  4. ICal Adapter wie in vis einbinden
51 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    tempestas
    @noxx:
    danke, das wars.
    ne Frage zu CSS. Wie kann ich vis einstellen, das die CSS
    nur für ein Widget gilt?
    Scheint egal zu sein, ob ich Global oder Projekt nehme? `
    Du kannst imho doch in jedem Widget individuell die CSS Klasse angeben, die es nutzen soll. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen, da ich es nicht nutze.
    Aber du müsstest im CSS Reiter eine Klasse erstellen mit den gewünschten Effekten und nennst diese z.B. Calendar.
    Dann nimmst du nur das iCal Widget, bei dem du es nutzen willst und gibst dort bei CSS "Calendar" ein.
    So sollte es gehen
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      aldoa1
      Individuelle Klassen lassen sich erstellen, in dem Du die Widget id zum CSS hinzufügst.
      Beispiel:
      #w00084 .tclass-tr-even {
      background-color: red;
      color: #fff;
      Die Widget id (im Beispiel die #w0084) musst Du dann für jede CSS Klasse davor stellen.
      #w00084 table ….
      #w00084 td ....
      TIPP:
      Es gibt z.B. für den Firefox ein Developer Edition und auch für Browser Webtools. Dann kannst Du das vis öffnen und für jeden Eintrag die CSS Einträge anzeigen lassen.
        mikiline
        Hallo Gemeinde, Hallo @BuZZy
        ich hab mir nun auch den ical installiert und die Termine werden angezeigt.
        Eine Frage bezüglich der Events. Es heisst sie werden auf true gestellt wenn das Ereignis eintrifft und gehen wieder auf false wenn das Ereignis beendet ist.
        Das scheint nicht zu funktionieren. Hab ich irgendwo etwas übersehen?
        Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false?
        Vielen Dank für die Hilfe!
        • P Offline
          pdmetze
          Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe zwei Outlook.com Kalender in iCal konfiguriert. Komischerweise läd er immer nur mal den einen oder den anderen; aber nie beide. Im HTML Objekt stehen also immer nur von einem Kalender die Einträge, völlig zufällig von welchem. Ich dachte er schreibt von allen Kalendern alle Einträge in das HTML Feld, und nicht immer nur von einem!?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @mikiline:
            Wird der State immer nur kurz auf true gesetzt und fällt dann wieder zurück auf false? `
            ich verwende die "events" selber nicht.
            Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical steht dazu:
            ` > Bedeutung der Optionen im Konfigfile:
            "Events": { "Urlaub": { "enabled": true, # legt fest, ob das Event bearbeitet wird "display": false # legt fest, ob das Event auch in dem iCalEvents angezeigt wird, oder nur ausgewertet wird } } Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin am heutigen Tage (ganztägige Termine) oder zur aktuellen Uhrzeit mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine Variable mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. Ist der Termin vorbei, wird die Variable wieder auf false gesetzt. Die Variablen werden automatisch ab der Adresse 80110 angelegt. Achtung ! Es wird nach einem Substring gesucht, d.h. ein Eintrag im Kalender „Urlaub“ wird genauso erkannt wie ein Eintrag „Urlaub Eltern“. Dies ist beim festlegen der Ereignisse zu berücksichtigen. Durch Anpassen der dashui-user.css können die Styles von heutigen (Standard rot) und morgigen Terminen (Standard Orange) festegelegt werden: iCalWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag heute) iCalPreWarn (Zeilenanfang Kalendereintrag morgen) iCalNormal (Zeilenende von heute) iCalNormal2 (Zeilenende von morgen) `
            Mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen.
              mikiline
              State bleibt auf "true" solange wie das Ereignis/Termin besteht, dann geht es wieder auf "false" zurück
              Will man das das Event auch im Kalender steht, muss man auch bei "sichtbarkeit" den Wert auf true setzen, ansonsten wird der Eintrag nicht im Kalender angezeigt, sondern nur ausgewertet
              Hoffe es hilft ;)
                martin
                @mcbo:
                Die "json Table" geht auch.
