  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    🆗 Ahh, sehr gut. Danke!
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      kurzes Update: Umlaute in "Müll" waren bei mir ein Problem beim Import der *.ics-Datei.
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • io_newbieI io_newbie
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        eher weniger ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          interessant. nach der umbennenung und verzichten auf die umlaute gings bei mir. hmmm... villeicht hatte ich noch was gänder und nicht beachtet.🙄
            io_newbieI Offline
            io_newbie
            Aber funktioniern tuts eh nicht. Der Indikator des Adapters ist noch immer gelb...
            Obwohl im Debug mE keine Fehler auftreten:
            ical.0	2020-04-14 11:30:02.498	debug	(25054) reading calendar from URL: http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics, color: undefined
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.979	info	(25054) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.16.1
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.217	debug	(25054) statesDB connected
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.216	debug	(25054) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.208	debug	(25054) States create System PubSub Client
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.206	debug	(25054) States create User PubSub Client
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.197	debug	(25054) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.195	debug	(25054) objectDB connected
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.190	debug	(25054) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.179	debug	(25054) Objects client initialize lua scripts
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.177	debug	(25054) Objects create User PubSub Client
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.176	debug	(25054) Objects create System PubSub Client
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.173	debug	(25054) Objects client ready ... initialize now
            ical.0	2020-04-14 11:30:01.142	debug	(25054) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            ical.0	2020-04-14 11:00:08.441	info	(22576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0	2020-04-14 11:00:02.919	debug	(22576) displaying dates because of callback
            ical.0	2020-04-14 11:00:02.917	debug	(22576) {}
            ical.0	2020-04-14 11:00:02.916	info	(22576) processing URL: Abfuhrkalender2020 http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
            Vielleicht noch Ideen Eurerseits? :male-detective:
              @io_newbie wie hoch ist dein Anzeiheintervall?
              der Adapter findet den Kalender, liest ihn auch anscheinend aus, hat aber wahrscheinlich keine Daten in dem gewünschten Zeitraum gefunden.
              io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
                io_newbieI Offline
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                @Homoran :
                Screen ist oben gepostet. 50 Tage
                Edit: sollten demnach ca. 14 Ereignisse sein
                  @Homoran :
                  @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Hätte ja geändert sein können.
                  Was steht denn im Datenpunkt?
                    io_newbieI Offline
                    io_newbie
                    ical: Alle Events "false
                    trashschedule:
                    Folgendes habe ich auch schon probiert:
                    • die im Excel erstellte .ics-Datei im Outlook zu importieren --> Funktioniert
                    • die Datei im Brwoser aufzurufen --> geht nicht
                    • die Datei auf nur zehn Einträge zu beschränken --> nichts gebracht
                    • Pfad ändern --> nichts gebracht
                    Der Fehler liegt mE im ical-Adapter. Hier mache ich vermutlich was falsch. Den Kalender habe ich nach RFC 5545 erstellt.
                    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      trashschedule:
                      deswegen fragte ich ja nach deren Datenpunkten.
                      leider hast du nur die events gezeigt, nicht die Rohdaten.
                      Events benötigst du nicht
                        io_newbieI Offline
                        io_newbie
                        Also, bin mir nicht ganz sicher was Du meinst::
                        und
                        War das das richtige?
                        Edit:
                        Du meintest wahrscheinlich das:
                        für welchen Datenpunkt soll ich das auslesen und zeigen?
                          und
                          Edit:
                          das erste!
                          was steht bei dir in HTML außer
                            das erste!
                            io_newbieI Offline
                            io_newbieI Offline
                            io_newbie
                            @Homoran :
                              @Homoran :
                              @io_newbie
                              Ich brauche den Inhalt des Feldes WERT des Datenpunktes ical.0.data.html
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                Ich möchte ja nicht kompliziert erscheinen aber da ist nicht drin:
                                Wenn ich den Inhalt kopiere, und zB im Editor einfüge ist nichts da...
                                  trashschedule:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Und genau das macht auch der ical-Adapter. Deswegen steht bei dir bei HTML auch nur ein Leerzeichen ( ) drin, denn er kann dein http://192.IP.IP.IP:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics nicht lesen. Das muss schon ein Web-Server sein dem dieser Pfad auch geläufig ist.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    ich habe die datei auf den rasp kopiert und dort liegt sie. was wäre ein vorschlag?
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbie
                                      Wirklich keiner eine Idee?
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @io_newbie die datei dorthin legen, wo auch ein webbrowser zugriff haben darf?
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          ...das heißt für einen noob wie mich?
