  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Semmy
    Das timeout24 kannst du lassen oder löschen wie du willst das ist ja nur eine Info ob die Daten gesetzt wurden oder nicht.
    Wenn du das gleiche auch noch mit der work time machen willst dann kopiere doch einfach den timeout37 block und gebe die work time ein und fertig.
    Semmy
    schrieb am zuletzt editiert von Semmy
    #312
    @saeft_2003 Ich habe es mal so gemacht, würde das so funktionieren?
    • S Semmy
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #313
      @Semmy
      Jaein. Also grundsätzlich ist dein blockly schon richtig. Aber in einem Fehlerfall wird die startzeit und die work time nochmal gleichzeitig gesetzt. Beim normalen setzen sind min 5 Sekunden dazwischen. Änder das am besten noch.
      • S saeft_2003
        @Semmy
        Semmy
        #314
        @saeft_2003 Ok, wenn ich bei worktime 5 Sekunden Verzögerung einstelle, sollte es passen, oder?
        • S Semmy
          saeft_2003
          #315
          @Semmy
          Ja passt. Wie gesagt ich weiß noch nicht ob in einem Fehlerfall das dann zu 100% funktioniert.
          Zum Glück tritt bei mir der Fehler das die work time nicht oder mit 0 gesetzt wird nicht häufig auf im Moment läuft alles wie es soll.
          • hsteinmeH hsteinme
            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Das Problem ist das die work time schon öfter nicht richtig gesetzt wurde. Im log ist leider zu diesem Zeitpunkt nichts vom JavaScript adapter und auch nicht vom worx adapter zu sehen.
            Setzdoch bitte mal den Loglevel der worx Instanz auf Debug. Dann kannst Du in der Log-Tab unter DOWNLOAD LOG mehr Informationen sehen, insbesondere welche Daten zu und vom MQTT Server gesendet werden.
            Sind 5 Sekunden zwischen den Daten setzten zu kurz?
            Meiner Erfahrung nach reichen 5 Sekunden.
            Noch ein Tipp am Rande: Ich habe Dich so verstanden, dass Du einen Mähplan 3 Minuten vor seinem Beginn zum Mäher schickst. Wenn ich dies richtig verstanden habe, empfehle ich Dir, den Mähplan 40 Minuten vor seinem Beginn los zu schicken. Hintergrund: Seit neuestem beginnt der Mäher etwa eine halbe Stunde vor seiner nächsten geplanten Ausfahrt, den Akku auf 100% aufzuladen. Wenn er natürlich seinen Mähauiftrag erst 3 Minuten vor Auftragsbeginn erhält, hat er keine Zeit mehr zum Nachladen des Akkus.
            saeft_2003
            #316
            @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Ich habe darüber noch mal nachgedacht weil, ich habe den landroid erst seit Juni da hatte während der Trockenzeit ein mähen von einer guten Stunde von meinen 100qm ausgereicht. Jetzt habe ich gedüngt und es ist deutlich feuchter, somit wächst der Rasen auch schneller/mehr.
            Deswegen habe ich die Mähzeit auf 90 min erhöht, heute hat er aber "nur" 75 min mit einer Akkuladung geschafft. Ich gehe im Moment davon aus das der Akku beim Start nicht vollgeladen wahr.
            Ich habe jetzt das Skript vollgendermaßen angepasst:
            Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
            Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
            Datensetzung 40 min vor Startzeit:
            Hier wird egal wie das Wetter ist die Daten 40 min vor der Startzeit gesetzt, sodass der Akku nachgeladen werden kann.
            Wetterberechung 3 min vor Startzeit:
            Hier wird 3 min vor der Startzeit das Wetter berechnet. Falls das Wetter schlecht ist wird die work time für den Tag wieder auf 0 gesetzt somit startet Robby nicht.
            Wechsel von 3 min oder 40 min aktiv:
            Ich habe es so gemacht das ich in der VIS umschalten kann ob die Daten 3 min oder 40 min vorher gesetzt werden. Dafür werden zwei neue Datenpunkte benötigt. Wenn z.B. 3 min true ist wird automatisch 40 min false und anders herum.
            Hier habe ich es eingefügt in den View:
            Wie gesagt ich muss das ganze in den nächsten Tagen erstmal testen, ob alles wie gewünscht funktioniert, falls aber jemand einen export will einfach Bescheid sagen dann kann er mittesten.
            Ich empfehle dann einfach das funktionierende Skript zu kopieren und die Kopie anzupassen. So kann man jederzeit mit zwei Klicks das alte funktionierende wieder aktivieren.
            E S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @hsteinme
              Weil das skript in meinem fall 3 min vor der startzeit z.B. um 7:57 die Daten setzt. Gebe ich jetzt um 7:58 die Startzeit 8:00 an dann gilt das erst für in einer Woche.
