  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 299.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Mattn11
    Also erstmal zur Seriennummer:
    Du setzt hier die Variable "Seriennummer_Worx" auf deine Seriennummer. Wenn jetzt irgendwo im Skript die Variable "Seriennummer_Worx" steht dann hat diese den Wert von deiner Seriennummer.
    Du musst im vis adapter einen kostenlosen key eingeben. diesen bekommst du auf iobroker.net
    Mach bitte mal ein screenshot vom view in der vis EDIT. Dir fehlt unten der ganze Zeitplan, oder es liegt noch ein Fenster mit einem höhren Z-Index darüber.
    M
    M
    Mattn11
    schrieb am zuletzt editiert von Mattn11
    #223
    @saeft_2003
    bzgl Seriennummer
    wie du siehst habe ich oben im grünen Feld meine Nummer drin.
    Aber unten im blauen Feld steht überall noch eine andere Seriennummer drin.
    das ist ja sicher nicht richtig und das hab ich alles ausserhalb durch autom korrigieren hinbekommen in der text-Datei.
    und jetzt sieht es so aus:
    bzgl Lizenzschlüssel: check erledigt.
    So hier noch ein screenshot vom view in der vis edit
    wo bitte finde ich das "string Widget"?
    manchmal taucht da unten eine Zeile auf. Man sieht eine falsche IP
    • M Mattn11
      @saeft_2003
      bzgl Seriennummer
      S
      S
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #224
      @Mattn11
      ok du musst in der edit das iframe widget und das string widget löschen. Das iframe ist das mit der falschen ip und das string ist nur ein Rahmen mit Hintergrund.
      Das Problem ist das diese zwei Widgets rechts unter CCS Allgemein einen höhren Z-Index haben als 999.
      Versuch mal folgendes:
      1. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
      2. Auswählen --> iframe --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
      3. Rechtsklick am oberen Randbereich (siehe Screenshot). Es geht immer ein Fenster auf aber manchmal siehst du es nicht da es wegen dem zu hohen Z-Index im Hintergrund liegt.
      4. Auswählen --> string --> jetzt rechts unter CCS Allgemein den Z-Index auf 1 stellen
      5. Rechtsklick --> auswählen --> iframe --> rechtsklick --> löschen
      6. Rechtsklick --> auswählen --> string --> rechtsklick --> löschen
      Schau bitte mal ob es so funktioniert. Falls es gar nicht gehen will dann lösche ich es bei mir und exportiere den view nochmal neu, dann müsstest du aber die Datenpunkte wieder neu auswählen.
      • S saeft_2003
        @Mattn11
        M
        M
        Mattn11
        #225
        @saeft_2003
        Hi
        also von 20 mal an verschiedensten Stellen klicken kommt nur 1mal bei auswahl etwas mit
        basic-border
        und
        basic-string
        iframe nirgends
        bekomme zwar noch hin den z-index auf 1 zu setzen aber löschen? :-)
        Da fehlt mir noch die Praxiserfahrung
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mattn11
          @saeft_2003
          Hi
          basic-border
          und
          basic-string
          iframe nirgends
          S
          S
          saeft_2003
          #226
          @Mattn11
          Ich machs nachher und exportiere es dann dir.
          • M Mattn11
            @saeft_2003
            Hi
            basic-border
            und
            basic-string
            iframe nirgends
            S
            S
            saeft_2003
            #227
            @Mattn11
            Also ich habs für dich zusammen gebastelt, sogar mit Gauge bar für die akkuanzeige :-)
            view robby.txt
            Bitte in einen neuen view importieren und wieder die Datenpunkte anpassen.
            Dann versuch bitte mal deinen landroid über das Skript zu starten. Aber Vorsicht du brauchst fünf min Vorlauf. Wenn also jetzt 10:45 ist musst du min 10:50 als Startzeit eingeben. Weil 3 min vor der Startzeit werden die Datengesetzt und müssten dann in der App auftauchen. Sag bitte mal Bescheid obs klappt oder nicht...
            • S saeft_2003
              @Mattn11
              view robby.txt
              M
              M
              Mattn11
              #228
              @saeft_2003
              so das sieht schon super aus.
              gehe ich auf Manuelle Fahrt fährt er direkt los. klicke ich auf aus. kehrt er zurück zur Basis
              teste jetzt dann mal noch mit vorprogrammiert.
              Hab ich das richtig verstanden, dass ich in dem view die Zeit einstellen kann?(siehe Bild)
              denn das hab ich um 12.03uhr gemacht und er ist jetzt um 12.15uhr nicht losgefahren.
              Beim Akkustand scheint aber etwas noch nicht zu stimmen!? Fehlt mir da noch was?
