  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    Multivitamin
    @Sepp55464
    Vielleicht hilft dir mein Test (Verständnis) Script um den Timer bei dir zu implementieren?
    Hier das Log dazu:
    08:58:24.457	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 0
    08:58:24.457	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Restart
    08:58:27.853	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 9
    08:58:27.854	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
    08:58:31.607	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 7
    08:58:31.607	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
    08:58:33.495	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 4
    08:58:33.496	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert kleiner 5
    08:58:35.480	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 8
    08:58:35.481	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
    08:58:37.974	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 5
    08:58:37.974	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert größer/gleich 5
    08:58:40.486	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 4
    08:58:40.487	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert kleiner 5
    08:58:42.987	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Wert länger als 2,5s kleiner 5
    08:58:45.968	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Neuer Wert: 0
    08:58:45.969	info	javascript.0 (6138) script.js.Test: Restart
    Viele Grüße,
    Multivitamin
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Das hier ist mein Blockly (aus dem Forum) welches mir eine zuverlässige Ansage und Telegram Nachricht liefert.
      Vielleicht kannst du davon etwas gebrauchen oder es um deine zusätzliche gewünschten Informationen erweitern.
       <variables>
         <variable type="" id="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_">Meldetext</variable>
         <variable type="" id="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|">parameter</variable>
         <variable type="" id="HZ`(vgm8hLp`M?LIbcDL">VerzoegerungAktiv</variable>
         <variable type="" id="q4`3jMy:KtB@^|/`nm*A">GrenzWertInWatt</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
       </variables>
       <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
         <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
         <next>
           <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
             <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
             <next>
               <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                 <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                     <field name="VAR" id="HZ`(vgm8hLp`M?LIbcDL" variabletype="">VerzoegerungAktiv</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                         <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                             <field name="VAR" id="q4`3jMy:KtB@^|/`nm*A" variabletype="">GrenzWertInWatt</field>
                               <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                 <field name="NUM">4</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                 <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                         <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1122732.2.POWER</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                             <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                 <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                       <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
                                                             <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                                                             <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                                                             <field name="DELAY">20</field>
                                                               <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                             <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                         <mutation name="Melden">
                                                           <arg name="Meldetext"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
                                                             <field name="TEXT">Waschmaschine Garage LÄUFT</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                     <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                         <mutation name="checkFertig">
                                                           <arg name="parameter"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                     <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="538" y="12">
         <mutation>
           <arg name="Meldetext" varid="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Melden</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
             <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
             <next>
               <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                     <field name="VAR" id="r!Ty5v054gS4]lhZV,T_" variabletype="">Meldetext</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="telegram" id="I0?nG8kN.kR*gK)[(9h;">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG">log</field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="bz5vP;d-C_JOUN7LGVk_">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="5j96#ofzS?*CZiGxoz}U">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="USERNAME">
                       <block type="text" id="s=iO,jl;AVF8wzMN+RW2">
                         <field name="TEXT">Mirko</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="sayit" id="t[c,+c58@N%A%^JXMe^-">
                         <field name="LANGUAGE"></field>
                         <value name="VOLUME">
                           <block type="math_number" id="k}yuSbynsbI:dGKVoE_1">
                             <field name="NUM">60</field>
                           </block>
                         </value>
                           <shadow type="text" id="RH4Ts@^fJ)^0a?mY-A:R">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="J9q(28eY}k;`L7`QNt9F">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="sayit" id="z9EHdKyM(WeIkb)1h/)F">
                             <field name="INSTANCE">.1</field>
                               <block type="math_number" id="(6.bxrHuO2aN*!~kaAFv">
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="z,*qa_gq+w_i51KViWJY">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1187">
         <mutation>
           <arg name="parameter" varid="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">checkFertig</field>
           <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
             <next>
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                             <field name="VAR" id="}rYzRqptFL)=XmL+D2j|" variabletype="">parameter</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                             <field name="DELAY">70</field>
                               <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                   <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                         <field name="TEXT">Waschmaschine Garage FERTIG</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Happy Easter
        Sepp55464
        Ich habs mittlerweile geschaft und ein funktionierendes Timeout eingefügt.