                Wie bekommt man die Daten aber "verhübscht"?
                Sieht irgendwie noch nicht schön aus :roll:
                Marcel `
                Wie kriege ich das hin, dass dass so angezeigt wird und nicht als "langweilige" Liste?
                • Jens HübnerJ Offline
                  Jens Hübner
                  auch bei mir klappt es nicht.
                  ical Adapter eingebunden, Google Link klappt, im HTML steht auch was drin als Wert.
                  Aber wenn ich es als Basic tabelle einfüge ist es grässlich formatiert.
                  Und wenn ich es als HTML einbinden will, dann kann ich nicht auf ical.0.data.html verlinken, sondern nur hart HTML coden. Und ich hab keinen Plan, was er da von mir will.....
                  • Jens HübnerJ Jens Hübner
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Jens-Hübner sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                    Screenshots bitte
                    So was?
                    Jens HübnerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Screenshots bitte
                      So was?
                      Jens Hübner
                      @sigi234
                      Ja, sowas.
                      Screenshots mache ich morgen abend..
                      Im ical Adapter zieht er sich Werte (sehe Eintragungen bei HTML), aber wenn ich es als VIS einfüge, sehe ich nix.
                      Weder als string (da kommt nix), noch als HTML Widget (da muss ich HTML eingeben und kann nicht den Adapter auswählen) und als Tabelle zeigt er mir zwar 2 Termine an, allerdings ohen datum und nur als 1 Spalte, also höchst grauselig....
                        @sigi234
                        Ja, sowas.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das siehst du erst in der Runtime!
                        Jens HübnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Jens Hübner
                          @sigi234
                          Ernsthaft?
                          Die Einträge als Table seh ich direkt im Editor, im String aber nix.
                          OK, dann probiere ich das mal als String und im Runtime......
                            @sigi234
                            Ernsthaft?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja, Table schon aber Html nicht..........
                            • sigi234S sigi234
                              Screenshots bitte
                              So was?
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              @sigi234 sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                              Screenshots bitte
                              So was?
                              Hi Sigi,
                              meine Frau beschwert sich, dass sie von meinem Kalender nur die nächsten 5 Einträge sieht.
                              Die ganze Übersicht für den Monat hatte ich schonmal, hab's dann aber wieder gelöscht, und weiß jetzt gerade nicht mehr
                              wie ich das mal gemacht hatte ... 🤕
                              Hilfst Du mir nochmal auf die Sprünge ? Ein Widget war das nicht, oder ?....mann, mann, mann,....ich werd alt.
                              Gruß Bernd
                              Update: nee, sorry... war glaube nur nen Google Link,
                              ist mir gerade wieder eingefallen 😬
                              Entschuldige die Störung 😀
                              • S skokarl
                                Screenshots bitte
                                So was?
                                Hi Sigi,
                                Gruß Bernd
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @skokarl sagte in ICal Adapter wie in vis einbinden:
                                Kein Problem´😀
                                • sigi234S sigi234
                                  Kein Problem´😀
                                  skokarl
                                  @sigi234
                                  Muss doch nochmal stören.
                                  Auf dem Tablet krieg ich nur das Android Männchen (Fully) .... was hast Du als Widget genommen ?
                                  Wollte es gerne als Popup haben, zur Not auch Vollbild, aber es gibt nur das Android Männchen.
                                  Auf dem Laptop geht es sofort in der Runtime ?
                                  • S skokarl
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @skokarl
                                    Widget vom Kalender meinst du?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @skokarl
                                      jipp
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        jipp
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @skokarl
                                        jipp
                                        Iframe Widget
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skokarl
                                          jipp
                                          Iframe Widget
                                          skokarl
                                          @sigi234
                                          liegt an Fully.....am Laptop ok, Fully will nicht 👿
