  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    Sepp55464
    Hallo!
    Ich habe ein Waschmaschinen-Skript welches leider nicht ganz funktioniert.
    Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Waschmaschine den Waschvorgang beendet hat und auch die Informationen bzgl. Stromverbrauch, Dauer, usw. jedoch schaltet die Waschmaschine während des Waschvorgangs kurz auf 4W und dann wieder über 5W. Dh ich bekomme pro Waschvorgang mehrere Nachrichten, dass die Waschmaschine fertig ist.
    Ich müsste irgendwie an der folgenden Stelle einbauen, dass wenn der Wert für 1min auf unter 5W und WaschmaschineEinAus ist wahr erst dann folgt "mache"...
    Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    LG
    Andi
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Timeout Und Forensuche sind die Stichwörter:
      https://forum.iobroker.net/search?term=Waschmaschine Fertig&in=titlesposts
      • wendy2702W wendy2702
        Sepp55464
        @wendy2702 Hab ich bereits gesucht. Was brauchbares war leider nicht dabei. Ich weiß dass ich irgendwie die Timeout Funktion verwenden muss nur weiß ich leider nicht genau wie ich das in mein Skript einbauen soll.
        LG
          Multivitamin
          @Sepp55464
          Vielleicht hilft dir mein Test (Verständnis) Script um den Timer bei dir zu implementieren?
          Hier das Log dazu:
          08:58:24.457	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 0
          08:58:24.457	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Restart
          08:58:27.853	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 9
          08:58:27.854	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
          08:58:31.607	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 7
          08:58:31.607	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
          08:58:33.495	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 4
          08:58:33.496	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert kleiner 5
          08:58:35.480	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 8
          08:58:35.481	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
          08:58:37.974	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 5
          08:58:37.974	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
          08:58:40.486	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 4
          08:58:40.487	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert kleiner 5
          08:58:42.987	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert länger als 2,5s kleiner 5
          08:58:45.968	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 0
          08:58:45.969	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Restart
          Viele Grüße,
          Multivitamin
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Das hier ist mein Blockly (aus dem Forum) welches mir eine zuverlässige Ansage und Telegram Nachricht liefert.
            Vielleicht kannst du davon etwas gebrauchen oder es um deine zusätzliche gewünschten Informationen erweitern.
             <variables>
               <variable type="" id="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_">Meldetext</variable>
               <variable type="" id="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|">parameter</variable>
               <variable type="" id="HZ`(vgm8hLp`M?LIbcDL">VerzoegerungAktiv</variable>
               <variable type="" id="q4`3jMy:KtB@^|/`nm*A">GrenzWertInWatt</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
             </variables>
             <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
               <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                   <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                       <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                           <field name="VAR" id="HZ`(vgm8hLp`M?LIbcDL" variabletype="">VerzoegerungAktiv</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                               <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                   <field name="VAR" id="q4`3jMy:KtB@^|/`nm*A" variabletype="">GrenzWertInWatt</field>
                                     <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                       <field name="NUM">4</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                       <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                               <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1122732.2.POWER</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                                   <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                       <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                             <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                                   <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                       <mutation elseif="2"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                             <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                               <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
        <field name="TEXT">Waschmaschine Garage LÄUFT</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                           <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                               <mutation name="checkFertig">
        <arg name="parameter"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF2">
                                                         <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                               <field name="OP">LT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO2">
                                                         <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                           <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="538" y="12">
               <mutation>
                 <arg name="Meldetext" varid="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Melden</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                   <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                   <next>
                     <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                           <field name="VAR" id="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_" variabletype="">Meldetext</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="I0?nG8kN.kR*gK)[(9h;">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG">log</field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="bz5vP;d-C_JOUN7LGVk_">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="5j96#ofzS?*CZiGxoz}U">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="USERNAME">
                             <block type="text" id="s=iO,jl;AVF8wzMN+RW2">
                               <field name="TEXT">Mirko</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="sayit" id="t[c,+c58@N%A%^JXMe^-">
                               <field name="LANGUAGE"></field>
                               <value name="VOLUME">
                                 <block type="math_number" id="k}yuSbynsbI:dGKVoE_1">
                                   <field name="NUM">60</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="text" id="RH4Ts@^fJ)^0a?mY-A:R">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="J9q(28eY}k;`L7`QNt9F">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="sayit" id="z9EHdKyM(WeIkb)1h/)F">
                                   <field name="INSTANCE">.1</field>
                                     <block type="math_number" id="(6.bxrHuO2aN*!~kaAFv">
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="z,*qa_gq+w_i51KViWJY">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1187">
               <mutation>
                 <arg name="parameter" varid="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">checkFertig</field>
                 <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                   <next>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                   <field name="VAR" id="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|" variabletype="">parameter</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                   <field name="DELAY">70</field>
                                     <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                         <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                               <field name="TEXT">Waschmaschine Garage FERTIG</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Happy Easter
              Sepp55464
              Ich habs mittlerweile geschaft und ein funktionierendes Timeout eingefügt.
