  4. ICal Adapter wie in vis einbinden
51 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    wo und wie wird eigentlich der datenpunkt eingetragen?
    so ist das ja falsch
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      Habs, auch wenns nicht schick ist. Leider gibts keine
      TABs.
      Auch bekomme ich css nicht hin, oder mache was falsch.
      • dabbeljuhD Offline
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        so wie's aussieht, fehlt beim CSS noch ein Punkt "." vor deinem Selektor: .icalPreWarn
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          danke, das wars.
          ne Frage zu CSS. Wie kann ich vis einstellen, das die CSS
          nur für ein Widget gilt?
          Scheint egal zu sein, ob ich Global oder Projekt nehme?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @andyb:
            Keiner nen Tip? `
            Habe auch lieber die Anzeige ohne Uhrzeiten, dafür habe ich den Code vom iCal Adapter leicht abgeändert.
            https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.ical
            Wenn du den iCal Adapter aus meiner Repo noch einmal "drüber installierst" kannst du in den Einstellungen vom Adapter einstellen ob alle Termine als "Ganztagstermine" angezeigt werden sollen, also ohne Uhrzeit.
              tempestas
              @noxx:
              danke, das wars.
              Scheint egal zu sein, ob ich Global oder Projekt nehme? `
              Du kannst imho doch in jedem Widget individuell die CSS Klasse angeben, die es nutzen soll. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen, da ich es nicht nutze.
              Aber du müsstest im CSS Reiter eine Klasse erstellen mit den gewünschten Effekten und nennst diese z.B. Calendar.
              Dann nimmst du nur das iCal Widget, bei dem du es nutzen willst und gibst dort bei CSS "Calendar" ein.
              So sollte es gehen
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                aldoa1
                Individuelle Klassen lassen sich erstellen, in dem Du die Widget id zum CSS hinzufügst.
                Beispiel:
                #w00084 .tclass-tr-even {
                background-color: red;
                color: #fff;
                Die Widget id (im Beispiel die #w0084) musst Du dann für jede CSS Klasse davor stellen.
                #w00084 table ….
                #w00084 td ....
                TIPP:
                Es gibt z.B. für den Firefox ein Developer Edition und auch für Browser Webtools. Dann kannst Du das vis öffnen und für jeden Eintrag die CSS Einträge anzeigen lassen.
                  mikiline
                  Hallo Gemeinde, Hallo @BuZZy
                  ich hab mir nun auch den ical installiert und die Termine werden angezeigt.
                  Eine Frage bezüglich der Events. Es heisst sie werden auf true gestellt wenn das Ereignis eintrifft und gehen wieder auf false wenn das Ereignis beendet ist.
                  Das scheint nicht zu funktionieren. Hab ich irgendwo etwas übersehen?
                  Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false?
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  • P Offline
                    pdmetze
                    Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe zwei Outlook.com Kalender in iCal konfiguriert. Komischerweise läd er immer nur mal den einen oder den anderen; aber nie beide. Im HTML Objekt stehen also immer nur von einem Kalender die Einträge, völlig zufällig von welchem. Ich dachte er schreibt von allen Kalendern alle Einträge in das HTML Feld, und nicht immer nur von einem!?
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @mikiline:
                      Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false? `
                      ich verwende die "events" selber nicht.
                      Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical steht dazu:
                      ` > Bedeutung der Optionen im Konfigfile:
                      "Events": { "Urlaub": { "enabled": true, # legt fest, ob das Event bearbeitet wird "display": false # legt fest, ob das Event auch in dem iCalEvents angezeigt wird, oder nur ausgewertet wird } } Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin am heutigen Tage (ganztägige Termine) oder zur aktuellen Uhrzeit mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine Variable mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. Ist der Termin vorbei, wird die Variable wieder auf false gesetzt. Die Variablen werden automatisch ab der Adresse 80110 angelegt. Achtung ! Es wird nach einem Substring gesucht, d.h. ein Eintrag im Kalender „Urlaub“ wird genauso erkannt wie ein Eintrag „Urlaub Eltern“. Dies ist beim festlegen der Ereignisse zu berücksichtigen. Durch Anpassen der dashui-user.css können die Styles von heutigen (Standard rot) und morgigen Terminen (Standard Orange) festegelegt werden: iCalWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag heute) iCalPreWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag morgen) iCalNormal (Zeilenende von heute) iCalNormal2 (Zeilenende von morgen) `
                      Mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen.
