  4. ICal Adapter wie in vis einbinden
51 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Ah, ok, die Doku kenn ich noch nicht. Konnte ich oben über das Menü nicht finden.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      So, bin etwas weitergekommen.
      Es standen wirklich keine Werte drin. Und zwar hatte ich den Link von einem "falschen" Kalender genommen.
      Also den von der Stadt importieren Müll-Kalender genommen, schon stehen die Termine drin.
      Allerdings NUR mit dem Basic string unescaped widged.
      Ich hatte parallel noch basic html genommen und in der Box HTML: "ical.0.data.html" eingetragen.
      Wenn ich den Editor ausschalte wird immer nur "ical.0.data.html" angezeigt.
        mcbo
        Die "json Table" geht auch.
        Wie bekommt man die Daten aber "verhübscht"?
        Sieht irgendwie noch nicht schön aus :roll:
        Marcel
          andyb
          Gibt es eine Möglichkeit im Vis die Uhrzeit auszublenden?
          Ich hätte gerne nur das Datum
            andyb
            Kann mir das mal einer erklären confused
            Ich habe 2 ical Instanzen. Eine ich, eine meine Frau. Diese habe ich beide in Vis dargestellt durch abgreifen des html Objects.
            Bei mir werden die Uhrzeiten mit angezeigt, bei meiner Frau nicht.
            • identischer Termin (sie hat mich eingeladen)
            • Identische Einstellungen in den ical Adaptern
            • identische Einstellungen beim Google Kalender
            (Ich fände es ja gut, wenn man konfigurieren könnte ob Uhrzeit angezeigt werden sollen oder nicht)
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Jetzt musste ich grad bei mir schauen. Auch ich habe die Uhrzeiten.
              Keine Ahnung wie man das ändern kann.
              Lg
              Günther
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                wo und wie wird eigentlich der datenpunkt eingetragen?
                so ist das ja falsch
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Habs, auch wenns nicht schick ist. Leider gibts keine
                  TABs.
                  Auch bekomme ich css nicht hin, oder mache was falsch.
                  • dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    so wie's aussieht, fehlt beim CSS noch ein Punkt "." vor deinem Selektor: .icalPreWarn
                    VG
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      danke, das wars.
                      ne Frage zu CSS. Wie kann ich vis einstellen, das die CSS
                      nur für ein Widget gilt?
                      Scheint egal zu sein, ob ich Global oder Projekt nehme?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @andyb:
                        Keiner nen Tip? `
                        Habe auch lieber die Anzeige ohne Uhrzeiten, dafür habe ich den Code vom iCal Adapter leicht abgeändert.
                        https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.ical
                        Wenn du den iCal Adapter aus meiner Repo noch einmal "drüber installierst" kannst du in den Einstellungen vom Adapter einstellen ob alle Termine als "Ganztagstermine" angezeigt werden sollen, also ohne Uhrzeit.
                          tempestas
                          @noxx:
                          danke, das wars.
                          Scheint egal zu sein, ob ich Global oder Projekt nehme? `
                          Du kannst imho doch in jedem Widget individuell die CSS Klasse angeben, die es nutzen soll. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen, da ich es nicht nutze.
                          Aber du müsstest im CSS Reiter eine Klasse erstellen mit den gewünschten Effekten und nennst diese z.B. Calendar.
                          Dann nimmst du nur das iCal Widget, bei dem du es nutzen willst und gibst dort bei CSS "Calendar" ein.
                          So sollte es gehen
                            aldoa1
                            Individuelle Klassen lassen sich erstellen, in dem Du die Widget id zum CSS hinzufügst.
                            Beispiel:
                            #w00084 .tclass-tr-even {
                            background-color: red;
                            color: #fff;
                            Die Widget id (im Beispiel die #w0084) musst Du dann für jede CSS Klasse davor stellen.
                            #w00084 table ….
                            #w00084 td ....
                            TIPP:
                            Es gibt z.B. für den Firefox ein Developer Edition und auch für Browser Webtools. Dann kannst Du das vis öffnen und für jeden Eintrag die CSS Einträge anzeigen lassen.
                              mikiline
                              Hallo Gemeinde, Hallo @BuZZy
                              ich hab mir nun auch den ical installiert und die Termine werden angezeigt.
                              Eine Frage bezüglich der Events. Es heisst sie werden auf true gestellt wenn das Ereignis eintrifft und gehen wieder auf false wenn das Ereignis beendet ist.
                              Das scheint nicht zu funktionieren. Hab ich irgendwo etwas übersehen?
                              Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false?
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                                pdmetze
                                Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe zwei Outlook.com Kalender in iCal konfiguriert. Komischerweise läd er immer nur mal den einen oder den anderen; aber nie beide. Im HTML Objekt stehen also immer nur von einem Kalender die Einträge, völlig zufällig von welchem. Ich dachte er schreibt von allen Kalendern alle Einträge in das HTML Feld, und nicht immer nur von einem!?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  @mikiline:
                                  Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false? `
                                  ich verwende die "events" selber nicht.
                                  Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical steht dazu:
                                  ` > Bedeutung der Optionen im Konfigfile:
                                  "Events": { "Urlaub": { "enabled": true, # legt fest, ob das Event bearbeitet wird "display": false # legt fest, ob das Event auch in dem iCalEvents angezeigt wird, oder nur ausgewertet wird } } Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin am heutigen Tage (ganztägige Termine) oder zur aktuellen Uhrzeit mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine Variable mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. Ist der Termin vorbei, wird die Variable wieder auf false gesetzt. Die Variablen werden automatisch ab der Adresse 80110 angelegt. Achtung ! Es wird nach einem Substring gesucht, d.h. ein Eintrag im Kalender „Urlaub“ wird genauso erkannt wie ein Eintrag „Urlaub Eltern“. Dies ist beim festlegen der Ereignisse zu berücksichtigen. Durch Anpassen der dashui-user.css können die Styles von heutigen (Standard rot) und morgigen Terminen (Standard Orange) festegelegt werden: iCalWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag heute) iCalPreWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag morgen) iCalNormal (Zeilenende von heute) iCalNormal2 (Zeilenende von morgen) `
                                  Mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen.
                                    mikiline
                                    State bleibt auf "true" solange wie das Ereignis/Termin besteht, dann geht es wieder auf "false" zurück
                                    Will man das das Event auch im Kalender steht, muss man auch bei "sichtbarkeit" den Wert auf true setzen, ansonsten wird der Eintrag nicht im Kalender angezeigt, sondern nur ausgewertet
                                    Hoffe es hilft ;)
                                      martin
                                      @mcbo:
                                      Marcel `
                                      Wie kriege ich das hin, dass dass so angezeigt wird und nicht als "langweilige" Liste?
                                      • Jens HübnerJ Offline
                                        Jens Hübner
                                        auch bei mir klappt es nicht.
                                        ical Adapter eingebunden, Google Link klappt, im HTML steht auch was drin als Wert.
                                        Aber wenn ich es als Basic tabelle einfüge ist es grässlich formatiert.
                                        Und wenn ich es als HTML einbinden will, dann kann ich nicht auf ical.0.data.html verlinken, sondern nur hart HTML coden. Und ich hab keinen Plan, was er da von mir will.....
                                        • Jens HübnerJ Jens Hübner
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @Jens-Hübner sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                                          Screenshots bitte
                                          So was?
                                          Immer Daten sichern!
                                          Jens HübnerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