              Hier die Lösung:
              LG
              Andi
                Accu
                Ich habe leider ein ähnliches Problem. Alles war gut bis meine Frau eine Miele WaMa angeschafft hat. Diese macht in unterschiedlichen Programmen immer mal eine Pause.
                Aktuell habe ich das Problem, dass meine ich nicht genau erkennnen kann wann die WaMa fertig ist. Entweder wird zu früh oder zu spät ausgelöst.
                Hat jemand eine Idee?
                Hier mal mein Skript:
                  <variables>
                    <variable type="" id="g0/Nn;+R(T|M9J(Q9MAs">timerAN</variable>
                    <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                    <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="h.+i7E6,D9GG@8.%vKkw" x="-138" y="-87">
                    <field name="VAR" id="g0/Nn;+R(T|M9J(Q9MAs" variabletype="">timerAN</field>
                      <block type="math_number" id="TWg#:[TdGu]Vq(%hIm9Q">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on" id=")^uHT[F(f*N=HBo9wVZF">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.1.STATE</field>
                          <block type="controls_if" id="VqEP:Cfz:y)ie=5|6]10">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="=%VY};{Z+(d4vw@5#r55">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="sVE-y~n3:kYka](FM:}+">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="h7}jwl`g/@@|AqW%*u%-">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="IZV=(QOd)%fE3*jY~)^6">
                                <field name="NAME">Intervall2</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="NPUQnD#l^Ts1qCREr/9g">
                                    <field name="INTERVAL">25</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="on" id="/L{o-3TMm)`l-gu@t7dS">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                          <block type="controls_if" id="X*#S(6|+!-c{Q)0;$0QC">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="QBo7_D#r]`W5H5dgLG^q">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Xm*}Q{tN7}vcUcDqif#s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="c!00%%`_kF@BdL.e}TUW">
                                                    <field name="NUM">1600</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="0v+c=%P`I[*Gd7{I=dN%">
                                                  <block type="math_number" id="fE~#fuyWu(cK_{mn(7J4">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="/*ZpEpIhKs%ha/MRA:0G">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="5rRLt1$V~[v]tJ^%3fV]">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="M+TX5XMJx12eq_|uA)hN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="V]F@`[~oIJ_@zSK#Z,{c">
                                                        <field name="NUM">7</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="XX!_MYi)W`}nqY6{[EH8">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="3kJW9{fCJW%~iw$caX|?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="N=bo4;uN1|{IQ7[$0shn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="FZ#|c~?/b1,BfOT0cYk8">
                                                  <block type="math_number" id="mk;$r+zb5[~jJp$%+5vs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="s51Rcqm.[41I$f3Z%#:Z">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="time_compare" id="Yl?]}mUQDB*XR[n9kPcx">
                                                        <mutation end_time="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                        <field name="START_TIME">21:00</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="U{?@+xAu~HNA*DyMPCKE">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231HKD.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id="*h!5K8`9x.19~R$G)u|?">
                                                            <field name="TEXT">io Broker sagt: die Waschmaschine ist jetzt fertig. Bitte leeren.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Nw}u.!nbX(Iv[/H6M6!l">
                                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR138312054L.Commands.speak</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                              <block type="text" id="_Xk]98ivLlcZJ`3^yjkf">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_setinterval" id="Q2u*U8FkFk:MTLQx7yY}">
        <field name="NAME">Intervall3</field>
        <field name="INTERVAL">20</field>
        <block type="control" id="W9cjcThG~]OZ$rhE/L{W">
        <block type="text" id="JMi0MpiN9y_T8aA{+c[7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="rM{r2qbcJ0hB;RaLD6u{">
        <block type="text" id="s@PnDWP|uNWLWd{@%qu0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="x+9bw^Q68HoGdD4JxnSW">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="yzC:/#/P$`=3?JSWdpWE">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="RZdJ/q.8jBAiDDlh`(Bm">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="m%{)nx6by.9c_k2Mrsdt">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="6H)b19^jpC7p`?.$`5p6">
                                                      <block type="math_number" id="R^)xEsAU=L|Q*[Jw/4*h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id=",c4?^oV($DZIm;t^O@m$">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="jk19^lRA3^R1R{_HV1a1">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="WFR(-n3)_dt;s@(?]H;d">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="^tPn@^VWNH}s%Tclo`/%">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="B8D}C0y0N*ritTUZt)XX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="X.%Mq};QbeeuebBC{te~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="}i{~|^8!9}kRR,l+9.QX">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                und hier mal die mitgeloggten Werte:
                null true history.0 2020-04-20 06:50:28.650
                0 true history.0 2020-04-20 06:50:28.650
                null false history.0 2020-04-20 06:50:19.984 2020-04-20 06:50:19.984
                0 true history.0 2020-04-20 06:50:19.983
                0 true hm-rpc.0 2020-04-20 06:49:57.766 2020-04-19 18:02:09.018
                0 true history.0 2020-04-20 04:01:52.532
                null true history.0 2020-04-20 04:01:52.528
                null false history.0 2020-04-20 04:00:02.298 2020-04-20 04:00:02.298
                0 true history.0 2020-04-20 04:00:02.297
                0 true hm-rpc.0 2020-04-20 03:57:15.674 2020-04-19 18:02:09.018
                0 true hm-rpc.0 2020-04-19 18:02:09.018
                2.53 true hm-rpc.0 2020-04-19 17:59:37.564
                0 true hm-rpc.0 2020-04-19 17:56:51.330
                0 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:22:09.311
                2.2 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:21:42.201
                10.29 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:20:09.591
                12.48 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:20:07.603
                157.12 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:52.051
                704.6 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:37.347
                744.43 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:22.136
                770.07 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:07.074
                614.44 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:52.368
                519.39 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:37.323
                447.98 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:22.044
                343.06 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:07.118
                181.41 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:55.003
                165.25 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:52.341
                170 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:37.057
                74.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:22.042
                42.75 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:07.481
                31.07 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:45.193
                43.65 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:29.052
                32.01 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:14.044
                49.48 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:59.076
                28.23 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:44.216
                39.31 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:28.061
                39.74 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:26.567
                53.86 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:13.071
                16.7 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:58.320
                26.87 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:21.024
                91.91 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:06.031
                82.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:51.251
                116.41 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:36.240
                98.67 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:21.175
                73.66 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:06.101
                94.34 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:51.291
                73.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:43.272
                67.62 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:36.331
                86.83 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:21.328
                66.66 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:06.493
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Accu
                  Das Script kann so eigentlich nicht sauber funktioniert haben.
                  In einem Intervall (Intervall2) einen Trigger einzutragen ist nicht Sinnvoll - der Trigger bleibt vorhanden, unabhängig ob das Intervall2 aktiv oder inaktiv ist.
                  Auch der Trigger auf den WaMa Schaltaktor wird so wie eingetragen nicht funktionieren. Generell gilt: Trigger im Trigger ist mist.
                  Ich empfehle Dir im Forum nach alternativen Waschmaschinen Skripten zu suchen. Ich erinnert mich daran das es auch Lösungen gibt bei denen ein kurzfristiger Abfall der Leistungsaufnahme nicht als "ich bin fertig" erkannt wird.
                  Du kannst auch folgenden Pseudocode versuchen.
                  Wichtig ist die Einrückung. Blöcke die gleich weit eingerückt sind sollen gleichberechtigt nebeneinander stehen, nicht ineinander verschachtelt.
                  Dabei ist "Meldung" der folgende Block:
                  Trigger auf Wert von WaMa_Schaltaktor, kleiner als vorher, mache
                    stop intervall3
                    timerAN = 0
                  Trigger auf Objekt WAmaMesswert, wert wurde geaendert
                     Falls Wert von WaMA_Schaltaktor = wahr mache
                        Falls Wert von WaMaMesswert < 7 und timerAn = 1 mache
                          Starte Timeout0 (1 min)
                             Meldung
                             setze timerAn = 0
                      sonst falls Wert von WaMaMesswert > 1600 mache
                         stop Timeout0
                        setze timerAn = 1
                  A.