              Ist etwas schwierig zu erklären ich hoffe du verstehst was ich mein.
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #317
              Ja, mittlerweile schon. Dein Statement war so generell formuliert, dass ich es zunächst auf den Mäher als solchen bezog. Du hattest es aber (nur) auf Dein Skript bzw. die darin verwendete Programmlogik bezogen.
                saeft_2003
                #318
                Genau so war es :-) Du hattest angesprochen das der Akku nicht nachgeladen wird, dass habe ich jetzt angepasst (siehe Post oben)....
                • S saeft_2003
                  excalibur270
                  #319
                  @saeft_2003 da würde ich mich doch anbieten wollen um mitzutesten
                  • E excalibur270
                    saeft_2003
                    #320
                    @excalibur270
                    Hier bitte, das ist jetzt das komplette blockly. Deine Datenpunkte usw. musst du ändern. Kannst ja mal Bescheid sagen ob der Akku jetzt nachgeladen wird, falls alles funktioniert.
                    Aber kopiere bitte vorher dein funktionierendes! Ich will nicht das du wegen mir dann ein rießen Aufwand hast wieder alles ans laufen zu bekommen...
                    robby blockly.txt
                    E FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @excalibur270
                      robby blockly.txt
                      excalibur270
                      #321
                      @saeft_2003
                      Danke schonmal. Ich habe eh ein Sicherheitsbackup von meinem Aktiven Script.
                      Probiere ich aus.
                      • S saeft_2003
                        @excalibur270
                        robby blockly.txt
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #322
                        @saeft_2003 Dein Skript wird ja mittlerweile schon von einigen Usern verwendet und scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen :-)
                        Wäre es für dich mit vertretbaren Aufwand möglich dies über Git zu versionieren?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          saeft_2003
                          #323
                          @Feuersturm
                          Danke, aber ich muss fairerweise sagen, dass das Grundskript und der dazugehörige View nicht von mir ist.
                          Ich würde ehr sagen das ich das Skript und vor allem den View etwas weiter entwickelt bzw. aufgehübscht habe. Wie man das über github machen könnte, weiß ich leider nicht. Falls das jemand von euch machen kann/will dann gerne.
                          • E excalibur270
                            @saeft_2003
                            Probiere ich aus.
                            saeft_2003
                            #324
                            @excalibur270
                            Erster Test ist gut gelaufen. Startzeit ist bei mir 8:00 um 7:20 wurden die Daten gesetzt und um 8:00 ist er mit 100% Akku losgefahren. Ob das mit den 100% Akku Zufall war oder ob der Akku nachgeladen wurde kann ich im Moment noch nicht sagen...
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @excalibur270
                              excalibur270
                              schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                              #325
                              @saeft_2003 Zeiten wurden bei mir gesetzt. 09.30 startet er. Ob er gleich nachlädt sehe ich dann da ich den Stromverbrauch logge.
                              Muss dann nur noch meine zonenwahl wieder reinscripten
                              Edit: Er lädt jetzt gerade nach.
                              Edit: Ist pünktlich rausgefahren.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E excalibur270
                                Fridolin01
                                #326
                                @excalibur270 Perfekt :) Danke fürs testen
                                Werde es heute Mittag auch mal einspielen.
                                  saeft_2003
                                  #327
                                  Es gibt jetzt doch eine Sache die ich nicht verstehe:
                                  Heute 7:20 wurde die work time mit 90 min gesetzt
                                  Heute 7:57 wurde die work time nochmal mit 90 min gesetzt und das dürfte eigentlich nicht sein, ich weiß auch nicht wo das her kommt. Die Startzeit wurde nur einmal um 7:20 gesetzt so wie es sein soll. Könnt ihr mal History bei der work time aktivieren und schauen ob ihr das auch habt?
                                  0 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:11.453
                                  90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:20:15.035
                                  90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:16.979
                                  90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:12.415
                                  90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:57:17.365
                                  90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:18.998
                                  • S saeft_2003
                                    Fridolin01
                                    #328
                                    @saeft_2003 muss ich die Datenpunkte für die 3 - 40 Minuten Umschaltung selber anlegen?
                                    Verstehe gerade nach dem importieren nicht wie das geht ?
                                    Habe das neuste blockly und vorher alle dp gelöscht.
                                    • F Fridolin01
                                      saeft_2003
                                      #329
                                      @Fridolin01
                                      Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
                                      Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
                                      Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
                                      • S saeft_2003
                                        Semmy
                                        #330
                                        Hallo
                                        Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
                                        • S Semmy
                                          Hallo
                                          saeft_2003
                                          #331
                                          @Semmy
                                          Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
                                          Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