              • M Mattn11
                @saeft_2003
                S
                S
                saeft_2003
                #229
                @Mattn11
                Ja da fehlt dir das widget. Installier mal die beiden, aber normal müsste es das untere sein.
                Teste bitte mal die Automatik!
                • M Mattn11
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #230
                  @Mattn11
                  Zu dem thema das er automatisch nicht losgefahren ist. War der Mittwoch überhaupt grün/aktiv?
                  • S saeft_2003
                    @Mattn11
                    M
                    M
                    Mattn11
                    #231
                    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    @Mattn11
                    nö war nicht grün. hätte ich da drauf klicken sollen? :-) gerade gemacht und gemerkt, dass der Tag dann grün wird lach
                    teste jetzt nochmal die Automatik
                    Edit: Automatik hat auch geklappt.
                    Eintrag in der App kam und Roboter ist gestartet.
                    • S saeft_2003
                      @Mattn11
                      M
                      M
                      Mattn11
                      #232
                      @Mattn11
                      das untere hat gefehlt.
                      Habs installiert.
                      fehlt noch was? Akkuanzeige geht immer noch nicht.
                      • M Mattn11
                        @Mattn11
                        Habs installiert.
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #233
                        @Mattn11
                        Geht die Automatik und die Akkuanzeige jetzt?
                        • S saeft_2003
                          @Mattn11
                          M
                          M
                          Mattn11
                          #234
                          @saeft_2003
                          siehe die 2 Beiträge obendrüber.
                          Akkuanzeige geht leider immernoch nicht. Die installierten Adapter hab ich als screen gepostet
                          und die Automatik funktioniert einwandfrei ;-)
                          langsam wirds!
                          • M Mattn11
                            @saeft_2003
                            langsam wirds!
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #235
                            @Mattn11
                            Ok ich schau nachher noch mal
                            • M Mattn11
                              @saeft_2003
                              langsam wirds!
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #236
                              @Mattn11
                              Also das widget ist sicher ein justgage. Das hast du auch installiert. Hast du die vis edit mal neugeladen. Taucht bei dir links dieses widget auf?
                              • S saeft_2003
                                @Mattn11
                                M
                                M
                                Mattn11
                                #237
                                @saeft_2003
                                ah la voila
                                jetzt gehts. weiß nicht warum
                                jetzt fällt mir eigentlich nur noch der kleine Grafikfehler oben in der obersten Zeile neben worx
                                und oben rechts und unten links ist der Rahmen abgeknickt!?
                                • M Mattn11
                                  @saeft_2003
                                  ah la voila
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #238
                                  @Mattn11
                                  wenn du was installiert usw. hast musst du immer mal neu laden. Das war der Grund.
                                  Zeig mal einen aktuellen Screenshot mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen.
                                  Importiere bitte mal noch dieses widget. geht genauso wie ein view importieren nur unter widgets.
                                  [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w02133","w02129"],"attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"top":"67px","left":"26px","width":"849px","height":"5px","z-index":"6"},"widgetSet":null},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Links DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"50.18%","height":"100%","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02133"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Linie Rechts DWD","filterkey":"Linie"},"style":{"left":"49.99%","top":"0%","width":"50%","height":"100%","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w02129"}]
                                  • S saeft_2003
                                    @Mattn11
                                    M
                                    M
                                    Mattn11
                                    #239
                                    oben auf widgets gegangen, dann rechts widgets importieren, code eingegeben...
                                    sollte sich was verändern?
                                    so siehts aus:
                                    • M Mattn11
                                      so siehts aus:
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #240
                                      @Mattn11
                                      ja jetzt ist die weiße Linie mit Farbverlauf unter worx landroid "robby" da. die hatte gefehlt!
                                      Zu dem Fehler neben worx: Einfach in der Edit dort hin klicken und das widget löschen.
                                      Zu dem Rahmen angeknickt: Der Rahmen ist so! Wenn dich das stört einfach in der edit auf den Rahmen klicken und dann rechts unter CCS Ränder den style von grove auf solid ändern.
                                      • M Mattn11
                                        so siehts aus:
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #241
                                        @Mattn11
                                        Und die checkbox bei Rasenkante hat die falsche Farbe. Dafür musst du ganz rechts oben auf CSS und folgenden Text eingeben.
                                        .mdc-checkbox__background {
                                            border-color: #595959 !important;
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Mattn11
                                          M
                                          M
                                          Mattn11
                                          #242
                                          @saeft_2003
                                          Rahmen ist egal. Grafikfehler hab ich gelöscht bekommen.
                                          wo/wie kann man den View nun am besten Darstellen?
                                          Auf dem Laptop ok im browser...alles gut
                                          im Handy...sieht es wenn man es kleinzoomt (gezoomt hält) so aus
                                          oder gibts da eine app für in der man es öffnet?
                                          84.0k