                    Sepp55464
                    Vielleicht hilft dir mein Skript
                      <variables>
                        <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                        <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                        <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="13" y="-62">
                        <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                          <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
                            <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
                              <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                                    <field name="oid">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Power</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                                        <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                                <field name="NUM">12</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                          <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                            <field name="LOG"></field>
                                              <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                                <field name="TEXT">Waschmaschine gestartet</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="n|=#HQoo99ooPz3rBz4H">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="[)j~N!(tB0+$IKN/TQV4">
                                                <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschstart</field>
                                                  <block type="get_value" id="`*fHoyq$BY7kQu@1/t::">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Total</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                                    <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                                      <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
                                                        <value name="DELTA">
                                                          <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                                        <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                        <field name="DELAY">3</field>
                                          <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                                      <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="ZJLwAoNe[2g:dp:QCr=^">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschende</field>
                                                          <block type="get_value" id="`sEwFAU9zKYNAz{GFsgC">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                                            <field name="DELAY">5</field>
                                                              <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
        <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
        <mutation items="13"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        <field name="TEXT">Dauer: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        <field name="TEXT"> kWh.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="math_arithmetic" id="BCwbs!Im7D^MQ^?u-n[?">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$.jsBRUo-cSN{]xL{GW/">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fTs9_kewk!xCWm]N#JQd">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="ClQ#mBX9^]LxIc[8FtLL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    LG
                      Accu
                      Hi Sepp,
                      ich probiere dein script mal aus.
                      Werde aber aus folgender Zeile nicht ganz schlau:
                      • A Accu
                        Hi Sepp,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Accu
                        Mit dieser Zeile wird ein vom Benutzer angelegter Datenpunkt gefüllt. Nach der Benennung gehe ich davon aus das in diesem Datenpunkt die für den Waschgang angefallene Energie gespeichert wird damit diese zu einem Späteren Zeitpunkt (ggf. in einer Visualisierung) verfügbar ist..
                          Sepp55464
                          Wie Asgothian schreibt. Beim oberen X "Waschstart" das ist bei mir ein Datenpunkt der mit dem Wert von meiner Steckdose befüllt wird beim Start des Waschvorgangs. Beim unteren X wird der Datenpunkt "Waschende" befüllt und anschließend werden beide Punkte subtrahiert um den Stromverbrauch des Waschvorgangs zu erhalten. Anschließend wird dieser Wert verwendet um die Kosten pro Waschvorgang zu berechnen berechnet.
                          LG
                          • S Sepp55464
                            Hier die Lösung:
                            LG
                            Andi
                            Dirni
                            @Sepp55464 sagte in Waschmaschine:
                            Hier die Lösung:
                            LG
                            Andi
                            Könntest du mir sagen ob du hier auch ein Timeout ENDE gesetzt hast und wen ja wo? Ich bekomme immer wieder Meldungen das die Maschine fertig ist.
                            • D Dirni
                              Hier die Lösung:
                              LG
                              Andi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Dirni sagte in Waschmaschine:
                              Ein Timeout kann eigentlich nicht der Grund dafür sein das du Regelmäßig Meldungen bekommst das die Maschine Fertig ist. Zeig doch bitte mal dein gesamtes Script, dann sollten wir Dir einen Hinweis geben können wo die regelmassigen Meldungen herkommen können.
                              A.
                                Accu
                                ich habe das Skript einmal etwas angepasst und bei mir laufen lassen.
                                Schaut leider im Ergebnis so aus:
                                Irgendwas scheint mit der Berechnung des Verbrauchs nicht zu klappen. Scheint wohl an den Datenpunkten vom Typ Zahl zu liegen, die ich angelegt und referenziert habe. Außerdem wird das genaue Ende der Waschzeit nicht getroffen :(
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt.</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                                            <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                                              <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • A Accu
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Accu
                                  • Du speicherst aktuell den aktuellen Stand des Energiezählers nur zu Waschbeginn
                                  • Bei der Berechnung nutzt du den den Datenpunkt mit dem Stand zu Waschende, ohne das du diesen explizit setzt.
