  4. FireTv 1.0.0 testen
    1.0k
    6.1k
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 30 Beobachtet
    darkiop
    Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @harrym
        Wie schaut der Pfad aus? Hast du Windows?
        Immer Daten sichern!
        harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @sigi234 ne. ich hab linux am laufen.
          /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
          • sigi234S sigi234
            @harrym
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @sigi234 eventuell den FireTV mal resetten/updaten und die Entwicklereinstellungen vom Stick checken ?
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Bitte auch mal nicht js-c 3 Tester testen ob es tut. ;-)
              Videotutorials & mehr
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • harrymH harrym
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @harrym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                firetv.0	2020-04-12 20:21:42.027	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging true
                firetv.0	2020-04-12 20:19:42.661	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging false
                firetv.0	2020-04-12 20:18:04.882	error	(12848) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.864	info	(12848) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.863	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.860	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.858	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.855	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.854	debug	(12848) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.848	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 was unplugged
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.839	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 + type=offline was plugged in
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.799	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.57
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.798	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.54
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.724	info	(12848) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.7
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) statesDB connected
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.580	debug	(12848) States create System PubSub Client
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.579	debug	(12848) States create User PubSub Client
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.575	debug	(12848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.574	debug	(12848) objectDB connected
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.572	debug	(12848) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects client initialize lua scripts
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create User PubSub Client
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create System PubSub Client
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.561	debug	(12848) Objects client ready ... initialize now
                firetv.0	2020-04-12 20:18:02.543	debug	(12848) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                firetv.0	2020-04-12 20:17:59.210	info	(2544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                firetv.0	2020-04-12 20:17:59.209	info	(2544) terminating
                firetv.0	2020-04-12 20:17:59.208	info	(2544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • foxriver76F foxriver76
                  @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                  Tut auch unter 2.2.9 🙂
                  • capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                    Ich habe den Adapter auch zum laufen bekommen mit dem JS-Controller 2.2.9 (bekomme kein Update auf V3 angeboten).
                    Was mich zum verzweifeln gebracht hat:
                    • Folgendes ist falsch:
                    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                    richtig:
                    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                    • Außderdem muss mit:
                    sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                    Auf dem Tinkerboard (Raspberry) noch etwas nachinstalliert werden.
                    • Zum Hinzufügen +-Button betätigen
                      Das "+" ist gaaaaaaanz unten links versteckt!!!
                    Jetzt kann ich zwar einen Reboot durchführen und links, rechts, usw bedienen, aber wie starte ich die Apps, z.B. You Tube?
                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    VG
                    Leif
                    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • capitaenzC capitaenz
                      richtig:
                      VG
                      Leif
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @capitaenz sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                      DP "startApp"
                      richtig:
                      Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                      Nö ;)  Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        DP "startApp"
                        richtig:
                        capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        @harrym
                        Sorry, hab das falsche kopiert:
                        falsch:
                        richtig:
                        Und dann unter startApp z.B. YouTube eingeben?
                        Funktioniert aber leider bei mir nicht :-(
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          So, im Moment läuft er - endlich =)
                          Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
                            Sali84
                            Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
                              SourKraut
                              Aloha zusammen
                              kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
                              Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
                              Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
                              Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
                              An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
                              Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
                              Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
                              • S SourKraut
                                Aloha zusammen
                                Sali84
                                @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
                                • S Sali84
                                  SourKraut
                                  schrieb am zuletzt editiert von SourKraut
                                  @Sali84
                                  Um den Stick zu wecken nutze ich mittlerweile
                                  adb shell input keyevent refresh
                                  Allerdings reagiert der TV nicht, wenn der Stick dann läuft.
                                  Ich kann den Stick auch nicht mehr in den Sleepmode schicken... Keine Ahnung warum.
                                  Über den Adapter hat es einmal funktioniert, seid dem nicht mehr.
                                  Direkt über die Bridge reagiert er auch nicht mehr auf
                                  adb shell input keyevent 26
                                  Das Ding treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn. 😁
                                  Der Adapter bekommt mittlerweile auch keine Verbindung mehr zum Stick.
                                    Sali84
                                    ich muss zugeben das der Adapter auch nicht so ganz funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wird er noch grossartig weiterentwickelt?
                                      SourKraut
                                      Für mich sieht es tatsächlich so aus, als wäre nicht der Adapter allein das Problem.
                                      Mein Stick z.B. zickt ja schon beim direkten ansprechen über die ADB.
                                      kaerichiK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SourKraut
                                        kaerichiK Offline
                                        kaerichiK Offline
                                        kaerichi
                                        schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                                        Hallo zusammen, ich bekomme den Adapter gar nicht erst gestartet. Alles mögliche schon probiert,auch von hier https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter/105
                                        Ich glaube bei mir läuft es wohl komplett schief ;-) Bin aber auch Neuling bei iobroker und mit Linux habe ich schon Jahre nicht mehr rumhantiert :-) MFG
                                        EDIT: Hat sich erledigt. iobroker.firetv@1.0.0 manuell von der Konsole installiert, dann über Konsole die Instanz zu iobroker hinzugefügt. Wurde sofort grün, der Adapter findet ADB von alleine.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zombiee77
                                          Wahrscheinlich steht es hier irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden.
                                          In /usr/bin/ liegt der link zum adb:
                                          trotzdem erhalte ich folgende Meldung:
                                          firetv.0	2020-07-01 21:11:32.545	error	(3012264) adb executable not found. undefined
                                          firetv.0	2020-07-01 21:11:32.423	info	(3012264) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.ZBOX-NANO-Linux	2020-07-01 21:11:30.598	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3012264
                                          Was mache ich falsch?