                        mikiline
                        State bleibt auf "true" solange wie das Ereignis/Termin besteht, dann geht es wieder auf "false" zurück
                        Will man das das Event auch im Kalender steht, muss man auch bei "sichtbarkeit" den Wert auf true setzen, ansonsten wird der Eintrag nicht im Kalender angezeigt, sondern nur ausgewertet
                        Hoffe es hilft ;)
                          martin
                          @mcbo:
                          Die "json Table" geht auch.
                          Wie bekommt man die Daten aber "verhübscht"?
                          Sieht irgendwie noch nicht schön aus :roll:
                          Marcel `
                          Wie kriege ich das hin, dass dass so angezeigt wird und nicht als "langweilige" Liste?
                          • Jens HübnerJ Offline
                            Jens Hübner
                            auch bei mir klappt es nicht.
                            ical Adapter eingebunden, Google Link klappt, im HTML steht auch was drin als Wert.
                            Aber wenn ich es als Basic tabelle einfüge ist es grässlich formatiert.
                            Und wenn ich es als HTML einbinden will, dann kann ich nicht auf ical.0.data.html verlinken, sondern nur hart HTML coden. Und ich hab keinen Plan, was er da von mir will.....
                            • Jens HübnerJ Jens Hübner
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Jens-Hübner sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                              Screenshots bitte
                              So was?
                              Jens HübnerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Screenshots bitte
                                So was?
                                Jens Hübner
                                @sigi234
                                Ja, sowas.
                                Screenshots mache ich morgen abend..
                                Im ical Adapter zieht er sich Werte (sehe Eintragungen bei HTML), aber wenn ich es als VIS einfüge, sehe ich nix.
                                Weder als string (da kommt nix), noch als HTML Widget (da muss ich HTML eingeben und kann nicht den Adapter auswählen) und als Tabelle zeigt er mir zwar 2 Termine an, allerdings ohen datum und nur als 1 Spalte, also höchst grauselig....
                                  @sigi234
                                  Ja, sowas.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Das siehst du erst in der Runtime!
                                  Jens HübnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jens Hübner
                                    @sigi234
                                    Ernsthaft?
                                    Die Einträge als Table seh ich direkt im Editor, im String aber nix.
                                    OK, dann probiere ich das mal als String und im Runtime......
                                      @sigi234
                                      Ernsthaft?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ja, Table schon aber Html nicht..........
                                      • sigi234S sigi234
                                        Screenshots bitte
                                        So was?
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        @sigi234 sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                                        Screenshots bitte
                                        So was?
                                        Hi Sigi,
                                        meine Frau beschwert sich, dass sie von meinem Kalender nur die nächsten 5 Einträge sieht.
                                        Die ganze Übersicht für den Monat hatte ich schonmal, hab's dann aber wieder gelöscht, und weiß jetzt gerade nicht mehr
                                        wie ich das mal gemacht hatte ... 🤕
                                        Hilfst Du mir nochmal auf die Sprünge ? Ein Widget war das nicht, oder ?....mann, mann, mann,....ich werd alt.
                                        Gruß Bernd
                                        Update: nee, sorry... war glaube nur nen Google Link,
                                        ist mir gerade wieder eingefallen 😬
                                        Entschuldige die Störung 😀
                                        • S skokarl
                                          Screenshots bitte
                                          So was?
                                          Hi Sigi,
                                          Gruß Bernd
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @skokarl sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                                          Kein Problem´😀