                                  Zum Fangen von Wasch-Start und Wasch-Ende: In dem Skript ist die Regel wie folgt:
                                  Start des Waschens wenn die Leistung der Steckdose >12 ist.
                                  Ende des Waschens wenn die Leistung der Steckdose unter 4 fällt und 3 Minuten später immer noch unter 4 ist.
                                  Auffällig ist:
                                  • Wenn die Leistungsaufnahme unter 4 liegt aber leicht schwankt, dann wird das Ende nicht sauber erkannt, da der 3 Minuten Timeout bei jedem schwanken erneut gestartet wird, und damit ggf. mehrfach verfügbar ist
                                  • Wenn die Leistungsaufnahme leicht schwankt aber über 4 Steigt wird der Timeout nicht beendet.
                                  Mein Vorschlag in Pseudocode um das Ende sauberer zu fangen:
                                  Falls (WaschmaschineEinAus = wahr)
                                    Falls (state value <= 4) und (old value > 4) mache
                                      Timeout3 Block wie bisher
                                    ende Falls
                                    Falls (state value >= 12) und (old value < 12) mache
                                      stop Timeout3
                                    ende Falls
                                  ende Falls
                                  Nachtrag: Wichtig ist, das im Timeout3 der "wert" Baustein nicht genutzt werden darf - an dieser Stelle muss die aktuelle Leistungsabfrage neu ermittelt werden.
                                    biker1602
                                    Hallo
                                    Ich habe leider das gleiche Problem.
                                    Ich habe zwei Datenpunkte erstellt für die Watt Zahl Waschstart und Waschende.
                                    Wenn die Maschine fertig ist, dann soll die Zahl vom Waschstart z.B. 99176 vom Waschende 99678 abgezogen wären. Das klappt auch aber ich würde dieses Ergebnis gerne durch 1000 teilen lassen, um dann im Telegramm die richtige Zahl z.B. 0,502 kWh angezeigt zu bekommen.
                                    Zusätzlich die Kosten wäre natürlich perfekt.
                                    Ich bekomme es aber einfach nicht hin.
                                    • B biker1602
                                      Hallo
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @biker1602
                                      versuch mal so:
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        Dirni
                                        @Asgothian
                                        Hi
                                        Ich wäre dir echt sehr Dankbar, ich kämpfe nun schon seit einiger Zeit mit diesem Thema herum. Ich weis ich zahlreiche verschiedenen Scripte miteinander vereint aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Wie gesagt
                                        Wenn Programmschalter auf 0, dann Verbraucht die Maschine auch 0
                                        Wenn wir einen Timer stellen um 6:00 mit einem Waschprogramm dann verbraucht die Maschine zu diesem Zeitpunkt schon gleich viel wie während dem Waschprogramm in den Pausen.
                                        Darum benötige ich wenn das Script mal läuft eine Überprüfung, wenn nach Start der Wert von z.b. 4 Watt vorkommt muß überprüft werden ob dieser Wert dauerhgaft ist (dann ist die Maschine fertig) oder ob es sich nur um eine Kurze Pause im Programm handelt wo die Maschin weniger verbraucht.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
                                            <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="12" y="-13">
                                            <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field>
                                              <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
                                                <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                        <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field>
        <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
        <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
        <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
                                                            <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn füre 2 Minuten  weniger wie 5 Watt verbraucht werden ist die Maschine Feritg</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="k8`k9;Ypy[xEoy_mm2)_">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="kg`v@}Wxf%H71-6[LoA2">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="K/(.^9Kpm4|7=Ye=7lp#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!`$|iKjlX?">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field>
        <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v`9Yzkh">
        <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
        <next>
        <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field>
        <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Speak Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="+SAt@WRkN^,`?mBaWK7X">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="fe^Mhowmv1lO*}E|[u!,">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.announcement</field>
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        </shadow>
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.*VR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
        <field name="TEXT">Dirni</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
        <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
        <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • D Dirni
                                          @Asgothian
                                          Hi
                                          Wie gesagt
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Dirni
                                          Dein Script hat die Funktion bereits, allerdings mit einem Fehler:
                                          An dieser Stelle darfst du nicht den "Wert" Baustein nehmen sondern musst den Wert des Datenpunktes neu abfragen.
                                          A.
