  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 255.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    unten ist der Mäh-Roboter:
    und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #221
    @bahnuhr Die View mit dem Kreuz zum schließen welche Art ist das?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • M Mattn11
      @saeft_2003
      ach wie...da gibt es noch eine Möglichkeit?
      wo soll das denn sein wo man die Seriennummer eingibt und er übernimmt das überall? grübel
      bzgl Regensensor schau ich gleich nochmal nach...
      view sieht jetzt so aus. (eigentlich wie vorhin) und ob ich ihn jetzt starten kann...hm würd ich lieber morgen probierne wenn es hell ist :)
      Er sagt da allerdings auch immer:
      Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen.
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #222
      @Mattn11
      Ich denke stark das noch der Rahmen den du nicht brauchst über den anderen widgets liegt lösche bitte mal das string widget.
      Dann sollte es bei dir etwa auch so aussehen...
      • S saeft_2003
        @Mattn11
        Also erstmal zur Seriennummer:
        Du setzt hier die Variable "Seriennummer_Worx" auf deine Seriennummer. Wenn jetzt irgendwo im Skript die Variable "Seriennummer_Worx" steht dann hat diese den Wert von deiner Seriennummer.
        Du musst im vis adapter einen kostenlosen key eingeben. diesen bekommst du auf iobroker.net
        Mach bitte mal ein screenshot vom view in der vis EDIT. Dir fehlt unten der ganze Zeitplan, oder es liegt noch ein Fenster mit einem höhren Z-Index darüber.
        Mattn11
        schrieb am zuletzt editiert von Mattn11
        #223
        @saeft_2003
        bzgl Seriennummer
        wie du siehst habe ich oben im grünen Feld meine Nummer drin.
        Aber unten im blauen Feld steht überall noch eine andere Seriennummer drin.
        das ist ja sicher nicht richtig und das hab ich alles ausserhalb durch autom korrigieren hinbekommen in der text-Datei.
        und jetzt sieht es so aus:
        bzgl Lizenzschlüssel: check erledigt.
        So hier noch ein screenshot vom view in der vis edit
        wo bitte finde ich das "string Widget"?
        manchmal taucht da unten eine Zeile auf. Man sieht eine falsche IP
        • M Mattn11
          @saeft_2003
          bzgl Seriennummer
          saeft_2003
          #224
          @Mattn11
          ok du musst in der edit das iframe widget und das string widget löschen. Das iframe ist das mit der falschen ip und das string ist nur ein Rahmen mit Hintergrund.
          Das Problem ist das diese zwei Widgets rechts unter CCS Allgemein einen höhren Z-Index haben als 999.
          Versuch mal folgendes:
          1. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
          2. Auswählen --> iframe --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
          3. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
          4. Auswählen --> string --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
          5. Rechtsklick --> auswählen --> iframe --> rechtsklick --> löschen
          6. Rechtsklick --> auswählen --> string --> rechtsklick --> löschen
          Schau bitte mal ob es so funktioniert. Falls es gar nicht gehen will dann lösche ich es bei mir und exportiere den view nochmal neu, dann müsstest du aber die Datenpunkte wieder neu auswählen.
          • S saeft_2003
            @Mattn11
            Mattn11
            #225
            @saeft_2003
            Hi
            also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
            basic-border
            und
            basic-string
            iframe nirgends
            bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? :-)
            Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mattn11
              @saeft_2003
              Hi
              basic-border
              und
              basic-string
              iframe nirgends
              saeft_2003
              #226
              @Mattn11
              Ich machs nachher und exportiere es dann dir.
              • M Mattn11
                @saeft_2003
                Hi
                basic-border
                und
                basic-string
                iframe nirgends
                saeft_2003
                #227
                @Mattn11
                Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige :-)
                view robby.txt
                Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
                Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
                • S saeft_2003
                  @Mattn11
                  view robby.txt
                  Mattn11
                  #228
                  @saeft_2003
                  so das sieht schon super aus.
                  gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
                  teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
                  Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
                  denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
                  Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
                  • M Mattn11
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #229
                    @Mattn11
                    Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
                    Teste bitte mal die Automatik!
                    • M Mattn11
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #230
                      @Mattn11
                      Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
                      • S saeft_2003
                        @Mattn11
                        Mattn11
                        #231
                        @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @Mattn11
                        nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? :-) gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
                        teste jetzt nochmal die Automatik
                        Edit: Automatik hat auch geklappt.
                        Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
                        • S saeft_2003
                          @Mattn11
                          Mattn11
                          #232
                          @Mattn11
                          das untere hat gefehlt.
                          Habs installiert.
                          fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
                          • M Mattn11
                            @Mattn11
                            Habs installiert.
                            saeft_2003
                            #233
                            @Mattn11
                            Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                            • S saeft_2003
                              @Mattn11
                              Mattn11
                              #234
                              @saeft_2003
                              siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                              Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                              und die Automatik funktioniert einwandfrei ;-)
                              langsam wirds!
                              • M Mattn11
                                @saeft_2003
                                langsam wirds!
                                saeft_2003
                                #235
                                @Mattn11
                                Ok ich schau nachher noch mal
                                • M Mattn11
                                  @saeft_2003
                                  langsam wirds!
                                  saeft_2003
                                  #236
                                  @Mattn11
                                  Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                                  • S saeft_2003
                                    @Mattn11
                                    Mattn11
                                    #237
                                    @saeft_2003
                                    ah la voila
                                    jetzt gehts. weiß nicht warum
                                    jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                                    und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                                    • M Mattn11
                                      @saeft_2003
                                      ah la voila
                                      saeft_2003
                                      #238
                                      @Mattn11
                                      wenn du was installiert usw. hast musst du immer mal neu laden. Das war der Grund.
                                      Zeig mal einen aktuellen Screenshot mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen.
                                      Importiere bitte mal noch dieses widget. geht genauso wie ein view importieren nur unter widgets.
                                      [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w02133","w02129"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"top":"67px","left":"26px","width":"849px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02133"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02129"}]
                                      • S saeft_2003
                                        @Mattn11
                                        Mattn11
                                        #239
                                        oben auf widgets gegangen, dann rechts widgets importieren, code eingegeben...
                                        sollte sich was verändern?
                                        so siehts aus:
                                        • M Mattn11
                                          so siehts aus:
                                          saeft_2003
                                          #240
                                          @Mattn11
                                          ja jetzt ist die weiße Linie mit Farbverlauf unter worx landroid "robby" da. die hatte gefehlt!
                                          Zu dem Fehler neben worx: Einfach in der Edit dort hin klicken und das widget löschen.
                                          Zu dem Rahmen angeknickt: Der Rahmen ist so! Wenn dich das stört einfach in der edit auf den Rahmen klicken und dann rechts unter CCS Ränder den style von grove auf solid ändern.