        Hier die Lösung:
        LG
        Andi
          Accu
          Ich habe leider ein ähnliches Problem. Alles war gut bis meine Frau eine Miele WaMa angeschafft hat. Diese macht in unterschiedlichen Programmen immer mal eine Pause.
          Aktuell habe ich das Problem, dass meine ich nicht genau erkennnen kann wann die WaMa fertig ist. Entweder wird zu früh oder zu spät ausgelöst.
          Hat jemand eine Idee?
          Hier mal mein Skript:
            <variables>
              <variable type="" id="g0/Nn;+R(T|M9J(Q9MAs">timerAN</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="h.+i7E6,D9GG@8.%vKkw" x="-138" y="-87">
              <field name="VAR" id="g0/Nn;+R(T|M9J(Q9MAs" variabletype="">timerAN</field>
                <block type="math_number" id="TWg#:[TdGu]Vq(%hIm9Q">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id=")^uHT[F(f*N=HBo9wVZF">
                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.1.STATE</field>
                    <block type="controls_if" id="VqEP:Cfz:y)ie=5|6]10">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="=%VY};{Z+(d4vw@5#r55">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="sVE-y~n3:kYka](FM:}+">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="h7}jwl`g/@@|AqW%*u%-">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="IZV=(QOd)%fE3*jY~)^6">
                          <field name="NAME">Intervall2</field>
                          <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="NPUQnD#l^Ts1qCREr/9g">
                              <field name="INTERVAL">25</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="on" id="/L{o-3TMm)`l-gu@t7dS">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                    <block type="controls_if" id="X*#S(6|+!-c{Q)0;$0QC">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="QBo7_D#r]`W5H5dgLG^q">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Xm*}Q{tN7}vcUcDqif#s">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="c!00%%`_kF@BdL.e}TUW">
                                              <field name="NUM">1600</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="0v+c=%P`I[*Gd7{I=dN%">
                                            <block type="math_number" id="fE~#fuyWu(cK_{mn(7J4">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="/*ZpEpIhKs%ha/MRA:0G">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="5rRLt1$V~[v]tJ^%3fV]">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="M+TX5XMJx12eq_|uA)hN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="V]F@`[~oIJ_@zSK#Z,{c">
                                                  <field name="NUM">7</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="XX!_MYi)W`}nqY6{[EH8">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="3kJW9{fCJW%~iw$caX|?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="N=bo4;uN1|{IQ7[$0shn">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="FZ#|c~?/b1,BfOT0cYk8">
                                            <block type="math_number" id="mk;$r+zb5[~jJp$%+5vs">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="s51Rcqm.[41I$f3Z%#:Z">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="time_compare" id="Yl?]}mUQDB*XR[n9kPcx">
                                                  <mutation end_time="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                  <field name="START_TIME">21:00</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="U{?@+xAu~HNA*DyMPCKE">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231HKD.Commands.speak</field>
                                                    <block type="text" id="*h!5K8`9x.19~R$G)u|?">
                                                      <field name="TEXT">io Broker sagt: die Waschmaschine ist jetzt fertig. Bitte leeren.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Nw}u.!nbX(Iv[/H6M6!l">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR138312054L.Commands.speak</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                        <block type="text" id="_Xk]98ivLlcZJ`3^yjkf">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="Q2u*U8FkFk:MTLQx7yY}">
                                                          <field name="NAME">Intervall3</field>
                                                          <field name="INTERVAL">20</field>
                                                            <block type="control" id="W9cjcThG~]OZ$rhE/L{W">
        <block type="text" id="JMi0MpiN9y_T8aA{+c[7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="rM{r2qbcJ0hB;RaLD6u{">
        <block type="text" id="s@PnDWP|uNWLWd{@%qu0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="x+9bw^Q68HoGdD4JxnSW">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="yzC:/#/P$`=3?JSWdpWE">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="RZdJ/q.8jBAiDDlh`(Bm">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="m%{)nx6by.9c_k2Mrsdt">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="6H)b19^jpC7p`?.$`5p6">
                                                <block type="math_number" id="R^)xEsAU=L|Q*[Jw/4*h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id=",c4?^oV($DZIm;t^O@m$">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="jk19^lRA3^R1R{_HV1a1">
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="WFR(-n3)_dt;s@(?]H;d">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="^tPn@^VWNH}s%Tclo`/%">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="B8D}C0y0N*ritTUZt)XX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="X.%Mq};QbeeuebBC{te~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="}i{~|^8!9}kRR,l+9.QX">
