tages ordnungsgemäß zu bearbeiten. Bei manchen Beta-Testern der FW Version 3.16 ist er bereits seit Wochen im Produktiveinsatz. Bei einigen "Randthemen" können jedoch unerwünschte Nebeneffekte auftreten. So kann es z.B. bei gewissen Werten von mowTimeExtend passieren, dass der Mäher unerwarteterweise das Mähen anfängt oder dass er für einige Stunden gesperrt wird. Soweit diese Nebeneffekte bekannt sind, hat @MeisterTr sie bereits in einer Version 1.1.0 des Adapters bereinigt. Deren Installation kann ich jedem wärmstens empfehlen, sie kann jedoch nur über GitHub installiert werden.
                            Sollten weitere unerwünschte Nebeneffekte auftauchen, versucht diese bitte näher einzukreisen und hier zu beschreiben.
                            Die Spezifikationen zu den neuen Funktionalitäten (2. Mähzeit pro Tag, Party Modus, One Time Scheduler, ...) liegen @Meistertr vor. Er ist derzeit in Urlaub und wollte sich danach diese Themen näher ansehen.
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            #341
                            @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden?
                            @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                            Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                            Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                            Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                            • S saeft_2003
                              Semmy
                              #342
                              @saeft_2003 Funktioniert bei mir auch soweit, endlich mal ein Start mit voller Akkuladung.
                              Im Log habe ich folgendes entdeckt:
                              2020-08-27 11:20:15.016 - warn: javascript.0 (5180) You are assigning a string to the state "worx.0.20181100221100031341.calendar.thursday.workTime" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              Was hat das zu bedeuten?
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              • S Semmy
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                saeft_2003
                                #343
                                @Semmy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                Das weiß ich nicht, aber vielleicht @Meistertr
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #344
                                  Werden uns im kommenden Frühjahr - Stand heute - auch einen Landroid Worx M500 anschaffen und dank dieses Threads konnte ich schon eine Ahnung bekommen, welche Daten in der VIS abgreifbar wären. In der neuesten Firmware 3.16 wurden ja noch einige Dinge, wie Partymodus nachgeliefert.
                                  Anbei mal der Status meines Homescreens - work in progress:
                                  haselchenH L D AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • BostilB Bostil
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #345
                                    @Bostil
                                    Kurz OT
                                    Wie hast du die Laufleiste eingebaut in die VIS?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Bostil
                                      Kurz OT
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #346
                                      @haselchen sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      @Bostil
                                      Kurz OT
                                      vielleicht so .... Adapter RSS Feed von @OliverIO
                                      Link Text
                                      • S saeft_2003
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        Semmy
                                        #347
                                        @saeft_2003 Hallo. Ich möchte gerne noch die aktuelle Zone integrieren, in der er gerade mäht. Wie kann man das umsetzen?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • BostilB Bostil
                                          locito09
                                          #348
                                          @Bostil
                                          Kannst du bitte die VIS mit uns teilen?
