  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.9k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Semmy
    @saeft_2003 Wie muss das aussehen, wenn ich im Script zusätzlich überprüfen möchte, ob die Startzeit gesetzt wurde und falls nein, soll sie nochmal gesetzt werden.
    Viele Grüße
    Semmy
    saeft_2003
    #301
    @Semmy
    so
    • S saeft_2003
      @Semmy
      so
      Semmy
      #302
      @saeft_2003 Muss da im falls-teil nichts mehr eingetragen werden wegen der Startzeit?
      • S Semmy
        saeft_2003
        #303
        @Semmy
        Er vergleicht nach 30 Sek ob die work time im adapter der entspricht wie im Datenpunkt im Skript, falls nicht wird versucht die work time noch mal zu setzen.
        • S saeft_2003
          @Semmy
          Semmy
          #304
          @saeft_2003 worktime wurde ja richtig gesetzt, nur eben die Startzeit nicht. Wie könnte man das in deinen Script noch mit einbinden?
          • S Semmy
            saeft_2003
            #305
            @Semmy
            Auch so. Einfach die work time mit der Startzeit ersetzten.
            • S saeft_2003
              @Semmy
              Semmy
              #306
              @saeft_2003 ok, und wie siehts aus mit beiden, also worktime und Startzeit?
              • S Semmy
                saeft_2003
                #307
                @Semmy
                Du kopierst einfach den 30 Sekunden timeout block und ersetzt die work time durch die Startzeit und fertig.
                • S saeft_2003
                  @Semmy
                  Semmy
                  #308
                  @saeft_2003 Hallo
                  Wo muss das genau hin und was ist dann mit den timeout24-Einträgen?
                  • S Semmy
                    @saeft_2003 Hallo
                    saeft_2003
                    #309
                    @Semmy
                    Nein das ist flasch. Bau doch bitte mal den timeout27 block nach und ersetze die work time durch die Startzeit
                    • S saeft_2003
                      @Semmy
                      Semmy
                      #310
                      @saeft_2003 So siehts jetzt aus. Was ist mit timeout24? Lassen oder löschen? Wie müsste ich das dann noch mit worktime machen? Also worktime und Startzeit zusammen?
                      • S Semmy
                        saeft_2003
                        #311
                        @Semmy
                        Das timeout24 kannst du lassen oder löschen wie du willst das ist ja nur eine Info ob die Daten gesetzt wurden oder nicht.
                        Wenn du das gleiche auch noch mit der work time machen willst dann kopiere doch einfach den timeout37 block und gebe die work time ein und fertig.
                        • S saeft_2003
                          @Semmy
                          Semmy
                          schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                          #312
                          @saeft_2003 Ich habe es mal so gemacht, würde das so funktionieren?
                          • S Semmy
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #313
                            @Semmy
                            Jaein. Also grundsätzlich ist dein blockly schon richtig. Aber in einem Fehlerfall wird die startzeit und die work time nochmal gleichzeitig gesetzt. Beim normalen setzen sind min 5 Sekunden dazwischen. Änder das am besten noch.
                            • S saeft_2003
                              @Semmy
                              Semmy
                              #314
                              @saeft_2003 Ok, wenn ich bei worktime 5 Sekunden Verzögerung einstelle, sollte es passen, oder?
                              • S Semmy
                                saeft_2003
                                #315
                                @Semmy
                                Ja passt. Wie gesagt ich weiß noch nicht ob in einem Fehlerfall das dann zu 100% funktioniert.
                                Zum Glück tritt bei mir der Fehler das die work time nicht oder mit 0 gesetzt wird nicht häufig auf im Moment läuft alles wie es soll.
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Das Problem ist das die work time schon öfter nicht richtig gesetzt wurde. Im log ist leider zu diesem Zeitpunkt nichts vom JavaScript adapter und auch nicht vom worx adapter zu sehen.
                                  Setzdoch bitte mal den Loglevel der worx Instanz auf Debug. Dann kannst Du in der Log-Tab unter DOWNLOAD LOG mehr Informationen sehen, insbesondere welche Daten zu und vom MQTT Server gesendet werden.
                                  Sind 5 Sekunden zwischen den Daten setzten zu kurz?