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          und hier mal die mitgeloggten Werte:
          null true history.0 2020-04-20 06:50:28.650
          0 true history.0 2020-04-20 06:50:28.650
          null false history.0 2020-04-20 06:50:19.984 2020-04-20 06:50:19.984
          0 true history.0 2020-04-20 06:50:19.983
          0 true hm-rpc.0 2020-04-20 06:49:57.766 2020-04-19 18:02:09.018
          0 true history.0 2020-04-20 04:01:52.532
          null true history.0 2020-04-20 04:01:52.528
          null false history.0 2020-04-20 04:00:02.298 2020-04-20 04:00:02.298
          0 true history.0 2020-04-20 04:00:02.297
          0 true hm-rpc.0 2020-04-20 03:57:15.674 2020-04-19 18:02:09.018
          0 true hm-rpc.0 2020-04-19 18:02:09.018
          2.53 true hm-rpc.0 2020-04-19 17:59:37.564
          0 true hm-rpc.0 2020-04-19 17:56:51.330
          0 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:22:09.311
          2.2 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:21:42.201
          10.29 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:20:09.591
          12.48 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:20:07.603
          157.12 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:52.051
          704.6 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:37.347
          744.43 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:22.136
          770.07 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:19:07.074
          614.44 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:52.368
          519.39 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:37.323
          447.98 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:22.044
          343.06 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:18:07.118
          181.41 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:55.003
          165.25 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:52.341
          170 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:37.057
          74.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:22.042
          42.75 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:17:07.481
          31.07 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:45.193
          43.65 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:29.052
          32.01 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:16:14.044
          49.48 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:59.076
          28.23 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:44.216
          39.31 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:28.061
          39.74 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:26.567
          53.86 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:15:13.071
          16.7 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:58.320
          26.87 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:21.024
          91.91 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:14:06.031
          82.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:51.251
          116.41 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:36.240
          98.67 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:21.175
          73.66 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:13:06.101
          94.34 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:51.291
          73.9 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:43.272
          67.62 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:36.331
          86.83 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:21.328
          66.66 true hm-rpc.0 2020-04-19 15:12:06.493
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Accu
            Das Script kann so eigentlich nicht sauber funktioniert haben.
            In einem Intervall (Intervall2) einen Trigger einzutragen ist nicht Sinnvoll - der Trigger bleibt vorhanden, unabhängig ob das Intervall2 aktiv oder inaktiv ist.
            Auch der Trigger auf den WaMa Schaltaktor wird so wie eingetragen nicht funktionieren. Generell gilt: Trigger im Trigger ist mist.
            Ich empfehle Dir im Forum nach alternativen Waschmaschinen Skripten zu suchen. Ich erinnert mich daran das es auch Lösungen gibt bei denen ein kurzfristiger Abfall der Leistungsaufnahme nicht als "ich bin fertig" erkannt wird.
            Du kannst auch folgenden Pseudocode versuchen.
            Wichtig ist die Einrückung. Blöcke die gleich weit eingerückt sind sollen gleichberechtigt nebeneinander stehen, nicht ineinander verschachtelt.
            Dabei ist "Meldung" der folgende Block:
            Trigger auf Wert von WaMa_Schaltaktor, kleiner als vorher, mache
              stop intervall3
              timerAN = 0
            Trigger auf Objekt WAmaMesswert, wert wurde geaendert
               Falls Wert von WaMA_Schaltaktor = wahr mache
                  Falls Wert von WaMaMesswert < 7 und timerAn = 1 mache
                    Starte Timeout0 (1 min)
                       Meldung
                       setze timerAn = 0
                sonst falls Wert von WaMaMesswert > 1600 mache
                   stop Timeout0
                  setze timerAn = 1
            A.
