  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @Phantomkommander
    Ich habe da ein Standardblockly für, man braucht nur die drei kommentierten Werte in der PRG_INI anpassen und dann läuft alles automatisch. Grundblockly Verbrauch.png
    Optional kann man noch eine Telegramnachricht eintippen, bzw den timeout ändern, habe das Blockly bei zahlreichen Geräten so im Einsatz
      <variables>
        <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
        <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
        <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
        <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
        <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
        <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
        <mutation name="PRG_INI"></mutation>
        <next>
          <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                            <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                <field name="DELAY">5</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
                                            <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
                                                <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
                                              </shadow>
                                              <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
                                                <mutation name="Telegram"></mutation>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                              <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
        <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
            <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                  <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                    <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                    <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                          <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                            <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                            <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                  <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                    <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                        <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
                                            <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
                                              <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
        <field name="NAME">PRG_INI</field>
          <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
            <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
            <next>
              <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                  <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
        <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
          <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
              <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                <value name="OID">
                  <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
        <field name="NAME">Telegram</field>
          <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                <field name="OP">NEQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    #61
    @Xenon
    Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
    • XenonX Xenon
      @Phantomkommander
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
                  <value name="OID">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      #62
      @Xenon
      Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
      Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        @Xenon
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #63
        @Phantomkommander
        zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          @Phantomkommander
          #64
          @Xenon
          Die drei Werte habe ich eingetragen.
            @Xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #65
            @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
            • XenonX Xenon
              #66
              @Xenon
              Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                DennisMenger
                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                #67
                Hallo zusammen.
                Ich habe mir auch ein Waschmaschinen-Script gebastelt. Das funktioniert auch soweit.
                Für die Visualisierung brauche ich einen Datenpunkt (haushalt.waschmaschine), der den Wert 0 (Aus), 1 (Läuft) oder 2 (Fertig) benötige. Leider scheine ich den Datenpunkt nicht richtig zu steuern. Was mache ich falsch?
                  <variables>
                    <variable id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="0i}nu9$kYbT#g9@IxCX}" x="187" y="63">
                    <field name="VAR" id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</field>
                      <block type="logic_boolean" id="7;8sDuF)zAJMnn1OaCgc">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="L6FXx_izm[`aX6!9HvU6">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="EG=)w~];sOxN)8%+VIHe">
                            <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_116570140553.power</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="_;!:5X%Z(|pRpoJK#8q]">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="mUt)NFsuMViHU}!,B5hr" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="kK9U?3%V(CGq)aj^BCnS">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="}y8R3m5vX3GlKq6n$wCj">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=".+H4_IO4Qg/.n,AL$~mX">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="z%!%RezD`4+JA:+u*GJE">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="tB(*8@f/i3v+@57cU4sS">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="_*1Kyz2HBnyE}-qzGKk%">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id=".].Udv:3%G]]C_TIxH][">
                                  <block type="logic_boolean" id="6(iV3KwXTdD%?$1Kjuv/">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="4YJ@;3C]ZEj=LwBc)~n!">
                                    <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                                      <block type="logic_compare" id="EimHF!;yqZ^}Y9lO7sT.">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="uc2$gQo!-4}~fWZhzO1/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="tdi3(/~A?N#HY#9=Psby">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="8s/_;=)3|*66LL#C7yAr">
                                          <shadow type="text" id="S[$a$q+WT`-HogHgQiP[">
                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt!</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="USERNAME">
                                          <block type="text" id="EN6S#Hh$Dg0E%xYkD?*w">
                                            <field name="TEXT">Dennis</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="W^8:e9LF~io0DHZBOat!">
                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="0+OY=,f`C!klGFutM5DP" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="l_M,oDf(?NM)Ub4[c.uj">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="~GoZ_U{,F!Mrej%Y$h(p">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="]v?+y,X_H9DcUs[Z|1BM">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="*44JR2ABWOHX$82b*h4c">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id=";A|idBy`:La^:Q?{O1Y~">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="a^I.%Ui6wwu=aZD!hyrF">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="|~aUx(^d290g^-)yQXG:">
                                  <block type="logic_boolean" id="s}(^hK?r.[cC/MOfmzr3">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="M^,_|X9pyXdAuu]oVL3D">
                                      <block type="logic_compare" id="+oRjo=W4Vma?0917qpMj">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="eJ~J7G=.=2A*J1+b,MXC">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="LLB7Ckx/7z$Y-I/WC[BI">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="i$!`-HPAGY8OWMtvp0q1">
                                          <block type="telegram" id="V~cv`b*.EtSN1dNlPtW;">
                                              <shadow type="text" id=")3!0c(eEyRov{d5e2M`m">
                                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte die Wäsche entnehmen.</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • buggybeastB Offline
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  #68
                  @DennisMenger
                  Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • buggybeastB buggybeast
                    @DennisMenger
                    DennisMenger
                    #69
                    @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
                    Werde ich mal testen und berichten.
                      @DennisMenger
                      DennisMenger
                      #70
                      @buggybeast funktioniert. Danke
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #71
                        @Xenon
                        Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
                        Trigger 1 = Power ein/aus
                        Aktor_1 = momentane Wattanzeige
                        Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
                        Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
                          DennisMenger
                          #72
                          Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
                            DennisMenger
                            #73
                            Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                              buggybeastB Offline
                              buggybeast
                              #74
                              @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                              Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                              Speak Befehl
                              Sollte reichen 😊
                                Speak Befehl
                                Sollte reichen 😊
                                DennisMenger
                                #75
                                @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #76
                                  @Dirni
                                  Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Dirni
                                    Dirni
                                    #77
                                    @Slowman sagte in Waschmaschine:
                                    @Dirni
                                    https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #78
                                      @Dirni
                                      Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Dirni
                                        Dirni
                                        #79
                                        @Dirni
                                        Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          #80
                                          @Dirni
                                          Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
