  4. FireTv 1.0.0 testen
FireTv 1.0.0 testen
firetvamazontest
82 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D darkiop
    @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
    Puh für den ‘kreativen’ Code übernehme ich allgemein keine Verantwortung. Es gibt kein info.connection State, somit immer grün solange der Adapter nicht crashed oder aus ist.
    Passt schon ;)
    @sigi234 Läuft der Rest bei dir? Kannst du eine IP eintragen und über adb verbinden?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @darkiop sagte in FireTv 1.0.0 testen:
    (9800) can not connect to 192.168.178.41 Error=unable to connect to 192.168.178.41:5555: cannot connect to 192.168.178.41:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
    Hm, es hatte ja schon mal funktioniert. Ich weis noch das ich viel experimentiert habe, denke es liegt an der Abrage zum TV. Normalerweise solle da eine Verbindunsmeldung vom TV kommen ob ich den Zugriff erlaube.
      @foxriver76 ich glaub der Adapter mag noch ausführlich getestet werden, die nächsten Tage-Wochen....
      hier zickt er auch gerade mal rum. von wegen device offline..
      Was er nicht macht:
      adb server starten
      adb connect device
      das mach ich vorher mit nem script, wenn ich iobroker starte...
      übrigens war in meiner prod. Installation da immer ein sudo adb notwendig!
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @ilovegym hm ja insbesondere geht es mir darum, dass er mindestens so läuft wie vorher und js-c 3 kompatibel ist, alles was schon immer im Adapter schief lief, sollte sich mal einer annehmen der einen FireTV selbst hat.
      Also wenn ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe was mit der vorherigen Version ging bitte hervorheben, sonst Issue damit sich möglichst bald mal jemand darum kümmert.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Nein, er ging schon einige Wochen bei mir nicht mehr.
          darkiop
          Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
          Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            darkiop
            Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
            Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
            https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
            Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
            Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
            apt-get install android-tools-adb
            adb start-server
            adb kill-server
            adb connect
            adb disconnect
            adb reboot
            adb shell pm list packages -f
            adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
            adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
            adb am force-stop org.xbmc.kodi
              darkiop
              Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @harrym
                  Wie schaut der Pfad aus? Hast du Windows?
                  harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @sigi234 ne. ich hab linux am laufen.
                    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                    • sigi234S sigi234
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @sigi234 eventuell den FireTV mal resetten/updaten und die Entwicklereinstellungen vom Stick checken ?
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Bitte auch mal nicht js-c 3 Tester testen ob es tut. ;-)
                        • harrymH harrym
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @harrym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                          firetv.0	2020-04-12 20:21:42.027	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging true
                          firetv.0	2020-04-12 20:19:42.661	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging false
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:04.882	error	(12848) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.864	info	(12848) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.863	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.860	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.858	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.855	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.854	debug	(12848) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.848	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 was unplugged
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.839	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 + type=offline was plugged in
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.799	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.57
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.798	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.54
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.724	info	(12848) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.7
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) statesDB connected
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.580	debug	(12848) States create System PubSub Client
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.579	debug	(12848) States create User PubSub Client
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.575	debug	(12848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.574	debug	(12848) objectDB connected
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.572	debug	(12848) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects client initialize lua scripts
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create User PubSub Client
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create System PubSub Client
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.561	debug	(12848) Objects client ready ... initialize now
                          firetv.0	2020-04-12 20:18:02.543	debug	(12848) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                          firetv.0	2020-04-12 20:17:59.210	info	(2544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          firetv.0	2020-04-12 20:17:59.209	info	(2544) terminating
                          firetv.0	2020-04-12 20:17:59.208	info	(2544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Tut auch unter 2.2.9 🙂
                            • capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                              Ich habe den Adapter auch zum laufen bekommen mit dem JS-Controller 2.2.9 (bekomme kein Update auf V3 angeboten).
                              Was mich zum verzweifeln gebracht hat:
                              • Folgendes ist falsch:
                              Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                              richtig:
                              Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                              • Außderdem muss mit:
                              sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                              Auf dem Tinkerboard (Raspberry) noch etwas nachinstalliert werden.
                              • Zum Hinzufügen +-Button betätigen
                                Das "+" ist gaaaaaaanz unten links versteckt!!!
                              Jetzt kann ich zwar einen Reboot durchführen und links, rechts, usw bedienen, aber wie starte ich die Apps, z.B. You Tube?
                              Hat da jemand einen Tipp für mich?
                              Leif
                              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • capitaenzC capitaenz
                                richtig:
                                Leif
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @capitaenz sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                                DP "startApp"
                                richtig:
                                Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                                Nö ;)  Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                                capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  DP "startApp"
                                  richtig:
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  @harrym
                                  Sorry, hab das falsche kopiert:
                                  falsch:
                                  richtig:
                                  Und dann unter startApp z.B. YouTube eingeben?
                                  Funktioniert aber leider bei mir nicht :-(
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    So, im Moment läuft er - endlich =)
                                    Direkt mal eine Frage, die ganzen "Keys" Datenpunkte, wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Rolle "button" statt "state" wäre? 🤔
                                      Sali84
                                      Gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Funktionen die man machen kann?
                                        SourKraut
                                        Aloha zusammen
                                        kennt zufällig jemand die Commands, die der Stick über ADB umsetzen kann.
                                        Meines Wissens kann über die Bridge auch ein CEC-Signal vom Stick an den Fernseher gesendet werden.
                                        Leider finde ich im Netz nichts was mir da weiterhilft.
                                        Mir gehts darum meinen Samsung TV vom Stick wecken zu lassen. Per LAN geht`s ja bekannter Maßen nicht.
                                        An sich funktioniert das ja, wenn ich den Stick per Adapter anspreche aber auch nur, wenn der TV schon länger aus ist.
                                        Selbst wenn ich den AFTS per adb in den Ruhemodus schicke und wieder wecke, beeindruckt das den TV wenig.
                                        Daher würde ich gern ein CEC-Signal vom Stick direkt mal triggern.
                                        • S SourKraut
                                          Aloha zusammen
                                          Sali84
                                          @SourKraut Sprich einfach die Taste Menu/home vom Stick an, dann wacht der TV auf.