              Sepp55464
              Vielleicht hilft dir mein Skript
                <variables>
                  <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                  <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="13" y="-62">
                  <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                    <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
                      <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
                        <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                              <field name="oid">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Power</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                                  <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                          <field name="NUM">12</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                    <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                      <field name="LOG"></field>
                                        <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                          <field name="TEXT">Waschmaschine gestartet</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="text" id="n|=#HQoo99ooPz3rBz4H">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="[)j~N!(tB0+$IKN/TQV4">
                                          <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschstart</field>
                                            <block type="get_value" id="`*fHoyq$BY7kQu@1/t::">
                                              <field name="OID">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Total</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                              <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                              <field name="INTERVAL">1</field>
                                                <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                                  <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                  <field name="DELAY">3</field>
                                    <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                                <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="ZJLwAoNe[2g:dp:QCr=^">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschende</field>
                                                    <block type="get_value" id="`sEwFAU9zKYNAz{GFsgC">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">5</field>
                                                        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                            <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                              <mutation items="13"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">\n</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        <field name="TEXT">Dauer: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        <field name="TEXT"> Minuten.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        <field name="TEXT"> kWh.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD11">
        <block type="math_arithmetic" id="BCwbs!Im7D^MQ^?u-n[?">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$.jsBRUo-cSN{]xL{GW/">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fTs9_kewk!xCWm]N#JQd">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD12">
        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id="ClQ#mBX9^]LxIc[8FtLL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
                                                          <field name="DELAY">60</field>
                                                            <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              LG
                Accu
                Hi Sepp,
                ich probiere dein script mal aus.
                Werde aber aus folgender Zeile nicht ganz schlau:
                • A Accu
                  Hi Sepp,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Accu
                  Mit dieser Zeile wird ein vom Benutzer angelegter Datenpunkt gefüllt. Nach der Benennung gehe ich davon aus das in diesem Datenpunkt die für den Waschgang angefallene Energie gespeichert wird damit diese zu einem Späteren Zeitpunkt (ggf. in einer Visualisierung) verfügbar ist..
                    Sepp55464
                    Wie Asgothian schreibt. Beim oberen X "Waschstart" das ist bei mir ein Datenpunkt der mit dem Wert von meiner Steckdose befüllt wird beim Start des Waschvorgangs. Beim unteren X wird der Datenpunkt "Waschende" befüllt und anschließend werden beide Punkte subtrahiert um den Stromverbrauch des Waschvorgangs zu erhalten. Anschließend wird dieser Wert verwendet um die Kosten pro Waschvorgang zu berechnen berechnet.
                    LG
                    • S Sepp55464
                      Hier die Lösung:
                      LG
                      Andi
                      Dirni
                      @Sepp55464 sagte in Waschmaschine:
                      Hier die Lösung:
                      LG
                      Andi
                      Könntest du mir sagen ob du hier auch ein Timeout ENDE gesetzt hast und wen ja wo? Ich bekomme immer wieder Meldungen das die Maschine fertig ist.
                      • D Dirni
                        Hier die Lösung:
                        LG
                        Andi
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Dirni sagte in Waschmaschine:
                        Ein Timeout kann eigentlich nicht der Grund dafür sein das du Regelmäßig Meldungen bekommst das die Maschine Fertig ist. Zeig doch bitte mal dein gesamtes Script, dann sollten wir Dir einen Hinweis geben können wo die regelmassigen Meldungen herkommen können.
                        A.
                          Accu
                          ich habe das Skript einmal etwas angepasst und bei mir laufen lassen.
                          Schaut leider im Ergebnis so aus:
                          Irgendwas scheint mit der Berechnung des Verbrauchs nicht zu klappen. Scheint wohl an den Datenpunkten vom Typ Zahl zu liegen, die ich angelegt und referenziert habe. Außerdem wird das genaue Ende der Waschzeit nicht getroffen :(
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                          <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                                      <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                                        <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • A Accu
                              <variables>
                              </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Accu
                            • Du speicherst aktuell den aktuellen Stand des Energiezählers nur zu Waschbeginn
                            • Bei der Berechnung nutzt du den den Datenpunkt mit dem Stand zu Waschende, ohne das du diesen explizit setzt.
                            Zum Fangen von Wasch-Start und Wasch-Ende: In dem Skript ist die Regel wie folgt:
                            Start des Waschens wenn die Leistung der Steckdose >12 ist.
                            Ende des Waschens wenn die Leistung der Steckdose unter 4 fällt und 3 Minuten später immer noch unter 4 ist.
