  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Mattn11 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @saeft_2003
    hehe habs mir gerade sehr einfach gemacht.
    Habe den Code vom Script nochmal exportiert so wie er jetzt war
    in eine Textdatei.
    Dort suche nach der überall eingetragenen Seriennummer...
    ersetze alle durch meine Seriennummer.
    Zack :-D man bin ich gerade stolz
    und schon sind alle Einträge geändert
    ich muss aber glaub nach "hm-rcp....." auch noch suchen so wie ich das sehe!?
    Mhhh das mit der Seriennummer verstehe nicht ganz, die muss man normal nur in das eine Feld eintragen und das Skript trägt die dann automatisch auch an den anderen Stellen ein.
    hm-rpc.... ist mein Homematic Regensensor. Wenn dieser auf 1 (regen) geändert wird, wird der Mähvorgang abgebrochen.
    Falls du keinen Regensensor in deinem Smarthome hast kannst du den Trigger einfach löschen und du kannst du Wetterberechnung dann so anpassen.
    Da du gesagt hast das du eh bei Regen mähen willst, dann kannst du einfach im view die Wetterberücksichtigung ausschalten.
    Zeig mal bitte einen Screenshot wie dein view jetzt aussieht, lässt sich dein landroid über den view jetzt schon starten?
    M
    M
    Mattn11
    schrieb am zuletzt editiert von Mattn11
    #219
    @saeft_2003
    ach wie...da gibt es noch eine Möglichkeit?
    wo soll das denn sein wo man die Seriennummer eingibt und er übernimmt das überall? grübel
    bzgl Regensensor schau ich gleich nochmal nach...
    view sieht jetzt so aus. (eigentlich wie vorhin) und ob ich ihn jetzt starten kann...hm würd ich lieber morgen probierne wenn es hell ist :)
    Er sagt da allerdings auch immer:
    Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mattn11
      @saeft_2003
      S
      S
      saeft_2003
      #220
      @Mattn11
      Also erstmal zur Seriennummer:
      Du setzt hier die Variable "Seriennummer_Worx" auf deine Seriennummer. Wenn jetzt irgendwo im Skript die Variable "Seriennummer_Worx" steht dann hat diese den Wert von deiner Seriennummer.
      Du musst im vis adapter einen kostenlosen key eingeben. diesen bekommst du auf iobroker.net
      Mach bitte mal ein screenshot vom view in der vis EDIT. Dir fehlt unten der ganze Zeitplan, oder es liegt noch ein Fenster mit einem höhren Z-Index darüber.
      • bahnuhrB bahnuhr
        unten ist der Mäh-Roboter:
        und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #221
        @bahnuhr Die View mit dem Kreuz zum schließen welche Art ist das?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • M Mattn11
          @saeft_2003
          S
          S
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #222
          @Mattn11
          Ich denke stark das noch der Rahmen den du nicht brauchst über den anderen widgets liegt lösche bitte mal das string widget.
          Dann sollte es bei dir etwa auch so aussehen...
          • S saeft_2003
            @Mattn11
            M
            M
            Mattn11
            #223
            @saeft_2003
            bzgl Seriennummer
            wie du siehst habe ich oben im grünen Feld meine Nummer drin.
            Aber unten im blauen Feld steht überall noch eine andere Seriennummer drin.
            das ist ja sicher nicht richtig und das hab ich alles ausserhalb durch autom korrigieren hinbekommen in der text-Datei.
            und jetzt sieht es so aus:
            bzgl Lizenzschlüssel: check erledigt.
            So hier noch ein screenshot vom view in der vis edit
            wo bitte finde ich das "string Widget"?
            manchmal taucht da unten eine Zeile auf. Man sieht eine falsche IP
            • M Mattn11
              @saeft_2003
              bzgl Seriennummer
              S
              S
              saeft_2003
              #224
              @Mattn11
              ok du musst in der edit das iframe widget und das string widget löschen. Das iframe ist das mit der falschen ip und das string ist nur ein Rahmen mit Hintergrund.
              Das Problem ist das diese zwei Widgets rechts unter CCS Allgemein einen höhren Z-Index haben als 999.
              Versuch mal folgendes:
              1. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
              2. Auswählen --> iframe --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
              3. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
              4. Auswählen --> string --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
              5. Rechtsklick --> auswählen --> iframe --> rechtsklick --> löschen
              6. Rechtsklick --> auswählen --> string --> rechtsklick --> löschen
              Schau bitte mal ob es so funktioniert. Falls es gar nicht gehen will dann lösche ich es bei mir und exportiere den view nochmal neu, dann müsstest du aber die Datenpunkte wieder neu auswählen.
              • S saeft_2003
                @Mattn11
                M
                M
                Mattn11
                #225
                @saeft_2003
                Hi
                also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
                basic-border
                und
                basic-string
                iframe nirgends
                bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? :-)
                Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
                • M Mattn11
                  @saeft_2003
                  Hi
                  basic-border
                  und
                  basic-string
                  iframe nirgends
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #226
                  @Mattn11
                  Ich machs nachher und exportiere es dann dir.
                  • M Mattn11
                    @saeft_2003
                    Hi
                    basic-border
                    und
                    basic-string
                    iframe nirgends
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #227
                    @Mattn11
                    Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige :-)
                    view robby.txt
                    Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
                    Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
                    • S saeft_2003
                      @Mattn11
                      view robby.txt
                      M
                      M
                      Mattn11
                      #228
                      @saeft_2003
                      so das sieht schon super aus.
                      gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
                      teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
                      Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
                      denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
                      Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
                      • M Mattn11
                        @saeft_2003
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #229
                        @Mattn11
                        Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
                        Teste bitte mal die Automatik!
                        • M Mattn11
                          @saeft_2003
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #230
                          @Mattn11
                          Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
                          • S saeft_2003
                            @Mattn11
                            M
                            M
                            Mattn11
                            #231
                            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            @Mattn11
                            nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? :-) gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
                            teste jetzt nochmal die Automatik
                            Edit: Automatik hat auch geklappt.
                            Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
                            • S saeft_2003
                              @Mattn11
                              M
                              M
                              Mattn11
                              #232
                              @Mattn11
                              das untere hat gefehlt.
                              Habs installiert.
                              fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
                              • M Mattn11
                                @Mattn11
                                Habs installiert.
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #233
                                @Mattn11
                                Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                                • S saeft_2003
                                  @Mattn11
                                  M
                                  M
                                  Mattn11
                                  #234
                                  @saeft_2003
                                  siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                                  Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                                  und die Automatik funktioniert einwandfrei ;-)
                                  langsam wirds!
                                  • M Mattn11
                                    @saeft_2003
                                    langsam wirds!
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #235
                                    @Mattn11
                                    Ok ich schau nachher noch mal
                                    • M Mattn11
                                      @saeft_2003
                                      langsam wirds!
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #236
                                      @Mattn11
                                      Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                                      • S saeft_2003
                                        @Mattn11
                                        M
                                        M
                                        Mattn11
                                        #237
                                        @saeft_2003
                                        ah la voila
                                        jetzt gehts. weiß nicht warum
                                        jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                                        und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                                        • M Mattn11
                                          @saeft_2003
                                          ah la voila
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #238
                                          @Mattn11
                                          wenn du was installiert usw. hast musst du immer mal neu laden. Das war der Grund.
                                          Zeig mal einen aktuellen Screenshot mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen.
                                          Importiere bitte mal noch dieses widget. geht genauso wie ein view importieren nur unter widgets.
                                          [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w02133","w02129"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"top":"67px","left":"26px","width":"849px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02133"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02129"}]
                                          84.0k
