  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M Mattn11
    @saeft_2003
    Hi
    also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
    basic-border
    und
    basic-string
    iframe nirgends
    bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? :-)
    Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #227
    @Mattn11
    Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige :-)
    view robby.txt
    Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
    Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
    • S saeft_2003
      @Mattn11
      view robby.txt
      Mattn11
      schrieb am zuletzt editiert von Mattn11
      #228
      @saeft_2003
      so das sieht schon super aus.
      gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
      teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
      Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
      denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
      Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mattn11
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #229
        @Mattn11
        Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
        Teste bitte mal die Automatik!
        • M Mattn11
          @saeft_2003
          saeft_2003
          #230
          @Mattn11
          Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
          • S saeft_2003
            @Mattn11
            Mattn11
            #231
            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @Mattn11
            nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? :-) gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
            teste jetzt nochmal die Automatik
            Edit: Automatik hat auch geklappt.
            Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
            • S saeft_2003
              @Mattn11
              Mattn11
              #232
              @Mattn11
              das untere hat gefehlt.
              Habs installiert.
              fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
              • M Mattn11
                @Mattn11
                Habs installiert.
                saeft_2003
                #233
                @Mattn11
                Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                • S saeft_2003
                  @Mattn11
                  Mattn11
                  #234
                  @saeft_2003
                  siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                  Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                  und die Automatik funktioniert einwandfrei ;-)
                  langsam wirds!
                  • M Mattn11
                    @saeft_2003
                    langsam wirds!
                    saeft_2003
                    #235
                    @Mattn11
                    Ok ich schau nachher noch mal
                    • M Mattn11
                      @saeft_2003
                      langsam wirds!
                      saeft_2003
                      #236
                      @Mattn11
                      Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                      • S saeft_2003
                        @Mattn11
                        Mattn11
                        #237
                        @saeft_2003
                        ah la voila
                        jetzt gehts. weiß nicht warum
                        jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                        und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                        • M Mattn11
                          @saeft_2003
                          ah la voila
                          saeft_2003
                          #238
                          @Mattn11
                          wenn du was installiert usw. hast musst du immer mal neu laden. Das war der Grund.
                          Zeig mal einen aktuellen Screenshot mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen.
                          Importiere bitte mal noch dieses widget. geht genauso wie ein view importieren nur unter widgets.
                          [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w02133","w02129"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"top":"67px","left":"26px","width":"849px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02133"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02129"}]
                          • S saeft_2003
                            @Mattn11
                            Mattn11
                            #239
                            oben auf widgets gegangen, dann rechts widgets importieren, code eingegeben...
                            sollte sich was verändern?
                            so siehts aus:
                            • M Mattn11
                              so siehts aus:
                              saeft_2003
                              #240
                              @Mattn11
                              ja jetzt ist die weiße Linie mit Farbverlauf unter worx landroid "robby" da. die hatte gefehlt!
                              Zu dem Fehler neben worx: Einfach in der Edit dort hin klicken und das widget löschen.
                              Zu dem Rahmen angeknickt: Der Rahmen ist so! Wenn dich das stört einfach in der edit auf den Rahmen klicken und dann rechts unter CCS Ränder den style von grove auf solid ändern.
                              • M Mattn11
                                so siehts aus:
                                saeft_2003
                                #241
                                @Mattn11
                                Und die checkbox bei Rasenkante hat die falsche Farbe. Dafür musst du ganz rechts oben auf CSS und folgenden Text eingeben.
                                .mdc-checkbox__background {
                                    border-color: #595959 !important;
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Mattn11
                                  Mattn11
                                  #242
                                  @saeft_2003
                                  Rahmen ist egal. Grafikfehler hab ich gelöscht bekommen.
                                  wo/wie kann man den View nun am besten Darstellen?
                                  Auf dem Laptop ok im browser...alles gut
                                  im Handy...sieht es wenn man es kleinzoomt (gezoomt hält) so aus
                                  oder gibts da eine app für in der man es öffnet?
                                  • S saeft_2003
                                    @Mattn11
                                    Mattn11
                                    #243
                                    @Mattn11
                                    ok schaue ich nach
                                    • M Mattn11
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #244
                                      @Mattn11
                                      Ich zeige meine views wie folgt an.
                                      iphone mit iobroker app (zum scrollen):
                                      an meinem Touchscreen wo die ganze VIS üblicherweise angezeigt:
                                      oder an meinem Laptop:
                                      • S saeft_2003
                                        @Mattn11
                                        Mattn11
                                        #245
                                        @Mattn11
                                        um nichts falsch zu machen...rechst das Eigenschaftenfenster wo "view" "css" "scripte" usw drin steht ändert sich ja je nachdem was man im view anklickt.
                                        soll ich vorher auf "Rasenkante" klicken?
                                        • M Mattn11
                                          @Mattn11
                                          saeft_2003
                                          #246
                                          @Mattn11
                                          nein du brauchst das Widget nicht anklicken. rechts oben CCS ist richtig das gilt dann lokal für alle widgets, das passt aber so...