                                  Meiner Erfahrung nach reichen 5 Sekunden.
                                  Noch ein Tipp am Rande: Ich habe Dich so verstanden, dass Du einen Mähplan 3 Minuten vor seinem Beginn zum Mäher schickst. Wenn ich dies richtig verstanden habe, empfehle ich Dir, den Mähplan 40 Minuten vor seinem Beginn los zu schicken. Hintergrund: Seit neuestem beginnt der Mäher etwa eine halbe Stunde vor seiner nächsten geplanten Ausfahrt, den Akku auf 100% aufzuladen. Wenn er natürlich seinen Mähauiftrag erst 3 Minuten vor Auftragsbeginn erhält, hat er keine Zeit mehr zum Nachladen des Akkus.
                                  saeft_2003
                                  #316
                                  @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Ich habe darüber noch mal nachgedacht weil, ich habe den landroid erst seit Juni da hatte während der Trockenzeit ein mähen von einer guten Stunde von meinen 100qm ausgereicht. Jetzt habe ich gedüngt und es ist deutlich feuchter, somit wächst der Rasen auch schneller/mehr.
                                  Deswegen habe ich die Mähzeit auf 90 min erhöht, heute hat er aber "nur" 75 min mit einer Akkuladung geschafft. Ich gehe im Moment davon aus das der Akku beim Start nicht vollgeladen wahr.
                                  Ich habe jetzt das Skript vollgendermaßen angepasst:
                                  Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
                                  Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
                                  Datensetzung 40 min vor Startzeit:
                                  Hier wird egal wie das Wetter ist die Daten 40 min vor der Startzeit gesetzt, sodass der Akku nachgeladen werden kann.
                                  Wetterberechung 3 min vor Startzeit:
                                  Hier wird 3 min vor der Startzeit das Wetter berechnet. Falls das Wetter schlecht ist wird die work time für den Tag wieder auf 0 gesetzt somit startet Robby nicht.
                                  Wechsel von 3 min oder 40 min aktiv:
                                  Ich habe es so gemacht das ich in der VIS umschalten kann ob die Daten 3 min oder 40 min vorher gesetzt werden. Dafür werden zwei neue Datenpunkte benötigt. Wenn z.B. 3 min true ist wird automatisch 40 min false und anders herum.
                                  Hier habe ich es eingefügt in den View:
                                  Wie gesagt ich muss das ganze in den nächsten Tagen erstmal testen, ob alles wie gewünscht funktioniert, falls aber jemand einen export will einfach Bescheid sagen dann kann er mittesten.
                                  Ich empfehle dann einfach das funktionierende Skript zu kopieren und die Kopie anzupassen. So kann man jederzeit mit zwei Klicks das alte funktionierende wieder aktivieren.
                                  E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @hsteinme
                                    Weil das skript in meinem fall 3 min vor der startzeit z.B. um 7:57 die Daten setzt. Gebe ich jetzt um 7:58 die Startzeit 8:00 an dann gilt das erst für in einer Woche.
                                    Ist etwas schwierig zu erklären ich hoffe du verstehst was ich mein.
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #317
                                    Ja, mittlerweile schon. Dein Statement war so generell formuliert, dass ich es zunächst auf den Mäher als solchen bezog. Du hattest es aber (nur) auf Dein Skript bzw. die darin verwendete Programmlogik bezogen.
                                      saeft_2003
                                      #318
                                      Genau so war es :-) Du hattest angesprochen das der Akku nicht nachgeladen wird, dass habe ich jetzt angepasst (siehe Post oben)....
                                      • S saeft_2003
                                        excalibur270
                                        #319
                                        @saeft_2003 da würde ich mich doch anbieten wollen um mitzutesten
                                        • E excalibur270
                                          saeft_2003
                                          #320
                                          @excalibur270
                                          Hier bitte, das ist jetzt das komplette blockly. Deine Datenpunkte usw. musst du ändern. Kannst ja mal Bescheid sagen ob der Akku jetzt nachgeladen wird, falls alles funktioniert.
                                          Aber kopiere bitte vorher dein funktionierendes! Ich will nicht das du wegen mir dann ein rießen Aufwand hast wieder alles ans laufen zu bekommen...
                                          robby blockly.txt
                                          E FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