                            Auffällig ist:
                            • Wenn die Leistungsaufnahme unter 4 liegt aber leicht schwankt, dann wird das Ende nicht sauber erkannt, da der 3 Minuten Timeout bei jedem schwanken erneut gestartet wird, und damit ggf. mehrfach verfügbar ist
                            • Wenn die Leistungsaufnahme leicht schwankt aber über 4 Steigt wird der Timeout nicht beendet.
                            Mein Vorschlag in Pseudocode um das Ende sauberer zu fangen:
                            Falls (WaschmaschineEinAus = wahr)
                              Falls (state value <= 4) und (old value > 4) mache
                                Timeout3 Block wie bisher
                              ende Falls
                              Falls (state value >= 12) und (old value < 12) mache
                                stop Timeout3
                              ende Falls
                            ende Falls
                            Nachtrag: Wichtig ist, das im Timeout3 der "wert" Baustein nicht genutzt werden darf - an dieser Stelle muss die aktuelle Leistungsabfrage neu ermittelt werden.
                              biker1602
                              Hallo
                              Ich habe leider das gleiche Problem.
                              Ich habe zwei Datenpunkte erstellt für die Watt Zahl Waschstart und Waschende.
                              Wenn die Maschine fertig ist, dann soll die Zahl vom Waschstart z.B. 99176 vom Waschende 99678 abgezogen wären. Das klappt auch aber ich würde dieses Ergebnis gerne durch 1000 teilen lassen, um dann im Telegramm die richtige Zahl z.B. 0,502 kWh angezeigt zu bekommen.
                              Zusätzlich die Kosten wäre natürlich perfekt.
                              Ich bekomme es aber einfach nicht hin.
                              • B biker1602
                                Hallo
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @biker1602
                                versuch mal so:
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Dirni
                                  @Asgothian
                                  Hi
                                  Ich wäre dir echt sehr Dankbar, ich kämpfe nun schon seit einiger Zeit mit diesem Thema herum. Ich weis ich zahlreiche verschiedenen Scripte miteinander vereint aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                  Wie gesagt
                                  Wenn Programmschalter auf 0, dann Verbraucht die Maschine auch 0
                                  Wenn wir einen Timer stellen um 6:00 mit einem Waschprogramm dann verbraucht die Maschine zu diesem Zeitpunkt schon gleich viel wie während dem Waschprogramm in den Pausen.
                                  Darum benötige ich wenn das Script mal läuft eine Überprüfung, wenn nach Start der Wert von z.b. 4 Watt vorkommt muß überprüft werden ob dieser Wert dauerhgaft ist (dann ist die Maschine fertig) oder ob es sich nur um eine Kurze Pause im Programm handelt wo die Maschin weniger verbraucht.
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
                                      <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="12" y="-13">
                                      <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field>
                                        <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
                                          <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field>
                                                            <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
        <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
        <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
                                                      <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn füre 2 Minuten  weniger wie 5 Watt verbraucht werden ist die Maschine Feritg</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
                                                          <field name="NAME">timeout4</field>
                                                            <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="k8`k9;Ypy[xEoy_mm2)_">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="kg`v@}Wxf%H71-6[LoA2">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="K/(.^9Kpm4|7=Ye=7lp#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!`$|iKjlX?">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field>
        <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v`9Yzkh">
        <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
        <next>
        <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field>
        <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Speak Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="+SAt@WRkN^,`?mBaWK7X">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="fe^Mhowmv1lO*}E|[u!,">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.announcement</field>
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        </shadow>
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.*VR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
        <field name="TEXT">Dirni</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
        <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
        <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • D Dirni
                                    @Asgothian
                                    Hi
                                    Wie gesagt
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Dirni
                                    Dein Script hat die Funktion bereits, allerdings mit einem Fehler:
                                    An dieser Stelle darfst du nicht den "Wert" Baustein nehmen sondern musst den Wert des Datenpunktes neu abfragen.
                                    A.
                                      Dirni
                                      Hi
                                      Das heist in dem Fall so oder, du hast recht er hat ja in dem Fall keinen "WERT" mehr oder?
                                        @biker1602
                                        versuch mal so:
                                        biker1602
                                        @Asgothian Ich habe es eingegeben mal sehen was bei rauskommt.
                                        • D Dirni
                                          Hi
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Dirni
                                          Jo, so sollte die Abfrage wirken.
                                          A.
